    4. [Script] Fritz!Box Anrufmonitor incl. Ortansage
      liv-in-sky @Uli977 last edited by
      @Uli977 nee - tut mr leid - ich habe eignetlich keine gruppen eingerichtet - bzw. nutze sie eigentlich nicht- da solltest du am besten in einem alexa2 thread mal nachfragen
      nein lasse das blockly so wie es ist - nur das debug blockly kannst du deaktivieren
      Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Uli977
        Uli977 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Alles klar! Nochmal danke!
          @Uli977 gerne
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
            @Uli977 sagte in [Script] Fritz!Box Anrufmonitor incl. Ortansage:
            Mein Alexa Gruppe reagieren nicht immer alle. Weisst du da auch Rat?
            Was für Gruppen ? Multiroom Musik Gruppen ? (oder ander Gruppen)
            • Uli977
              Uli977 @dslraser last edited by
              @dslraser Lautsprecher Gruppen
              • dslraser
                @Uli977
                was sind jetzt Lautsprechergruppen, zeig mal
                Uli977 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Uli977
                  @dslraser
                  • Uli977
                    @dslraser Die nutze ich ja auch wenn ich Alexa z.B. frage "sind noch Fenster auf!
                    Da Antwortet sie aber auch nicht immer auf allen geräten
                    • Uli977
                      @dslraser Also Multiroom-Musik - "Überall"
                      • dslraser
                        Das sind Multiroom Musikgruppen. Poste mal Dein ganzes Script.
                        • Uli977
                          @dslraser
                            <variables>
                              <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                              <variable type="" id=",}E@OkW_Xp6fl4z$=k8z">caller</variable>
                              <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                              <variable type="" id="]*a#2B4IsFp](y%Z^L[r">On call states</variable>
                              <variable type="" id="eojonh*PZ~8frFA8=~W}">callerName</variable>
                              <variable type="" id="^vp.rg2cH7kAuk`D@j$F">city</variable>
                              <variable type="" id="8ADW~bY`3ni(H?nb@WF)">volume</variable>
                              <variable type="" id="jMc+=[hFy[u]?-v!Uq2J">result</variable>
                              <variable type="" id="in/X:={_riGAlY!oiiGh">speak</variable>
                              <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                            </variables>
                            <block type="on_ext" id="vc?N_0:HH+4*JEH9Uv`*" x="612" y="-313">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="xvJr#y|Mtfk^d2GC5;|8">
                                <block type="field_oid" id="C=|Bm%a[.%CW2w).Cy2,">
                                  <field name="oid">tr-064.0.callmonitor.inbound.json</field>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="{X+(S1ZsP},trHiu:0$d">
                                  <field name="NAME">timeout3</field>
                                  <field name="DELAY">500</field>
                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                    <block type="variables_set" id="~tjnz?svl?[3`5bw0You">
                                      <field name="VAR" id=",}E@OkW_Xp6fl4z$=k8z" variabletype="">caller</field>
                                        <block type="lists_split" id=".*5X{c/Zq#_QeHI/YL+0">
                                          <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                          <field name="MODE">SPLIT</field>
                                          <value name="INPUT">
                                            <block type="get_value" id="}y._-@NY7A}A15vB6pQf">
                                              <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.json</field>
                                          <value name="DELIM">
                                            <shadow type="text" id="Qgr-n@Gwi+cb/c)S;:RL">
                                              <field name="TEXT">"</field>
                                        <block type="variables_set" id=")pnKB4!o9)_myv.02YT(">
                                            <block type="lists_getIndex" id="Zej6|F6=;(lB.wx.RYU*">
                                                <block type="variables_get" id="Jrb.:gLl$Y2R|PwbPmsZ">
                                              <value name="AT">
                                                <block type="math_number" id="E(xLVK7@2}hY9$fGYha@">
                                                  <field name="NUM">4</field>
                                            <block type="debug" id="{OhM^RfQm*s^3/Pakb8k">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="h0C.!COO3{4cKMW0#Nk(">
                                                <block type="text_join" id="|L:o^vn2ljH9=:8{!OBu">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="pV2!/ugNO+PQMF*7h:]3">
                                                      <field name="TEXT">Caller ist: </field>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="variables_get" id="eL%f1-K#H/O=Y^fW345b">
                                                <block type="exec" id="6yVjA?LIjfOKa+T!ML4=" disabled="true">
                                                  <mutation with_statement="true"></mutation>
                                                  <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                  <field name="LOG"></field>
                                                  <value name="COMMAND">
                                                    <shadow type="text" id="mX-3^.@M#AGIX^fN#p^9">
                                                      <field name="TEXT">bash /opt/bin/iobroker/getcity.sh </field>
                                                    <block type="text_join" id="DX2s.t0/H[;A#QW)}*o6">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="6`~)xWH,5anaH0W9D{2(">
                                                          <field name="TEXT">cd /opt/iobroker/ &amp;&amp; bash /opt/iobroker/getcity.sh "</field>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="variables_get" id="t2%4Nfa*)zVRq;S-lx*`">
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="2ph3E=5I02WCu|mu%h~]">
                                                    <block type="debug" id="i/8r9+OqPC6RH+v#?!om">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="5IA}J?8fXQI{[e]S+tE^">
                                                        <block type="variables_get" id="((/e`jfiz)^9{WQ.HLMm">
                                                          <field name="VAR" id="jMc+=[hFy[u]?-v!Uq2J" variabletype="">result</field>
                                                        <block type="update" id="[4|zNAFjc6U=[Uq}[YU5">
                                                          <field name="OID">javascript.0.Telegram_Benachrichtungen.Anrufer_Stadt</field>
                                                            <block type="variables_get" id="/Kvcjib5-aha_$|Txped">
                                                    <block type="update" id="nk:DEdFqq*YYUl.7![tk">
                                                        <block type="get_value" id="2]H?MMVeb.23=Wtj@fe7">
                                                          <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Telefon.Telefon</field>
                                                        <block type="variables_set" id=":L(OMuy:*;LxCL2(XNW(">
                                                          <field name="VAR" id="^vp.rg2cH7kAuk`D@j$F" variabletype="">city</field>
                                                            <block type="get_value" id="{t:J#(Dd7/z(3^dr~_x8">
                            <block type="on" id="h;7+(=CcPI7MSx+?g|*5" x="638" y="338">
                              <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
                                <block type="controls_if" id="jz~%.(W!P/=?kTV_ku7]">
                                    <block type="logic_compare" id="5]rou1/.eV:{uyoJ9WBi">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                        <block type="get_value" id="J3ftE-m#-F!zV++dAb5_">
                                          <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.toPauseState</field>
                                        <block type="text" id="WOlt|:!)g--Ht(ne(RX1">
                                          <field name="TEXT">ring</field>
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="0m=,:GR8{?L9Avi*a4HL">
                                      <field name="DELAY">1000</field>
                                        <block type="variables_set" id="%Ycmv?OF4|eO*QfNJN8u">
                                          <field name="VAR" id="]*a#2B4IsFp](y%Z^L[r" variabletype="">On call states</field>
                                            <block type="get_value" id="AyC{YRMU{])q?~ypw3y[">
                                            <block type="variables_set" id="xB6cV72gaYVd}tJ|F/F~">
                                              <field name="VAR" id="eojonh*PZ~8frFA8=~W}" variabletype="">callerName</field>
                                                <block type="get_value" id="@;dhLD{-*)CBugUX1[m,">
                                                  <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field>
                                                <block type="variables_set" id="3AoW?j~#TW0__wz(YSg*">
                                                    <block type="get_value" id="Hd$FEsyLCUQvSRS(0Re3">
                                                    <block type="variables_set" id="N^d}bwaf7w8K6rG[UE-q">
                                                      <field name="VAR" id="8ADW~bY`3ni(H?nb@WF)" variabletype="">volume</field>
                                                        <block type="text" id="k`C6ho]n6pc${aLU(`64">
                                                          <field name="TEXT">100</field>
                                                        <block type="variables_set" id="pEY@ZP|b*bR3rpdEUfG:">
                                                          <field name="VAR" id="in/X:={_riGAlY!oiiGh" variabletype="">speak</field>
                                                            <block type="get_value" id="2c;4UMfU4.ij*hm}?Btn">
                                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.e3cc7d4739f747618c15edb4a89f1f09.Commands.speak</field>
                                                            <block type="controls_if" id="qWhnWk.9%-W7`Ll-9Oia">
                                                              <mutation elseif="2"></mutation>
        <block type="logic_operation" id="2R93jg?p}dgZfWDQu(=N">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_compare" id="w?Y@t3ad/lfjM.AEPJ9|">
        <block type="variables_get" id="`S-*DoS|%=MTavNbqu3N">
        <block type="text" id="l6GW=4LEvh:Uhk/=-WI/">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="logic_compare" id="3{6|M/I`cRN#o6ew4o]P">
        <block type="variables_get" id="w,Vj)e0MR#;:IH6x`j7r">
        <block type="text" id=")2-LlV1(xiY??#tVSG-%">
        <block type="control" id="+{R|3o_d}lv_7z|DtjEY">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.e3cc7d4739f747618c15edb4a89f1f09.Player.volume</field>
        <block type="variables_get" id="C.StMz=bwff!{YV*,lNC">
        <block type="control" id="c)g3y.{=8ObMYgm0sFq}">
        <block type="text" id="_Pf|e@+:q+tMM?+PMXUH">
        <field name="TEXT">Unbekannte Nummer ruft an</field>
                                                              <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="Id8Pm4pTL~6rzUGpO[PQ">
        <block type="variables_get" id="U;u}p|tsVd5eMZQa3`]o">
        <block type="text" id="Wt#uS@Wsw.?FfZ32AYcr">
                                                              <statement name="DO1">
        <block type="control" id="X7x9p2n^CFx._c;`I`Tn">
        <block type="variables_get" id="eielG,Luwv#R4;DDDiCW">
        <block type="controls_if" id="VTqMsN/90m*;gQJ,70_k">
        <block type="logic_compare" id="K$_aGy^M*S|zNMBiVQl]">
        <block type="text_indexOf" id="I#A*3T%IcR?$P(btGX6H">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="s[;cYRe~:z;u(,ckjSW.">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="O*KqyH6[aTE^|kX9%0y~">
        <field name="TEXT">abc</field>
        <block type="text" id="JF2Yua~Ck%Gr+j[gi01[">
        <field name="TEXT">Handynummer</field>
        <block type="math_number" id="STb|[s+ZDZ7mN,h,n*?G">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="control" id="{KV#]dIN(^+wrG*6RVxj">
        <block type="text_join" id="YpC=g*@Vs^J#ZkJw_a%b">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="rCblWLIuGh%Du.vNJ!5u">
        <field name="TEXT">Anruf aus  </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=",hkMeXv{vHCiNHT_^!dR">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="%Hqrz;-zU0x_#UOdT_0}">
        <field name="TEXT"> mit der Nummer </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="uk]k`_=P7Z`bCb3RoT-M">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="sDwTdRBZQ:AvZh^iGU?L">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="text_indexOf" id="2`a%dAOg]:a=|S.b:[q|">
        <block type="variables_get" id="N,V,ZB)0Eeg7t7yoH}^P">
        <value name="FIND">
        <block type="text" id="x3(JMn);F^nuJ_*(2XxW">
        <block type="math_number" id="0^*sx@#*`=c@%MT*E.3m">
        <block type="control" id="~iSd^neX(+(JJ!fE{PE+">
        <block type="text_join" id="NXgXq9-*lV%XcVAOC-kF">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="$T?EIUY%^5cD?;RSwb-I">
        <field name="TEXT">Ein Anruf mit der Nummer </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="kbY`n@+E/E(bI{TG@z!-">
                                                              <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id=".SPH-wnl,Ggyv^K(EB?5">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="variables_get" id="FNC7Ui|N(XQL_r3vQ-~u">
        <block type="text" id="?7c}zrB02lQ@}_kYT01=">
                                                              <statement name="DO2">
        <block type="control" id="#jy%Gup{T9NYA9ii8:Xf">
        <block type="variables_get" id="s4[5%k%=~B0FcKAf9NBW">
        <block type="control" id="dkpf|36YXjYE;I#=E{/j">
        <block type="text_join" id="[J5,Xv05{NVoesX?X{)^">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="JTv1,B#9IQ.6WXs~BiC^">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="TsxCXnXUiJWE5+hzN?W4">
        <field name="TEXT">ruft an</field>
        <block type="timeouts_setinterval" id="v_Bqgg{C;}*SlNxMx+{v">
        <field name="NAME">Intervall</field>
        <field name="INTERVAL">8000</field>
        <block type="variables_set" id=":+L^L#%w}TaZ,oF%%Hee">
        <block type="get_value" id="/jrF]ty4e!p+AvASy8G)">
        <block type="controls_if" id="j87.ZsAyGl(mU8^*6Tr;">
        <mutation elseif="3"></mutation>
        <block type="logic_operation" id="*u%zOMGy%F@!-}CJQlsp">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="Ia?0)w*#[cTW9d%,3*^w">
        <block type="variables_get" id="^jM5pL6QJBLg%]o:C#PW">
        <block type="text" id="w5`CFx@zd-,jjjDnp0~`">
        <field name="TEXT">end</field>
        <block type="logic_compare" id="#M!]E7h3!{o=E*ekb|xy">
        <block type="variables_get" id=")3Ks~V`4HOPFyOMc`yLm">
        <block type="text" id="It4NApphzKDp+{e4ch!w">
        <field name="TEXT">connect</field>
        <block type="control" id="}R~N3@uq}FDl0Z62!^Vw">
        <block type="text" id="F.Di%NWzTMz71Kg+])l,">
        <block type="control" id="5yGux~{xs{gf=a+U0%,H">
        <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field>
        <block type="text" id="*T{w@^.{ju_Y,3467f2B">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="YV5b]tFF(N3}/Lm)NYs(">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id=")acAXba{I:?)mwY3FQ5M">
        <block type="logic_compare" id="TW9fh_{`g@VCF%A[XfCq">
        <block type="variables_get" id="E5o!zD)|PmZcj2Pd=]fi">
        <block type="text" id="Ji[:io{=QH_Pjfl-[;eB">
        <block type="logic_compare" id="1l.]F[voVkI.Ip:8:2[q">
        <block type="variables_get" id="8#-f}ub^-tzPf#%Der3i">
        <block type="text" id="OAqQ.JTGuNcQN-=!rb%U">
        <block type="control" id="2^.c]$0}n(cyjCzTz;3X">
        <block type="variables_get" id="R?q5@,u~EkGIZA|cc0*y">
        <block type="control" id="xZSRRHYE],He4Q7er=)%">
        <block type="text" id="1OnbUqQlKCyVrjnS=*^l">
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="}Ts:wbNat#zfS[n*z;b:">
        <block type="variables_get" id="O0Dws_Q#Y)mm~xb(@A3X">
        <block type="text" id="^!^KZ!ubH3AzTa+!-k;R">
        <block type="control" id="O:[(6j%l|(hs.)d46uS|">
        <block type="variables_get" id="X)[QK{c:WMMfz4oi0D#U">
        <block type="controls_if" id="sVBk/^uA]t,~^Nzb=Zfa">
        <block type="logic_compare" id="x?{sMo$C0+Ni=cGQ.6J)">
        <block type="text_indexOf" id="JH#6]@7EY+ndf:~TNg$G">
        <block type="variables_get" id="[|*6p;IQLVxy;qO#,:!t">
        <value name="FIND">
        <block type="text" id="}4Ej@eshPHN1mTV|7GeV">
        <block type="math_number" id="BVLMShFRJ~`vvvtNbV^`">
        <block type="control" id="A[#=rD/0r$*V9$1Eo}6d">
        <block type="text_join" id="X-KmEI?v;8h%y#b|n{BQ">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="{fdtYn1NcRx/kT4h=-g/">
        <field name="TEXT">Ein Anruf aus  </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="16HJmm1*Ef)i+1vGUaL*">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="CPx#mg[T1G~_r#Kgubpk">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="DL1,J^xa}`r#jy?w5Fru">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="9?dq*cEy?5z*jB=IjABT">
        <block type="text_indexOf" id="{{N%4o9m,;GJlhF]E]~O">
        <block type="variables_get" id="on[#!LiD`Yd^rvUPC:s;">
        <value name="FIND">
        <block type="text" id="]B`Q.*vLO|S`IP{B2WKG">
        <block type="math_number" id="s!rE^59A5Dt={~njy6{A">
        <block type="control" id="_A{0LW.[eT=80Ai$$Kb8">
        <block type="text_join" id="@9vHH%5tVM9syqKA2Uz?">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="qhw6j%*bT{TJd_PM{+VC">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=":Jc*ZxS-Bx~S6H^J9Sof">
        <value name="IF3">
        <block type="logic_compare" id="B^(=1b~0d-~WUK.OMhk]">
        <block type="variables_get" id="O0HAfh;q;n6j|g}u_(he">
        <block type="text" id="q-/pp:e@(F6A)ETnVBYj">
        <statement name="DO3">
        <block type="control" id="96y:F1wL.iTuSZz}J+m-">
        <block type="text_join" id="xF3bryAsT6V^`U~lsIj]">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="jHwoqHPN%dHtS7q9psKS">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="-Rt9?+F[-Xv2f@i2YZ;@">
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by dslraser
                            @Uli977
                            Was mir so auf die Schnelle aufgefallen ist (ich kann Dein Blockly aber nicht testen, da ich den Community installiert habe)
                            Volume sollte eine Zahl sein (ist bei Dir Text)
                            und speak hast Du zwar angelegt, nutzt es aber nicht. (kommt nicht vor in Deinem Blockly)
                            Speak könntest Du so nutzen
                            • Uli977
                              @dslraser Ok, das mit dem Wert habe ich korrigiert.
                              Das mit dem speak ist mir nicht ganz klar..... hab das Skipt ja auch übernommen.
                              • dslraser
                                geht ja auch so wie Du es hast, aber speak wird nicht genutzt, sehe ich nirgends, dann kannst Du es auch deaktivieren oder löschen.
                                Ich sehe hier kein verwendetes speak als Variable...
                                • Uli977
                                  @dslraser Ja, verstanden!
                                    amsernat last edited by
                                    ich habe den tr-064.0 durch Community-Adapter ersetzt, und die Datenpunkte habe ich alle aktualisiert.
                                    nun funktioniert den Anruf Monitor von Elzershark nicht mehr.
                                    der Adapter an sich funktioniert nur der Befehl an Alexa-Echo geht nicht durch.
                                    tr-064-community.0.callmonitor.ringing => zeigt true wenn ich anrufe.
                                    tr-064-community.0.callmonitor.toPauseState => zeigt ring wenn ich anrufe.
                                    inbound.caller und .callerName werde auch aktualisiert.
                                    im Log ist kein Fahler:
                                    javascript.0	2019-12-25 10:34:25.441	info	(13687) script.js.Geräte.Anrufmonitor: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    javascript.0	2019-12-25 10:34:25.431	info	(13687) Start javascript script.js.Geräte.Anrufmonitor
                                    javascript.0	2019-12-25 10:34:17.725	info	(13687) Stop script script.js.Geräte.Anrufmonitor
                                    javascript.0	2019-12-25 10:34:15.894	info	(13687) script.js.Geräte.AnrufmonitorStudio: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    javascript.0	2019-12-25 10:34:15.871	info	(13687) Start javascript script.js.Geräte.AnrufmonitorStudio
                                    tuya.0	2019-12-25 10:32:33.447	info	(21147) bf1xxx90xxxp19m Init with IP=addr:192.168.178.75, Key=1f8dxxxxxxxxx74, Version=3.2
                                    tuya.0	2019-12-25 10:29:28.367	info	(21147) bfxxxxx76xx13p19m Init with IP=addr:192.168.178.75, Key=1f8xxxxxxxxe074, Version=3.2
                                    kann mir bitte jemand sagen woran es liegen könnte?
                                    Patchwork 3001 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Patchwork 3001
                                      Patchwork 3001 @amsernat last edited by
                                      @amsernat
                                      konntest du das Problem löse?
                                      habe das selbe Problem
                                      • Patchwork 3001
                                        Patchwork 3001 last edited by
                                        Für matze19999
                                        15802211110702152428750969910933.jpg 15802211508627628450050981694250.jpg 15802211739884751994368958647983.jpg
                                          matze19999 last edited by
                                          [UPDATE]
                                          ich habe eine neue Version der getcity.sh hochgeladen, welche nun immer die richtigen Ortsnamen ausspuckt. Die alte Version hat den falschen Ort gewählt wenn eine Vorwahl in einer anderen Vorwahl nochmal vorkam, z.B. 821 in 8821
                                          Viele Grüße
                                          Matze19999
                                          Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Uli977
                                            Uli977 @matze19999 last edited by Uli977
                                            @matze19999 Hi!
                                            Sag mal wo bezieht das Skript den Namen des Anrufers her?
                                            Viele Grüße,
                                            Uli
                                            EDIT: Hat sich erledigt, hätte ich auch selber drauf kommen können. FritzBox Telefonbuch!
                                            6994
