    4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Xsev last edited by
      @Xsev Ich hoffe du hattest ein Backup deiner shepherd.db gemacht. Wenn ja:
      • Zigbee Adapter anhalten
      • Sicherstellen das kein iobroker.zigbee mehr läuft.
      • Zigbee adapter neu von Github installieren
      • shepherd.db backup einspielen
      • zigbee adapter starten
      A.
      Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xsev
        Xsev @Asgothian last edited by
        @Asgothian Hat leider auch nicht funktioniert.
        Hab das Problem aber anscheinend gefunden.
        Nachdem ich einen Hardreset gemacht habe und alles neu gemacht habe, nur meine "typischen" Einstellungen ging immer noch kein Pairing. Dann hab ich den Kanal auf Standart 11 gesetzt (laufe seit Monaten auf 25) und siehe da sofort pairing möglich und der Coordinator wird grün in der Map. Anscheinend mag der "Stick??" Kanal 25 nicht?
        • Asgothian
          @Xsev Das ist möglich. Oder der Befehl den Kanal einzustellen passt nicht.
          A.
          • Xsev
            @Asgothian Ja anscheinend is da was faul aber läuft erstmal!
            Danke an alle für die Unterstütung!
            • SRo769
              SRo769 @Xsev last edited by
              @Xsev hatte ich auch einmal. Dann zurück auf Anfang - ich hoffe, du hast ein Backup. Du kannst den Adapter wieder zurück auf den Shepherd-Converter bringen und dann das Backup rein kopieren. Danach sollte wieder alles da sein (mit altem Stick). Danach nochmal der gleiche Weg: Converter auf Herdsman aktualisieren und dann den neuen Stick anklemmen, Adapter einschalten - nun sollten alle Geräte da sein und auch funktionieren. Hab das 2x getestet - hat jedesmal sauber funktioniert.
              • MyzerAT
                MyzerAT last edited by MyzerAT
                wie kann ich den herdsman auf einem slave installieren? bekomme immer FM:
                $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman"
                install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm
                WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream
                npm
                WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings
                npm WARN
                checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/nan
                npm
                 ERR! path /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-streamnpm ERR! code EACCES
                npm ERR! errno
                 -13npm ERR! syscall access
                npm
                 ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream'npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream'
                npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream\'',
                npm ERR!   errno: -13,
                npm ERR!   code: 'EACCES',
                npm ERR!   syscall: 'access',
                npm
                ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream' }npm ERR!
                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                npm ERR!
                 It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR!
                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-18T17_34_01_569Z-debug.log
                ERROR: host.RDJLTULLN Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman: 243
                ERROR: process exited with code 25
                gibt es einen befehl per konsole?
                SRo769 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • SRo769
                  SRo769 @MyzerAT last edited by
                  @MyzerAT Das scheint ein Rechteproblem zu sein - setze die Berechtigungen der angegebenen Verzeichnisse auf dem Slave nochmal neu. Nutzer/Eigentümer: iobroker mit Berechtigung 0755 rekursiv . Danach sollte die Installation klappen.
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @SRo769 last edited by
                    @MyzerAT @SRo769 Einfacher ist es, den Fixer auszuführen. Der biegt auch gleich noch Berechtigungen im npm-Cache-Verzeichnis gerade.
                    MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Xsev
                      Xsev @SRo769 last edited by Xsev
                      @SRo769 Danke für die Info.
                      Ich hab jetzt alles neu gepairt, was früher ein Drama war (Aquara und Xiamomi Senoren) ist mit dem neuen Stick ein Traum! Was mich früher einen halben Tag gekostet hat hab ich heute in 1,5 Stunden gemacht.
                      Ergebniss:
                      Soweit läuft wieder alles, hab noch ein paar Senoren die Fehler aber die kommen noch.
                      Was interressant ist, ich konnte mir 3 Router sparen und 3 Osram Plugs die nur an strtegisch wichtigen Funkorten waren aber sonst keinen Nutzen hatten, die Plugs kann ich jetzt anderweitig gebrauchen und die Router hoffentlich in Ruhestand schicken..
                      • MathiasJ
                        MathiasJ last edited by
                        Mir ist meine IObroker-Installation abgeschmiert.
                        Nun habe ich wieder alles hinbekommen.
                        Kann mir jemand die github-Seite geben, bei der ich den neuen Adapter installieren kann?
                        Weil....einige backups sind da auch betroffen 😞
                        Danke schon mal im voraus
                        • X
                          xADDRx last edited by xADDRx
                          mein neuer Stick ist nun da. Wollte alles neu pairen.
                          bevor ich alles umsonst mache, ist das normal das es so aussieht und da off steht:
                          Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @xADDRx last edited by
                            @xADDRx Ja
                            X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • X
                              xADDRx @Asgothian last edited by
                              @Asgothian huch, wie schnell... Danke!
                              • SRo769
                                SRo769 @MathiasJ last edited by
                                @MathiasJ https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
                                MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MathiasJ
                                  MathiasJ @SRo769 last edited by MathiasJ
                                  @SRo769
                                  vielen Dank...... Installation läuft 🙂
                                  Den Link habe ich in meiner Sammlung gespeichert, für den Fall, ich brauche inn noch mal......
                                  • MyzerAT
                                    MyzerAT @AlCalzone last edited by
                                    @AlCalzone
                                    thx,habe ich gemacht und hat geklappt!
                                    • Xsev
                                      Xsev last edited by
                                      Hat diese Einstellung eine Funktion mit dem neuen Stick? Ist mir vorher noch nie aufgefallen..
                                        arteck Developer Most Active @Xsev last edited by
                                        @Xsev ja gilt aber auch nur für die genannten Platinen
                                          arteck Developer Most Active @xADDRx last edited by
                                          @xADDRx ja an der Karte bin ich noch dran
                                            Phil85 last edited by
                                            erstmal Vielen Dank an @dimaiv für die schnelle Lieferung des CC2538 Sticks. Er hat auf Anhieb einwandfrei funktioniert. Nur macht mir die Reichweite im Vergleich zum XIAMO Gateway ein bißchen sorgen. Habe bisher nur Xiaomo Sensoren gepairt welche auch auf Anhieb erkannt werden. Hab jetzt 10 Sensoren verbunden wobei alle außer 2 funktionieren. Die Sensoren befinden sich alle auf einem Stockwerk und die zwei nicht funktionierenden sind ca. 8m vom Stick entfernt. Link Quality aktualisiert sich nicht und in den Objekten steht was über 100. nur in der Map sind die zwei rot mit Wert eins. Ich habe den neuen herdsman 1.0.0b drauf. Das Xiaomi Gateway hatte bisher über 2 Stockwerke keine Probleme. Hat mir vielleicht einer einen Tipp wie ich die Reichweite positiv beeinflussen könnte. Geplant sind noch einige CC2530/CC2592 Router aber trotz allem habe ich mir eine wesentlich höhere Reichweite versprochen. Ich habe hier noch ein ziemlich starkes unifi Wlan Netzwerk, könnte das vielleicht der Grund sein. Zigbee und Wlan beides auf Kanal 11. Sollte sich ja nicht überschneiden
                                            FredF Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            cc2530 cc2531 cc2538 cc2592 ersetzten reichweite
                                            62
                                            374
                                            68698
