    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst] "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?
    • padrino
      padrino Most Active last edited by padrino
      So,
      konnte es inzwischen lösen, mit "editiertem Blockly Code" und Bespoken. 😄
      Ist nicht perfekt, da es noch etwas dauert, bis der Timer dann wirklich ausgeht, aber ich denke, es ist schonmal ein Anfang. 😉
      CU,
      padrino
      Edit: Version aus Versehen gelöscht. 😌
      • padrino
        Neue Version, diesmal wieder Blockly. 😃
        Ist etwas "runder", da der Echo nicht mehr "nach piept", bis die Antwort von "Bespoken" kommt. 😄
        Ohne den Umweg über "Bespoken" wäre mir zwar lieber, aber so ist es besser als nix. 😉
        Edit: Version erst mal wieder entfernt, da sie noch zu eingeschränkt (auf ein Gerät) war - voll übersehen. 😇
        Wenn ich das gefixt habe, packe ich's wieder rein. 🙂
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by
          @padrino
          ich habe gerade mal was probiert, allerdings mit einer längeren ssml Routine die ich mit "Alexa, danke schön" beendet habe. Ob das auch mit Timern funktioniert weiss ich nicht. Bei mir funktioniert es so.
          Neue Routine in der App anlegen.
          Aktion hinzu fügen. Geräteeinstellungen. Audio anhalten.
          • padrino
            Leider sind Timer kleine widerspänstige Monster. 😉
            Hatte schon versucht sie mit controlPause, controlNext und sogar dem neuen deviceStop zu beenden, aber nichts bringt sie zum Schweigen. 😃
            Daher der Weg über "Bespoken" (ist das Einzige wofür ich das verwende 😅 ).
            Routinen kann ich leider keine Anlegen, da ich kein Android5 Gerät habe, sprich, ich nicht die neueste Version der App nutzen kann, die Routinen anbietet.
            • dslraser
              @padrino
              Habe gerade meine Variante von oben mit einem Wecker probiert, geht natürlich nicht...🙄
              padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • padrino
                padrino Most Active @dslraser last edited by
                @dslraser
                Jo, Wecker sind ähnlich penetrant - gut, die soll man wohl auch nicht so einfach loswerden. 😄
                • padrino
                  So, hier nun die neue Version... 😃
                  Leider funktioniert das "Stummschalten" hier nicht auf meinem Echo der 2. Generation (Timerton und SSML werden parallel ausgegeben ☹).
                  Auf den Echo Dots (auch 2. Generation) klappt es problemlos.
                  Die Version reagiert nun auf alles was "dank" enthält.
                  So muss ich nicht ständig neue Phrasen updaten. 😄
                    <block type="on" id="YzKp9W_j]a6GVy#LSw+=" x="-162" y="163">
                      <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                        <block type="controls_if" id="x.sh,{@C[I,sD7=`Q;G:">
                            <block type="logic_operation" id=".*6GHzc6M9{B`Do~OpQr" inline="false">
                              <field name="OP">AND</field>
                                <block type="logic_compare" id="NvgHPEw`O9AIBGZYxXmC">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                    <block type="get_value_var" id="oHT|!:^m?iQAoz_R@`uj">
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="text" id="aPD[rOyHV!=zr7tHFLx+">
                                          <field name="TEXT"></field>
                                        <block type="text_join" id=":u5e?_Ov[#D=MzN_W7yZ">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="6ipT]62}:st4t:Te_}?C">
                                              <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="get_value" id="oJ0Pm/fh%b^T=njz04X~">
                                              <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text" id="(W=s;v-HJHrvO5-NTICU">
                                              <field name="TEXT">.Timer.triggered</field>
                                    <block type="logic_boolean" id=".My~Y^HlDNP,pT^~dY:4">
                                <block type="logic_compare" id="NTdp]~#VP$LSL|W4IDRG">
                                  <field name="OP">NEQ</field>
                                    <block type="text_indexOf" id="eer/u{~6yO$2C5La0_A;">
                                      <field name="END">FIRST</field>
                                        <block type="on_source" id="H2KwbjoCNG)pvZ~j,6~L">
                                      <value name="FIND">
                                        <shadow type="text" id="`OWF,cwfrHU6Ea+`1ZBe">
                                          <field name="TEXT">dank</field>
                                    <block type="math_number" id="I^}P2I+M*`z8^;Xap:Hn">
                                      <field name="NUM">0</field>
                            <block type="control" id="~GNIWEh*~fsAZRT^gInh">
                              <field name="OID">alexa2.0.Bespoken.#sendText</field>
                                <block type="text_join" id="q*[8xCyZ`!s5J(BAqhWl">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="{NR#~o)YiBD=k|0p|VNn">
                                      <field name="TEXT">stopp auf </field>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="get_value" id="h[4W5d%{kJP+T/%;9f?,">
                                      <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                <block type="comment" id="OCp)jQH1z8V8$V@n(1`[">
                                  <field name="COMMENT">Stummschalten funktioniert nicht auf Echo 2. Generation</field>
                                    <block type="control_ex" id="=K=$+:?Udz$.~kKMu60_">
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="field_oid" id="4@NdKbYkHbiO9{C|6Phk">
                                          <field name="oid">Object ID</field>
                                        <block type="text_join" id="Uc(C1*DhkN=(Ej:3;/_{">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="3N=uEC@l*)_nr#{g4uNp">
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="get_value" id="mTQ}3#/=?3VG-*}4O,m-">
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text" id="E|q29/u43a=DeTghbcsC">
                                              <field name="TEXT">.Commands.ssml</field>
                                        <shadow type="logic_boolean" id="qiKw6Q,qYU:d#j9t60s5">
                                        <block type="text" id="{:DH]5RqcB^5@`#Y{@c=">
                                          <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;break time="3s"/&gt;&lt;/speak&gt;</field>
                                      <value name="DELAY_MS">
                                        <shadow type="math_number" id="J,5L6Zhik,O:#^cot34=">
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @padrino last edited by
                    @padrino sagte in "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?:
                    Hi Padrino!
                    Ich habe gerade dein Blockly entdeckt und das könnte mir eine große Erleichterung bringen.
                    Dazu eine Frage.
                    Wenn ich auf mehrere Wörter reagieren möchte (zB Pups, Horror, Sex, ...), kann ich die in 1 Feld schreiben und zB mit Komma trennen? Oder lieber für jedes Wort einen eigenen Baustein?
                    Und wird wie oben mit "Pups" auch auf "Pupsgenerator" reagiert, oder müsste dieses Wort extra mit in die Liste?
                    • padrino
                      padrino Most Active @Negalein last edited by
                      @Negalein
                      Erstmal es heißt "padrino", nicht "Padrino". 😃
                      Zweitens, willst Du auf mehrere Wörter reagiert, klappt das nicht mit Komma.
                      Du könntest beim "Falls" einfach mehrer "im Text..." mit "oder" verknüpfen.
                      Die Suche im Text sucht immer nach einem Teil, also "dank" findet auch "danke", "dankbarkeit", etc...
                      Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Upps, ok.
                        Was bedeutet padrino? Dachte dass ist wie dein Name!
                        Danke, werde es dann so umsetzen! 🙂
                        • Negalein
                          Ich schaff es nicht, den Teil (im Screenshot zur Veranschaulichung deaktiviert) öfter einzufügen.
                          Kannst du mir auf die Sprünge helfen?
                          • padrino
                            @Negalein sagte in "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?:
                            Upps, ok.
                            Ist schon mein (Spitz)name. 😉
                            "padrino" ist italienisch und bedeutet "Pate".
                            Ist meiner "mafiösen" Jungend und italienischen Herkunft geschuldet. 🤣
                            Und, im Italienischen schreibt man auch Substantive klein, daher wurde es auch so mein Spitzename.
                            Aber Du bist nicht der Einzige bei dem ich drum kämpfen muss. 😉
                            @Negalein sagte in ["Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?]
                            Z.B. so:
                              <block type="controls_if" id="nrA/N(+Xu}IF2jB(M58." x="-112" y="13">
                                  <block type="logic_operation" id="3,kM_4A,[2m?h[ITQ#bw" inline="false">
                                      <block type="logic_compare" id="J%0]z4f~|[JE(*0$x$ln">
                                          <block type="text_indexOf" id="0,EXPUKJVkcb,j)#}cc(">
                                              <block type="on_source" id="Zw*@{P+hv6ad%Bb}czar">
                                            <value name="FIND">
                                              <shadow type="text" id="Yts@4-^eKCN=#|+)a#%k">
                                                <field name="TEXT">eins</field>
                                          <block type="math_number" id="sCmu[7CLx1]nt{pduh#{">
                                      <block type="logic_compare" id="?~6cCz4m@}7%^E:*r(W[">
                                          <block type="text_indexOf" id="}/+,K0mKp7##X9hjWMnW">
                                              <block type="on_source" id="S!eny/4fU~G@rx+X)1m|">
                                            <value name="FIND">
                                              <shadow type="text" id=")d5h-Z(H5C/K-obA9ps~">
                                                <field name="TEXT">zwei</field>
                                          <block type="math_number" id="h-.{fxd}Aw9pl`9-M`+@">
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @padrino last edited by Negalein
                              Ah, dann waren meine Gedanken nicht so falsch. Dachte nur man sagt "Padre"! 🙂
                              Mir gehts mit meinem Nick auch so. Bis der wem mal ausgedeutscht ist! 😉
                              Z.B. so:
                              Danke.
                              Da ich mehr als 2 benötige, würde es auch so funktionieren?
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                @Negalein
                                nicht und...sondern oder
                                Negalein padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                                  @dslraser sagte in "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?:
                                  sondern oder
                                  so richtig?
                                  • padrino
                                    @Negalein
                                    Yep, sorry.
                                    Copy und Paste Fehler von mir. 😞
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
                                      @Negalein
                                      das letzte "und" (ist ein "und" und offen) Entweder da noch mal was rein, oder einmal löschen.
                                      • Negalein
                                        • Negalein
                                          @padrino
                                          Könntest du bitte mal über das Blockly schaun?
                                          Hab es gerade getestet, funktioniert leider irgendwie nicht.
                                          Ich hab es auf 1 bestimmten Echo angepasst. Ist das vielleicht der Fehler?
                                          Bräuchte meine Tochter (der besagte Echo) ein eigenes Konto?
                                          Es wird auch was gesendet (schätze der SSML) da der Ring kurz Blau leuchtet.
                                          Bespoken gibt auch ein OK retour.
                                          Jedoch geht die Wiedergabe trotzdem weiter.
                                          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="DzmDE#73n0Dsk7k8*QTq" x="-512" y="1015">
                                            <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"22:00"},"period":{"days":1,"dows":"[0,1,2,3,4]"}}</field>
                                                    <value name="ADD0">
                                                    <value name="ADD1">
                                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621Q4Q.Info.name</field>
                                                    <value name="OID">
                                                        <value name="ADD0">
                                                        <value name="ADD1">
                                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621Q4Q.Info.serialNumber</field>
                                                        <value name="ADD2">
                                          • padrino
                                            padrino Most Active @Negalein last edited by padrino
                                            @Negalein
                                            Deine Tochter wohnt in der Küche? 😌
                                            Also, was genau geht denn nicht bzw. was passiert? Gestoppt wird?
                                            Eine Ausgabe kann auch keine kommen, da Du nur eine 3 Sekunden Pause/Leere an den Echo schickst.
                                            Daher auch der "Leuchtring". 😉
                                            2037
