    5. Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command
      dulles @sigi234 last edited by dulles
      @dslraser
      Danke, klappt wunderbar
      dulles
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @dslraser last edited by Samson71
        @dslraser sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
        Ich werde in Zukunft nur noch Blockly Exporte, die ich vom ersten bis zum letzten Baustein selbst zusammen gestellt habe, zur Verfügung stellen.
        Nur so kann ich für mich sicher stellen nicht andere User, Youtuber, Facebooker oder wen auch immer vergessen zu haben und zu erwähnen.
        Nachvollziehbar, aber auch nur begrenzt wirksam. Ggf. hast du zufällig eine ähnliche oder dieselbe Idee wie jemand anderes und läufst dann aus Versehen und völlig schuldlos in die gleiche Problematik/Falle.
        Dann kommt hier wieder einer vorbei, der sich nur um zu stänkern und ohne (in meinen Augen) einen (wirklichen) Beweis für die eigene Urheberschafft anzutreten, hier anmeldet. Zumal Du absolut nachvollziehbar darlegen konntest, dass Du an mehreren anderen Stellen auf eine fremde Urheberschafft hingewiesen hast.
        Wissen hin oder her, aber ein solches Mitglied ist keine Bereicherung für ein Forum, auch wenn es nach dem völlig daneben gegriffenen Erstauftritt die eine oder andere Bekundung in dieser Richtung gegeben hat.
        In meinen Augen solltest Du daher weitermachen wie bisher. Schließlich bist Du vielen (nicht nur mir) gerade bei dem Thema Skripte/Blockly eine große Inspiration und Hilfe. M.E. reicht ein deutlicher Hinweis darauf, dass ggf. nicht alle verwendeten Inhalte, bzw. Teile davon eben nicht deinem eigenen Hirn entsprungen sind und gut.
        sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 5
          sigi234 Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by
          @Samson71
          Ganz deiner Meinung........☺
            martinschm last edited by
            @Sven_Topp & others: Cooles Skript.
            Das mit dem "kleinen Text" im Video hab ich nicht verstanden. Könnte man nicht auch einfach immer den Text in lowercase umwandeln ?
            Zweite Frage, wenn ich darüber die Heizung steuern will müsste ich wahrscheinlich wie bei dem 3D Drucker ein Submenü bauen, das eine Rückfrage stellt und nach der Temperatur fragt.
            Lässt sich das auch dynamisch machen, sprich so das man den Namen der Heizung irgendwie übergibt und nicht zig identische Funktionen schreiben muß die sich nur durch den Gerätenamen unterscheiden ?
            • dslraser
              Ich habe im ersten Beitrag meinen Blockly Export wieder zur Verfügung gestellt.
              Da ich immer wieder per Chat nach meinem kompletten Menü gefragt wurde und werde, stelle ich es jetzt doch wieder zur Verfügung, obwohl dies nur bedingt Sinnvoll ist, da ohnehin jedes "Untermenü" an die eigenen Geräte angepasst werden muß, oder manches vielleicht gar nicht gebraucht wird. Deshalb habe ich auch die meisten "Untermenüs", bzw. die Aktionen darin deaktiviert und zusammengeklappt, aber zum anschauen ist alles vorhanden. Am Besten man arbeitet sich im Blockly einmal von oben nach unten durch. Dazu jeweils einen Menüpunkt/Baustein auswählen und entfalten zum bearbeiten. Teilweise müssen mehrere Bausteine innerhalb einer Aktion zum bearbeiten entfaltet werden.
              Der Rest steht im ersten Beitrag.
              • Glasfaser
                Glasfaser @dslraser last edited by
                …….... Aktuell funktioniert der Import mit dem Javascript Adapter in Version 4.3.1 oder kleiner - die Versionen danach werfen einen Fehler, das liegt nicht am Blockly. Der Fehler ist schon gemeldet.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/441
                Info : Blockly Import funktioniert wieder ,mit der neuen Version 4.3.4
                  Cedrik1 last edited by
                  ich habe mir nach dieser Vorlage auch Buttons angelegt. Leider kann ich die Übersicht aber nicht starten.
                  Muss texttocommand dafür noch laufen? Wenn nicht, welche Einstellungen muss ich in der Instanz telegram vornehmen?
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Cedrik1 last edited by
                    @Cedrik1 sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                    Nein
                    Zeige mal diesen Teil bei Dir
                      So schauts bei mir aus
                      ![alt text](267822d0-4e51-472e-b95f-5aeb01da65ef-grafik.png image url)
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Cedrik1 last edited by dslraser
                        @Cedrik1
                        Und der Cedrik steht auch so in den Einstellungen im Telegram Adapter ?
                        Unter Nachrichten / unten---Gespeicherte Benutzer
                        Dann das Menü mit ü oder übersicht in Telegram starten. (Das Blockly muß natürlich auch laufen)
                          Ja den Benutzer gibt es wirklich 🙂
                          Blocky läuft auch. Ich habe mal mein script exportiert.
                          Wenn ich ü oder übersicht eingebe passiert einfach nichts. Ich hatte vorher telegram testweise über testtocommand zum laufen bekommen. BUTTON.txt
                          • dslraser
                            bei Dir fehlt einiges. Die hier hast Du gar nicht drinn....(habe ich Dir mal rein gemacht, damit geht es dann sofort)
                            Siehe Blockly Export...
                            Noch eine Anmerkung: gewöhne Dir am besten alle Umlaute ab (außer in den gelben Kommentaren, da ist es egal)
                             <variables>
                               <variable type="" id="2=n|0Cx93Cqb|8joqdg7">Menue_Uebersicht_empfaenger</variable>
                               <variable type="" id="_L;lo4r#c;ocJ1lZkU?W">Menue_Thema_empfaenger</variable>
                               <variable type="" id="3nJ}83|#8qAZXHdDC#pj">Menue_Heizkörper_empfaenger</variable>
                               <variable type="" id="MME-Pc+8R4V(iKd2R)6w">Letzter_Absender</variable>
                               <variable type="" id="5ki56a,7?bki!1zW)`5L">Vorletzter_Text</variable>
                               <variable type="" id="D{-2EQ*8oH!g1Aysn.EL">Letzter_Text</variable>
                               <variable type="" id="z:4/|:HC14+:2E;JZ%5P">Letzter_Text_klein</variable>
                             </variables>
                             <block type="on_ext" id="hrZFX%#wlnS-,y=Q$b7P" x="-612" y="112">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="fiUonokZ_d5x?DJF)LdZ">
                                   <field name="oid">telegram.0.communicate.request</field>
                                 <block type="variables_set" id="wx1Id^cN]ztTBpbxGq9u" collapsed="true">
                                   <field name="VAR" id="MME-Pc+8R4V(iKd2R)6w" variabletype="">Letzter_Absender</field>
                                     <block type="text_getSubstring" id="!{g./8(or54hvEyb1P`f" inline="false">
                                       <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                       <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                       <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                       <value name="STRING">
                                         <block type="on_source" id="IH2.D,NF:~A]W/4FHzgx">
                                       <value name="AT1">
                                         <block type="math_number" id="e3-d;DM::ScEpRh}H!@u">
                                           <field name="NUM">2</field>
                                       <value name="AT2">
                                         <block type="math_arithmetic" id="!6WqqSNO@l{-K;,0UXg-" inline="false">
                                             <shadow type="math_number" id="r%ebl4IUX*XWQmsp|?rw">
                                               <field name="NUM">1</field>
                                             <block type="text_indexOf" id="zZ:Zi`joE?XuMOeVt|R6">
                                               <field name="END">FIRST</field>
                                                 <block type="on_source" id="X)hVqhY|6Z+@Cb?r}b4`">
                                               <value name="FIND">
                                                 <shadow type="text" id="53KpH_VzOt@uW50iFuYJ">
                                                   <field name="TEXT">abc</field>
                                                 <block type="text" id="1]2I2PG:.3LKq!TKaRwq">
                                                   <field name="TEXT">]</field>
                                             <shadow type="math_number" id="+bTY;ti{LICv`mEp;Zjv">
                                             <block type="math_number" id="eBIB);yoT|)BAtWQsxk%">
                                     <block type="variables_set" id="R+I)j*W!*WCgD`aI*xvD" collapsed="true">
                                       <field name="VAR" id="5ki56a,7?bki!1zW)`5L" variabletype="">Vorletzter_Text</field>
                                         <block type="text_getSubstring" id="S1u?yDc9reT)Ec4r6qxD" inline="false">
                                           <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                           <field name="WHERE2">LAST</field>
                                             <block type="on_source" id="vRkU-n_2.RDdV:yB5D}+">
                                               <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                           <value name="AT1">
                                             <block type="math_arithmetic" id=",ea%8x4@]`RM14@d5WSq" inline="false">
                                               <field name="OP">ADD</field>
                                                 <shadow type="math_number" id="A`TLz5Lbfgw;=mJOp}(^">
                                                 <block type="text_indexOf" id="cG:l1K/c%`5;UEWzhba+" inline="false">
                                                     <block type="on_source" id="X0GqXOgj+:O_w-+5);g9">
                                                   <value name="FIND">
                                                     <shadow type="text" id="P5s;aJDPT*F;y(,VtRBs">
                                                     <block type="text" id="3TWGILQ/M45cCy9uQ]Z(">
                                                 <shadow type="math_number" id="-9+`M14/p._`PvUM3`yk">
                                                 <block type="math_number" id="d6OXjZVex}I+,5-:Yl!m">
                                         <block type="variables_set" id="D?Gsdcua?{EMLU):!p{a" collapsed="true">
                                           <field name="VAR" id="D{-2EQ*8oH!g1Aysn.EL" variabletype="">Letzter_Text</field>
                                             <block type="text_getSubstring" id=";V75FO4VtMZ3nP[Seh:A" inline="false">
                                                 <block type="on_source" id="8(|o6e}c_LrFrEoPepdW">
                                               <value name="AT1">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="h7_S)hH`5@RA?#U)5g=1" inline="false">
                                                     <block type="text_indexOf" id="0e*(2Dhq5d1#U;xsFNn%" inline="false">
                                                         <block type="on_source" id="F{10J^|L`v=G`3f=^kJc">
                                                       <value name="FIND">
                                                         <block type="text" id="c,}EJ]POpPpb|nI#.!zb">
                                                     <block type="math_number" id="(Kg1M+/J_!`LmKq-sU!S">
                                             <block type="variables_set" id="b=~HQ{iB`[wPTakV^@ZM" collapsed="true">
                                               <field name="VAR" id="z:4/|:HC14+:2E;JZ%5P" variabletype="">Letzter_Text_klein</field>
                                                 <block type="text_changeCase" id="k}YBs[0Ii[p;TfALl+_1">
                                                   <field name="CASE">LOWERCASE</field>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="~FExu?j/U1Rnc13CP(#-">
                                                     <block type="text_getSubstring" id="Fsbtn^.cVRxgb_kjg}n1" inline="false">
                                                         <block type="on_source" id="dP}]L2;[AzL`jTyPK;8Y">
                                                       <value name="AT1">
                                                         <block type="math_arithmetic" id="VChSZL[^!pRA1U3/K~ic" inline="false">
                                                             <block type="text_indexOf" id=";Jv+Wu:no!I1t}5^%GMI" inline="false">
        <block type="on_source" id="w;+qgG;S]7QbgfeoL*h1">
                                                               <value name="FIND">
        <block type="text" id="0YMCl~TtZfZ/`KZgV6qi">
                                                             <shadow type="math_number" id="2ugj/NH#m(u7yrzi++3:">
                                                             <block type="math_number" id=":f/Ow%zjJOy!e%)W3g+4">
                                                 <block type="comment" id="hY]M*1,n@[-Tb~8}52k%">
                                                   <field name="COMMENT">Menü Übersicht</field>
                                                     <block type="controls_if" id="0G^^B-5+my,=bh0yJp?)">
                                                         <block type="logic_operation" id="5M^F^aa|dCGR_oE./ci/" inline="false">
                                                           <field name="OP">AND</field>
                                                             <block type="logic_compare" id="6kY)2u}rM-M8%bU(ZZC_">
                                                               <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="asWZ?eU9o!L5a8Y/3KDu">
        <block type="text" id="US9)V@4#|B?h+_@W?Z]w">
        <field name="TEXT">Cedrik</field>
                                                             <block type="logic_operation" id="37bk|9Kqt:0p[/(pk-V1" inline="false">
                                                               <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="]^I_u%gz!@ky##jP]-_{">
        <block type="variables_get" id="oOqM/06;q+)lyed/xr;g">
        <block type="text" id="@E{/l}VIOu_.@mq|g$3!">
        <field name="TEXT">ü</field>
        <block type="logic_compare" id=",FPK(g[c]OI^C2[#VKX{">
        <block type="variables_get" id="-5W,pj:Ljo8i]Jtuv!RY">
        <block type="text" id="jD2oT=tubPd+9b!BI3-f">
        <field name="TEXT">übersicht</field>
                                                         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="fIiLwA/?^q}EDhK0nNT1">
                                                           <mutation name="Menue_Uebersicht_Cedrik">
                                                             <arg name="Menue_Uebersicht_empfaenger"></arg>
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             <block type="variables_get" id="$#gSq=v];U@t#oF=6_O]">
                                                         <block type="comment" id="*gCh|QJb2yy=1z+rACvv">
                                                           <field name="COMMENT">Menü Thema</field>
                                                             <block type="controls_if" id="#d0Q@!zqM_nG#_cYyS_v">
        <block type="logic_operation" id="MMBe0JHTCwY+h6*e14Q;" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="lxnmg2jX0Xb,N@UweddQ">
        <block type="variables_get" id="-$QCJd!dkG=#7(JNe}Xg">
        <block type="text" id="0^~Vs@xck}0Ng0/+t;{R">
        <block type="logic_compare" id="$=5K6?!gmq7hNN?Eku^@">
        <block type="variables_get" id="w?)xWWSh@3UgjDA];FHg">
        <block type="text" id="8;OxAC?|ztJb!ig@zfKj">
        <field name="TEXT">Thema</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="g+K0(b_trS_48iq$_cy$">
        <mutation name="Menue_Thema">
        <arg name="Menue_Thema_empfaenger"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="4|$b)%HEMbqHaWx*OQg=">
        <block type="comment" id="aIOhaw]3,5Tl/mXi/VCq">
        <field name="COMMENT">Menü Heizkörper</field>
        <block type="controls_if" id="qd[=*PyzE%1?-9aA6[FC">
        <block type="logic_operation" id="iL;0!rh:$iqYh#=ZOIIE" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="5a!=PAb%![K`V7f0:eI]">
        <block type="variables_get" id="kP0F;o172P,zkdnJQpTq">
        <block type="text" id="X=cDqz7AZxRXD-$dmQM$">
        <block type="logic_compare" id="8u8dq1^Ja.E~?$U*f$ET">
        <block type="variables_get" id="~?TNjh8FGwIp9KgxS5z:">
        <block type="text" id="`4l5yBWvdQ$.o3|^0p^,">
        <field name="TEXT">Heizkörper</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="_0D5LN=ZX~t;6P;@5MYl">
        <mutation name="Menue_Heizkörper">
        <arg name="Menue_Heizkörper_empfaenger"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="7r?b]p8Ab=%f/+z9P4B)">
                             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="*})|LB)o-PbwG}q+0Iw8" x="13" y="113">
                               <mutation statements="false">
                                 <arg name="Menue_Uebersicht_empfaenger" varid="2=n|0Cx93Cqb|8joqdg7"></arg>
                               </mutation>
                               <field name="NAME">Menue_Uebersicht_Cedrik</field>
                               <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCd0ZWxlZ3JhbS4wJywgew0KICAgIHVzZXI6IChNZW51ZV9VZWJlcnNpY2h0X2VtcGZhZW5nZXIpLA0KICAgIHRleHQ6ICAnQml0dGUgd+RobGVuJywNCiAgICByZXBseV9tYXJrdXA6IHsNCiAgICBrZXlib2FyZDogWw0KICAgICAgICAgICAgWydUaGVtYSddLA0KICAgICAgICAgICAgWydIZWl6a/ZycGVyJ10sDQogICAgICAgIF0sDQogICAgICAgIHJlc2l6ZV9rZXlib2FyZDogICB0cnVlLA0KICAgICAgICBvbmVfdGltZV9rZXlib2FyZDogdHJ1ZQ0KICAgIH0NCn0pOw==</field>
                             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="h3aD[TyZ3uR(%EN25r0B" x="13" y="138">
                                 <arg name="Menue_Thema_empfaenger" varid="_L;lo4r#c;ocJ1lZkU?W"></arg>
                               </mutation>
                               <field name="NAME">Menue_Thema</field>
                               <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCd0ZWxlZ3JhbS4wJywgew0KICAgIHVzZXI6IChNZW51ZV9UaGVtYV9lbXBmYWVuZ2VyKSwNCiAgICB0ZXh0OiAgJ0JpdHRlIHfkaGxlbicsDQogICAgcmVwbHlfbWFya3VwOiB7DQogICAga2V5Ym9hcmQ6IFsNCiAgICAgICAgICAgIFsn3GJlcnNpY2h0J10sDQogICAgICAgICAgICBbJ0RpZW5zdHJlaXNlL1VybGF1YicsICdBdd9lciBIYXVzJ10sDQogICAgICAgICAgICBbJ1NjaGxhZmVuJywgJ1p1IEhhdXNlJ10sDQogICAgICAgICAgICBbJ0NvdWNobW9kdXMnXSwNCiAgICAgICAgXSwNCiAgICByZXNpemVfa2V5Ym9hcmQ6ICAgdHJ1ZSwNCiAgICBvbmVfdGltZV9rZXlib2FyZDogdHJ1ZQ0KICAgIH0NCn0pOw==</field>
                             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="XoZD[(-U=e-(bIq]c;y8" x="13" y="163">
                                 <arg name="Menue_Heizkörper_empfaenger" varid="3nJ}83|#8qAZXHdDC#pj"></arg>
                               </mutation>
                               <field name="NAME">Menue_Heizkörper</field>
                               <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCd0ZWxlZ3JhbS4wJywgew0KICAgIHVzZXI6IChNZW51ZV9IZWl6a/ZycGVyX2VtcGZhZW5nZXIpLA0KICAgIHRleHQ6ICAnQml0dGUgd+RobGVuJywNCiAgICByZXBseV9tYXJrdXA6IHsNCiAgICBrZXlib2FyZDogWw0KICAgICAgICAgICAgWyfcYmVyc2ljaHQnXSwNCiAgICAgICAgICAgIFsnRHVzY2hlbiBBbicsICdEdXNjaGVuIEF1cyddLA0KICAgICAgICBdLA0KICAgIHJlc2l6ZV9rZXlib2FyZDogICB0cnVlLA0KICAgIG9uZV90aW1lX2tleWJvYXJkOiB0cnVlDQogICAgfQ0KfSk7</field>
                              Cedrik1 @dslraser last edited by Negalein
                              @dslraser said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                              Super vielen Dank. Funktioniert auch schon mal. Habe nicht gedacht das die oberen vier Trigger so wichtig sind 🙂
                              Jetzt funktioniert nur noch nicht das Untermenü Heizkörper. Aber ich denke das liegt aber an den Umlauten.
                              Werde ich aber noch irgendwie hingebastelt bekommen. Dann kann ich das ganze ja mit weiteren Scripten verknüpfen.
                              Mod-Edit: Vollzitat gekürzt. Bitte Vollzitate vermeiden!
                                kimbel55 last edited by
                                Hallo alle miteinander,
                                ich bin noch relativ frisch im Bereich Blockly, erste Scripte jedoch erfolgreich umgesetzt. Jetzt wollte ich mir dieses Wahnsinnsscript importieren und komme auch bis zu dem Punkt an dem ich das Script im Blockly sehe und durchscrollen kann, jedoch kriege ich es ums verrecken nicht gespeichert. Manchmal kriege ich den Speicherbutton und er speichert trotzdem nicht und manchmal kriege ich den Speicherbutton erst garnicht. Jemand kurz vor dem Jahreswechsel noch eine Idee was ich tun kann? Iobroker läuft im lxc Container unter Proxmox auf einem Nuc. Muss ich eine spezielle Javascript Version installieren, an dem Punkt blicke ich noch nicht ganz durch zwischen Stable 4.1.2 (installiert) und den NPM Versionen.
                                Danke im Voraus. Und schon vorab allen einen guten Rutsch.
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @kimbel55 last edited by dslraser
                                  @kimbel55 sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                  Bei mir läuft aktuell die JavaScript Adapter Version 4.3.4
                                  Einstellen bzw. installieren kannst Du diese Version z.B. wenn Du den aktiven Verwahrungsort auf latest stellst( oben auf den Schraubenschlüssel klicken)
                                  Danach sollte Dir bei den Adaptern auch diese Version angeboten werden.
                                  Aber denk drann, nur als neben Info, default = stable
                                  latest = "Testversion"
                                  Also nicht alle angebotenen Sachen aus latest auf Teufel komm raus installieren.
                                    kimbel55 @dslraser last edited by
                                    @dslraser
                                    Super, das wars. Vielen Dank. Jetzt kann ich mich Stück für Stück durch das Filetstück arbeiten.
                                    Super Arbeit (inklusive Vorarbeit von Sven).
                                    Ich wünsche Dir einen guten Rutsch.
                                      Rushmed Most Active last edited by
                                      Hallo, ich hab mir das Telegram Menü auch importiert und angepasst.
                                      Alles funktioniert super, auch die jeweiligen Rückantworten ausschließlich an den "letzter_Absender".
                                      Allerdings bekommen alle Nutzer wenn ein Nutzer das Menü wechselt den im jeweiligen Javascript eingestellten Begrüßungstext angezeigt und die Menüs wechsel für alle Beutzer.
                                      Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                                        @Rushmed
                                        ich bin gerade nur am Handy, aber das zweite bzw. letzte oder mit zurück zum...gehört das da hin, oder hast Du das selbst eingebaut ?
                                          Rushmed Most Active @dslraser last edited by
                                          @dslraser
                                          Ich hab ne Taste in allen Untermenüs "Zurück zum Menü" mit dem ich immer ins Hauptmenü springen kann. Dafür ist das dritte ODER.
                                          Das Problem tritt ja auch beim Menü Lampen auf, da sind garkeine ODER.
                                          • dslraser
                                            @Rushmed sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                            schau mal im ersten Beitrag in den Spoiler mit den Bildern, bei mir steht Übersicht (also zurück zur Übersicht/Hauptmenü) auch in jedem Menü und Untermenü.
                                            129
                                            25203
