    4. Test Adapter TrashSchedule
      Sempre @Chaot last edited by
      @Chaot
      dort habe ich 30 Tage drin, daher soltle es passen. Es hat nach einer Weile ja nun auch alle Datenpuntke angelegt, war nur verwundert warum es so ewig gedauert hat. Eine Vermutung war dann das der Adapter selber eventuell noch eine Zeitbegrenzung hat, aber passt ja 🙂
      • Chaot
        Chaot @Guest last edited by
        @HeinrichB Der ical Adapter kommuniziert bei mir mit dem Google Kalender. Dort sind die Termine recht schnell hinterlegt und mit mehreren Kalendern kann man auch im ioBroker mehrfach den iCal laufen lassen
        Geburtstag
        Müll
        Termine
        @Sempre Ja, das ist bei mir auch manchmal das der Adapter recht lange braucht um Daten zu holen. Und manchmal passiert das binnen Sekunden.
        Warum das so ist habe ich aber noch nicht herausgefunden.
          A Former User @Chaot last edited by A Former User
          @Chaot
          Danke Dir. Ich habe den Kalendar mit ein paar Terminen angelegt.
          Dann den Adapter mit
          npm i iobroker.trashschedule
          installiert.
          Leider taucht er bei nicht als Instanz auf. Was könnte ich übersehen haben?
          • Chaot
            @HeinrichB Du musst noch eine Instanz hinzufügen.
            Es scheint das du den erst "nur" installiert hast.
            Warum installierst du den eigentlich so? Geht doch über den ioBroker viel komfortabler finde ich.
              @Chaot hätte ich gern gemacht und mache ich sonst immer so. Nur taucht er bei mir in der Liste der Adapter nicht auf. 🤔
              • Chaot
                @HeinrichB Ja, das liegt vermutlich daran das der immer noch Beta ist. Den musst du über die Katze installieren.
                Aber jetzt müsste er als Adapter zu sehen sein oder?
                ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Chaot Tut mir leid, dass ich so doof frage (ich bin erst seit letztem Sa. in dem ioBroker-Thema): Was bedeutet über die Katze?
                    @Chaot noch nicht zu sehen. Hier der Screen dazu
                    • Chaot
                      @HeinrichB Ach so.
                      In der Adapteransicht ist ober das dritte Sysmbol von rechts eine stilisierte Katze (wusste ichg früher übrigens auch nicht).
                      Dort wählst du dann als Quelle "Beliebig" und gibst dort den Link zu Github ein:
                      https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
                      dann sollte die Installation anfangen zu laufen.
                      Wenn er dann in der Adaterübersicht sichtbar ist musst du noch eine Instanz installieren und du kannst den nutzen.
                        @Chaot
                        VIELEN DANK!
                        Jetzt hat es geklappt:-) Wieder was gelernt 😉
                        Jetzt gehe ich mal ans einrichten 🙂
                          A Former User @Termina last edited by
                          @Termina
                          kann ich kurz eine Hilfe bekommen, wie ich diese Tabelle in meiner Vis-Darstellung verfügbar bekomme?
                          Der Adapter ist installiert und liefert auch entsprechend Daten in die Datenpunkte.
                          • Chaot
                            @HeinrichB Gleich hier auf der zweiten Seite:
                            https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule-v0-0-x/26?page=2
                            ist ein Beitrag der eine VIS Vorlage enthält.
                            Aber ich glaube etwas später war dann nochmal eine Vorlage angeboten.
                            Hier in dem Tread sind mehrere Umsetzungsmöglichkeiten aufgeführt.
                            Ach ja, hier ganz am Ende ist das von mir:
                            https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule-v0-0-x/100?page=5
                              @Chaot Vielen Dank mal wieder. Ich muss mich erstmal einarbeiten, in welches Steuerelement ich den Code ablegen kann, dass er angezeigt wird 🙂
                              Sind aktuell viel neue Informationen für mich; manches bekannt aus anderen Sprachen wie die blockly-Sache, aber die konkrete Implementierung ist immer irgendwie ein Tick anders 🙂
                              • Chaot
                                @HeinrichB Das schon, aber ich muss dich ausdrücklich warnen.
                                Wenn man mal den Bogen raus hat macht das süchtig! 🕶
                                  @Chaot ich merke es. Jeden Tag biege ich was neues drauf 😁😁
                                  Im Moment übe ich auf meinem MacBook. Später so es eine dauer-on Lösung werden 😁👍
                                  Dein Code Snipped. Ist das ein CSS? und wenn ja, welches Widget nimmt es auf?
                                  • Chaot
                                    @HeinrichB Was ich da gepostet habe ist ein Widget.
                                    Das importierst du über den VIS Editor unter "Widget importieren".
                                    Du musst allerdings auch noch die Icons von sigi234 (erster Link) importieren.
                                    Etwas weiter im Tread ist dann auch noch erklärt wie die Dinger zur Abholung blinken 👍
                                      @Chaot ahhhhh okay. Ich dachte, ich muss den Code anders einbinden. Ich lerne immer wieder was 😁
                                        G4l4h4d last edited by
                                        Adapter funktioniert bis auf den Restabfallbehälter sehr gut. Der Restabfall wird mir leider nicht angezeigt.
                                        Laut ical ist der Restabfall am 03.Januar 2020 dran.
                                        Chaot Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Chaot
                                          Chaot @G4l4h4d last edited by
                                          @G4l4h4d Suchwort stimmt?
                                          Ich hatte einen schreibfehler drin und es kam nix.
                                          Ist das Suchwort auch im Ical Adapter in den Objekten unter ical.X.data.html zu finden?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @G4l4h4d last edited by
                                            @G4l4h4d sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                            wie lautet da der Name im ical und was steht bei dir in der trashschedule konfig?
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            484395
