    4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
    • Xsev
      Xsev last edited by
      Blöde Frage, wenn ich den neuen Adpater bereits verwende und auf den CC2538 wechsle, macht es sinn alle Geräte zu löschen bzw. anders gefragt, da ich ja den Coordinator wechsel, gehe ich davon aus das ich eh neu pairen muss oder ist das mit dem neuen Adapter anders?
      v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • v522533
        v522533 @Xsev last edited by
        @Xsev
        ich musste nicht neu pairen, war alles da und hat bis auf ein paar kleinigkeiten auch funktioniert.
        Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Xsev
          Xsev @v522533 last edited by
          @v522533 Danke für die Info! Dann versuch ich mein Glück mal 👍
          • v522533
            @Xsev
            Ich drück die Daumen 😉
            Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Xsev
              @v522533 Danke!
              Ja Stick läuft aber Coordinator bleibt leider rot in der Map, muss ich da warten, normalereweise is das für mich ein Zeichen das ich neu pairen muss.
              SRo769 Asgothian v522533 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • SRo769
                SRo769 @Xsev last edited by
                @Xsev die map funktioniert meines Wissens noch nicht richtig. Wenn die Anzeige unter Geräte so aussieht, muss nicht neu gepairt werden:
                Wichtig ist der grüne Haken- Falls was nicht stimmt erscheint so ein durchgestrichenes Wireless-Symbol
                • Xsev
                  Xsev @SRo769 last edited by Xsev
                  @SRo769 Ja genau hab das Wireless Symbol leider. Kein Hacken und Map zeigt null Verbindungen. Neu pairen geht aber immo auch nicht wirklich. Hmm...
                  Ich hab nur den Pfad angepasst im Adapter (der wird grün) sonst gibt es ja nichts zu ändern oder etwa doch?
                  SRo769 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Xsev last edited by
                    @Xsev sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                    @v522533 Danke!
                    Was sagt das Log ?
                    • v522533
                      @Xsev
                      bei mir ist auch alles rot in der map, funktioniert aber trotzdem. die map einfach ignorieren. kannst du was schalten?
                      • Xsev
                        @v522533 Nein kann nicht ein Gerät schalten. Ich hab den Adpter ja schon paar Tage am Laufen, die Map ist zwar nicht zuverlässig aber normalerweise zeigt die schon was an.
                        @Asgothian
                        Das ist auch komisch null Fehler eigentlich aber angeblich null Devices.
                        zigbee.0	2019-12-18 17:15:29.691	info	(1016) Zigbee: stop joining
                        zigbee.0	2019-12-18 17:14:28.633	info	(1016) Zigbee: allowing new devices to join.
                        host.Slaveserver1	2019-12-18 17:14:02.989	info	iobroker exit 0
                        host.Slaveserver1	2019-12-18 17:14:01.963	info	iobroker Starting node restart.js
                        host.Slaveserver1	2019-12-18 17:14:00.905	info	iobroker _restart
                        zigbee.0	2019-12-18 17:10:29.109	info	(1016) Zigbee: stop joining
                        zigbee.0	2019-12-18 17:09:28.037	info	(1016) Zigbee: allowing new devices to join.
                        zigbee.0	2019-12-18 17:08:37.793	info	(1016) Zigbee: stop joining
                        zigbee.0	2019-12-18 17:07:36.704	info	(1016) Zigbee: allowing new devices to join.
                        zigbee.0	2019-12-18 17:04:48.130	info	(1016) Zigbee started
                        zigbee.0	2019-12-18 17:04:48.128	info	(1016) Currently no devices.
                        zigbee.0	2019-12-18 17:04:48.109	info	(1016) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
                        zigbee.0	2019-12-18 17:04:46.637	info	(1016) Starting Zigbee...
                        zigbee.0	2019-12-18 17:04:46.512	info	(1016) starting. Version 1.0.0-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
                        host.Slaveserver1	2019-12-18 17:04:43.527	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1016
                        host.Slaveserver1	2019-12-18 17:04:41.672	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                        zigbee.0	2019-12-18 17:04:41.008	info	(679) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        zigbee.0	2019-12-18 17:04:41.005	info	(679) terminating
                        host.Slaveserver1	2019-12-18 17:04:41.000	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                        zigbee.0	2019-12-18 17:04:40.967	info	(679) Zigbee: disabling joining new devices.
                        zigbee.0	2019-12-18 17:04:40.962	info	(679) cleaned everything up...
                        zigbee.0	2019-12-18 17:04:40.958	info	(679) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.Slaveserver1	2019-12-18 17:04:40.950	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                        zigbee.0	2019-12-18 16:59:46.750	info	(679) Zigbee: stop joining
                        zigbee.0	2019-12-18 16:58:45.676	info	(679) Zigbee: allowing new devices to join.
                        zigbee.0	2019-12-18 16:53:55.634	info	(679) Zigbee started
                        zigbee.0	2019-12-18 16:53:55.632	info	(679) Currently no devices.
                        zigbee.0	2019-12-18 16:53:55.614	info	(679) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
                        zigbee.0	2019-12-18 16:53:52.362	info	(679) Starting Zigbee...
                        zigbee.0	2019-12-18 16:53:52.223	info	(679) starting. Version 1.0.0-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
                        • Asgothian
                          @Xsev Ich hoffe du hattest ein Backup deiner shepherd.db gemacht. Wenn ja:
                          • Zigbee Adapter anhalten
                          • Sicherstellen das kein iobroker.zigbee mehr läuft.
                          • Zigbee adapter neu von Github installieren
                          • shepherd.db backup einspielen
                          • zigbee adapter starten
                          A.
                          • Xsev
                            Xsev @Asgothian last edited by
                            @Asgothian Hat leider auch nicht funktioniert.
                            Hab das Problem aber anscheinend gefunden.
                            Nachdem ich einen Hardreset gemacht habe und alles neu gemacht habe, nur meine "typischen" Einstellungen ging immer noch kein Pairing. Dann hab ich den Kanal auf Standart 11 gesetzt (laufe seit Monaten auf 25) und siehe da sofort pairing möglich und der Coordinator wird grün in der Map. Anscheinend mag der "Stick??" Kanal 25 nicht?
                            • Asgothian
                              @Xsev Das ist möglich. Oder der Befehl den Kanal einzustellen passt nicht.
                              A.
                              • Xsev
                                @Asgothian Ja anscheinend is da was faul aber läuft erstmal!
                                Danke an alle für die Unterstütung!
                                • SRo769
                                  @Xsev hatte ich auch einmal. Dann zurück auf Anfang - ich hoffe, du hast ein Backup. Du kannst den Adapter wieder zurück auf den Shepherd-Converter bringen und dann das Backup rein kopieren. Danach sollte wieder alles da sein (mit altem Stick). Danach nochmal der gleiche Weg: Converter auf Herdsman aktualisieren und dann den neuen Stick anklemmen, Adapter einschalten - nun sollten alle Geräte da sein und auch funktionieren. Hab das 2x getestet - hat jedesmal sauber funktioniert.
                                  • MyzerAT
                                    MyzerAT last edited by MyzerAT
                                    wie kann ich den herdsman auf einem slave installieren? bekomme immer FM:
                                    $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman"
                                    install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
                                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm
                                    WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream
                                    npm
                                    WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings
                                    npm WARN
                                    checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/nan
                                    npm
                                     ERR! path /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-streamnpm ERR! code EACCES
                                    npm ERR! errno
                                     -13npm ERR! syscall access
                                    npm
                                     ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream'npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream'
                                    npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream\'',
                                    npm ERR!   errno: -13,
                                    npm ERR!   code: 'EACCES',
                                    npm ERR!   syscall: 'access',
                                    npm
                                    ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream' }npm ERR!
                                    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                    npm ERR!
                                     It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR!
                                    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                    npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-18T17_34_01_569Z-debug.log
                                    ERROR: host.RDJLTULLN Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman: 243
                                    ERROR: process exited with code 25
                                    gibt es einen befehl per konsole?
                                    • SRo769
                                      SRo769 @MyzerAT last edited by
                                      @MyzerAT Das scheint ein Rechteproblem zu sein - setze die Berechtigungen der angegebenen Verzeichnisse auf dem Slave nochmal neu. Nutzer/Eigentümer: iobroker mit Berechtigung 0755 rekursiv . Danach sollte die Installation klappen.
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @SRo769 last edited by
                                        @MyzerAT @SRo769 Einfacher ist es, den Fixer auszuführen. Der biegt auch gleich noch Berechtigungen im npm-Cache-Verzeichnis gerade.
                                        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Xsev
                                          @SRo769 Danke für die Info.
                                          Ich hab jetzt alles neu gepairt, was früher ein Drama war (Aquara und Xiamomi Senoren) ist mit dem neuen Stick ein Traum! Was mich früher einen halben Tag gekostet hat hab ich heute in 1,5 Stunden gemacht.
                                          Ergebniss:
                                          Soweit läuft wieder alles, hab noch ein paar Senoren die Fehler aber die kommen noch.
                                          Was interressant ist, ich konnte mir 3 Router sparen und 3 Osram Plugs die nur an strtegisch wichtigen Funkorten waren aber sonst keinen Nutzen hatten, die Plugs kann ich jetzt anderweitig gebrauchen und die Router hoffentlich in Ruhestand schicken..
                                          • MathiasJ
                                            MathiasJ last edited by
                                            Mir ist meine IObroker-Installation abgeschmiert.
                                            Nun habe ich wieder alles hinbekommen.
                                            Kann mir jemand die github-Seite geben, bei der ich den neuen Adapter installieren kann?
                                            Weil....einige backups sind da auch betroffen 😞
                                            Danke schon mal im voraus
                                            cc2530 cc2531 cc2538 cc2592 ersetzten reichweite
                                            62
                                            374
                                            68649
