[gelöst] "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?
Leider sind Timer kleine widerspänstige Monster.
Hatte schon versucht sie mit controlPause, controlNext und sogar dem neuen deviceStop zu beenden, aber nichts bringt sie zum Schweigen.
Daher der Weg über "Bespoken" (ist das Einzige wofür ich das verwende
).Routinen kann ich leider keine Anlegen, da ich kein Android5 Gerät habe, sprich, ich nicht die neueste Version der App nutzen kann, die Routinen anbietet.
@padrino
Habe gerade meine Variante von oben mit einem Wecker probiert, geht natürlich nicht...
Jo, Wecker sind ähnlich penetrant - gut, die soll man wohl auch nicht so einfach loswerden.
So, hier nun die neue Version...
Leider funktioniert das "Stummschalten" hier nicht auf meinem Echo der 2. Generation (Timerton und SSML werden parallel ausgegeben
Auf den Echo Dots (auch 2. Generation) klappt es problemlos.Die Version reagiert nun auf alles was "dank" enthält.
So muss ich nicht ständig neue Phrasen updaten.
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <block type="on" id="YzKp9W_j]a6GVy#LSw+=" x="-162" y="163"> <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="x.sh,{@C[I,sD7=`Q;G:"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id=".*6GHzc6M9{B`Do~OpQr" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="NvgHPEw`O9AIBGZYxXmC"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="oHT|!:^m?iQAoz_R@`uj"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="aPD[rOyHV!=zr7tHFLx+"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="text_join" id=":u5e?_Ov[#D=MzN_W7yZ"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="6ipT]62}:st4t:Te_}?C"> <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="oJ0Pm/fh%b^T=njz04X~"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="(W=s;v-HJHrvO5-NTICU"> <field name="TEXT">.Timer.triggered</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id=".My~Y^HlDNP,pT^~dY:4"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="NTdp]~#VP$LSL|W4IDRG"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="text_indexOf" id="eer/u{~6yO$2C5La0_A;"> <field name="END">FIRST</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="H2KwbjoCNG)pvZ~j,6~L"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="FIND"> <shadow type="text" id="`OWF,cwfrHU6Ea+`1ZBe"> <field name="TEXT">dank</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="I^}P2I+M*`z8^;Xap:Hn"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="~GNIWEh*~fsAZRT^gInh"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Bespoken.#sendText</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="q*[8xCyZ`!s5J(BAqhWl"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="{NR#~o)YiBD=k|0p|VNn"> <field name="TEXT">stopp auf </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="h[4W5d%{kJP+T/%;9f?,"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="comment" id="OCp)jQH1z8V8$V@n(1`["> <field name="COMMENT">Stummschalten funktioniert nicht auf Echo 2. Generation</field> <next> <block type="control_ex" id="=K=$+:?Udz$.~kKMu60_"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="4@NdKbYkHbiO9{C|6Phk"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="Uc(C1*DhkN=(Ej:3;/_{"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="3N=uEC@l*)_nr#{g4uNp"> <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="mTQ}3#/=?3VG-*}4O,m-"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="E|q29/u43a=DeTghbcsC"> <field name="TEXT">.Commands.ssml</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="qiKw6Q,qYU:d#j9t60s5"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="text" id="{:DH]5RqcB^5@`#Y{@c="> <field name="TEXT"><speak><break time="3s"/></speak></field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="J,5L6Zhik,O:#^cot34="> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </xml> -
@padrino sagte in "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?:
Hi Padrino!
Ich habe gerade dein Blockly entdeckt und das könnte mir eine große Erleichterung bringen.
Dazu eine Frage.
Wenn ich auf mehrere Wörter reagieren möchte (zB Pups, Horror, Sex, ...), kann ich die in 1 Feld schreiben und zB mit Komma trennen? Oder lieber für jedes Wort einen eigenen Baustein?
Und wird wie oben mit "Pups" auch auf "Pupsgenerator" reagiert, oder müsste dieses Wort extra mit in die Liste?Danke
Erstmal es heißt "padrino", nicht "Padrino".
Zweitens, willst Du auf mehrere Wörter reagiert, klappt das nicht mit Komma.
Du könntest beim "Falls" einfach mehrer "im Text..." mit "oder" verknüpfen.Die Suche im Text sucht immer nach einem Teil, also "dank" findet auch "danke", "dankbarkeit", etc...
Upps, ok.
Was bedeutet padrino? Dachte dass ist wie dein Name!@padrino sagte in "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?:
Die Suche im Text sucht immer nach einem Teil, also "dank" findet auch "danke", "dankbarkeit", etc...Danke, werde es dann so umsetzen!
Ich schaff es nicht, den Teil (im Screenshot zur Veranschaulichung deaktiviert) öfter einzufügen.
Kannst du mir auf die Sprünge helfen?
@Negalein sagte in "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?:
Upps, ok.
Was bedeutet padrino? Dachte dass ist wie dein Name!Ist schon mein (Spitz)name.
"padrino" ist italienisch und bedeutet "Pate".
Ist meiner "mafiösen" Jungend und italienischen Herkunft geschuldet.
Und, im Italienischen schreibt man auch Substantive klein, daher wurde es auch so mein Spitzename.
Aber Du bist nicht der Einzige bei dem ich drum kämpfen muss.
@Negalein sagte in ["Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?]
Kannst du mir auf die Sprünge helfen?Z.B. so:
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <block type="controls_if" id="nrA/N(+Xu}IF2jB(M58." x="-112" y="13"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="3,kM_4A,[2m?h[ITQ#bw" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="J%0]z4f~|[JE(*0$x$ln"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="text_indexOf" id="0,EXPUKJVkcb,j)#}cc("> <field name="END">FIRST</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="Zw*@{P+hv6ad%Bb}czar"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="FIND"> <shadow type="text" id="Yts@4-^eKCN=#|+)a#%k"> <field name="TEXT">eins</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="sCmu[7CLx1]nt{pduh#{"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="?~6cCz4m@}7%^E:*r(W["> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="text_indexOf" id="}/+,K0mKp7##X9hjWMnW"> <field name="END">FIRST</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="S!eny/4fU~G@rx+X)1m|"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="FIND"> <shadow type="text" id=")d5h-Z(H5C/K-obA9ps~"> <field name="TEXT">zwei</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="h-.{fxd}Aw9pl`9-M`+@"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </xml> -
Ah, dann waren meine Gedanken nicht so falsch. Dachte nur man sagt "Padre"!
Mir gehts mit meinem Nick auch so. Bis der wem mal ausgedeutscht ist!
Z.B. so:
Danke.
Da ich mehr als 2 benötige, würde es auch so funktionieren?
@Negalein
nicht und...sondern oder -
@dslraser sagte in "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?:
@Negalein
nicht und...sondern oderYep, sorry.
Copy und Paste Fehler von mir.
@Negalein
das letzte "und" (ist ein "und" und offen) Entweder da noch mal was rein, oder einmal löschen. -
Könntest du bitte mal über das Blockly schaun?
Hab es gerade getestet, funktioniert leider irgendwie nicht.
Ich hab es auf 1 bestimmten Echo angepasst. Ist das vielleicht der Fehler?
Bräuchte meine Tochter (der besagte Echo) ein eigenes Konto?Es wird auch was gesendet (schätze der SSML) da der Ring kurz Blau leuchtet.
Bespoken gibt auch ein OK retour.
Jedoch geht die Wiedergabe trotzdem weiter.
<block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="DzmDE#73n0Dsk7k8*QTq" x="-512" y="1015"> <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"22:00"},"period":{"days":1,"dows":"[0,1,2,3,4]"}}</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="~GNIWEh*~fsAZRT^gInh"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Bespoken.#sendText</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="q*[8xCyZ`!s5J(BAqhWl"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="{NR#~o)YiBD=k|0p|VNn"> <field name="TEXT">stopp auf </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="h[4W5d%{kJP+T/%;9f?,"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621Q4Q.Info.name</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control_ex" id="=K=$+:?Udz$.~kKMu60_"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="4@NdKbYkHbiO9{C|6Phk"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="Uc(C1*DhkN=(Ej:3;/_{"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="3N=uEC@l*)_nr#{g4uNp"> <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="mTQ}3#/=?3VG-*}4O,m-"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621Q4Q.Info.serialNumber</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="E|q29/u43a=DeTghbcsC"> <field name="TEXT">.Commands.ssml</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="qiKw6Q,qYU:d#j9t60s5"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="text" id="{:DH]5RqcB^5@`#Y{@c="> <field name="TEXT"><speak><break time="3s"/></speak></field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="J,5L6Zhik,O:#^cot34="> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> -
@Negalein
Deine Tochter wohnt in der Küche?
Also, was genau geht denn nicht bzw. was passiert? Gestoppt wird?
Eine Ausgabe kann auch keine kommen, da Du nur eine 3 Sekunden Pause/Leere an den Echo schickst.
Daher auch der "Leuchtring".
Ohh, da würde sie sich freuen!
Nein, der Echo war vorher in der Küche und ich bin zu faul ihn umzubenennen.
Also, was geht denn nicht?
Die Wiedergabe läuft weiter, obwohl "Stopp auf Küche" geschickt wurde.
@Negalein
Funktioniert denn "stopp auf Küche", wenn Du es in einen anderen Echo sprichst? -
Ja, wenn ich zum Wohnzimmer-Echo "stopp auf Küche" sage, stoppt der Echo-Küche
