    4. Test Adapter Hue v2.4.x
      aleks-83 last edited by aleks-83
      Hat noch jemand das Problem dass der Outdoor BWM den Temperaturwert 0,0 als -.6 anzeigt?
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/issues/89
      EDIT:
      Im Github wurde eine neue Version bereitgestellt (Danke!) die ich gerade teste.
      Wenn mein Sensor das nächste mal 0,0 Grad misst, kann ich sagen ob es geholfen hat 😬
      aleks-83 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.hue
      closed Outdoor Motion sensor - Incorrect display of exactly zero degrees #89
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 sagte in Test Adapter Hue v2.4.x:
        ich habe gestern Abend u. a. aus dem Grund eine 2.4.4 gemacht.
        Sorry für die späte Antwort.
        Funktioniert jetzt perfekt!
          Ich habe eine etwas spezielle Frage: (wie immer? 😬 )
          Per iConnectHue habe ich Animationen erstellt.
          Diese starte ich entweder über die App oder per langem Knopfdruck auf einen Hue Taster.
          Diese Animationen werden aber nicht (oder unter anderem Namen?) per Hue Adapter (ebenfalls Hue Extended Adapter) synchronisiert.
          Der Hue Adapter (und auch Extended) laden ja meine Szenen von der Bridge.
          Dort sind dann auch immer Animationen mit geladen. Diese kann ich aber nicht triggern.
          Und eigentlich heißen die Animationen auch anders.
          z.B. gibt es eine "magische Szene" (iConnectHue Begriff) die heißt mszFernsehen.
          Die Animation dazu heißt aber AniFernsehen.
          Die Adapter laden aber eine mszfernsehen-animation.
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @aleks-83 last edited by foxriver76
            @aleks-83 Es werden alle Szenen ausgelsen, die Hue als solche kennzeichnet. Animierte Szenen können jedoch nicht mittels dem Scence Trigger gestartet werden.
            Hierzu müsste das Vorgehen vermutlich ähnlich zu den HueLabs Szenen sein. Sprich du aktivierst in den Adaptereinstellungen Software-Sensoren synchronisieren und es müsste einen Sensor geben, der die jeweilige Szene starten/stoppen kann über den status Datenpunkt.
            These are virtual sensors, e.g. created by Hue Labs scenes. By controlling the status datapoint of such a sensor you can start/stop scenes which follow this logic. In most cases 0 turns scene off and 1 turns it on.
            Ich habe selbst keine iConnectHue App und konnte es entsprechend bislang nicht testen.
              Wenn ich diese Option aktiviere, werden neue Datenpunkte angelegt.
              Deren Bedeutung und Funktion ist mir aber nicht ganz klar.
              "Rolle" ist bei allen "CLIPGenericStatus"
              "ON" und "reachable" ist bei allen "true".
              status ist entweder 0, 2 oder 4.
              • foxriver76
                @aleks-83 Ich weiß nicht wie es in iConnectHue ist, bei den HueLabs Szenen steht jeweils unter dem Szenen Namen in der App, der Name des Sensors mit dem die Szene gestartet/gestoppt werden kann. Da einfach mal probieren den status DP zu setzen.
                • Negalein
                  @foxriver76
                  Ich bekomm (ist mir gestern aufgefallen) Errors im Log, wenn ich zB das Licht einschalte.
                  Ver. 2.4.7
                  hue.0	2019-12-18 17:42:05.173	error	(18324) Error: obj "Philips_hue.Wintergarten" in callback getObject is null or undefined
                  hue.0	2019-12-18 17:42:05.146	debug	(18324) groupQueue full. Throttling down...
                  hue.0	2019-12-18 17:42:05.143	error	(18324) Error: obj "Philips_hue.Wintergarten" in callback getObject is null or undefined
                  hue.0	2019-12-18 17:42:05.142	error	(18324) Error: obj "Philips_hue.Wintergarten" in callback getObject is null or undefined
                  Hier das Debug-Log
                  hue.0	2019-12-18 17:42:14.681	debug	(18324) groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","2","3","4","5","7","8"],"sensors":["1","6","7","8","9","11","12","13","14","15"],"type":"Ligh
                  hue.0	2019-12-18 17:42:14.658	debug	(18324) groupQueue full. Throttling down...
                  hue.0	2019-12-18 17:42:14.650	debug	(18324) polling group All (0) with prio 5
                  hue.0	2019-12-18 17:42:14.648	debug	(18324) getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":20359,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.3656,0.588],"alert":"none","colorm
                  hue.0	2019-12-18 17:42:14.565	debug	(18324) Poll all states
                  hue.0	2019-12-18 17:42:12.583	debug	(18324) groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","2","3","4","5","7","8"],"sensors":["1","6","7","8","9","11","12","13","14","15"],"type":"Ligh
                  hue.0	2019-12-18 17:42:12.568	debug	(18324) groupQueue full. Throttling down...
                  hue.0	2019-12-18 17:42:12.563	debug	(18324) polling group All (0) with prio 5
                  hue.0	2019-12-18 17:42:12.561	debug	(18324) getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":20359,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.3656,0.588],"alert":"none","colorm
                  hue.0	2019-12-18 17:42:12.480	debug	(18324) Poll all states
                  hue.0	2019-12-18 17:42:10.501	debug	(18324) groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","2","3","4","5","7","8"],"sensors":["1","6","7","8","9","11","12","13","14","15"],"type":"Ligh
                  hue.0	2019-12-18 17:42:10.485	debug	(18324) groupQueue full. Throttling down...
                  hue.0	2019-12-18 17:42:10.478	debug	(18324) polling group All (0) with prio 5
                  hue.0	2019-12-18 17:42:10.476	debug	(18324) getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":20359,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.3656,0.588],"alert":"none","colorm
                  hue.0	2019-12-18 17:42:10.393	debug	(18324) Poll all states
                  hue.0	2019-12-18 17:42:08.413	debug	(18324) groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","2","3","4","5","7","8"],"sensors":["1","6","7","8","9","11","12","13","14","15"],"type":"Ligh
                  hue.0	2019-12-18 17:42:08.397	debug	(18324) groupQueue full. Throttling down...
                  hue.0	2019-12-18 17:42:08.392	debug	(18324) polling group All (0) with prio 5
                  hue.0	2019-12-18 17:42:08.391	debug	(18324) getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":20359,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.3656,0.588],"alert":"none","colorm
                  hue.0	2019-12-18 17:42:08.308	debug	(18324) Poll all states
                  hue.0	2019-12-18 17:42:06.338	debug	(18324) groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","2","3","4","5","7","8"],"sensors":["1","6","7","8","9","11","12","13","14","15"],"type":"Ligh
                  hue.0	2019-12-18 17:42:06.324	debug	(18324) groupQueue full. Throttling down...
                  hue.0	2019-12-18 17:42:06.306	debug	(18324) polling group All (0) with prio 5
                  hue.0	2019-12-18 17:42:06.303	debug	(18324) getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":59363,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.3327,0.6673],"alert":"none","color
                  hue.0	2019-12-18 17:42:06.219	debug	(18324) Poll all states
                  hue.0	2019-12-18 17:42:05.432	debug	(18324) updated group state(1) after change
                  hue.0	2019-12-18 17:42:05.358	debug	(18324) groups.get:1:a171a366acd117c995ab06d2bb43758f result: {"_rawData":{"name":"Wintergarten","lights":["2","1"],"sensors":[],"type":"Room","state":{"all_on":true,"any_on":true},"recycle":false,"cl
                  hue.0	2019-12-18 17:42:05.345	debug	(18324) groupQueue full. Throttling down...
                  hue.0	2019-12-18 17:42:05.342	debug	(18324) polling group Wintergarten (1) with prio 3
                  hue.0	2019-12-18 17:42:05.190	debug	(18324) groups.setGroupState:1:d7f9ebdbdf0d22c34b26c7d11dbc149e result: true
                  hue.0	2019-12-18 17:42:05.138	debug	(18324) final lightState for Wintergarten:{"bri":254,"on":true,"xy":"0.33270596590909096,0.667294034090909","r":161,"g":254,"b":0,"transitiontime":1,"colormode":"xy","level":100}
                  hue.0	2019-12-18 17:42:05.047	debug	(18324) stateChange hue.0.Philips_hue.Wintergarten.b {"val":0,"ack":false,"ts":1576687325041,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1576687325041}
                  hue.0	2019-12-18 17:42:05.046	debug	(18324) stateChange hue.0.Philips_hue.Wintergarten.g {"val":255,"ack":false,"ts":1576687325040,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1576687325040}
                  hue.0	2019-12-18 17:42:05.044	debug	(18324) stateChange hue.0.Philips_hue.Wintergarten.r {"val":162,"ack":false,"ts":1576687325040,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1576687325040}
                  hue.0	2019-12-18 17:42:05.037	debug	(18324) stateChange hue.0.Wintergarten.command {"val":"{\"transitiontime\":1,\"xy\":\"0.5255681818181818,0.86015625\",\"level\":100}","ack":false,"ts":1576687325032,"q":0,"from":"system.adapter.web.0"
                  hue.0	2019-12-18 17:42:04.239	debug	(18324) groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","2","3","4","5","7","8"],"sensors":["1","6","7","8","9","11","12","13","14","15"],"type":"Ligh
                  hue.0	2019-12-18 17:42:04.224	debug	(18324) groupQueue full. Throttling down...
                  hue.0	2019-12-18 17:42:04.217	debug	(18324) polling group All (0) with prio 5
                  hue.0	2019-12-18 17:42:04.215	debug	(18324) getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":59363,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.5731,0.2418],"alert":"none","color
                  hue.0	2019-12-18 17:42:04.132	debug	(18324) Poll all states
                  hue.0	2019-12-18 17:42:02.147	debug	(18324) groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","2","3","4","5","7","8"],"sensors":["1","6","7","8","9","11","12","13","14","15"],"type":"Ligh
                  hue.0	2019-12-18 17:42:02.135	debug	(18324) groupQueue full. Throttling down...
                  hue.0	2019-12-18 17:42:02.131	debug	(18324) polling group All (0) with prio 5
                  hue.0	2019-12-18 17:42:02.129	debug	(18324) getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":59363,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.5731,0.2418],"alert":"none","color
                  hue.0	2019-12-18 17:42:02.047	debug	(18324) Poll all states
                  hue.0	2019-12-18 17:42:00.062	debug	(18324) groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","2","3","4","5","7","8"],"sensors":["1","6","7","8","9","11","12","13","14","15"],"type":"Ligh
                  hue.0	2019-12-18 17:42:00.048	debug	(18324) groupQueue full. Throttling down...
                  hue.0	2019-12-18 17:42:00.045	debug	(18324) polling group All (0) with prio 5
                  hue.0	2019-12-18 17:42:00.043	debug	(18324) getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":59363,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.5731,0.2418],"alert":"none","color
                  hue.0	2019-12-18 17:41:59.962	debug	(18324) Poll all states
                  hue.0	2019-12-18 17:41:57.981	debug	(18324) groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","2","3","4","5","7","8"],"sensors":["1","6","7","8","9","11","12","13","14","15"],"type":"Ligh
                  hue.0	2019-12-18 17:41:57.966	debug	(18324) groupQueue full. Throttling down...
                  hue.0	2019-12-18 17:41:57.961	debug	(18324) polling group All (0) with prio 5
                  hue.0	2019-12-18 17:41:57.959	debug	(18324) getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":59363,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.5731,0.2418],"alert":"none","color
                  hue.0	2019-12-18 17:41:57.874	debug	(18324) Poll all states
                  hue.0	2019-12-18 17:41:55.891	debug	(18324) groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 result: {"_rawData":{"name":"Group 0","lights":["1","2","3","4","5","7","8"],"sensors":["1","6","7","8","9","11","12","13","14","15"],"type":"Ligh
                  hue.0	2019-12-18 17:41:55.876	debug	(18324) groupQueue full. Throttling down...
                  hue.0	2019-12-18 17:41:55.870	debug	(18324) polling group All (0) with prio 5
                  hue.0	2019-12-18 17:41:55.865	debug	(18324) getFullState:getFullState:ccc856ad56bbc1f50de0070dd3cb0267 result: {"lights":{"1":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":59363,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.5731,0.2418],"alert":"none","color
                  hue.0	2019-12-18 17:41:55.774	debug	(18324) Poll all states
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.547	info	(18324) creating/updating bridge device
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.547	info	(18324) created/updated 43 scenes
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.546	debug	(18324) Create Scene recoveryScene in Kinderzimmer
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.546	debug	(18324) Create Nachtlicht in Kinderzimmer
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.546	debug	(18324) Create Gedimmt in Kinderzimmer
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.546	debug	(18324) Create Hell in Kinderzimmer
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.545	debug	(18324) Create Energie tanken in Kinderzimmer
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.545	debug	(18324) Create Konzentrieren in Kinderzimmer
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.545	debug	(18324) Create Lesen in Kinderzimmer
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.545	debug	(18324) Create Entspannen in Kinderzimmer
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.545	debug	(18324) Create Frühlingsblüten in Kinderzimmer
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.544	debug	(18324) Create Nordlichter in Kinderzimmer
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.544	debug	(18324) Create Tropendämmerung in Kinderzimmer
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.544	debug	(18324) Create Sonnenuntergang Savanne in Kinderzimmer
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.544	debug	(18324) Create Nachtlicht in Wohnzimmer
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.544	debug	(18324) Create Gedimmt in Wohnzimmer
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.543	debug	(18324) Create Hell in Wohnzimmer
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.543	debug	(18324) Create Energie tanken in Wohnzimmer
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.543	debug	(18324) Create Konzentrieren in Wohnzimmer
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.543	debug	(18324) Create Lesen in Wohnzimmer
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.542	debug	(18324) Create Entspannen in Wohnzimmer
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.542	debug	(18324) Create Frühlingsblüten in Wohnzimmer
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.542	debug	(18324) Create Nordlichter in Wohnzimmer
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.542	debug	(18324) Create Tropendämmerung in Wohnzimmer
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.542	debug	(18324) Create Sonnenuntergang Savanne in Wohnzimmer
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.541	debug	(18324) Create Weiß in Wintergarten
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.541	debug	(18324) Create Scene scene5 huelabs/christmas
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.541	debug	(18324) Create Scene scene4 huelabs/christmas
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.541	debug	(18324) Create Scene scene3 huelabs/christmas
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.540	debug	(18324) Create Scene scene2 huelabs/christmas
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.540	debug	(18324) Create Scene scene1 huelabs/christmas
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.540	debug	(18324) Create Scene scene0 huelabs/christmas
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.540	debug	(18324) Create Scene scene5 huelabs/christmas
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.539	debug	(18324) Create Scene scene4 huelabs/christmas
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.539	debug	(18324) Create Scene scene3 huelabs/christmas
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.539	debug	(18324) Create Scene scene2 huelabs/christmas
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.539	debug	(18324) Create Scene scene1 huelabs/christmas
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.538	debug	(18324) Create Scene scene0 huelabs/christmas
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.538	debug	(18324) Create Nachtlicht in Wintergarten
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.538	debug	(18324) Create Tropendämmerung in Wintergarten
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.538	debug	(18324) Create Gedimmt in Wintergarten
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.537	debug	(18324) Create Nordlichter in Wintergarten
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.537	debug	(18324) Create Sonnenuntergang Savanne in Wintergarten
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.537	debug	(18324) Create Hell in Wintergarten
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.536	debug	(18324) Create Frühlingsblüten in Wintergarten
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.536	info	(18324) created/updated 8 groups channels
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.534	info	(18324) created/updated 7 light channels
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.532	info	(18324) created/updated 6 sensor channels
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.531	info	(18324) skip switch: Hue ambient light sensor 1.usertest
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.531	info	(18324) skip switch: Hue ambient light sensor 1.ledindication
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.531	info	(18324) skip switch: Hue ambient light sensor 1.tholdoffset
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.531	info	(18324) skip switch: Hue ambient light sensor 1.tholddark
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.530	info	(18324) skip switch: Hue ambient light sensor 1.alert
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.530	info	(18324) skip switch: Kinderzimmer Motionsensor.sensitivitymax
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.530	info	(18324) skip switch: Kinderzimmer Motionsensor.usertest
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.529	info	(18324) skip switch: Kinderzimmer Motionsensor.ledindication
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.529	info	(18324) skip switch: Kinderzimmer Motionsensor.alert
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.529	info	(18324) skip switch: Hue temperature sensor 1.usertest
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.528	info	(18324) skip switch: Hue temperature sensor 1.ledindication
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.528	info	(18324) skip switch: Hue temperature sensor 1.alert
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.527	info	(18324) skip switch: Daylight.sunsetoffset
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.527	info	(18324) skip switch: Daylight.sunriseoffset
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.526	info	(18324) skip switch: Daylight.configured
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.286	debug	(18324) Using insecure http to connect to 10.0.1.69:80
                  hue.0	2019-12-18 17:41:51.262	info	(18324) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v10.17.0
                  hue.0	2019-12-18 17:41:50.617	debug	(18324) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  hue.0	2019-12-18 17:41:50.566	debug	(18324) statesDB connected
                  hue.0	2019-12-18 17:41:50.564	debug	(18324) States create PubSub Client
                  hue.0	2019-12-18 17:41:50.556	debug	(18324) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  hue.0	2019-12-18 17:41:50.552	debug	(18324) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  hue.0	2019-12-18 17:41:50.550	debug	(18324) objectDB connected
                  hue.0	2019-12-18 17:41:50.539	debug	(18324) Objects client initialize lua scripts
                  hue.0	2019-12-18 17:41:50.538	debug	(18324) Objects create PubSub Client
                  hue.0	2019-12-18 17:41:50.520	debug	(18324) Objects client ready ... initialize now
                  hue.0	2019-12-18 17:41:50.476	debug	(18324) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  hue.0	2019-12-18 17:41:46.763	info	(538) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  hue.0	2019-12-18 17:41:46.762	info	(538) terminating
                  hue.0	2019-12-18 17:41:46.761	info	(538) cleaned everything up...
                  hue.0	2019-12-18 17:41:46.760	info	(538) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @Negalein last edited by
                    @Negalein ich schaue mal
                    • foxriver76
                      Kannst du mal ein Screenshot oder die Beschreibung des Objektes zeigen, das angeblich nicht existiert.
                      • Negalein
                        Das war jetzt zB beim ändern der Farbe von der Gruppe Wohnzimmer
                        hue.0	2019-12-18 23:49:36.777	error	(23583) Error: obj "Philips_hue.Wohnzimmer" in callback getObject is null or undefined
                        hue.0	2019-12-18 23:49:36.776	error	(23583) Error: obj "Philips_hue.Wohnzimmer" in callback getObject is null or undefined
                        Die Farbe wird aber geändert.
                        Widget = HUE Color Picker
                        RAW von hue.0.Wohnzimmer
                          "from": "system.adapter.hue.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1570209750932,
                          "common": {
                            "name": "Wohnzimmer",
                            "role": "Room"
                          "native": {
                            "id": "6",
                            "type": "Room",
                            "lights": [
                              "3",
                              "4",
                              "5",
                              "7"
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "_id": "hue.0.Wohnzimmer",
                          "type": "channel"
                        hue.0.Wohnzimmer.command
                          "ts": 1570209750917,
                          "common": {
                            "name": "Wohnzimmer.command",
                            "type": "string",
                            "role": "command",
                            "read": true,
                            "write": true
                          "native": {
                            "id": "6"
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "_id": "hue.0.Wohnzimmer.command",
                          "type": "state"
                        hue.0.Wohnzimmer.xy
                          "_id": "hue.0.Wohnzimmer.xy",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Wohnzimmer.xy",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "type": "string",
                            "role": "level.color.xy"
                          "native": {
                            "id": "6"
                          "ts": 1570209750881,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        hue.0.Wohnzimmer.level
                          "ts": 1570209750922,
                          "common": {
                            "name": "Wohnzimmer.level",
                            "type": "number",
                            "role": "level.dimmer",
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "smartName": false,
                            "custom": {
                              "virtualpowermeter.0": {
                                "enabled": true,
                                "maxpower": 38,
                                "group": "light",
                                "idEnergyPower": "Virtual_Energy_Power",
                                "idEnergyTotal": "Virtual_Energy_Total"
                          "native": {
                            "id": "6"
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "_id": "hue.0.Wohnzimmer.level",
                          "type": "state"
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @Negalein last edited by foxriver76
                          @Negalein ok sehe das Problem er probiert bridge-Name.gerät abzufragen dabei hast du die neue Struktur ohne den Bridge Namen.
                          Kannst du mir sagen wie du den schaltvorgang vornimmst.
                          • Negalein
                            Entweder zB "Alexa, Licht ein" oder über Widgets aus VIS
                            • foxriver76
                              @Negalein ich meine gerade speziell um den Fehler zu erzeugen. Eigentlich baut er die Id die er dort loggt 1 zu 1 aus dem geänderten State zusammen.
                              Auch steht im Log StateChange mit dem Bridge Namen, kann es sein dass du ein State nach dem Alten Muster setzt, dessen Objekt es eigentlich nicht mehr gibt.
                              • Negalein
                                Als ich auf die neue Struktur umgestiegen bin, hab ich vorher alles unter hue.0 gelöscht.
                                Hab den Fehler gerade produzieren können.
                                Es tritt auf, wenn ich mit dem Widget "HUE Color Picker" die Farbe ändere.
                                hue.0	2019-12-19 10:39:18.127	error	(15073) Error: obj "Philips_hue.Wohnzimmer" in callback getObject is null or undefined
                                hue.0	2019-12-19 10:39:18.126	error	(15073) Error: obj "Philips_hue.Wohnzimmer" in callback getObject is null or undefined
                                Command ID = Wohnzimmer.command
                                XY ID = Wohnzimmer.xy
                                Level ID = Wohnzimmer..level
                                Config im Adapter sieht so aus:
                                • foxriver76
                                  @Negalein k probiere es heute Abend mal nachzustellen bei mir.
                                  Kannst du mir noch ein Screen der Widget Config zeigen.
                                  • Negalein
                                    • foxriver76
                                      @Negalein Finde kein colorpicker Widget in vis, ist das aus einem Adapter oder wie heißt es genau?
                                      Habe probiert genau den Befehl zu senden wie es dein Widget tut:
                                      {"transitiontime":1,"xy":"0.5255681818181818,0.86015625","level":100}
                                      So schaut das dann aus:
                                      2019-12-19 18:30:21.865 - debug: hue.0 (30635) stateChange hue.0.Nachttisch_Eins.command {"val":"{\"transitiontime\":1,\"xy\":\"0.5255681818181818,0.86015625\",\"level\":100}","ack":false,"ts":1576776621847,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1576776342881}
                                      2019-12-19 18:30:21.927 - debug: hue.0 (30635) final lightState for Nachttisch Eins:{"bri":254,"on":true,"xy":"0.33270596590909096,0.667294034090909","r":161,"g":254,"b":0,"transitiontime":1,"colormode":"xy","level":100}
                                      2019-12-19 18:30:22.038 - debug: hue.0 (30635) lights.setLightState:24:01b16972126b418291bcb104deda7a1b result: true
                                      2019-12-19 18:30:22.191 - debug: hue.0 (30635) polling light Nachttisch Eins (24) with prio 3
                                      2019-12-19 18:30:22.245 - debug: hue.0 (30635) lights.getLightById:24:94d8ee07882199f19e536e846e91773d result: {"_rawData":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":19723,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.3327,0.6673],"ct":153,"alert":"select","colormode":"xy","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-19T09:41:55"},"type":"Extended color light","name":"Nachttisch Eins","modelid":"LCT026","manufacturername":"Philips","productname":"Hue go","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":70,"maxlumen":400,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"huego","function":"decorative","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:f9:66:50-0b","swversion":"1.56.8_r30456","swconfigid":"AF1CA01E","productid":"Philips-LCT026-1-HueGo_v2"},"_id":24,"mappedColorGamut":"C"}
                                      2019-12-19 18:30:22.327 - debug: hue.0 (30635) updated lighstate(24) after change
                                      Bei dir werden aber zusätzliche State changes für je rgb direkt ausgelöst, zu dem State existiert kein Objekt (soll auch nicht). Entweder hast du ein Skript laufen, oder das Widget macht da was komisches. Siehe deine getriggerten State Changes:
                                      Leider ist dein Log abgeschnitten, wenn du Log herunterladen klickst oder direkt aus dem File kopierst, werden die Zeilen nicht abgeschnitten.
                                      • Negalein
                                        Es ist das vis-colorpicker.0
                                        Kein Script dafür in Verwendung.
                                        hier das Debug-Log von gestern um 17:42 ca.
                                        new 3.txt
                                        • foxriver76
                                          @Negalein
                                          2019-12-18 17:42:05.044  - debug: hue.0 (18324) stateChange hue.0.Philips_hue.Wintergarten.r {"val":162,"ack":false,"ts":1576687325040,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1576687325040}
                                          2019-12-18 17:42:05.046  - debug: hue.0 (18324) stateChange hue.0.Philips_hue.Wintergarten.g {"val":255,"ack":false,"ts":1576687325040,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1576687325040}
                                          2019-12-18 17:42:05.047  - debug: hue.0 (18324) stateChange hue.0.Philips_hue.Wintergarten.b {"val":0,"ack":false,"ts":1576687325041,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1576687325041}
                                          Wird auf jeden Fall durch web gesetzt.
                                          • foxriver76
                                            @Negalein In deinem Widget, unter der Konfiguration von 'Allgemein' gibt es RGB als Reiter, da sind deine DP falsch gesetzt.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            hue tester testing
                                            1172
