    4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
    • smartboart
      smartboart @Wiednitz last edited by
      @Wiednitz hab vor parr minuten noch was geändert....schau malob du die aktuelle hast
      Wiednitz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Wiednitz
        Wiednitz @smartboart last edited by
        @smartboart
        ja hab version 2 genommen
        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          smartboart @Wiednitz last edited by smartboart
          @Wiednitz ja wenn die v0.02 im skript steht ist aktuell..
          Nachtrag..V0.03 noch die beiden Variablen Tag / Nacht oben entfernt und die Trigger nach unten gepackt...
          • Wiednitz
            @smartboart
            Jo werde es dann nochmal kopieren.
            Da haben wir ja die gleiche IPcam 👍
            • smartboart
              hier gehts mit Foscam weiter.... wegen off Topic
              https://forum.iobroker.net/topic/27255/ipcam-fi9928p-position-nach-astro-http-request
              • smartboart
                @Wiednitz
                sag mal um auf Growatt zurück zu kommen. Wo liegt denn gerade dein Ertrag in diesen Tagen?
                Oder hast mal ne Verlaufskurve Leistung für mich? Würde gerne mal vergleichen, was meine absolut ungünstig positionierten Panels im Vergleich zu gut ausgerichteten so machen. Aktuell habe ich nur 3 Strings aktiv, weil mir noch 2 Sperrdioden fehlen, welche im Zulauf sind...
                • Wiednitz
                  Wiednitz @smartboart last edited by Wiednitz
                  @smartboart
                  Kannst Du damit was anfangen ? Bei dem trüben Wetter ist der Ertrag pro Tag auch meist bei 0,? kwh.
                  November
                  Oktober
                  • SMS
                    SMS last edited by
                    Hi
                    Mal ne Frage:
                    Kann ich mit einen RS232 -> USB Adapter schon die Daten empfangen und in iobroker verwenden? Falls ja, was muss ich wo einstelle bzw. installieren?
                    • Wiednitz
                      Wiednitz @SMS last edited by Wiednitz
                      @SMS
                      Na im Modbus Adapter einfach seriell wählen, 9600 Baud 8n1, richtigen Comport auswählen, Register eintragen.
                      • SMS
                        SMS last edited by
                        OK, werd ich mal versuchen. Könntest das mit dem Register eintragen etwas näher erklären?
                        • Wiednitz
                          @SMS
                          Ist doch weiter oben in meinem Beitrag eindeutig beschrieben. Den Thread hier musst du schon durcharbeiten.
                          • SMS
                            SMS last edited by SMS
                            Hallo, bräuchte nochmal Hilfe:
                            Ich habe meinen WR über einen RS232 - USB Adapter an meiner Himbeere angeschlossen, parallel dazu den Wifi Stick. Am RS232 - USB Adapter ist der PIN 3 nicht angeschlossen.
                            Nun werden nicht alle Daten aktualisiert und ich bekomme folgende Fehlermeldungen:
                            Eingestellt ist:
                            Die anderen Zeiten, welche hier gepostet wurden, wurden auch schon ausprobiert.
                            Was z.B. nicht aktualisiert wird, ist die produzierte Gesamtleistung, Tagesleistung nur ab und zu:
                            Das komische, das Ganze hat ja funktioniert, bevor ich den Wifi Stick mit angeschlossen habe. Lasse ich den PIN 3 angeschlossen und schließe den Wifi Stick an, geht dieser kurz drauf aus. Lasse ich den Wifi Stick weg, schließe den PIN 3 an kommen auch die Meldungen, obwohl das vorher funktioniert hat.
                            Woran kann das liegen?
                            Eintragungen im Eingangsregister:
                            • Wiednitz
                              @SMS
                              Also....ob es mit deiner Hardware auch so wie oben von mir beschrieben funktioniert, kann ich ich nicht nachvollziehen, weder habe ich einen Raspberry, noch habe ich RS232 direkt verbunden.
                              Deine Register scheinen korrekt eingetragen zu sein, die Fehlermeldungen 6x 134 und FC3 habe ich auch im Log, trotzdem werden die Daten aller 11 Sekunden aktualisiert. Ich vermute, das die Fehler erscheinen, weil der Modbus nix senden kann, da RX am Inverter nicht verbunden. Modbus Adapter und Shine Stick können nicht beide senden, dann kommt nix Gescheites bei rum, der Stick kann sich dann schon nicht mehr mit dem Wlan verbinden.
                              Register 27 und 29 beleiben aber auf 0, dein Bild zeigt den Zustand, wenn der Stick nicht angeschlossen ist !?
                              • smartboart
                                So , hier hat sich was getan....Noch mal ein Versuch wert oder...Vlt. ne saubere Lösung....
                                Mein Issue wurde geschlossen...
                                https://github.com/jkairys/growatt-esp8266
                                • smartboart
                                  oder das hier
                                  https://github.com/timjong93/growatt_mqtt
                                  werde ich mal testen
                                  • smartboart
                                    smartboart @smartboart last edited by smartboart
                                    @smartboart
                                    super mit dem letzten link funktioniert es prima!
                                    keine Umwege ...direkt über mqtt zum Iobroker...Ohne lästige Fehler .
                                    • Wiednitz
                                      @smartboart
                                      Ach dich gibt es ja doch noch ^^
                                      Gleiche Hardware wie bisher ? Nur andere Software ?
                                      • smartboart
                                        ja genau alles gleich geblieben!
                                        • SMS
                                          SMS last edited by
                                          irgendwie funktioniert die Installation bei mir nicht. könnt ihr mir da helfen? Modbus bringt mittlerweile nur noch Fehler.
                                          dachte in dem WiFi Stick ist ein esp8266 verbaut. kann ich dann nicht einfach den auslesen?
                                          Wiednitz smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Wiednitz
                                            @SMS
                                            Wenn man den Stick nutzen könnte für iobroker, hätten wir das schon gemacht 🙂
                                            Der ESP im Stick verarbeitet die Daten auch, schickt sie dann aber direkt zu Growatt. Es gibt zwar Projekte, die diese Daten mit einem Proxy abfangen und unter Linux verarbeiten, aber höchst kompliziert, unser Weg ist dagegen recht einfach.
                                            Warum dein modbus Fehler bringt, ist aus der Ferne schwer zu sagen, scheint ja an deiner Installation zu liegen. Ich habe Windows, du anscheinend Raspberry. Davon habe ich keine Ahnung.
                                            227
                                            94925
