    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • dirk1962
      dirk1962 @Rene_HM last edited by
      @Rene_HM Eventuell würde ich Gäste noch vor abwesend setzen, weil wenn ich Gäste habe, sollte ich auch anwesend sein😀 😀. Dürfte vom Prinzip aber keinen Unterschied machen.
      • opossum
        opossum last edited by opossum
        ist das gewollt, dass nach Deaktivierung alle Räume wieder inaktiv sind und auch die Sensoren aus der Konfig verschwunden sind? Das Flag für Löschen bei Admin ist nicht gesetzt.
        dirk1962 Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dirk1962
          dirk1962 @opossum last edited by
          @opossum Hatte ich auch, als ich die neue Version gestern installiert habe und danach die Instanzen kurz auf inaktiv gesetzt hatte.
          opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • opossum
            opossum @dirk1962 last edited by opossum
            @dirk1962 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
            Hm, das ist natürlich nicht schön. Alle Zimmer alle Geräte wieder raus. Sorry, bei 9 Thermostaten und 11 Sensoren schon ne Menge Arbeit. Beim Testen macht man das ja dann nicht nur einmal.
            EDIT: Konfig neu eingetragen und exportiert, jetzt kann ich das immer wieder zurückspielen. Habe jetzt mein Anwesenheitsscript umgebaut auf zwei getrennte Scripte, die allerdings auf Änderung des WLAN-Status der beiden Telefone triggern und nicht mehr auf feste Zeiten. Jetzt hat sich der DC beruhigt, der Adapter läuft jetzt auch soweit "still" vor sich hin.
            Werde das jetzt beobachten. Möchte gern zu diesem Adapter einen visualisierten Heizplan bauen.
              Pittini Developer @Rene_HM last edited by
              @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
              Jetzt habe ich eine Priorisierung eingebaut. Wenn also eine Absenkung erfolgt, werden alle nachfolgenden ignoriert. Die Reihenfolge ist die folgende:
              abwesend
              Gäste
              Party
              Fenster offen
              Urlaub abwesend
              Hmm, Du vergisst dabei imho paar Umstände.
              1. Fensterabsenkung ist, finde ich, übergeordnet und sollte grundsätzlich immer funktionieren, unabhängig von anderen Änderungen
              2. Blockiert das dann andere Räume. Hab ich im Wohnzimmer ne Party (und nur dort eine Absenkung eingetragen) und es übernachtet wer (Gäste) soll auch das Gästezimmer (hier ist als einziger Raum ne Gästeanhebung definiert) trotzdem warm werden, das darf sich nicht ausschließen. Und Fensterabsenkung muß in beiden Zimmern trotzdem funktionieren.
              3. Innerhalb des gleichen Raums sollten gleichzeitig gesetzte Änderungen miteinander verrechnet werden, zumindest im relativen Zweig. Im absoluten Zweig würde ich sogar sagen die zuerst gesetzte Absenkung/erhöhung hat Recht und blockt nachfolgende, exclusive Fensteroffenabsenkung, die muß auch hier noch greifen können.
                martinschm last edited by martinschm
                ich mache grade einen erneuten Anlauf mit dem Adapter und habe ein paar Fragen. Ich nutze 0.3.0.
                1) Bei den Fenstersensoren, trage ich da den Sensor selber oder den is_open State bei der OID ein ?
                2) Gleiches bei den Aktoren, wähle ich da das Gerät selber aus oder einen speziellen State ?
                Ich nutze HM Geräte, leider wurden die nicht erkannt, ob wohl sie dem enum Heizung zugeordnet sind und ich das in der Konfig des Adapters ausgewählt habe.
                Im Log stand das hier
                heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.736	debug	(32121) sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.734	warn	(32121) device list is empty, add dummy device [{"id":0,"name":"TestThermostat","isActive":false,"room":"Arbeitszimmer","type":1,"OID_Current":"Test_OID"}]
                heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.466	warn	(32121) device not found {"_id":"hm-rpc.0.12345A62","type":"device","common":{"name":"Kinderschlafzimmer Heizung","icon":"/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png"},"native":{"ADDRESS":"12345A62","AVAILABL
                heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.450	warn	(32121) device not found {"_id":"hm-rpc.0.12345A65","type":"device","common":{"name":"Spielzimmer Heizung","icon":"/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png"},"native":{"ADDRESS":"12345A65","AVAILABLE_FIRMW
                heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.426	warn	(32121) device not found {"_id":"hm-rpc.0.12345A51","type":"device","common":{"name":"Schlafzimmerheizung","icon":"/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png"},"native":{"ADDRESS":"12345A51","AVAILABLE_FIRMW
                heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.399	warn	(32121) device not found {"_id":"hm-rpc.0.5678B66","type":"device","common":{"name":"Arbeitszimmerheizung","icon":"/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png"},"native":{"ADDRESS":"5678B66","AVAILABLE_FIRM
                heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.393	debug	(32121) heating member: [{"id":"hm-rpc.0.12345A51"},{"id":"hm-rpc.0.12345A62"},{"id":"hm-rpc.0.12345A65"},{"id":"hm-rpc.0.5678B66"}]
                heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.392	debug	(32121) function enums: {"result":{"enum.functions.Licht":{"desc":"","type":"enum","common":{"name":"Licht","members":["hm-rpc.1.fhfgh9E57AB","mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2","hm-rpc.2.CUX400
                heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:31.993	info	(32121) create new device list []
                3) Zur Bedienung
                Momentan ist das Schlafzimmer, Kinderschlafzimmer und Spielzimmer mit Heizungsaktoren versehen. Ich möchte gerne das folgende erreichen/haben:
                Unter der Woche wird morgens kurz geheizt, den vormittag über reichen dann 16 bzw 18 Grad weil niemand da ist. Mo, Di und Fr wird ab 14:30 geheizt, Mi&Do ab 16:30. Ab 18:30 fährt die Heizung dann runter damit eine vernünftige Schlaftemperatur ist.
                Am Wochenende soll durch gehend geheizt sein.
                Reicht hier ein Profil?
                Kann ich in dem Punkt "Mo-Su" die Zeit für morgens definieren und dann pro Tag individuell die Temperaturen über den Tag hinweg ?
                3.2 Das ganze natürlich nur wenn wir da sind.
                Dafür nutze ich dann meinen Abwesenheits State, den ich über ein (anderes) Skript steuere. Bei Abwesenheit setzt der Heatingcontrol Adapter die Temperatur runter, korrekt ?
                3.3) Bei Öffnung der Fenster soll die Heizung runterfahren.
                Ich hab an jedem Fenster Xiaomi Fensterkontakte, das sollte vermutlich gehen wenn ich die pro Raum eintrage, oder ?
                Kann ich auch nur die Absenkung steuern, die Temperatur wird aber manuell geregelt ?
                4) Objektliste
                Bei den Objekten, werden da Sachen auch wieder rausgelöscht? Sprich wenn ich mal ein anderen Profiltyp ausgewählt hatte und dadurch Einträge entstanden sind, oder muß ich die manuell löschen?
                  Pittini Developer @martinschm last edited by
                  @martinschm
                  Zu 1:
                  zu 2:
                  Zu 3: Ja, ein Profil genügt dafür, aber nicht mit Mo-Su, sondern Mo-Fr. und Sa-So getrennt, siehe hier:
                  Schau Dir mal das Vis dazu an, da wirds glaub ich klarer was wie eingestellt werden kann. link
                  zu 3.2: Ja
                  zu 3.3: Xiaomi Kontakte gehen, ja. Was meinst mit manuell?
                  zu 4: Nein. Ja, manuell - oder einfach lassen.
                    martinschm @Pittini last edited by
                    @Pittini
                    Danke für dein Feedback.
                    Anwesenheit wird hier als solche erkannt und nicht als Abwesenheit. Müsste ich dann irgendwie invertieren da ich grade bei mir mit Abwesenheit arbeite.
                    zu 3.3) Im Arbeitszimmer brauche ich keine automatische Temperatursteuerung. Da werden wir einschalten wenn wir drin sind, sonst nicht. Allerdings wäre es trotzdem gut, wenn die Temperatur gesenkt wird sollte jemand mal das Fenster öffnen.
                    • opossum
                      ich habe den Adapter heute noch einmal versucht, zu installieren und dann eine Konfiguration aus einer Datei wiederherzustellen. Dazu gibt es ja die Schaltflächen. Leider funktioniert das nicht. Die Seite mit den Zimmerdaten bleibt leer (Konfiguration von Sensoren und Thermostaten). Ich betätige die Schaltfläche, der Dialog zur Dateiauswahl öffnet sich, ich wähle die Datei aus, dann wird die Hauptseite geändert. Mehr passiert aber nicht.
                        @martinschm said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                        Naja, den AnwesenheitsDP zu invertiren sollte ja kein Problem sein. Könnte man aber auch als FeatureRequest an @Rene_HM sehen, dürfte problemlos sein, da ohnehin eine Auswahl ob Boolsch oder Number da ist. Da noch ne dritte Option reinnehmen wär machbar denk ich.
                        Dann stell doch die Temperatur auf die niedrige Temp und wenn wer ins Arbeitszimmer geht, stellst via Override was höheres ein, dann geht auch das mit der Fensteroffenabsenkung. Wenn für den Raum jedoch gar nix aktiv ist, geht auch die Absenkung nicht, was ich ok finde.
                        • HGerdes
                          HGerdes last edited by
                          Hallo, ich habe die Widges heute installiert.
                          Bei mir erscheint aber das mittlere Fenster "Relative Temperaturen" nicht in der View.
                          Woran liegt das?
                          OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • OstfrieseUnterwegs
                            OstfrieseUnterwegs @HGerdes last edited by
                            @HGerdes
                            Das mittlere Fenster sind zwei, die übereinander liegen. Die Sichtbarkeit wird jeweils über den Datenpunkt heatingcontrol.0.TemperatureDecreaseMode gesteuert.
                            Das musst Du eventuell anpassen.
                            HGerdes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • HGerdes
                              HGerdes @OstfrieseUnterwegs last edited by
                              @OstfrieseUnterwegs
                              Ok, das war es.
                              Wie bekomme ich den 2 Profile hin?
                                guergen @HGerdes last edited by
                                @HGerdes
                                Im Adapter unter Profile 2 auswählen...
                                • HGerdes
                                  HGerdes @guergen last edited by
                                  @guergen
                                  Die Profile werden aber nicht geändert. Es wird immer nur Profil 1 beschrieben
                                    @HGerdes Wie oder wo beschreibst Du denn das Profil? Im Vis?
                                    • HGerdes
                                      @guergen
                                      Ja im Widget Wohnzimmer
                                      Ich wechsel dann Aktives Profil von 1 auf 2 und es steht bei beiden dasselbe drin.
                                        @HGerdes Dass es für das Profil 2 einen anderen Datenpunkt gibt,weisst du? Unter Objekte mal geguckt?
                                        • HGerdes
                                          @guergen
                                          Ich habe dort nachgesehen. Im Adapter sind 2 Profile eingetragen, unter Objekte sind Profile
                                          0, 1, 2 Geändert wird nur das Profil 0 wenn ich über das Widget was eintrage.
                                            @HGerdes Zeigt denn das Widget auf das Profil 0 oder auf 1 oder 2.... Das Widget selbst ist blöd... dem musst Du schon sagen welche Daten geändert werden müssen, Heatingcontrol nimmt dann das aktive Profil!
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1948514
