    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      CruziX @paul53 last edited by
      @paul53 Ich hatte auch mithilfe des Skripts einen Alias erstellt, nur hat der bei einem Switch DP kein true oder false angezeigt.
      Wenn ich den wert auf true gesetzt habe, ging die Lampe an, aber der Aliaswert blieb leer.
      Hab ich was übersehen?
        paul53 @CruziX last edited by paul53
        @CruziX sagte:
        Nein, der Zustand neu angelegter Datenpunkte wird im Reiter "Objekte" manchmal nicht sofort dargestellt. Ein Neustart von Admin oder ioBroker hilft dann.
          apollon77 @paul53 last edited by
          @paul53 reicht auch „Objekte neu laden“ im Admin?
            paul53 @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte:
            Nein, das versucht man ja zuerst.
            Puffert Admin Zustände - so wie der JS-Adapter ?
              @paul53 Jupp tut er. Welche Admin Version? Aktuellste latest?
                @apollon77 sagte:
                3.6.12
                Sollte ich updaten ?
                  @paul53 das sollte an sich ok sein. Legman issue bei admin an bitte.
                    @apollon77 sagte:
                    Jupp tut er.
                    Wann wird der Puffer aktualisiert ?
                      @paul53 an dich bei jeder Änderung der Objekte.
                        @apollon77 sagte:
                        Welcher Objekte ? Die schon im Puffer und durch Admin abonniert sind ? Oder aller Objekte ?
                        Wie bekommt Admin die Existenz neuer Datenpunkte mit, die durch andere Adapter (z.B. Javascript) erzeugt wurden ?
                          @paul53 Admin subscribt einfach auf "*" ... und bekommt damit alle Objekte und States
                            K_o_bold last edited by
                            ich würde gerne ein Alias Objekt im IoT Adapter als Alexa Gerät definieren. Allerdings funktioniert das nicht. Es poppt nur ein Fenster auf, mit der Meldung, dass das Gerät nicht angelegt wurde.
                            Gibt es diesbezüglich etwas zu beachten?
                            apollon77 Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              apollon77 @K_o_bold last edited by
                              @K_o_bold Zeig mal die Objektdefinition des Alias Objekts
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1576736190798,
                                  "common": {
                                    "name": "Weihnachtsbaum",
                                    "type": "boolean",
                                    "role": "switch",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "smartName": {
                                      "de": "Weihnachtsbaum"
                                    "alias": {
                                      "id": "deconz.0.Lights.2.on"
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "ownerGroup": "system.group.user",
                                    "state": 1638
                                  "_id": "alias.0.EG.Wohnzimmer.Licht.Weihnachtsbaum.on_off",
                                  "type": "state"
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @K_o_bold last edited by Garfonso
                                  @K_o_bold
                                  Ja, du musst ein native: {} manuell hinzufügen. Das Problem hatte ich jedenfalls mit meinen ersten Versuchen bei alias.0.
                                  Dabei gibt es einen gemeinen Fallstrick: wenn man das Objekt im Admin anguckt, dann fügt admin (vermutlich) das native: {} ganz unten im Textfeld ein, obwohl es ggf. in der Objektdatenbank gar nicht da ist. Wenn du dann auf "Speichern" drückst, obwohl du selber nichts geändert hast, geht es.
                                  @apollon77
                                  Da wüsste ich mal gerne, wo das her kommt. Das ist mir letztens schon aufgefallen. Ich wollte dafür auch ein Ticket aufmachen, dachte auch ich hätte das, finde es aber gerade nicht (urgs, ich werd alt?).
                                    K_o_bold last edited by K_o_bold
                                    @Garfonso,
                                    das muss man auch erst mal wissen. Was beschreibe ich mit einem native: {}. ?
                                    Ich habe es mal angelegt und jetzt ist das Objekt auch im IoT Adapter und Alexa verfügbar.
                                    Nachfolgend jetzt mal meine Objektdefinition mit dem Native. Habe ich es so richtig angelegt?
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "switch",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "smartName": {
                                        "alias": {
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638
                                      "native": {
                                        "alexa": "switch"
                                    @apollon77 ,
                                    bleibt das so? Das ist für Anwender nicht gerade Selbsterklärend 😉
                                    • Garfonso
                                      @K_o_bold
                                      in native muss nix drin stehen. Aber aus irgendeinem Grund will der iot Adapter das zwingend haben. Kann auch leer sein und er schreibt da auch nix rein...
                                      in native kann der Adapter, der das Objekt anlegt, Konfig zu dem Objekt speichern, da geht wohl keiner sonst dran oder so ist das gedacht. Das macht natürlich bei alias-Definitionen dann keinen Sinn da native zu haben.
                                        @Garfonso ,
                                        dann kann man an dieser Stelle wohl von einem "bug" sprechen...danke. Dann habe ich zumindest einen workaround,. wenn auch unschön. Ich denke aber das wird in irgendeiner Weise behoben, bzw. ist schon ein bekanntes Problem.
                                          @K_o_bold wie wurden die Objekte denn angelegt? Manuell per Admin? An sich über Adapter wird verhindert das es Objekte ohne native gibt. Wenn das per Admin geht ist die Frage ob man das forcieren muss oder nicht ...
                                          Garfonso K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            paul53 @apollon77 last edited by paul53
                                            @apollon77 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                            Habe gerade getestet und 2 neue Alias per Skript erzeugt und im Reiter "Objekte" beobachtet:
                                            • Objekt wird angezeigt ohne Zustand
                                            • Browser cache geleert: Keine Änderung
                                            • Baum neu erstellt: Keine Änderung
                                            • Reiter im gleichen Browser Tab gewechselt ("Instanzen" und zurück "Objekte"): Zustand wird angezeigt, aber mit falschem Wert.
                                            • Admin neu gestartet: Zustand wird richtig angezeigt
                                            81.1k
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            168074
