    4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @SRo769 last edited by
      @MyzerAT @SRo769 Einfacher ist es, den Fixer auszuführen. Der biegt auch gleich noch Berechtigungen im npm-Cache-Verzeichnis gerade.
      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xsev
        Xsev @SRo769 last edited by Xsev
        @SRo769 Danke für die Info.
        Ich hab jetzt alles neu gepairt, was früher ein Drama war (Aquara und Xiamomi Senoren) ist mit dem neuen Stick ein Traum! Was mich früher einen halben Tag gekostet hat hab ich heute in 1,5 Stunden gemacht.
        Ergebniss:
        Soweit läuft wieder alles, hab noch ein paar Senoren die Fehler aber die kommen noch.
        Was interressant ist, ich konnte mir 3 Router sparen und 3 Osram Plugs die nur an strtegisch wichtigen Funkorten waren aber sonst keinen Nutzen hatten, die Plugs kann ich jetzt anderweitig gebrauchen und die Router hoffentlich in Ruhestand schicken..
        • MathiasJ
          MathiasJ last edited by
          Mir ist meine IObroker-Installation abgeschmiert.
          Nun habe ich wieder alles hinbekommen.
          Kann mir jemand die github-Seite geben, bei der ich den neuen Adapter installieren kann?
          Weil....einige backups sind da auch betroffen 😞
          Danke schon mal im voraus
          SRo769 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • X
            xADDRx last edited by xADDRx
            mein neuer Stick ist nun da. Wollte alles neu pairen.
            bevor ich alles umsonst mache, ist das normal das es so aussieht und da off steht:
            Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              Asgothian Developer @xADDRx last edited by
              @xADDRx Ja
              X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • X
                xADDRx @Asgothian last edited by
                @Asgothian huch, wie schnell... Danke!
                • SRo769
                  SRo769 @MathiasJ last edited by
                  @MathiasJ https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
                  MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MathiasJ
                    MathiasJ @SRo769 last edited by MathiasJ
                    @SRo769
                    vielen Dank...... Installation läuft 🙂
                    Den Link habe ich in meiner Sammlung gespeichert, für den Fall, ich brauche inn noch mal......
                    • MyzerAT
                      MyzerAT @AlCalzone last edited by
                      @AlCalzone
                      thx,habe ich gemacht und hat geklappt!
                      • Xsev
                        Xsev last edited by
                        Hat diese Einstellung eine Funktion mit dem neuen Stick? Ist mir vorher noch nie aufgefallen..
                          arteck Developer Most Active @Xsev last edited by
                          @Xsev ja gilt aber auch nur für die genannten Platinen
                            arteck Developer Most Active @xADDRx last edited by
                            @xADDRx ja an der Karte bin ich noch dran
                              Phil85 last edited by
                              erstmal Vielen Dank an @dimaiv für die schnelle Lieferung des CC2538 Sticks. Er hat auf Anhieb einwandfrei funktioniert. Nur macht mir die Reichweite im Vergleich zum XIAMO Gateway ein bißchen sorgen. Habe bisher nur Xiaomo Sensoren gepairt welche auch auf Anhieb erkannt werden. Hab jetzt 10 Sensoren verbunden wobei alle außer 2 funktionieren. Die Sensoren befinden sich alle auf einem Stockwerk und die zwei nicht funktionierenden sind ca. 8m vom Stick entfernt. Link Quality aktualisiert sich nicht und in den Objekten steht was über 100. nur in der Map sind die zwei rot mit Wert eins. Ich habe den neuen herdsman 1.0.0b drauf. Das Xiaomi Gateway hatte bisher über 2 Stockwerke keine Probleme. Hat mir vielleicht einer einen Tipp wie ich die Reichweite positiv beeinflussen könnte. Geplant sind noch einige CC2530/CC2592 Router aber trotz allem habe ich mir eine wesentlich höhere Reichweite versprochen. Ich habe hier noch ein ziemlich starkes unifi Wlan Netzwerk, könnte das vielleicht der Grund sein. Zigbee und Wlan beides auf Kanal 11. Sollte sich ja nicht überschneiden
                              FredF Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • FredF
                                FredF Most Active Forum Testing @Phil85 last edited by
                                @Phil85 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                Doch tut es. Meine Probleme haben sich massiv verringert, seit ich den Unifi nicht mehr auf Kanal 11 laufen lasse.
                                • Latzi
                                  Latzi @Phil85 last edited by
                                  @Phil85
                                  ist der Stick direkt oder mit Verlängerung angeschlossen?
                                    Pascal51882 @FredF last edited by
                                    @FredF Hieß es nicht irgendwo, dass der WLAN Kanal 11 und Zigbee Kanal 11 nicht das Gleiche sind sondern versetzt?
                                      haiperf last edited by
                                      Ja. 11 und 11 sollte gehen.
                                      https://www.metageek.com/training/resources/zigbee-wifi-coexistence.html
                                        Pascal51882 last edited by
                                        So siehts bei mir aus.
                                        Meine direkten Nachbarn haben 4x FB7490 liegen auf WLAN Kanal 1. Wäre es sinnvoll Zigbee nach oben zu setzen? Was wäre hier dann sinnvoll? Kommen Xiaomi/Aqara, Philips Hue, Osram damit klar? Klar ist, dass ich alles neu anlernen muss.
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @Pascal51882 last edited by
                                          @Pascal51882
                                          Ich habe mein zigbee Netz nach Analysen mit meinem Handy auf Kanal 16 gesetzt. Das ging mit allen, Aquara Sensoren, Hue Lampen (diverse von Iris über Lightstrips zu den Birnen) und Fernbedienungen, Osram Steckdosen und ein Lightstrip.
                                          Wenn du sicher sein willst, geht z.B. 15. Die Hue app bzw. Hue Bridge kann nur eine handvoll Kanäle (11,15, ...). Aber wie gesagt, selbst die Hue Gerät sind bei mir problemlos mit umgezogen.
                                            Phil85 @Pascal51882 last edited by
                                            @Pascal51882 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                            Ja eben das dachte ich auch 😉
                                            cc2530 cc2531 cc2538 cc2592 ersetzten reichweite
                                            62
                                            374
                                            68729
