    4. [Script] Fritz!Box Anrufmonitor incl. Ortansage
    • Uli977
      Uli977 last edited by
      Hallo und danke für das tolle Skript.
      Also im ersten Testdurchlauf hat es funktioniert.
      Dann habe ich es nochmal neu gemacht, weil ich eine Echo Gruppe ausgewählt habe, jetzt bekomme ich immer folgenden Fehler.
      Der Pfad stimmt aber
      cd /opt/iobroker/ && bash /opt/iobroker/getcity.sh "
      Im Grunde funktioniert es auch wenn ich mich von Handy anrufe. Er erkennt mich und Alexa sagt dass ich anrufe.
      Aber ich denke wenn es um die Vorwahlen geht, dann wird es wohl nicht funktionieren.
      Ich habe folgendes festgestellt.
      Wenn ich den Pfad so angebe
      cd /opt/iobroker/ && bash /opt/iobroker/getcity.sh" - ohne Leerzeichen vor den Gänsefüßchen dann kommt das
      Und wenn ich den Pfad so angebe, also ohne ein Leerzeichen vor den Gänsefüßchen, dann kommt das
      Was kann das sein?
      LG
      • Uli977
        Uli977 last edited by Uli977
        @matze19999
        Ich habe den Fehler gefunden.
        Ich muss die vorwahl.xls in vorwahl.csv umbenennen.
        Jetzt kommt dies...
        Warum warnt er mich hier?
        Und was genau ist hiermit gemeint?
        • Uli977
          @matze19999
          Da ich eine Gruppe von Alexas einsetze, habe ich statt "Commands.speak-volume" "player.volume" gewählt.
          Die Lautstärkenanpassung scheint aber nicht zu funktionieren.
          Gerade habe ich gesehen, dass ich bei eingehendem Anruf folgenden Fehler im Log bekomme
          Was meint die Fehlermeldung im Log?
          Der Wert 100 wird aber gesetzt
            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
            hallo , war so angetan von der idee und habe ein kurzes javascript geschrieben - damit bekommt man auch die vorwahl - man benötigt aber kein csv file - ist als kontante eingebunden
            wenn jmd lust hat - bitte ausprobieren und feedback ob es funktioniert
            • es wird auf "tr-064-community.0.callmonitor.inbound.timestamp"
            • 0800 und 018.. numern werden extra gefiltert
            • es muss in der ersten zeile ein datenpunkt angegeben werden , wohin die vorwahl geschrieben werden soll - muss string sein (zeichenkette)
            VorwahlFritzBox.txt
            es gibt auch noch eine sql variante - falls interesse - dabei wurde die vorwahlliste in eine sql datenbank gesichert
            Uli977 D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Uli977
              Uli977 @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Hallo!
              Ich habe das Skript mal übernommen. Muss ich dies nun in dem Skript von @matze19999 irgendiwe einbauen?
                liv-in-sky @Uli977 last edited by
                @Uli977 ich habe das script von @matze19999 gar nicht am laufen - da dies schon anders bei mir integriert ist
                mein script reagiert nur auf diesen datenpunkt "tr-064-community.0.callmonitor.inbound.timestamp" und liefert das ergebnis in den datenpunkt, der ganz oben im script definiert woren ist (also mit einem datenpunkt von dir - den musst du bei dir, in deinen system, anlegen z.b 0_userdata.0.CallerVorwahl )
                dann kann man den datenpunkt in das script einfügen
                probiere es mal so:
                • einen timeout - roter pfeil
                • anderen wert (von dir bestimmten dp) grüner pfeil
                Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Uli977
                  Uli977 @liv-in-sky last edited by Uli977
                  @liv-in-sky
                  So meinst du?
                  Ich bekam diese Meldung als ich von meinem Handy auf Festnetz angerufen habe.
                  Hier mein Skript
                    <variables>
                      <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                      <variable type="" id=",}E@OkW_Xp6fl4z$=k8z">caller</variable>
                      <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                      <variable type="" id="]*a#2B4IsFp](y%Z^L[r">On call states</variable>
                      <variable type="" id="eojonh*PZ~8frFA8=~W}">callerName</variable>
                      <variable type="" id="^vp.rg2cH7kAuk`D@j$F">city</variable>
                      <variable type="" id="8ADW~bY`3ni(H?nb@WF)">volume</variable>
                      <variable type="" id="jMc+=[hFy[u]?-v!Uq2J">result</variable>
                      <variable type="" id="in/X:={_riGAlY!oiiGh">speak</variable>
                      <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="vc?N_0:HH+4*JEH9Uv`*" x="612" y="-313">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="xvJr#y|Mtfk^d2GC5;|8">
                        <block type="field_oid" id="C=|Bm%a[.%CW2w).Cy2,">
                          <field name="oid">tr-064.0.callmonitor.inbound.json</field>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="{X+(S1ZsP},trHiu:0$d">
                          <field name="NAME">timeout3</field>
                          <field name="DELAY">500</field>
                          <field name="UNIT">ms</field>
                            <block type="variables_set" id="~tjnz?svl?[3`5bw0You">
                              <field name="VAR" id=",}E@OkW_Xp6fl4z$=k8z" variabletype="">caller</field>
                                <block type="lists_split" id=".*5X{c/Zq#_QeHI/YL+0">
                                  <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                  <field name="MODE">SPLIT</field>
                                  <value name="INPUT">
                                    <block type="get_value" id="}y._-@NY7A}A15vB6pQf">
                                      <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.json</field>
                                  <value name="DELIM">
                                    <shadow type="text" id="Qgr-n@Gwi+cb/c)S;:RL">
                                      <field name="TEXT">"</field>
                                <block type="variables_set" id=")pnKB4!o9)_myv.02YT(">
                                    <block type="lists_getIndex" id="Zej6|F6=;(lB.wx.RYU*">
                                        <block type="variables_get" id="Jrb.:gLl$Y2R|PwbPmsZ">
                                      <value name="AT">
                                        <block type="math_number" id="E(xLVK7@2}hY9$fGYha@">
                                          <field name="NUM">4</field>
                                    <block type="debug" id="{OhM^RfQm*s^3/Pakb8k">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="h0C.!COO3{4cKMW0#Nk(">
                                        <block type="text_join" id="|L:o^vn2ljH9=:8{!OBu">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="pV2!/ugNO+PQMF*7h:]3">
                                              <field name="TEXT">Caller ist: </field>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="variables_get" id="eL%f1-K#H/O=Y^fW345b">
                                        <block type="exec" id="6yVjA?LIjfOKa+T!ML4=" disabled="true">
                                          <mutation with_statement="true"></mutation>
                                          <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <value name="COMMAND">
                                            <shadow type="text" id="mX-3^.@M#AGIX^fN#p^9">
                                              <field name="TEXT">bash /opt/bin/iobroker/getcity.sh </field>
                                            <block type="text_join" id="DX2s.t0/H[;A#QW)}*o6">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="6`~)xWH,5anaH0W9D{2(">
                                                  <field name="TEXT">cd /opt/iobroker/ &amp;&amp; bash /opt/iobroker/getcity.sh "</field>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="variables_get" id="t2%4Nfa*)zVRq;S-lx*`">
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="2ph3E=5I02WCu|mu%h~]">
                                            <block type="debug" id="i/8r9+OqPC6RH+v#?!om">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="5IA}J?8fXQI{[e]S+tE^">
                                                <block type="variables_get" id="((/e`jfiz)^9{WQ.HLMm">
                                                  <field name="VAR" id="jMc+=[hFy[u]?-v!Uq2J" variabletype="">result</field>
                                                <block type="update" id="[4|zNAFjc6U=[Uq}[YU5">
                                                  <field name="OID">javascript.0.Telegram_Benachrichtungen.Anrufer_Stadt</field>
                                                    <block type="variables_get" id="/Kvcjib5-aha_$|Txped">
                                            <block type="update" id="nk:DEdFqq*YYUl.7![tk">
                                                <block type="get_value" id="2]H?MMVeb.23=Wtj@fe7">
                                                  <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Telefon.Telefon</field>
                                                <block type="variables_set" id=":L(OMuy:*;LxCL2(XNW(">
                                                  <field name="VAR" id="^vp.rg2cH7kAuk`D@j$F" variabletype="">city</field>
                                                    <block type="get_value" id="{t:J#(Dd7/z(3^dr~_x8">
                    <block type="on" id="h;7+(=CcPI7MSx+?g|*5" x="638" y="338">
                      <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
                        <block type="controls_if" id="jz~%.(W!P/=?kTV_ku7]">
                            <block type="logic_compare" id="5]rou1/.eV:{uyoJ9WBi">
                              <field name="OP">EQ</field>
                                <block type="get_value" id="J3ftE-m#-F!zV++dAb5_">
                                  <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.toPauseState</field>
                                <block type="text" id="WOlt|:!)g--Ht(ne(RX1">
                                  <field name="TEXT">ring</field>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="0m=,:GR8{?L9Avi*a4HL">
                              <field name="DELAY">1000</field>
                                <block type="variables_set" id="%Ycmv?OF4|eO*QfNJN8u">
                                  <field name="VAR" id="]*a#2B4IsFp](y%Z^L[r" variabletype="">On call states</field>
                                    <block type="get_value" id="AyC{YRMU{])q?~ypw3y[">
                                    <block type="variables_set" id="xB6cV72gaYVd}tJ|F/F~">
                                      <field name="VAR" id="eojonh*PZ~8frFA8=~W}" variabletype="">callerName</field>
                                        <block type="get_value" id="@;dhLD{-*)CBugUX1[m,">
                                          <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field>
                                        <block type="variables_set" id="3AoW?j~#TW0__wz(YSg*">
                                            <block type="get_value" id="Hd$FEsyLCUQvSRS(0Re3">
                                            <block type="variables_set" id="N^d}bwaf7w8K6rG[UE-q">
                                              <field name="VAR" id="8ADW~bY`3ni(H?nb@WF)" variabletype="">volume</field>
                                                <block type="text" id="k`C6ho]n6pc${aLU(`64">
                                                  <field name="TEXT">100</field>
                                                <block type="variables_set" id="pEY@ZP|b*bR3rpdEUfG:">
                                                  <field name="VAR" id="in/X:={_riGAlY!oiiGh" variabletype="">speak</field>
                                                    <block type="get_value" id="2c;4UMfU4.ij*hm}?Btn">
                                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.e3cc7d4739f747618c15edb4a89f1f09.Commands.speak</field>
                                                    <block type="controls_if" id="qWhnWk.9%-W7`Ll-9Oia">
                                                      <mutation elseif="2"></mutation>
                                                        <block type="logic_operation" id="2R93jg?p}dgZfWDQu(=N">
                                                          <field name="OP">AND</field>
                                                            <block type="logic_compare" id="w?Y@t3ad/lfjM.AEPJ9|">
        <block type="variables_get" id="`S-*DoS|%=MTavNbqu3N">
        <block type="text" id="l6GW=4LEvh:Uhk/=-WI/">
        <field name="TEXT"></field>
                                                            <block type="logic_compare" id="3{6|M/I`cRN#o6ew4o]P">
        <block type="variables_get" id="w,Vj)e0MR#;:IH6x`j7r">
        <block type="text" id=")2-LlV1(xiY??#tVSG-%">
                                                        <block type="control" id="+{R|3o_d}lv_7z|DtjEY">
                                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.e3cc7d4739f747618c15edb4a89f1f09.Player.volume</field>
                                                            <block type="variables_get" id="C.StMz=bwff!{YV*,lNC">
                                                            <block type="control" id="c)g3y.{=8ObMYgm0sFq}">
        <block type="text" id="_Pf|e@+:q+tMM?+PMXUH">
        <field name="TEXT">Unbekannte Nummer ruft an</field>
                                                      <value name="IF1">
                                                        <block type="logic_compare" id="Id8Pm4pTL~6rzUGpO[PQ">
                                                            <block type="variables_get" id="U;u}p|tsVd5eMZQa3`]o">
                                                            <block type="text" id="Wt#uS@Wsw.?FfZ32AYcr">
                                                      <statement name="DO1">
                                                        <block type="control" id="X7x9p2n^CFx._c;`I`Tn">
                                                            <block type="variables_get" id="eielG,Luwv#R4;DDDiCW">
                                                            <block type="controls_if" id="VTqMsN/90m*;gQJ,70_k">
        <block type="logic_compare" id="K$_aGy^M*S|zNMBiVQl]">
        <block type="text_indexOf" id="I#A*3T%IcR?$P(btGX6H">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="s[;cYRe~:z;u(,ckjSW.">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="O*KqyH6[aTE^|kX9%0y~">
        <field name="TEXT">abc</field>
        <block type="text" id="JF2Yua~Ck%Gr+j[gi01[">
        <field name="TEXT">Handynummer</field>
        <block type="math_number" id="STb|[s+ZDZ7mN,h,n*?G">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="control" id="{KV#]dIN(^+wrG*6RVxj">
        <block type="text_join" id="YpC=g*@Vs^J#ZkJw_a%b">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="rCblWLIuGh%Du.vNJ!5u">
        <field name="TEXT">Anruf aus  </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=",hkMeXv{vHCiNHT_^!dR">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="%Hqrz;-zU0x_#UOdT_0}">
        <field name="TEXT"> mit der Nummer </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="uk]k`_=P7Z`bCb3RoT-M">
                                                              <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="sDwTdRBZQ:AvZh^iGU?L">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="text_indexOf" id="2`a%dAOg]:a=|S.b:[q|">
        <block type="variables_get" id="N,V,ZB)0Eeg7t7yoH}^P">
        <value name="FIND">
        <block type="text" id="x3(JMn);F^nuJ_*(2XxW">
        <block type="math_number" id="0^*sx@#*`=c@%MT*E.3m">
        <block type="control" id="~iSd^neX(+(JJ!fE{PE+">
        <block type="text_join" id="NXgXq9-*lV%XcVAOC-kF">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="$T?EIUY%^5cD?;RSwb-I">
        <field name="TEXT">Ein Anruf mit der Nummer </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="kbY`n@+E/E(bI{TG@z!-">
                                                      <value name="IF2">
                                                        <block type="logic_compare" id=".SPH-wnl,Ggyv^K(EB?5">
                                                          <field name="OP">NEQ</field>
                                                            <block type="variables_get" id="FNC7Ui|N(XQL_r3vQ-~u">
                                                            <block type="text" id="?7c}zrB02lQ@}_kYT01=">
                                                      <statement name="DO2">
                                                        <block type="control" id="#jy%Gup{T9NYA9ii8:Xf">
                                                            <block type="variables_get" id="s4[5%k%=~B0FcKAf9NBW">
                                                            <block type="control" id="dkpf|36YXjYE;I#=E{/j">
        <block type="text_join" id="[J5,Xv05{NVoesX?X{)^">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="JTv1,B#9IQ.6WXs~BiC^">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="TsxCXnXUiJWE5+hzN?W4">
        <field name="TEXT">ruft an</field>
                                                        <block type="timeouts_setinterval" id="v_Bqgg{C;}*SlNxMx+{v">
                                                          <field name="NAME">Intervall</field>
                                                          <field name="INTERVAL">8000</field>
                                                            <block type="variables_set" id=":+L^L#%w}TaZ,oF%%Hee">
        <block type="get_value" id="/jrF]ty4e!p+AvASy8G)">
        <block type="controls_if" id="j87.ZsAyGl(mU8^*6Tr;">
        <mutation elseif="3"></mutation>
        <block type="logic_operation" id="*u%zOMGy%F@!-}CJQlsp">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="Ia?0)w*#[cTW9d%,3*^w">
        <block type="variables_get" id="^jM5pL6QJBLg%]o:C#PW">
        <block type="text" id="w5`CFx@zd-,jjjDnp0~`">
        <field name="TEXT">end</field>
        <block type="logic_compare" id="#M!]E7h3!{o=E*ekb|xy">
        <block type="variables_get" id=")3Ks~V`4HOPFyOMc`yLm">
        <block type="text" id="It4NApphzKDp+{e4ch!w">
        <field name="TEXT">connect</field>
        <block type="control" id="}R~N3@uq}FDl0Z62!^Vw">
        <block type="text" id="F.Di%NWzTMz71Kg+])l,">
        <block type="control" id="5yGux~{xs{gf=a+U0%,H">
        <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field>
        <block type="text" id="*T{w@^.{ju_Y,3467f2B">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="YV5b]tFF(N3}/Lm)NYs(">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id=")acAXba{I:?)mwY3FQ5M">
        <block type="logic_compare" id="TW9fh_{`g@VCF%A[XfCq">
        <block type="variables_get" id="E5o!zD)|PmZcj2Pd=]fi">
        <block type="text" id="Ji[:io{=QH_Pjfl-[;eB">
        <block type="logic_compare" id="1l.]F[voVkI.Ip:8:2[q">
        <block type="variables_get" id="8#-f}ub^-tzPf#%Der3i">
        <block type="text" id="OAqQ.JTGuNcQN-=!rb%U">
        <block type="control" id="2^.c]$0}n(cyjCzTz;3X">
        <block type="variables_get" id="R?q5@,u~EkGIZA|cc0*y">
        <block type="control" id="xZSRRHYE],He4Q7er=)%">
        <block type="text" id="1OnbUqQlKCyVrjnS=*^l">
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="}Ts:wbNat#zfS[n*z;b:">
        <block type="variables_get" id="O0Dws_Q#Y)mm~xb(@A3X">
        <block type="text" id="^!^KZ!ubH3AzTa+!-k;R">
        <block type="control" id="O:[(6j%l|(hs.)d46uS|">
        <block type="variables_get" id="X)[QK{c:WMMfz4oi0D#U">
        <block type="controls_if" id="sVBk/^uA]t,~^Nzb=Zfa">
        <block type="logic_compare" id="x?{sMo$C0+Ni=cGQ.6J)">
        <block type="text_indexOf" id="JH#6]@7EY+ndf:~TNg$G">
        <block type="variables_get" id="[|*6p;IQLVxy;qO#,:!t">
        <value name="FIND">
        <block type="text" id="}4Ej@eshPHN1mTV|7GeV">
        <block type="math_number" id="BVLMShFRJ~`vvvtNbV^`">
        <block type="control" id="A[#=rD/0r$*V9$1Eo}6d">
        <block type="text_join" id="X-KmEI?v;8h%y#b|n{BQ">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="{fdtYn1NcRx/kT4h=-g/">
        <field name="TEXT">Ein Anruf aus  </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="16HJmm1*Ef)i+1vGUaL*">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="CPx#mg[T1G~_r#Kgubpk">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="DL1,J^xa}`r#jy?w5Fru">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="9?dq*cEy?5z*jB=IjABT">
        <block type="text_indexOf" id="{{N%4o9m,;GJlhF]E]~O">
        <block type="variables_get" id="on[#!LiD`Yd^rvUPC:s;">
        <value name="FIND">
        <block type="text" id="]B`Q.*vLO|S`IP{B2WKG">
        <block type="math_number" id="s!rE^59A5Dt={~njy6{A">
        <block type="control" id="_A{0LW.[eT=80Ai$$Kb8">
        <block type="text_join" id="@9vHH%5tVM9syqKA2Uz?">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="qhw6j%*bT{TJd_PM{+VC">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=":Jc*ZxS-Bx~S6H^J9Sof">
        <value name="IF3">
        <block type="logic_compare" id="B^(=1b~0d-~WUK.OMhk]">
        <block type="variables_get" id="O0HAfh;q;n6j|g}u_(he">
        <block type="text" id="q-/pp:e@(F6A)ETnVBYj">
        <statement name="DO3">
        <block type="control" id="96y:F1wL.iTuSZz}J+m-">
        <block type="text_join" id="xF3bryAsT6V^`U~lsIj]">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="jHwoqHPN%dHtS7q9psKS">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="-Rt9?+F[-Xv2f@i2YZ;@">
                    @Uli977 moin
                    wir sollten erstmal herausfinden, ob du die richtigen daten von meinem script bekommst - daher versuche mal diese variante Image 2.png
                    im log sollte dann die city zu sehen sein
                    ich habe mal nur den abgebildeten getestet - das funktioniert bei mir
                    • Uli977
                      @liv-in-sky Ergebnis
                        @Uli977 vielleicht brauchen wir etwas mehr zeit - machmal in timeout3 auf 1500
                        Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Uli977
                          @liv-in-sky da fällt mir ein, ich habe nur ganz kurz anklingeln lassen und direkt wieder aufgelegt.... will hier keinen nerven....
                          kann ich das auch simulieren durch einen text im Objekt..... in welchem?
                          • Uli977
                            @liv-in-sky
                            jetzt hab ich 3x klingeln lassen mit timeout 1500
                              liv-in-sky @Uli977 last edited by liv-in-sky
                              @Uli977 nicht wirklich - ich habe das dann mit handy probiert - dann sieht man keine stadt aber ob er was schreibt ("handy nummer")
                              zum testen, ob er die stadt tatsächlich findet - also ohne anruf - habe ich einfach die funktion aufgerufen - somit wird bei jedem speichern das script ausgelöst - aber nur mein script wird getestet - das blockly wird nicht getriggert
                              sucheVorwahlConst("089885647");
                              setStateDelayed("controll-own.0.HANDY.CallerVorwahl","Handy Vorwahl",1000);
                              einfach mal verschiedene nummer eingeben mit versciedenn vorwahlen und dann speichern und ins log schauen - du musst deinen datenpunkt eingeben
                              • Uli977
                                @liv-in-sky
                                  @Uli977 was hast du den für einen datenpunkt angelegt - er muss vom typ string (zeichenkette) sein
                                  hätte ich auch sagen können - ist ja eigentlich eine zahl aber ich konnte leichter filtern mit einem string
                                  • Uli977
                                    @liv-in-sky hatte Logikwert
                                    • Uli977
                                      @liv-in-sky
                                      So richtig?
                                        @Uli977 ja - sieht gut aus
                                        • Uli977
                                          • Uli977
                                            @liv-in-sky soll ich den Abschnitt zum testen wieder rausnehmen?
                                            6992
