    4. Apple Homekit Siri
    Apple Homekit Siri
    • fischi87
      fischi87 last edited by
      Er startet zwar neu aber er übernimmt das FF nicht?
      Sagt dir das mehr?
        Headroom68 last edited by
        gleicher Fehler bei mir, wie bei fischi87.
        Kein Fehler bei der Installation.
        Konfiguration lässt sich nicht ändern und unter Eve wird keine Bridge gefunden.
        netstat -a | grep 51826
        tcp6 0 0 [::]:51826 [::]:* LISTEN
        tcp6 0 66688 Server-Banana-Pi.:51826 iPad-Air.f:49242 ESTABLISHED
        • V
          versteckt last edited by
          Guten Morgen!
          Das Config Thema kenn ich schon von occ, da habe ich das gleiche Problem.
          Bitte ändert den Username direkt im Objekt:
          Diesen Fehler muss ich mir genauer ansehen, bis dorthin sollte diese Lösung funktionieren.
          • V
            Hallo, Version 0.0.7 ist hochgeladen.
            Die Parameter werden nun korrekt gespeichert.
            Zusätzlich wird im Debug die Konfiguration ins Logfile geschrieben.
            Ausserdem kann der Name angepasst werden. Dies sollte aber nur initial durchgeführt werden.
            Sollte die Homekit Bridge in iOS nicht sichtbar sein, sollte der Username (MAC Adress Style) geändert werden.
            • fischi87
              Guten morgen, hab die 7er version drauf und bekomme jetzt diesen Fehler im log:
                bei mir hat es geholfen den Adapter zu deinstallieren un neu zu installieren.
                Die Konfiguration kann dann auch geändert werden und der Adapter / Instanz startet ohne Fehler.
                In Eve wird die Bridge angezeigt. Allerdings schlägt dann das hinzufügen fehl (Verbindung mit Zubehör nicht möglich).
                • V
                  Ich mach nachher ein paar Screenshots bez. Einrichtung, muss jetzt zur Taekwondo Weihnachtsfeier.
                  Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                    pix last edited by
                    Hallo versteckt,
                    jetzt habe ich 0.0.7 fehlerfrei installalliert (alten Adapter vorher gelöscht). Beim Aktivieren der Instanz erscheint wieder der alte Fehler Error: Module version mismatch. Expected 46, got 47.
                    2015-12-13 12:51:08.835 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.homekit.0
                    2015-12-13 12:51:15.981 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.homekit.0
                    2015-12-13 12:51:15.993 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 started with pid 25812
                    2015-12-13 12:51:16.595 - error: uncaught exception: Module version mismatch. Expected 46, got 47.
                    2015-12-13 12:51:16.603 - error: Error: Module version mismatch. Expected 46, got 47.
                    at Error (native)
                    at Object.Module._extensions..node (module.js:460:18)
                    at Module.load (module.js:356:32)
                    at Function.Module._load (module.js:311:12)
                    at Module.require (module.js:366:17)
                    at require (module.js:385:17)
                    at Object. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:24:20)
                    at Module._compile (module.js:435:26)
                    at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
                    2015-12-13 12:51:16.664 - debug: homekit.0 objectDB connected
                    2015-12-13 12:51:16.670 - debug: homekit.0 statesDB connected
                    2015-12-13 12:51:16.827 - info: homekit.0 starting. Version 0.0.7 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
                    2015-12-13 12:51:16.830 - info: homekit.0 requesting all states
                    2015-12-13 12:51:16.831 - info: homekit.0 requesting all objects
                    2015-12-13 12:51:16.944 - error: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    2015-12-13 12:51:16.944 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box Restart adapter system.adapter.homekit.0 because enabled</anonymous>
                    Aber ich weiss nicht, welches Modul das falsche ist :roll:
                    Gruß am Sonntag,
                    Pix
                    • V
                      Wie besprochen hier mal die Fotostrecke mit meinem iPad:
                      • V
                        @Pix:
                        Du müsstest vier verschiedene .node Dateien besitzen, welche bei der Installation kompiliert werden.
                        Christians-Mac-mini:ioBroker.homekit christian$ pwd
                        /Users/christian/DEVELOPMENT/node_modules/ioBroker.homekit
                        Christians-Mac-mini:ioBroker.homekit christian$ find . -name *.node -ls
                        8120828       48 -rwxr-xr-x    1 christian        staff               20924 Dec 12 18:18 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/build/Release/curve.node
                        8120718      184 -rwxr-xr-x    1 christian        staff               93460 Dec 12 18:17 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/build/Release/ed25519.node
                        8120810      208 -rwxr-xr-x    1 christian        staff              104624 Dec 12 18:18 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node
                        8120574      144 -rwxr-xr-x    1 christian        staff               69832 Dec 12 18:17 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum/build/Release/bignum.node
                          pix last edited by
                          Hallo Christian, danke für die Mühe.@versteckt:
                          @Pix:
                          Du müsstest vier verschiedene .node Dateien besitzen, welche bei der Installation kompiliert werden. `
                          Interessant, ich habe nur zwei
                          pix$ find . -name *.node -ls
                          37736714       48 -rwxr-xr-x    1 pix              staff               20932 13 Dez 12:46 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/build/Release/curve.node
                          37736857      184 -rwxr-xr-x    1 pix              staff               93508 13 Dez 12:46 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/build/Release/ed25519.node
                          MacMini-Ethernet:iobroker.homekit pix$
                          wo kriege ich die denn her? Ich habe zwischenzeitlich nochmal installiert, aber keine Veränderung.
                          Gruß,
                          Pix
                          • V
                            Das finde ich spannend, ansich sollte das node Module hap-nodejs diese für dich kompilieren.
                            Was passiert eigentlich wenn du folgendes ausführst?
                            cd /tmp
                            npm cache clean
                            npm install hap-nodejs
                            Dadurch wird dein NPM Cache ausgeleert und das zugrunde liegende Modul hap-nodejs in /tmp/node_modules/hap-nodejs
                            installiert / kompiliert.
                            Poste bitte mal diese Ausgabe.
                            • fischi87
                              bei mir läuft das Programm nun ihnen fehlen, werde es die tage testen und weiter berichten!!!
                              top sache!!!!
                              Mit freundlichen Grüßen
                                pix last edited by
                                @versteckt:
                                cd /tmp
                                npm cache clean
                                Poste bitte mal diese Ausgabe. `
                                npm cache clean ging nur mit sudo, dann kein Problem
                                anschließend diese Ausgabe:
                                MacMini-Ethernet:tmp pix$ npm install hap-node.js
                                npm ERR! Darwin 15.0.0
                                npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "hap-node.js"
                                npm ERR! node v4.2.3
                                npm ERR! npm  v2.14.7
                                npm ERR! code E404
                                npm ERR! 404 Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/hap-node.js
                                npm ERR! 404
                                npm ERR! 404 'hap-node.js' is not in the npm registry.
                                npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                                npm ERR! 404
                                npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                npm ERR!     /private/tmp/npm-debug.log
                                Pix
                                • V
                                  Du hast 'nen Punkt zuviel, das Modul heisst hap-nodejs
                                    ich habe noch immer Probleme die Kopplung mit Eve hinzubekommen.
                                    Die Verbindung selbst funktioniert, denn ich erhalte beim eingeben eines falschen Schlüssels eine Fehlermeldung im iobroker-log.
                                    Könnte es Probleme mit den Temperatursensoren / Wandthermostaten geben ? In der Konfig stehen diese nicht, sollten dann eigentlich auch nicht im Log auftauchen oder ?
                                    homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info < hap HM-WDS30-OT2-SM MEQ0204382:4.TEMPERATURE get CurrentTemperature for hm-rpc.0.MEQ0204382.undefined
                                    homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info > iobroker subscribe Thermostat hm-rpc.0.MEQ0204382.4.TEMPERATURE
                                    homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info < hap HM-WDS30-OT2-SM MEQ0204382:3.TEMPERATURE get CurrentTemperature for hm-rpc.0.MEQ0204382.undefined
                                    homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info > iobroker subscribe Thermostat hm-rpc.0.MEQ0204382.3.TEMPERATURE
                                    homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info < hap MK Rücklauf.TEMPERATURE get CurrentTemperature for hm-rpc.0.MEQ0204382.undefined
                                    homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info > iobroker subscribe Thermostat hm-rpc.0.MEQ0204382.2.TEMPERATURE
                                    Und sollte bei den Switches nicht dann auch der Übertrag nach HAP (< hap) kommen ?
                                    homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info > iobroker subscribe Switch JEQ0347403:1
                                    homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info > iobroker subscribe Switch JEQ0347403:2
                                    homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info > iobroker subscribe Switch JEQ0347403:3
                                    homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info > iobroker subscribe Switch JEQ0347403:4
                                    Und bezüglich der Module:
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit# find . -name *.node -ls
                                    645850 32 -rwxr-xr-x 1 root root 29355 Dec 13 21:09 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/build/Release/curve.node
                                    645853 32 -rwxr-xr-x 1 root root 29355 Dec 13 21:09 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/build/Release/obj.target/curve.node
                                    646026 92 -rwxr-xr-x 1 root root 93880 Dec 13 21:11 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node
                                    646029 92 -rwxr-xr-x 1 root root 93880 Dec 13 21:11 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/build/Release/obj.target/dns_sd_bindings.node
                                    645970 128 -rwxr-xr-x 1 root root 128406 Dec 13 21:10 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/build/Release/ed25519.node
                                    645973 128 -rwxr-xr-x 1 root root 128406 Dec 13 21:10 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/build/Release/obj.target/ed25519.node
                                    645868 56 -rwxr-xr-x 1 root root 53798 Dec 13 21:09 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum/build/Release/bignum.node
                                    645871 56 -rwxr-xr-x 1 root root 53798 Dec 13 21:09 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum/build/Release/obj.target/bignum.node
                                    node -v
                                    v0.12.6
                                    npm -v
                                    2.11.2
                                      pix last edited by
                                      @versteckt:
                                      Du hast 'nen Punkt zuviel, das Modul heisst hap-nodejs `
                                      Danke, blöder Fehler. Copy & Paste wär besser gewesen. :lol:
                                      Installation davon hat geklappt
                                      MacMini-Ethernet:~ pix$ cd /tmp
                                      MacMini-Ethernet:tmp pix$ npm cache clean
                                      MacMini-Ethernet:tmp pix$ npm install hap-nodejs
                                      curve25519@1.1.0 install /private/tmp/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519
                                      node-gyp rebuild
                                      ! CXX(target) Release/obj.target/curve/node_curve.o
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/curve.node
                                      ! > ed25519@0.0.3 install /private/tmp/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519
                                      node-gyp rebuild
                                      ! CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/keypair.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sign.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/open.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/crypto_verify_32.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_double_scalarmult.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_frombytes.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_scalarmult_base.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_precomp_0.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_0.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_dbl.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_0.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_dbl.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_p2.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_cached.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_tobytes.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_madd.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_add.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_msub.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_sub.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p3.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p2.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_tobytes.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_0.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_1.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_cmov.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_copy.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_neg.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_add.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sub.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_mul.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq2.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_invert.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_tobytes.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnegative.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnonzero.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_frombytes.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_pow22523.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_reduce.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_muladd.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519.o
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/ed25519.node
                                      ! > mdns@2.2.11 install /private/tmp/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
                                      node-gyp rebuild
                                      ! CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_browse.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_enumerate_domains.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_get_addr_info.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_process_result.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref_deallocate.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref_sock_fd.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_register.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_resolve.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/mdns_utils.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/network_interface.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/socket_watcher.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_ref.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_create.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_deallocate.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_set_value.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_get_length.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_buffer_to_object.o
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/dns_sd_bindings.node
                                      ! > bignum@0.11.0 install /private/tmp/node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum
                                      node-gyp configure build
                                      ! CXX(target) Release/obj.target/bignum/bignum.o
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/bignum.node
                                      hap-nodejs@0.0.7 node_modules/hap-nodejs
                                      ├── debug@2.2.0 (ms@0.7.1)
                                      ├── node-persist@0.0.6 (q@1.1.2, mkdirp@0.3.5)
                                      ├── curve25519@1.1.0 (bindings@1.2.1, nan@2.1.0)
                                      ├── ed25519@0.0.3 (bindings@1.2.1, nan@2.1.0)
                                      ├── mdns@2.2.11 (bindings@1.2.1, nan@2.1.0)
                                      └── srp@0.2.0 (bignum@0.11.0)
                                      Danach den Adapter wieder gelöscht und neu installiert. Danach die Instanz wieder gestartet und wieder Fehler:
                                      2015-12-14 00:18:55.400  - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.homekit.0
                                      2015-12-14 00:18:55.413  - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 started with pid 32913
                                      2015-12-14 00:18:56.043  - error: uncaught exception: Module version mismatch. Expected 46, got 47.
                                      2015-12-14 00:18:56.058  - error: Error: Module version mismatch. Expected 46, got 47.
                                          at Error (native)
                                      2015-12-14 00:18:56.128  - debug: homekit.0 objectDB connected
                                      2015-12-14 00:18:56.137  - debug: homekit.0 statesDB connected
                                      2015-12-14 00:18:56.345  - info: homekit.0 starting. Version 0.0.7 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
                                      2015-12-14 00:18:56.350  - info: homekit.0 requesting all states
                                      2015-12-14 00:18:56.351  - info: homekit.0 requesting all objects
                                      2015-12-14 00:18:56.385  - error: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)</anonymous>
                                      Laut Installationslog beim Adapterinstallieren müssten jetzt alle module installiert sein
                                      iobroker.homekit@0.0.7 node_modules/iobroker.homekit
                                      └── hap-nodejs@0.0.7 (srp@0.2.0, node-persist@0.0.6, curve25519@1.1.0, ed25519@0.0.3)
                                      Also nochmal im Verzeichnis nachgesehen:
                                      Mini-Ethernet:iobroker.homekit pix$ pwd
                                      MacMini-Ethernet:iobroker.homekit pix$ find . -name *.node -ls
                                      37754159       48 -rwxr-xr-x    1 pix              staff               20932 14 Dez 00:17 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/build/Release/curve.node
                                      37754303      184 -rwxr-xr-x    1 pix              staff               93508 14 Dez 00:17 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/build/Release/ed25519.node
                                      Es sind wieder nur zwei. Sind die vielleicht woanders?
                                      dns_sd_bindings.node habe ich gar nicht auf der Platte gefunden,
                                      bignum.node liegt in iobroker/node_modules/bignum/build/Release/bignum.node
                                      Zum Schluss nochmal hap-nodejs installiert und Instanz aktiviert, aber ohne Erfolg.
                                      Pix
                                        @pix:
                                        Pix</anonymous> `
                                        Hallo Pix,
                                        das Paket mdns scheinst Du schon im iobroker/node_modules Verzeichnis zu haben.
                                        Evtl. Dort löschen und nochmal probieren?
                                        • V
                                          Ja probier mal
                                          5373_alarmanlage.txt
                                            pix last edited by
                                            ich habe nun mdns aus dem node_modules Verzeichnis genommen und hap-nodejs und anschließend den Adapter neu installiert. Tatscächlich war schonmal eine Datei mehr im besagten Verzeichnis :lol:
                                            37774377       48 -rwxr-xr-x    1 pix              staff               20932 14 Dez 11:53 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/build/Release/curve.node
                                            37774523      184 -rwxr-xr-x    1 pix              staff               93508 14 Dez 11:53 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/build/Release/ed25519.node
                                            37774610      208 -rwxr-xr-x    1 pix              staff              104656 14 Dez 11:53 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node
                                            Fehlt aber immer noch eine (./node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum/build/Release/bignum.node)
                                            Also bin ich mit srp genauso vorgegangen. Erstmal aus dem node_modules-Verzeichnis rausgnemommen und nochmal hap-nodejs und anschließend den (vor gelöschten) Adapter neu installiert. Aber es blieb dabei. Nur drei Dateien und srp fehlt vielleicht jetzt in node_modules ???
                                            Wir sind auf dem richtigen Weg … 😉
                                            Pix
                                            250
                                            52390
