    4. Verständnisproblem mit Alexa und Taster
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
      @skokarl sagte in Verständnisproblem mit Alexa und Taster:
      der Taster ist von Ikea, wird vom Conbee erkannt, in den Objekten kann ich den Tastendruck auswerten....und dann ? .... wenn taste dann speak...oderso ???, wobei sagen soll Alexa ja nix
      was soll denn dann passieren ? (Licht an/aus oder irgendwas anderes?)
        Jan1 last edited by
        Das zu steuernde Gerät ist auch im IOBoker direkt angebunden?
        Wenn ja hast ein groben Denkfehler. Nicht Alexa ist die Zentrale über die alles geht, sondern IOBroker und darin kannst dann das Geräte eh direkt schalten.
        Wenn nicht direkt verbunden, dann ist das auch nicht schlimm. Es scheint ja ein Gerät zu sein, dass über Alexa geschaltet wird und das ist dann eben über den Alexa Adapter auch im IOBroker und kann geschaltet werden.
          skokarl last edited by skokarl
          also nochmal .... ich kann scheisse erklären.
          Hab Sonos Boxen mit Alexa, angebunden über IOBroker alles ok.
          Conbee auch, Taster auch, alles ok.
          Ich könnte jetzt sagen " Alexa spiel Halleluja von Spotify"......sie würde es tun.
          Genau das... möchte ich aber auf den Taster legen, ... 😬
          Ich find das Lied von Pentatonix gerado so geil ..... und dann brauch ich immer nur auf den Taster drücken .... 😇
          verstanden ?
            Jan1 @skokarl last edited by
            @skokarl
            Geht genau so wie ich es beschrieben habe.
              skokarl @Jan1 last edited by
              @Jan1 sagte in Verständnisproblem mit Alexa und Taster:
              @skokarl
              und genau das verstehe ich eben nicht, ich sag doch, Verständnisproblem.
              Muss ich den Text jetzt in ein Objekte schreiben ?, in welches ?
                @skokarl
                Hast die Frage ja schon beantwortet, in ein Text Block.
                Wobei, hab ich Dich überhaupt richtig verstanden und Du willst per Tastendruck immer das selbe Lied spielen?
                  @Jan1
                  jipp..... nur zur Weihnachtszeit....danach kommt nen anderes Lied dran.😁 Wo schreibe ich das rein ? ...gib mir mal bitte nen Ansatz....
                    Jan1 @skokarl last edited by Jan1
                    @skokarl
                    Ich bin nicht zu Hause und müsste auch erst mal schauen.
                    Schau dir mal im Alexa Adapter an, wo diese Info auftaucht welche Lied gerade gespielt wird und genau den DP beschreibst dann mit dem gewünschten Lied.
                      es kann alles so einfach sein.... wenn man weiß wie ..... 😀
                      und wer diese Taster nicht kennt ..... die sind einfach nur geil...
                      ikea
                        @skokarl
                        Es ist meist recht einfach, wenn man mal in der richtigen Richtung unterwegs ist😊
                        Schön wenn es läuft.
                        Dann bin ich mal faul und frag einfach Dich. Wie sind die eingebunden (Adapter)?
                          @Jan1
                          das sind die Objekte meiner Sonos One Boxen die der Alexa Adapter angelegt hat. Spotify vermutlich, weil ich Sporify in der Alexa App als Musikdienst hinzugefügt habe.
                            @skokarl
                            Die Schalter meinte ich.
                            Braucht man dazu das Gateway?
                              HeliosFan @Jan1 last edited by HeliosFan
                              @Jan1 said in Verständnisproblem mit Alexa und Taster:
                              Bekanntlich ist IKEA Tradfri kompatibel mit Philips HUE, INNR und.. und..
                              Eine Hue Bridge (oder die von INNR) reicht um die Tradfri Komponenten anzubinden.
                              J S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Jan1 @HeliosFan last edited by
                                @HeliosFan
                                Dann bräuchte ich wohl noch ne Bridge, oder hat ein Echo Dot3 ne HUE Bridge mit drin wie die großen Echo Geräte? Extra ne Bridge dafür will ich nicht unbedingt haben.
                                H S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Jan1
                                  nein der Echo Dot 3 hat keine Zigbee Bridge.
                                  Und die großen Echo Plus (mit eingebauter Bridge) sind im Moment im Angebot bei Amazon. Also zuschlagen.
                                  https://www.amazon.de/Amazon-Echo-Plus-Philips-Hue-White-Lampe-Alexa/dp/B07H2WSKVK/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=echo+plus&qid=1576743405&smid=A3JWKAKR8XB7XF&sr=8-5
                                    skokarl @HeliosFan last edited by
                                    @HeliosFan sagte in Verständnisproblem mit Alexa und Taster:
                                    Ansonsten tut es auch eine Murks Lösung wie DeConz, Zigbee Stick usw...
                                    also, ich hab die Murks Lösung mit dem Conbee, hatte allerdings selten so guten Murks.
                                    Conbee läuft super, Anbindung der Komponenten super schnell und einfach.
                                    Die Hue Bridge tuts auch... oder nimmst das Ikea Gateway sofern es dafür einen IOBroker Adapter gibt.
                                    Aber die Schalter für 6 Euro sind weltklasse... ich hätte da noch viele Ideen für..
                                      @HeliosFan
                                      Ja dann hat sich der Schalter erledigt, ich will nicht noch ein Gateway und die Dots reichen mir völlig aus. Musik macht bei mir der Deneon AV über Alexa und da hat man dann auch Klang und nicht das Geplärre der Echos, Sonos oder wie all die Ohrentöter heißen. Bin Oldschool und mit HiFi groß geworden. Muss ja schon lachen wenn sich die Jugend heute Musik, oder was sie dafür halten, auf dem Smartphone rein ziehen 😊
                                      Trotzdem vielen Dank für die Infos.
                                        @Jan1
                                        der Conbee kost 40 Euro.... und den wirste dann auch noch öfter nutzen...der pairt ja fast alles mit zigbee...
                                          Conbee
                                          Heißt das läuft an meinem CC2531 Stick? Wäre ja der ober Hammer.
                                            HeliosFan @skokarl last edited by
                                            @skokarl said in Verständnisproblem mit Alexa und Taster:
                                            Das mag sein, aber ich habe nicht alles auf Sprachsteuerung umgestellt, um dann mit einer Hosentaschen-Fernbedienung rumzuspielen.
                                            blockly
                                            954
