    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      trottellumme last edited by
      So, da bin ich wieder. Notebook ist neu aufgesetzt, iobroker installiert und gefixt. Auf dem Raspi neues Backup erstellt, auf PC runtergeladen, auf Notebook hochgeladen. ioBroker gestartet, in Backitup hinein und siehe da, nix 😞
      Ich weiß nicht mehr weiter...
      • simatec
        simatec Developer Most Active @trottellumme last edited by
        @trottellumme
        OK da fallen mir spontan 3 Dinge ein.
        Welche Backitup Version ist auf dem Notebook installiert?
        Wurde nach der Auswahl der Backup-Quelle die Config von backitup gespeichert.
        Setze mal die rechte der Backupdatei so, dass auch der User iobroker Lesen und schreiben kann.
          BackItUp Versionen sind identisch. Ja, nach der Backup-Quellen-Auswahl habe ich gesichert. Habe jetzt auch noch mal auf NAS gestellt, gespeichert und wieder zurück auf Lokal, dann wieder gespeichert. Rechte sind geändert (denke ich). Komisch ist, dass ich die Backupdateien auf dem alten System angeboten bekomme. 🤷 🤷 🤷
          Ich habe keinen Plan... So ein Mist.
            Habe gerade noch was entdeckt. Mache ich auf dem neuen System mit BackItUp ein Backup, heißt die Datei minimal..., auf dem alten begann der Name mit iobroker… . Die minimal... bietet er mir dann zum Restore an. Könnte es daran liegen?
            • simatec
              @trottellumme
              Jetzt ist dein Problem logisch
              Stelle dein System auf latest Repo um und installiere dir die neuste Version von backitup.
              Aktuell Version 1.3.5
              Oder installiere über den Button mit der Katze von Github
              Es gab eine Namensänderung zwischen den Versionen von minimal auf iobroker Backup
                Da bin ich nochmal. Nachdem ich bei beiden Systemen die V1.3.5 drauf habe (hatte nur die verfügbaren verglichen -> 1.3.0 und gar nicht drauf geachtet, dass im alten System 1.3.3 drauf war), erstellte ich noch ein neues Backup und es wurde auch im neuen System zum Restore angeboten. Schon mal gut, aber:
                Wollte nach 2 Std. mal schauen, ob ich auf die Seite komme, Fehlanzeige. Nicht erreichbar. ioBroker lässt sich nicht starten:
                Da hatte ich mich wohl zu früh gefreut. Wie bekomme ich den ioBroker nun in Schwung?
                apollon77 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  apollon77 @trottellumme last edited by
                  @trottellumme Was sagt denn das iobroker log?
                    Vielleicht ist was zu erkennen. Irgendwie drehte er immer ne Schleife. Da versteh ich leider nur Bahnhof...
                    iobroker.2019-12-18.log
                    • simatec
                      @trottellumme
                      Starte mal dein iobroker ohne sudo
                      iobroker start
                        apollon77 last edited by
                        irgendetwas scheint ständig den controller prozess zu killen oder so und dann neu zu starten ... sehr ungewöhnlich. Fehler an sich sehe ich keine
                          Start ohne sudo werde ich heute Nachmittag ausprobieren und berichten. Eigentlich müsste ioBroker doch auch automatisch beim Reboot des Systems starten, oder? Meine, sowas wie Autostart enabled bei der Abarbeitung des Fix gelesen zu haben.
                          Bis hier hin erstmal vielen Dank euch beiden.
                            Also ohne sudo klappt es leider auch nicht. Ruckzuck ist die nächste Zeile da, als ob er den Befehl gar nicht beachten würde.
                            pi@raspberry-e734:~ $ iobroker status
                            iobroker is not running on this host.
                            No iobroker host is running.
                            Objects type: file
                            States type: file
                            pi@raspberry-e734:~ $ iobroker start
                            Objects type: file
                            States type: file
                            Objects type: file
                            States type: file
                            pi@raspberry-e734:~ $ cd /opt/iobroker
                            pi@raspberry-e734:/opt/iobroker $ iobroker start
                            pi@raspberry-e734:/opt/iobroker $ iobroker status
                            Objects type: file
                            States type: file
                            Bin wieder mal ratlos... 😞
                            simatec apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              @trottellumme
                              Bitte beschreibe mal hier wie du vorgegangen bist und welche Schritte du genau gemacht hast.
                              Irgendwo hast du einen Fehler drin.
                              Wie war dein altes System aufgebaut? Lief da redis?
                                @trottellumme und das log sieht immer noch so aus? Lass mal den installation fixer drüber laufen bitte. Zur Sicherheit.
                                  Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen. node -v usw. ergab "nicht gefunden". So habe ich wie angegeben weitergemacht. Hatte dann das
                                  sudo apt-get install nodejs npm
                                  eingegeben, da bei npm -v zuerst nix kam. Dann war es die Version 5.8., dann habe ich mit
                                  sudo -H npm install -g npm@6
                                  die 6.13.4 installert. node und node js sind beide 10.12.2
                                  Danach iobroker nach dieser Anleitung und zum Schluss
                                  curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                                  ioBroker lief dann auch (startete beim reboot des NoteBook auch neu) - alles schick.
                                  Nachdem ich dann auf beiden Systemen die gleiche Version BackItUp drau hatte, auf dem alten ein Backup gemacht, über filezilla auf das NB kopiert und im NB einen Restore angestoßen (vorher die Einstellung "lokal" einmal gesichert. Das Backup hat er mir ja auch prima angezeigt. Habe dann lange nicht nachgesehen, das NB mit der console war dann auf Energiepsaren, dürfte doch aber kein Problem sein.
                                  Danach weiß ich nicht mehr so genau (war bestimmt 2 Std. vom Start des Restore her). Glaube ich habe das NB mit ioBroker rebootet. Dann startete aber ioBroker nicht mehr.
                                  Redis habe ich nicht drauf auf dem alten, danke ich. Wie kann ich das festelllen?
                                  Anbei noch das log von gestern Abend und die console von heute morgen.
                                  iobroker.2019-12-19.log
                                  console_2019_20_20.txt
                                  Würde das System am liebsten nochmal neu machen, wenn ich nur wüsste, was ich falsch mache.
                                    Hast Du auch den Schritt NACH dem Fixer gemacht? Mit npm rebuild und so?
                                    Also irgendwas sieht da vermurkst aus. Wenn DU platt und neu machen kannst - backup nutzen - dann mache das. In der Anleitung steht auch wie du auf dem weg ein nodejs update machst
                                      Hab gerade gesehen, dass der link zur Anleitung fehlte. Hier stand aber nix nach dem Fixer von npm rebiuld und so. das hab ich mal woanders gelesen, weiß aber nicht mehr wo. Nach dieser bin ich jedenfalls vorgegangen:
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                      Das hatte bei mir auch nicht gefunzt:
                                      Falls node -v eine Fehlermeldung wie “nicht gefunden” erzeugt, dann bitte ein
                                      sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node an der Konsole ausführen.
                                      Was wäre, wenn ich den /opt/iobroker/iobroker-data Ordner vom alten auf das neue System kopiere? Wär das ne Option? Dann spar ich mir den ganzen anderen Krempel und der Aufwand ist m.E. auch nicht höher.
                                      • simatec
                                        @trottellumme
                                        Setze dein System neu auf und installiere node und iobroker exakt nach dieser Anleitung.
                                        Dann brauchst du nix weiter beachten.
                                        Diese Anleitung habe ich selber mehrmals so ausgeführt
                                          trottellumme @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          Bin exakt nach dieser Anleitung vorgegangen (s. console_log). Nach dem ich bis zur roten Linie bei npm -v "nicht gefunden" zurück bekam, habe ich den Abschnitt Installation Node.js erneut durchgeführt, dieses Mal aber mit sudo apt-get install -y nodejs anstatt sudo apt install -y nodejs. Ergebnis: node und nodejs 10.15.2, npm Kommando nicht gefunden. Wo habe ich denn da jetzt was falsch gemacht?
                                          console_log_20191221.txt
                                          Vor nem guten Jahr habe ich mit ioBroker auf einem Raspberry angefangen. Muss sagen, die alte Art der Installation fand ich besser, obwohl mehr Befehle einzugeben waren.
                                          Auch die teils verschiedenen links z.B. zum Fixer verwirren einen Laien wie mich hin und wieder. Schade, im Moment fühle ich mich so, als baue ich das Auto immer wieder neu zusammen, kann aber nicht mit fahren, weil ich etwas falsch gemacht habe 😕 .Naja, ich hoffe es wird noch.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @trottellumme last edited by
                                            @trottellumme sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                            Dann stimmt bei dir etwas anderes nicht.
                                            Mal langsam zum mitschreiben:
                                            • Auf dem Pi lief es?
                                            • dann auf was neu installiert?
                                              • User ist noch pi
                                              • irgendwelche Paqkete sind noch für den pi!
                                            • wie hast du deine neue Installation gemacht?
                                              • oder portiert?
                                            welche verschiedenen Links?
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130499
