    4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
    • Xsev
      Xsev @Asgothian last edited by
      @Asgothian Ja anscheinend is da was faul aber läuft erstmal!
      Danke an alle für die Unterstütung!
      • SRo769
        SRo769 @Xsev last edited by
        @Xsev hatte ich auch einmal. Dann zurück auf Anfang - ich hoffe, du hast ein Backup. Du kannst den Adapter wieder zurück auf den Shepherd-Converter bringen und dann das Backup rein kopieren. Danach sollte wieder alles da sein (mit altem Stick). Danach nochmal der gleiche Weg: Converter auf Herdsman aktualisieren und dann den neuen Stick anklemmen, Adapter einschalten - nun sollten alle Geräte da sein und auch funktionieren. Hab das 2x getestet - hat jedesmal sauber funktioniert.
        Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MyzerAT
          MyzerAT last edited by MyzerAT
          wie kann ich den herdsman auf einem slave installieren? bekomme immer FM:
          $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman"
          install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm
          WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream
          npm
          WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings
          npm WARN
          checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/nan
          npm
           ERR! path /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-streamnpm ERR! code EACCES
          npm ERR! errno
           -13npm ERR! syscall access
          npm
           ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream'npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream'
          npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream\'',
          npm ERR!   errno: -13,
          npm ERR!   code: 'EACCES',
          npm ERR!   syscall: 'access',
          npm
          ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream' }npm ERR!
          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
          npm ERR!
           It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR!
          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
          npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-18T17_34_01_569Z-debug.log
          ERROR: host.RDJLTULLN Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman: 243
          ERROR: process exited with code 25
          gibt es einen befehl per konsole?
          SRo769 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SRo769
            SRo769 @MyzerAT last edited by
            @MyzerAT Das scheint ein Rechteproblem zu sein - setze die Berechtigungen der angegebenen Verzeichnisse auf dem Slave nochmal neu. Nutzer/Eigentümer: iobroker mit Berechtigung 0755 rekursiv . Danach sollte die Installation klappen.
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @SRo769 last edited by
              @MyzerAT @SRo769 Einfacher ist es, den Fixer auszuführen. Der biegt auch gleich noch Berechtigungen im npm-Cache-Verzeichnis gerade.
              MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Xsev
                Xsev @SRo769 last edited by Xsev
                @SRo769 Danke für die Info.
                Ich hab jetzt alles neu gepairt, was früher ein Drama war (Aquara und Xiamomi Senoren) ist mit dem neuen Stick ein Traum! Was mich früher einen halben Tag gekostet hat hab ich heute in 1,5 Stunden gemacht.
                Ergebniss:
                Soweit läuft wieder alles, hab noch ein paar Senoren die Fehler aber die kommen noch.
                Was interressant ist, ich konnte mir 3 Router sparen und 3 Osram Plugs die nur an strtegisch wichtigen Funkorten waren aber sonst keinen Nutzen hatten, die Plugs kann ich jetzt anderweitig gebrauchen und die Router hoffentlich in Ruhestand schicken..
                • MathiasJ
                  MathiasJ last edited by
                  Mir ist meine IObroker-Installation abgeschmiert.
                  Nun habe ich wieder alles hinbekommen.
                  Kann mir jemand die github-Seite geben, bei der ich den neuen Adapter installieren kann?
                  Weil....einige backups sind da auch betroffen 😞
                  Danke schon mal im voraus
                  • X
                    xADDRx last edited by xADDRx
                    mein neuer Stick ist nun da. Wollte alles neu pairen.
                    bevor ich alles umsonst mache, ist das normal das es so aussieht und da off steht:
                    Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @xADDRx last edited by
                      @xADDRx Ja
                      X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • X
                        xADDRx @Asgothian last edited by
                        @Asgothian huch, wie schnell... Danke!
                        • SRo769
                          SRo769 @MathiasJ last edited by
                          @MathiasJ https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
                          MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • MathiasJ
                            MathiasJ @SRo769 last edited by MathiasJ
                            @SRo769
                            vielen Dank...... Installation läuft 🙂
                            Den Link habe ich in meiner Sammlung gespeichert, für den Fall, ich brauche inn noch mal......
                            • MyzerAT
                              MyzerAT @AlCalzone last edited by
                              @AlCalzone
                              thx,habe ich gemacht und hat geklappt!
                              • Xsev
                                Xsev last edited by
                                Hat diese Einstellung eine Funktion mit dem neuen Stick? Ist mir vorher noch nie aufgefallen..
                                  arteck Developer Most Active @Xsev last edited by
                                  @Xsev ja gilt aber auch nur für die genannten Platinen
                                    arteck Developer Most Active @xADDRx last edited by
                                    @xADDRx ja an der Karte bin ich noch dran
                                      Phil85 last edited by
                                      erstmal Vielen Dank an @dimaiv für die schnelle Lieferung des CC2538 Sticks. Er hat auf Anhieb einwandfrei funktioniert. Nur macht mir die Reichweite im Vergleich zum XIAMO Gateway ein bißchen sorgen. Habe bisher nur Xiaomo Sensoren gepairt welche auch auf Anhieb erkannt werden. Hab jetzt 10 Sensoren verbunden wobei alle außer 2 funktionieren. Die Sensoren befinden sich alle auf einem Stockwerk und die zwei nicht funktionierenden sind ca. 8m vom Stick entfernt. Link Quality aktualisiert sich nicht und in den Objekten steht was über 100. nur in der Map sind die zwei rot mit Wert eins. Ich habe den neuen herdsman 1.0.0b drauf. Das Xiaomi Gateway hatte bisher über 2 Stockwerke keine Probleme. Hat mir vielleicht einer einen Tipp wie ich die Reichweite positiv beeinflussen könnte. Geplant sind noch einige CC2530/CC2592 Router aber trotz allem habe ich mir eine wesentlich höhere Reichweite versprochen. Ich habe hier noch ein ziemlich starkes unifi Wlan Netzwerk, könnte das vielleicht der Grund sein. Zigbee und Wlan beides auf Kanal 11. Sollte sich ja nicht überschneiden
                                      FredF Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • FredF
                                        FredF Most Active Forum Testing @Phil85 last edited by
                                        @Phil85 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                        Doch tut es. Meine Probleme haben sich massiv verringert, seit ich den Unifi nicht mehr auf Kanal 11 laufen lasse.
                                        • Latzi
                                          Latzi @Phil85 last edited by
                                          @Phil85
                                          ist der Stick direkt oder mit Verlängerung angeschlossen?
                                            Pascal51882 @FredF last edited by
                                            @FredF Hieß es nicht irgendwo, dass der WLAN Kanal 11 und Zigbee Kanal 11 nicht das Gleiche sind sondern versetzt?
                                            cc2530 cc2531 cc2538 cc2592 ersetzten reichweite
                                            62
                                            374
                                            68722
