Test Adapter Hue v2.4.x
@Negalein ich habe gestern Abend u. a. aus dem Grund eine 2.4.4 gemacht. Es scheint so als würde in der poll Funktion irgendwann mal ein Fehler geworfen der nicht zum Vorschein gekommen ist (Node macht komische Sachen in nicht mit await aufgerufenen Async Funktionen und wirft erst richtige Fehler ab Node 14) und dann blieb eine Variable so stehen sie das zukünftige polling verhindert hat.
Sollte mit 2.4.4 laufen.
Hat noch jemand das Problem dass der Outdoor BWM den Temperaturwert 0,0 als -.6 anzeigt?
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/issues/89
EDIT:
Im Github wurde eine neue Version bereitgestellt (Danke!) die ich gerade teste.
Wenn mein Sensor das nächste mal 0,0 Grad misst, kann ich sagen ob es geholfen hat -
@foxriver76 sagte in Test Adapter Hue v2.4.x:
Sorry für die späte Antwort.
Funktioniert jetzt perfekt! -
Ich habe eine etwas spezielle Frage: (wie immer?
Per iConnectHue habe ich Animationen erstellt.
Diese starte ich entweder über die App oder per langem Knopfdruck auf einen Hue Taster.
Diese Animationen werden aber nicht (oder unter anderem Namen?) per Hue Adapter (ebenfalls Hue Extended Adapter) synchronisiert.Der Hue Adapter (und auch Extended) laden ja meine Szenen von der Bridge.
Dort sind dann auch immer Animationen mit geladen. Diese kann ich aber nicht triggern.
Und eigentlich heißen die Animationen auch anders.
z.B. gibt es eine "magische Szene" (iConnectHue Begriff) die heißt mszFernsehen.
Die Animation dazu heißt aber AniFernsehen.
Die Adapter laden aber eine mszfernsehen-animation. -
@aleks-83 Es werden alle Szenen ausgelsen, die Hue als solche kennzeichnet. Animierte Szenen können jedoch nicht mittels dem Scence Trigger gestartet werden.
Hierzu müsste das Vorgehen vermutlich ähnlich zu den HueLabs Szenen sein. Sprich du aktivierst in den AdaptereinstellungenSoftware-Sensoren synchronisieren
und es müsste einen Sensor geben, der die jeweilige Szene starten/stoppen kann über denstatus
Datenpunkt.These are virtual sensors, e.g. created by Hue Labs scenes. By controlling the status datapoint of such a sensor you can start/stop scenes which follow this logic. In most cases 0 turns scene off and 1 turns it on.
Ich habe selbst keine iConnectHue App und konnte es entsprechend bislang nicht testen.
Wenn ich diese Option aktiviere, werden neue Datenpunkte angelegt.
Deren Bedeutung und Funktion ist mir aber nicht ganz klar.
"Rolle" ist bei allen "CLIPGenericStatus"
"ON" und "reachable" ist bei allen "true".
status ist entweder 0, 2 oder 4. -
@aleks-83 Ich weiß nicht wie es in iConnectHue ist, bei den HueLabs Szenen steht jeweils unter dem Szenen Namen in der App, der Name des Sensors mit dem die Szene gestartet/gestoppt werden kann. Da einfach mal probieren den
status
DP zu setzen. -
Ich bekomm (ist mir gestern aufgefallen) Errors im Log, wenn ich zB das Licht einschalte.
Ver. 2.4.7hue.0 2019-12-18 17:42:05.173 error (18324) Error: obj "Philips_hue.Wintergarten" in callback getObject is null or undefined hue.0 2019-12-18 17:42:05.146 debug (18324) groupQueue full. Throttling down... hue.0 2019-12-18 17:42:05.143 error (18324) Error: obj "Philips_hue.Wintergarten" in callback getObject is null or undefined hue.0 2019-12-18 17:42:05.142 error (18324) Error: obj "Philips_hue.Wintergarten" in callback getObject is null or undefined
Hier das Debug-Log
hue.0 2019-12-18 17:42:14.681 debug (18324) groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","2","3","4","5","7","8"],"sensors":["1","6","7","8","9","11","12","13","14","15"],"type":"Ligh hue.0 2019-12-18 17:42:14.658 debug (18324) groupQueue full. Throttling down... hue.0 2019-12-18 17:42:14.650 debug (18324) polling group All (0) with prio 5 hue.0 2019-12-18 17:42:14.648 debug (18324) getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":20359,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.3656,0.588],"alert":"none","colorm hue.0 2019-12-18 17:42:14.565 debug (18324) Poll all states hue.0 2019-12-18 17:42:12.583 debug (18324) groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","2","3","4","5","7","8"],"sensors":["1","6","7","8","9","11","12","13","14","15"],"type":"Ligh hue.0 2019-12-18 17:42:12.568 debug (18324) groupQueue full. Throttling down... hue.0 2019-12-18 17:42:12.563 debug (18324) polling group All (0) with prio 5 hue.0 2019-12-18 17:42:12.561 debug (18324) getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":20359,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.3656,0.588],"alert":"none","colorm hue.0 2019-12-18 17:42:12.480 debug (18324) Poll all states hue.0 2019-12-18 17:42:10.501 debug (18324) groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","2","3","4","5","7","8"],"sensors":["1","6","7","8","9","11","12","13","14","15"],"type":"Ligh hue.0 2019-12-18 17:42:10.485 debug (18324) groupQueue full. Throttling down... hue.0 2019-12-18 17:42:10.478 debug (18324) polling group All (0) with prio 5 hue.0 2019-12-18 17:42:10.476 debug (18324) getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":20359,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.3656,0.588],"alert":"none","colorm hue.0 2019-12-18 17:42:10.393 debug (18324) Poll all states hue.0 2019-12-18 17:42:08.413 debug (18324) groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","2","3","4","5","7","8"],"sensors":["1","6","7","8","9","11","12","13","14","15"],"type":"Ligh hue.0 2019-12-18 17:42:08.397 debug (18324) groupQueue full. Throttling down... hue.0 2019-12-18 17:42:08.392 debug (18324) polling group All (0) with prio 5 hue.0 2019-12-18 17:42:08.391 debug (18324) getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":20359,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.3656,0.588],"alert":"none","colorm hue.0 2019-12-18 17:42:08.308 debug (18324) Poll all states hue.0 2019-12-18 17:42:06.338 debug (18324) groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","2","3","4","5","7","8"],"sensors":["1","6","7","8","9","11","12","13","14","15"],"type":"Ligh hue.0 2019-12-18 17:42:06.324 debug (18324) groupQueue full. Throttling down... hue.0 2019-12-18 17:42:06.306 debug (18324) polling group All (0) with prio 5 hue.0 2019-12-18 17:42:06.303 debug (18324) getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":59363,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.3327,0.6673],"alert":"none","color hue.0 2019-12-18 17:42:06.219 debug (18324) Poll all states hue.0 2019-12-18 17:42:05.432 debug (18324) updated group state(1) after change hue.0 2019-12-18 17:42:05.358 debug (18324) groups.get:1:a171a366acd117c995ab06d2bb43758f result: {"_rawData":{"name":"Wintergarten","lights":["2","1"],"sensors":[],"type":"Room","state":{"all_on":true,"any_on":true},"recycle":false,"cl hue.0 2019-12-18 17:42:05.345 debug (18324) groupQueue full. Throttling down... hue.0 2019-12-18 17:42:05.342 debug (18324) polling group Wintergarten (1) with prio 3 hue.0 2019-12-18 17:42:05.190 debug (18324) groups.setGroupState:1:d7f9ebdbdf0d22c34b26c7d11dbc149e result: true hue.0 2019-12-18 17:42:05.173 error (18324) Error: obj "Philips_hue.Wintergarten" in callback getObject is null or undefined hue.0 2019-12-18 17:42:05.146 debug (18324) groupQueue full. Throttling down... hue.0 2019-12-18 17:42:05.143 error (18324) Error: obj "Philips_hue.Wintergarten" in callback getObject is null or undefined hue.0 2019-12-18 17:42:05.142 error (18324) Error: obj "Philips_hue.Wintergarten" in callback getObject is null or undefined hue.0 2019-12-18 17:42:05.138 debug (18324) final lightState for Wintergarten:{"bri":254,"on":true,"xy":"0.33270596590909096,0.667294034090909","r":161,"g":254,"b":0,"transitiontime":1,"colormode":"xy","level":100} hue.0 2019-12-18 17:42:05.047 debug (18324) stateChange hue.0.Philips_hue.Wintergarten.b {"val":0,"ack":false,"ts":1576687325041,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1576687325041} hue.0 2019-12-18 17:42:05.046 debug (18324) stateChange hue.0.Philips_hue.Wintergarten.g {"val":255,"ack":false,"ts":1576687325040,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1576687325040} hue.0 2019-12-18 17:42:05.044 debug (18324) stateChange hue.0.Philips_hue.Wintergarten.r {"val":162,"ack":false,"ts":1576687325040,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1576687325040} hue.0 2019-12-18 17:42:05.037 debug (18324) stateChange hue.0.Wintergarten.command {"val":"{\"transitiontime\":1,\"xy\":\"0.5255681818181818,0.86015625\",\"level\":100}","ack":false,"ts":1576687325032,"q":0,"from":"system.adapter.web.0" hue.0 2019-12-18 17:42:04.239 debug (18324) groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","2","3","4","5","7","8"],"sensors":["1","6","7","8","9","11","12","13","14","15"],"type":"Ligh hue.0 2019-12-18 17:42:04.224 debug (18324) groupQueue full. Throttling down... hue.0 2019-12-18 17:42:04.217 debug (18324) polling group All (0) with prio 5 hue.0 2019-12-18 17:42:04.215 debug (18324) getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":59363,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.5731,0.2418],"alert":"none","color hue.0 2019-12-18 17:42:04.132 debug (18324) Poll all states hue.0 2019-12-18 17:42:02.147 debug (18324) groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","2","3","4","5","7","8"],"sensors":["1","6","7","8","9","11","12","13","14","15"],"type":"Ligh hue.0 2019-12-18 17:42:02.135 debug (18324) groupQueue full. Throttling down... hue.0 2019-12-18 17:42:02.131 debug (18324) polling group All (0) with prio 5 hue.0 2019-12-18 17:42:02.129 debug (18324) getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":59363,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.5731,0.2418],"alert":"none","color hue.0 2019-12-18 17:42:02.047 debug (18324) Poll all states hue.0 2019-12-18 17:42:00.062 debug (18324) groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","2","3","4","5","7","8"],"sensors":["1","6","7","8","9","11","12","13","14","15"],"type":"Ligh hue.0 2019-12-18 17:42:00.048 debug (18324) groupQueue full. Throttling down... hue.0 2019-12-18 17:42:00.045 debug (18324) polling group All (0) with prio 5 hue.0 2019-12-18 17:42:00.043 debug (18324) getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":59363,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.5731,0.2418],"alert":"none","color hue.0 2019-12-18 17:41:59.962 debug (18324) Poll all states hue.0 2019-12-18 17:41:57.981 debug (18324) groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","2","3","4","5","7","8"],"sensors":["1","6","7","8","9","11","12","13","14","15"],"type":"Ligh hue.0 2019-12-18 17:41:57.966 debug (18324) groupQueue full. Throttling down... hue.0 2019-12-18 17:41:57.961 debug (18324) polling group All (0) with prio 5 hue.0 2019-12-18 17:41:57.959 debug (18324) getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":59363,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.5731,0.2418],"alert":"none","color hue.0 2019-12-18 17:41:57.874 debug (18324) Poll all states hue.0 2019-12-18 17:41:55.891 debug (18324) groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","2","3","4","5","7","8"],"sensors":["1","6","7","8","9","11","12","13","14","15"],"type":"Ligh hue.0 2019-12-18 17:41:55.876 debug (18324) groupQueue full. Throttling down... hue.0 2019-12-18 17:41:55.870 debug (18324) polling group All (0) with prio 5 hue.0 2019-12-18 17:41:55.865 debug (18324) getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":59363,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.5731,0.2418],"alert":"none","color hue.0 2019-12-18 17:41:55.774 debug (18324) Poll all states hue.0 2019-12-18 17:41:51.547 info (18324) creating/updating bridge device hue.0 2019-12-18 17:41:51.547 info (18324) created/updated 43 scenes hue.0 2019-12-18 17:41:51.546 debug (18324) Create Scene recoveryScene in Kinderzimmer hue.0 2019-12-18 17:41:51.546 debug (18324) Create Nachtlicht in Kinderzimmer hue.0 2019-12-18 17:41:51.546 debug (18324) Create Gedimmt in Kinderzimmer hue.0 2019-12-18 17:41:51.546 debug (18324) Create Hell in Kinderzimmer hue.0 2019-12-18 17:41:51.545 debug (18324) Create Energie tanken in Kinderzimmer hue.0 2019-12-18 17:41:51.545 debug (18324) Create Konzentrieren in Kinderzimmer hue.0 2019-12-18 17:41:51.545 debug (18324) Create Lesen in Kinderzimmer hue.0 2019-12-18 17:41:51.545 debug (18324) Create Entspannen in Kinderzimmer hue.0 2019-12-18 17:41:51.545 debug (18324) Create Frühlingsblüten in Kinderzimmer hue.0 2019-12-18 17:41:51.544 debug (18324) Create Nordlichter in Kinderzimmer hue.0 2019-12-18 17:41:51.544 debug (18324) Create Tropendämmerung in Kinderzimmer hue.0 2019-12-18 17:41:51.544 debug (18324) Create Sonnenuntergang Savanne in Kinderzimmer hue.0 2019-12-18 17:41:51.544 debug (18324) Create Nachtlicht in Wohnzimmer hue.0 2019-12-18 17:41:51.544 debug (18324) Create Gedimmt in Wohnzimmer hue.0 2019-12-18 17:41:51.543 debug (18324) Create Hell in Wohnzimmer hue.0 2019-12-18 17:41:51.543 debug (18324) Create Energie tanken in Wohnzimmer hue.0 2019-12-18 17:41:51.543 debug (18324) Create Konzentrieren in Wohnzimmer hue.0 2019-12-18 17:41:51.543 debug (18324) Create Lesen in Wohnzimmer hue.0 2019-12-18 17:41:51.542 debug (18324) Create Entspannen in Wohnzimmer hue.0 2019-12-18 17:41:51.542 debug (18324) Create Frühlingsblüten in Wohnzimmer hue.0 2019-12-18 17:41:51.542 debug (18324) Create Nordlichter in Wohnzimmer hue.0 2019-12-18 17:41:51.542 debug (18324) Create Tropendämmerung in Wohnzimmer hue.0 2019-12-18 17:41:51.542 debug (18324) Create Sonnenuntergang Savanne in Wohnzimmer hue.0 2019-12-18 17:41:51.541 debug (18324) Create Weiß in Wintergarten hue.0 2019-12-18 17:41:51.541 debug (18324) Create Scene scene5 huelabs/christmas hue.0 2019-12-18 17:41:51.541 debug (18324) Create Scene scene4 huelabs/christmas hue.0 2019-12-18 17:41:51.541 debug (18324) Create Scene scene3 huelabs/christmas hue.0 2019-12-18 17:41:51.540 debug (18324) Create Scene scene2 huelabs/christmas hue.0 2019-12-18 17:41:51.540 debug (18324) Create Scene scene1 huelabs/christmas hue.0 2019-12-18 17:41:51.540 debug (18324) Create Scene scene0 huelabs/christmas hue.0 2019-12-18 17:41:51.540 debug (18324) Create Scene scene5 huelabs/christmas hue.0 2019-12-18 17:41:51.539 debug (18324) Create Scene scene4 huelabs/christmas hue.0 2019-12-18 17:41:51.539 debug (18324) Create Scene scene3 huelabs/christmas hue.0 2019-12-18 17:41:51.539 debug (18324) Create Scene scene2 huelabs/christmas hue.0 2019-12-18 17:41:51.539 debug (18324) Create Scene scene1 huelabs/christmas hue.0 2019-12-18 17:41:51.538 debug (18324) Create Scene scene0 huelabs/christmas hue.0 2019-12-18 17:41:51.538 debug (18324) Create Nachtlicht in Wintergarten hue.0 2019-12-18 17:41:51.538 debug (18324) Create Tropendämmerung in Wintergarten hue.0 2019-12-18 17:41:51.538 debug (18324) Create Gedimmt in Wintergarten hue.0 2019-12-18 17:41:51.537 debug (18324) Create Nordlichter in Wintergarten hue.0 2019-12-18 17:41:51.537 debug (18324) Create Sonnenuntergang Savanne in Wintergarten hue.0 2019-12-18 17:41:51.537 debug (18324) Create Hell in Wintergarten hue.0 2019-12-18 17:41:51.536 debug (18324) Create Frühlingsblüten in Wintergarten hue.0 2019-12-18 17:41:51.536 info (18324) created/updated 8 groups channels hue.0 2019-12-18 17:41:51.534 info (18324) created/updated 7 light channels hue.0 2019-12-18 17:41:51.532 info (18324) created/updated 6 sensor channels hue.0 2019-12-18 17:41:51.531 info (18324) skip switch: Hue ambient light sensor 1.usertest hue.0 2019-12-18 17:41:51.531 info (18324) skip switch: Hue ambient light sensor 1.ledindication hue.0 2019-12-18 17:41:51.531 info (18324) skip switch: Hue ambient light sensor 1.tholdoffset hue.0 2019-12-18 17:41:51.531 info (18324) skip switch: Hue ambient light sensor 1.tholddark hue.0 2019-12-18 17:41:51.530 info (18324) skip switch: Hue ambient light sensor 1.alert hue.0 2019-12-18 17:41:51.530 info (18324) skip switch: Kinderzimmer Motionsensor.sensitivitymax hue.0 2019-12-18 17:41:51.530 info (18324) skip switch: Kinderzimmer Motionsensor.sensitivity hue.0 2019-12-18 17:41:51.530 info (18324) skip switch: Kinderzimmer Motionsensor.usertest hue.0 2019-12-18 17:41:51.529 info (18324) skip switch: Kinderzimmer Motionsensor.ledindication hue.0 2019-12-18 17:41:51.529 info (18324) skip switch: Kinderzimmer Motionsensor.alert hue.0 2019-12-18 17:41:51.529 info (18324) skip switch: Hue temperature sensor 1.usertest hue.0 2019-12-18 17:41:51.528 info (18324) skip switch: Hue temperature sensor 1.ledindication hue.0 2019-12-18 17:41:51.528 info (18324) skip switch: Hue temperature sensor 1.alert hue.0 2019-12-18 17:41:51.527 info (18324) skip switch: Daylight.sunsetoffset hue.0 2019-12-18 17:41:51.527 info (18324) skip switch: Daylight.sunriseoffset hue.0 2019-12-18 17:41:51.526 info (18324) skip switch: Daylight.configured hue.0 2019-12-18 17:41:51.286 debug (18324) Using insecure http to connect to 10.0.1.69:80 hue.0 2019-12-18 17:41:51.262 info (18324) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v10.17.0 hue.0 2019-12-18 17:41:50.617 debug (18324) States connected to redis: 0.0.0.0:9000 hue.0 2019-12-18 17:41:50.566 debug (18324) statesDB connected hue.0 2019-12-18 17:41:50.564 debug (18324) States create PubSub Client hue.0 2019-12-18 17:41:50.556 debug (18324) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001 hue.0 2019-12-18 17:41:50.552 debug (18324) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000 hue.0 2019-12-18 17:41:50.550 debug (18324) objectDB connected hue.0 2019-12-18 17:41:50.539 debug (18324) Objects client initialize lua scripts hue.0 2019-12-18 17:41:50.538 debug (18324) Objects create PubSub Client hue.0 2019-12-18 17:41:50.520 debug (18324) Objects client ready ... initialize now hue.0 2019-12-18 17:41:50.476 debug (18324) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001 hue.0 2019-12-18 17:41:46.763 info (538) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason hue.0 2019-12-18 17:41:46.762 info (538) terminating hue.0 2019-12-18 17:41:46.761 info (538) cleaned everything up... hue.0 2019-12-18 17:41:46.760 info (538) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
@Negalein ich schaue mal
Kannst du mal ein Screenshot oder die Beschreibung des Objektes zeigen, das angeblich nicht existiert.
Das war jetzt zB beim ändern der Farbe von der Gruppe Wohnzimmer
hue.0 2019-12-18 23:49:36.777 error (23583) Error: obj "Philips_hue.Wohnzimmer" in callback getObject is null or undefined hue.0 2019-12-18 23:49:36.776 error (23583) Error: obj "Philips_hue.Wohnzimmer" in callback getObject is null or undefined hue.0 2019-12-18 23:49:36.776 error (23583) Error: obj "Philips_hue.Wohnzimmer" in callback getObject is null or undefined
Die Farbe wird aber geändert.
Widget = HUE Color Picker
RAW von hue.0.Wohnzimmer
{ "from": "system.adapter.hue.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1570209750932, "common": { "name": "Wohnzimmer", "role": "Room" }, "native": { "id": "6", "type": "Room", "name": "Wohnzimmer", "lights": [ "3", "4", "5", "7" ] }, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "_id": "hue.0.Wohnzimmer", "type": "channel" }
hue.0.Wohnzimmer.command
{ "from": "system.adapter.hue.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1570209750917, "common": { "name": "Wohnzimmer.command", "type": "string", "role": "command", "read": true, "write": true }, "native": { "id": "6" }, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "hue.0.Wohnzimmer.command", "type": "state" }
hue.0.Wohnzimmer.xy
{ "_id": "hue.0.Wohnzimmer.xy", "type": "state", "common": { "name": "Wohnzimmer.xy", "read": true, "write": true, "type": "string", "role": "level.color.xy" }, "native": { "id": "6" }, "from": "system.adapter.hue.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1570209750881, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
hue.0.Wohnzimmer.level
{ "from": "system.adapter.hue.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1570209750922, "common": { "name": "Wohnzimmer.level", "type": "number", "role": "level.dimmer", "min": 0, "max": 100, "read": true, "write": true, "smartName": false, "custom": { "virtualpowermeter.0": { "enabled": true, "maxpower": 38, "group": "light", "idEnergyPower": "Virtual_Energy_Power", "idEnergyTotal": "Virtual_Energy_Total" } } }, "native": { "id": "6" }, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "hue.0.Wohnzimmer.level", "type": "state" }
@Negalein ok sehe das Problem er probiert bridge-Name.gerät abzufragen dabei hast du die neue Struktur ohne den Bridge Namen.
Kannst du mir sagen wie du den schaltvorgang vornimmst.
Entweder zB "Alexa, Licht ein" oder über Widgets aus VIS
@Negalein ich meine gerade speziell um den Fehler zu erzeugen. Eigentlich baut er die Id die er dort loggt 1 zu 1 aus dem geänderten State zusammen.
Auch steht im Log StateChange mit dem Bridge Namen, kann es sein dass du ein State nach dem Alten Muster setzt, dessen Objekt es eigentlich nicht mehr gibt.
Als ich auf die neue Struktur umgestiegen bin, hab ich vorher alles unter hue.0 gelöscht.
Hab den Fehler gerade produzieren können.
Es tritt auf, wenn ich mit dem Widget "HUE Color Picker" die Farbe ändere.hue.0 2019-12-19 10:39:18.127 error (15073) Error: obj "Philips_hue.Wohnzimmer" in callback getObject is null or undefined hue.0 2019-12-19 10:39:18.127 error (15073) Error: obj "Philips_hue.Wohnzimmer" in callback getObject is null or undefined hue.0 2019-12-19 10:39:18.126 error (15073) Error: obj "Philips_hue.Wohnzimmer" in callback getObject is null or undefined
Command ID = Wohnzimmer.command
XY ID = Wohnzimmer.xy
Level ID = Wohnzimmer..levelConfig im Adapter sieht so aus:
@Negalein k probiere es heute Abend mal nachzustellen bei mir.
Kannst du mir noch ein Screen der Widget Config zeigen.
@Negalein Finde kein colorpicker Widget in vis, ist das aus einem Adapter oder wie heißt es genau?
Habe probiert genau den Befehl zu senden wie es dein Widget tut:
{"transitiontime":1,"xy":"0.5255681818181818,0.86015625","level":100}
So schaut das dann aus:
2019-12-19 18:30:21.865 - debug: hue.0 (30635) stateChange hue.0.Nachttisch_Eins.command {"val":"{\"transitiontime\":1,\"xy\":\"0.5255681818181818,0.86015625\",\"level\":100}","ack":false,"ts":1576776621847,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1576776342881} 2019-12-19 18:30:21.927 - debug: hue.0 (30635) final lightState for Nachttisch Eins:{"bri":254,"on":true,"xy":"0.33270596590909096,0.667294034090909","r":161,"g":254,"b":0,"transitiontime":1,"colormode":"xy","level":100} 2019-12-19 18:30:22.038 - debug: hue.0 (30635) lights.setLightState:24:01b16972126b418291bcb104deda7a1b result: true 2019-12-19 18:30:22.191 - debug: hue.0 (30635) polling light Nachttisch Eins (24) with prio 3 2019-12-19 18:30:22.245 - debug: hue.0 (30635) lights.getLightById:24:94d8ee07882199f19e536e846e91773d result: {"_rawData":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":19723,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.3327,0.6673],"ct":153,"alert":"select","colormode":"xy","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-19T09:41:55"},"type":"Extended color light","name":"Nachttisch Eins","modelid":"LCT026","manufacturername":"Philips","productname":"Hue go","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":70,"maxlumen":400,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"huego","function":"decorative","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:f9:66:50-0b","swversion":"1.56.8_r30456","swconfigid":"AF1CA01E","productid":"Philips-LCT026-1-HueGo_v2"},"_id":24,"mappedColorGamut":"C"} 2019-12-19 18:30:22.327 - debug: hue.0 (30635) updated lighstate(24) after change
Bei dir werden aber zusätzliche State changes für je rgb direkt ausgelöst, zu dem State existiert kein Objekt (soll auch nicht). Entweder hast du ein Skript laufen, oder das Widget macht da was komisches. Siehe deine getriggerten State Changes:
Leider ist dein Log abgeschnitten, wenn du Log herunterladen klickst oder direkt aus dem File kopierst, werden die Zeilen nicht abgeschnitten.
Es ist das vis-colorpicker.0
Kein Script dafür in Verwendung.
hier das Debug-Log von gestern um 17:42 ca.
new 3.txt -
2019-12-18 17:42:05.044 - [34mdebug[39m: hue.0 (18324) stateChange hue.0.Philips_hue.Wintergarten.r {"val":162,"ack":false,"ts":1576687325040,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1576687325040} 2019-12-18 17:42:05.046 - [34mdebug[39m: hue.0 (18324) stateChange hue.0.Philips_hue.Wintergarten.g {"val":255,"ack":false,"ts":1576687325040,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1576687325040} 2019-12-18 17:42:05.047 - [34mdebug[39m: hue.0 (18324) stateChange hue.0.Philips_hue.Wintergarten.b {"val":0,"ack":false,"ts":1576687325041,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1576687325041}
Wird auf jeden Fall durch web gesetzt.
