    4. Wasserzähler - Selfmade
    • coyote
      coyote Most Active @watcherkb last edited by
      @watcherkb also ich hab ja, wie oben beschrieben, vom Parser Adapter auf Scriptabfrage umgestellt, seit dem läuft das Ding jetzt schon seit 20 treffen unterbrechungsfrei, keine disconnects mehr vom ESP
        jomjol @Knallochse last edited by
        @Knallochse schick mir mal ein paar Bilder von deinen digitalen Ziffern. Je Ziffer so 3-5 Stück, dann kann ich die Erkennung damit trainieren.
          jomjol @pfried last edited by
          @pfried Hallo Paul,
          bin momentan bis Weihnachten beruflich ziemlich beschäftigt und komme erst nach den Feiertagen dazu, es mir genauer anzuschauen. Welche Version verwendest du den genau, denn in der letzten Version habe schon ein kleineres potentielles Leck entfernt.
          Dennoch kann ich das nicht richtig gut debuggen, denn bei mir läuft das ganze auf einer Synology DS718+ als Docker Container und dort ist es echt stabil.
          pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • pfried
            pfried @jomjol last edited by
            @jomjol Hallo Jomjol,
            Ich verwende die letzte Raspi-Rolling Version: jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling, die ich über Docker pull bekommen habe, wie Du oben beschrieben hast. Läuft diese Version auf einem RP3+ bei Dir stabil, wenn ja, besorge ich mir noch einen......
            Liebe Grüße
            Paul
              @pfried Hallo Paul,
              bei mir läuft der Docker auf einer Synology mit 12 GB Ram, daher habe ich mit einem Speicherleck keine Probleme. Meinen Raspi B3 verwende ich nur zum Testen. Dort läuft es nicht im Produktivmodus über meherere Stunden.
              Inzwischen habe ich aber mit googlen auch die Ursache gefunden. Das Problem ist bekannt und liegt in der Tensorflowbibliothek selbst: https://github.com/keras-team/keras/issues/13118.
              Ich habe das Workaround eingebaut und gerade läuft der Docker-Build auch für den Raspi-Rolling. Ganz weg ist das Problem nicht, aber deutlich kleiner:
              Vorher:
              Nachher:
              Jeweils nach 20 Aufrufen.
              Probier mal das aus und melde ich. Bei mir installiere ich es auch, sobald der Build fertig ist.
              LG, jomjol
              hotplot created this issue in keras-team/keras
              closed Repeatedly calling model.predict(...) results in memory leak #13118
                C1500 last edited by
                Servus
                Ich hatte gestern die Idee das roi Bild mit in die VIS aufzunehemen.
                Schaut sehr gut aus.
                Aber leider wird es anscheinend nur aktualisiert, wenn ich die ip:3000/roi.html aufrufe.
                Ich hab aber das direkte Bild verlinkt.
                Kann ich das auch automatisch irgendwie generieren lassen?
                Ideal wäre natürlich wenn es nur erstellt wir wenn die VIS aktiv ist und auch wirklich eine Änderung vorliegt.
                Ist vermutlich eher eine VIS frage aber da es nur mit dem Wasserzähler zu tun hat frag ich hier.
                Ich verwende noch die letzte Version die direkt auf dem PI ohner Docker läuft.
                Gruß Peer
                pfried J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • pfried
                  pfried @C1500 last edited by
                  @C1500 Hast Du schon probiert, das mit dem Parser zu machen, würde mich interessieren ob das geht. Wie läuft das mit Deiner Erkennungsrate, ist diese stabil?
                    Servus @pfried
                    Ich hatte mit dem Parser immer das Problem, dass er pünklich um 0:03 Uhr aufgehört hat und sich auch die CAM weggehängt hat.
                    Ich probier jetzt gerade das Script von weiter oben.
                    Letzte Nacht lief es schon mal durch.
                    Die Erkennungsrate ist sehr gut, solange ich "usePreValue" verwende.
                    Sobald die Zahlen anfangen sich wegzudrehen wird es sonst schwierig.
                    Gruß Peer
                      jomjol @C1500 last edited by
                      @C1500 Korrekt, das roi-Bild wird nur bei roi.html aktualisiert. Der Aufwand, es jedesmal zu aktualisieren ist nicht sehr groß, kann ich bei nächster Gelegenheit mal machen.
                        ecki945 last edited by
                        Hat einer von Euch diess Projekt erfolgreich in einer VM unter Proxmox am laufen?
                        • pfried
                          pfried last edited by pfried
                          @jomjol Habe die neue Docker Version getestet. Es dauert nun nicht mehr 4 Stunden bis der Memory überläuft sondern 15 Stunden:
                            @pfried Hallo Paul,
                            der Memory-Leak liegt intern in Tensorflow. Da kann ich an meiner Software nichts machen. Nicht mal das Löschen und Neuladen der Tensorflowobjekte hilft nicht, da offenbar ein interner Tensor im Speicher bleibt. Habe mehrere Threads dazu gefunden.
                            Die Tensorflow-Community arbeitet daran und es gibt Hinweise, dass es in der Nightly besser wird, aber anscheinend nicht bei allen.
                            Bleibt nur das Beobachten und Update, sobald es eine neue Version gibt, testen. Ich beobachte es weiter.
                            Eventuell kannst du deinen Container regelmäßig nach ein paar Stunden per Script neu starten als Zwischenlösung?
                            Gruß, jomjol
                            • pfried
                              Hallo, hat jemand eine Lösung für die Beschlagung des Wasserzählers gefunden?
                              Wie man sieht sinkt dadurch die Erkennungsrate gegen null:
                                watcherkb @pfried last edited by
                                @pfried das Beschlagen hat nur einen Grund: Wasser ist kalt, Umgebung warm. Dadurch beschlägt es. Also entweder dämmt man den Wasserzähler gegen Wärme, oder alternativ probieren eine anti-Beschlagfolie oder Spray verwenden. Alles nur Theorie...hab ich auch noch vor mir.
                                • pfried
                                  pfried @watcherkb last edited by
                                  @watcherkb Das mit dem Spray werde ich versuchen. Werde berichten. Außerdem werde ich nun an einem freien Tag einen Ventilator in das Gehäuse einbauen, Vielleicht hilft das ja was.....
                                  • pfried
                                    @jomjol Guten Morgen jomjol: Wie machst Du das, dass in Deinem Docker Container der Phyton Task nicht überläuft durch den Tensorflow Memory Leak? Hättest Du vielleicht ein Script für mich um den Docker container zu stoppen und gleich wieder zu starten um den Memory Leak zu umschiffen?
                                    Liebe Grüße
                                    Paul
                                    PS.: Ich habe einen Post gelesen, dass das Memory Leak Problem mit 2.1.0-dev20191125 gelöst wurde?!
                                      jomjol @pfried last edited by jomjol
                                      @pfried Mein Docker läuft auf einem Server mit 12GB RAM, bei mir taucht dieser Fehler nicht auf und falls der Container abschmiert, startet er über "Portainer" wieder neu.
                                      Das mit Tensorflow 2.1 habe ich auch gelesen und schon mal probiert. Leider lief damit mein Code selbst in der normalen Anaconda-Umgebung noch nicht. Ich warte mal, bis es einen Release gibt. Dann muss ich ihn aber auch noch selbst für meine Synology kompilieren und für einen Raspi armv7-Version hat es erfahrungsgemäß noch etwas Delay. Ich bleibe dran, habe aber erst nach den Weihnachtsfeiertagen etwas Zeit dafür.
                                      P.S.: Zwischenlösung im Container wäre eine Implementierung innerhalb des Containers mit dem pm2-Modul. Das könnte das Python einfach neu starten, wenn es mit einem Speicherfehler abbricht. Wie gesagt, nach den Feiertagen habe ich etwas Zeit dafür, vorher steht Family an 😊
                                        ecki945 last edited by ecki945
                                        Würde das Projekt gerne in nem Debian 9 Container unter Proxmox realisieren. Habe mal begonnen nach der Anleitung für nen Raspberry 3 zu installieren. Doch einige Pakete bekomme ich nicht installiert bzw. angeboten unter cpu Typ amd64
                                        Vielleicht hat der Autor oder andere User die dieses Projekt schon laufen haben) dieses Projekts mal Zeit hier nen kleine Leitfaden zu erstellen.
                                          gerald123 last edited by
                                          Ich hab jetzt auch den ESP mit der Software "2.3.0 ESP32-CAM only" bespielt.
                                          Er läuft eine unregelmäßige Zeit lang normal, aber dann verliert er die WLan Verbindung.
                                          Am Serialmonitor sehe ich folgene Fehlermeldung:
                                          Kann mir jemand von euch sagen was da nicht stimmt mit meiner CAM?
                                          • pfried
                                            pfried @gerald123 last edited by
                                            @gerald123 Hallo Gerald, weiter oben gibt es mehrere Beiträge zu dem Thema. Der Thread ist sehr lange zum einlesen, aber es zahlt sich aus, auf die Erfahrungen zurückzugreifen. Liebe Grüße Paul
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350765
