    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @dslraser last edited by
      @dslraser ich feue mich immer über solche feedbacks - bringt ruhigen schlaf 🙂
      danke dir
        bimmi last edited by
        Hi, erstmal vielen Dank für das Script. Ich habe es seit heute am laufen.
        Ich wollte das ganze wegen Anwesenheit umsetzen, was auch einwandfrei funktioniert bisher. Das einzige was nicht angezeigt werden, sind die AP Informationen. Das sieht dann im LOG so aus:
        javascript.0	2019-12-19 14:20:37.944	warn	(802) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        javascript.0	2019-12-19 14:20:37.944	warn	(802) at Object.setInterval (script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script:1961:38)
        javascript.0	2019-12-19 14:20:37.943	warn	(802) at workAP (script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script:1523:6)
        javascript.0	2019-12-19 14:20:37.943	warn	(802) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1364:20)
        javascript.0	2019-12-19 14:20:37.942	warn	(802) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.unifiAPWohnung.IP_Adresse" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to unde
        javascript.0	2019-12-19 14:19:37.676	warn	(802) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        javascript.0	2019-12-19 14:19:37.676	warn	(802) at Object.setInterval (script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script:1961:38)
        javascript.0	2019-12-19 14:19:37.675	warn	(802) at workAP (script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script:1523:6)
        javascript.0	2019-12-19 14:19:37.675	warn	(802) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1364:20)
        javascript.0	2019-12-19 14:19:37.674	warn	(802) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.unifiAPWohnung.IP_Adresse" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to unde
        javascript.0	2019-12-19 14:18:37.754	warn	(802) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        javascript.0	2019-12-19 14:18:37.754	warn	(802) at Object.setInterval (script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script:1961:38)
        javascript.0	2019-12-19 14:18:37.754	warn	(802) at workAP (script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script:1523:6)
        javascript.0	2019-12-19 14:18:37.753	warn	(802) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1364:20)
        javascript.0	2019-12-19 14:18:37.752	warn	(802) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.unifiAPWohnung.IP_Adresse" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to und
        javascript.0	2019-12-19 14:17:57.672	warn	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: 14:17:58
        javascript.0	2019-12-19 14:17:37.549	warn	(802) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        javascript.0	2019-12-19 14:17:37.549	warn	(802) at Object.setInterval (script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script:1961:38)
        javascript.0	2019-12-19 14:17:37.549	warn	(802) at workAP (script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script:1523:6)
        javascript.0	2019-12-19 14:17:37.548	warn	(802) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1364:20)
        javascript.0	2019-12-19 14:17:37.547	warn	(802) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.unifiAPWohnung.IP_Adresse" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to und
        javascript.0	2019-12-19 14:17:17.619	warn	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: 14:17:58
        javascript.0	2019-12-19 14:16:57.628	warn	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: 14:17:58
        javascript.0	2019-12-19 14:16:37.627	warn	(802) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        javascript.0	2019-12-19 14:16:37.626	warn	(802) at Object.setInterval (script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script:1961:38)
        javascript.0	2019-12-19 14:16:37.626	warn	(802) at workAP (script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script:1523:6)
        javascript.0	2019-12-19 14:16:37.626	warn	(802) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1364:20)
        javascript.0	2019-12-19 14:16:37.625	warn	(802) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.unifiAPWohnung.IP_Adresse" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to und
        javascript.0	2019-12-19 14:16:17.530	warn	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: 14:17:58
        javascript.0	2019-12-19 14:15:57.645	warn	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: 14:17:58
        javascript.0	2019-12-19 14:15:37.609	warn	(802) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        javascript.0	2019-12-19 14:15:37.609	warn	(802) at Object.setInterval (script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script:1961:38)
        javascript.0	2019-12-19 14:15:37.609	warn	(802) at workAP (script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script:1523:6)
        javascript.0	2019-12-19 14:15:37.609	warn	(802) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1364:20)
        javascript.0	2019-12-19 14:15:37.607	warn	(802) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.unifiAPWohnung.IP_Adresse" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to und
        javascript.0	2019-12-19 14:15:17.635	warn	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: 14:17:58
        javascript.0	2019-12-19 14:14:57.820	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: WLAN wird gerade umgeschaltet
        javascript.0	2019-12-19 14:14:57.792	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: WLAN wird gerade umgeschaltet
        javascript.0	2019-12-19 14:14:57.615	warn	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: 14:17:58
        javascript.0	2019-12-19 14:14:38.139	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: resp: {}
        javascript.0	2019-12-19 14:14:38.138	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: ------------: [object Promise]
        javascript.0	2019-12-19 14:14:38.135	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: ALL SSID: got response
        javascript.0	2019-12-19 14:14:38.127	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: resp: {}
        javascript.0	2019-12-19 14:14:38.126	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: ------------: [object Promise]
        javascript.0	2019-12-19 14:14:38.126	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: ALL SSID: got response
        javascript.0	2019-12-19 14:14:37.562	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: ssid switch in aktion
        javascript.0	2019-12-19 14:14:37.561	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: false5dfa4af763c267031de2f692
        javascript.0	2019-12-19 14:14:37.561	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: falseb_gast
        javascript.0	2019-12-19 14:14:37.561	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: !11111111_________: javascript.0.WLANUnifi.WLANSSIDsHide.b,javascript.0.WLANUnifi.WLANSSIDsHide.b_gastjavascript.0.WLANUnifi.b,javascript.0.WLANUnif
        javascript.0	2019-12-19 14:14:37.556	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: ssid switch in aktion
        javascript.0	2019-12-19 14:14:37.555	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: false5dfa49d363c267031de2f685
        javascript.0	2019-12-19 14:14:37.554	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: falseb
        javascript.0	2019-12-19 14:14:37.553	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: !11111111_________: javascript.0.WLANUnifi.WLANSSIDsHide.b,javascript.0.WLANUnifi.WLANSSIDsHide.b_gastjavascript.0.WLANUnifi.b,javascript.0.WLANUnif
        javascript.0	2019-12-19 14:14:36.989	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: registered 11 subscriptions and 1 schedule
        javascript.0	2019-12-19 14:14:36.939	info	(802) Start javascript script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script
        das wiederholt sich dann munter weiter.
        Vielleicht gibt es dafür eine Lösung?
          liv-in-sky @bimmi last edited by liv-in-sky
          @bimmi - die sollte es definitiv geben
          bitte überprüfe nochmal die MAc adressen der aps, die du im script eingegen hast (in der apName constante) - format: die mac-adressen müssen mit doppelpunkten angegeben sein und die buchstaben in lower-case - also kleingeschrieben - hier ein beispiel "18:e8:29:56:40:e2"
          gilt natürlich auch für unifi switches oder dem unifi gateway, falls du diese auch eingegeben hast
          ps:
          • noch eine frage- hast du versucht, die ssid unsichtbar zu schalten - diese funktion wird nämlich aufgerufen - sie sollte nicht laufen, wenn du sie nicht ausgewählt hast - auswählen funktioniert über das schalten der folgenden datenpunkte : "javascript.2.WLANUnifi.WLANSSIDsHide.WLAN_SSID_normal" oder auch "javascript.2.WLANUnifi.WLANSSIDsHide.WLAN_SSID_Gast" (natürlich an deine settings (ssid-namen) angeglichen)
          • wurden eigentlich diese datenpunkte angelegt und stehen auf false ?
            bimmi @liv-in-sky last edited by bimmi
            @liv-in-sky danke für deine Antwort. Habe die MAC Adressen direkt aus der Controller Übersicht kopiert.
            // September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung)
            // Definition Login
            const unifi_username = "admin";
            const unifi_password = "##############";
            const unifi_controller = "https://192.168.1.250:8443";
            let siteName ="default";   //Site name
            // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen
            const wifis = {
               "b":     { name: "b", id: "5d#####85", desc: "b", smart: "b" } ,
               "b_gast": { name: "b_gast", id: "5d#####92", desc: "b_gast", smart: "b_gast" }
            // DEFINITION der Aliasnamen für die AP's - hat nichts mit den Aliasnamen im Controller zu tun - wird nur für das script gebraucht
            const apName = {  "78:8a:20:d0:dd:10" : { aname: "unifiAPWohnung"}, //mac adresse der ap's
                              "78:8a:20:d0:dd:d9" : { aname: "unifiAPKeller"}
            //Vordefinierte Vouchers für  one-click-create - wird hier etwas geändert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) LÖSCHEN vor Scriptstart!!!!
            //BITTE alle Werte eingeben - für nichtbenutzte wie up-, download und nmb_begrenzung eine 0 eintragen
            // Pflichteinträge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!!
            const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 240, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"},
                                      "Sieben Tage" : {dauer: 10080, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"},
                                      "99 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"Dauer 99 Minuten - Anzahl 2"}}
            const blackList = [] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
            const checkConnType=["bimmiPoco","Yvonne"];  // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von Connection (WLAN only) - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
                                                               // wenn leer - keine überwachung (const checkConnType=[])
            //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
            const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
            // Abfragezyklus definieren
            const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
            const abfageoffset = 45000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
            //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
            let iqontrol = false;
            let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
            let vouchers = false;
            let apInfo = true;
            let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind
            let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel:  n-1
            let aliasname=false;
            let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
            let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte
            let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert
            //FARBEN für IQontrol und VIS
            //die farbe für die tabellen in der vis wird im widget eingestellt
            //color_vis_text_client_in_table
            //color_vis_text_voucher_in_table
            let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS="lightblue";
            let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text="#d0cdcd";
            let color_iqontrol_text_client_in_table= "black";
            let color_iqontrol_text__client_disconnected="#01A9DB";
            let color_iqontrol_client_gradient1= "lightblue";
            let color_iqontrol_text_voucher_in_table= "black";
            let color_iqontrol_voucher_gradient1= "lightblue";
            let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung="#848484";
            let color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift="lightblue";
            let schriftart="Helvetica";  //möglich: Helvetica,Serif
            //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------------------------------------
            Schreibfehler sind ausgeschlossen. Habe gerade nochmal alles überprüft! Habe aber trotzdem nochmal meine Config angehängt, vielleicht hab ich ja doch einen Fehler drin?
            Habe auch bisher nur die clients gesucht, habe noch nichts geschalten über das Script.
            Edit: nicht wundern, hab den APWohnung aktuell nicht am Netz.
              @bimmi wenn du einen ap nicht im netz hast - aber im setting - wird das , dass probelm sein - nimm ihn aus dem setting - sonst sehe ich keinen fehler in deinen settings
                @bimmi
                das script überprüft nicht, ob hardware vorhanden ist - es geht davon aus, dass sie da ist
                muss mal sehen wie aufwendig es ist, das abzuprüfen
                aber ich habe noch einen anderen fehler gesehen - den ich im script ändern muss - hat mit den logs von dir zu tun, da wird etwas gestartet, was nicht gestartet werden soll
                  @liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                  ok, habe das jetzt auskommentiert im script. Jetzt zeigt er auch die Daten an und die Fehlermeldungen kommen nicht mehr. 🙂 Danke für den Tipp.
                  @bimmi
                  Habe eigentlich den APKeller im Keller, welchen ich vom Strom nehme wenn ich nicht daheim bin und ihn eher selten laufen lasse... Vielleicht gibt es ja eine Lösung bald.
                  Den Fehler mit der WLAN Umschaltung meinst Du?
                  javascript.0	2019-12-19 15:49:53.960	warn	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: 15:50:34
                  javascript.0	2019-12-19 15:49:33.999	warn	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: 15:50:34
                  javascript.0	2019-12-19 15:49:14.085	warn	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: 15:50:34
                  javascript.0	2019-12-19 15:48:53.997	warn	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: 15:50:34
                  javascript.0	2019-12-19 15:48:34.042	warn	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: 15:50:34
                  javascript.0	2019-12-19 15:48:14.092	warn	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: 15:50:34
                  javascript.0	2019-12-19 15:47:53.983	warn	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: 15:50:34
                  javascript.0	2019-12-19 15:47:34.357	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: WLAN wird gerade umgeschaltet
                  javascript.0	2019-12-19 15:47:34.318	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: WLAN wird gerade umgeschaltet
                  javascript.0	2019-12-19 15:47:34.155	warn	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: 15:50:34
                  javascript.0	2019-12-19 15:47:14.386	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: resp: {}
                  javascript.0	2019-12-19 15:47:14.386	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: ------------: [object Promise]
                  javascript.0	2019-12-19 15:47:14.385	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: ALL SSID: got response
                  javascript.0	2019-12-19 15:47:14.378	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: resp: {}
                  javascript.0	2019-12-19 15:47:14.377	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: ------------: [object Promise]
                  javascript.0	2019-12-19 15:47:14.377	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: ALL SSID: got response
                  javascript.0	2019-12-19 15:47:13.778	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: ssid switch in aktion
                  javascript.0	2019-12-19 15:47:13.777	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: false5dfa4af763c267031de2f692
                  javascript.0	2019-12-19 15:47:13.777	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: falseb_gast
                  javascript.0	2019-12-19 15:47:13.777	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: !11111111_________: javascript.0.WLANUnifi.WLANSSIDsHide.b,javascript.0.WLANUnifi.WLANSSIDsHide.b_gastjavascript.0.WLANUnifi.b,javascript.0.WLANUnif
                  javascript.0	2019-12-19 15:47:13.773	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: ssid switch in aktion
                  javascript.0	2019-12-19 15:47:13.772	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: false5d##########85
                  javascript.0	2019-12-19 15:47:13.771	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: falseb
                  javascript.0	2019-12-19 15:47:13.770	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: !11111111_________: javascript.0.WLANUnifi.WLANSSIDsHide.b,javascript.0.WLANUnifi.WLANSSIDsHide.b_gastjavascript.0.WLANUnifi.b,javascript.0.WLANUnif
                  javascript.0	2019-12-19 15:47:13.400	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: registered 11 subscriptions and 1 schedule
                    @bimmi ja den meine ich
                    tu mir mal bitte einen gefallen
                    habe im ersten post neues script - kannst du dies bitte installieren ( nur ab "AB HIER NICHTS MEHR ..)" ersetzen. dann alle datenpunkte löschen und das script nochmal starten - dann sollten keine meldungen mehr mit "WLAN wird umgeschalten" kommen
                      @liv-in-sky der log bleibt leer jetzt mit dem neuen script und funktioniert einwandfrei!
                      Es läuft jetzt auch gefühlt schneller im Browser ab alles.
                      Vielen Dank für die Hilfe 👍 👍 👍
                        @bimmi
                        schaue mir noch das überprüfen , ob hardware da ist an - muss erstmal besten weg erkunden, fallse es einen besten weg gibt
                          @liv-in-sky danke für die Mühe!
                            liv-in-sky @dos1973 last edited by
                            @dos1973
                            hab mal die daten angesehen - da steht 18.12.2019 - 06:24:48 für die runtime des speedtests - kann das sein ? läuft der speedtest nicht immer bei dir ?
                              @bimmi
                              bitte teste mal dieses script und stecke den ap ein und aus => es sollte ein neuer datenpunkt erscheinen, der unter dem AP einen state dp zeigt (true/false) - in den tabellen für iqontrol und vis wird er dann nicht mehr angezeigt und unter health steht dann warnung - UND es sollten keine fehler im log kommen
                              @dos1973
                              @all_with_usg
                              könntest du auch bitte das script testen (oder jeder , der den speedtest (also usg) hat) und mir sagen ob es unter dem speedtest 2 neue datenpunkte gibt - runtime und runtimeorginal - ergeben die daten sinn, werden sie überhaupt geschrieben und auch erscheien sie in der vis bzw iqontrol
                              macht euch eine kopie für dieses testscript - es könnte sein, dass noch fehler bei der ausgabe erscheinen (programmier- blindflug, da ich kein usg habe) - wie immer alles unter "AB HIER NICHTS" ... kopieren - daten punkte müssen nicht gelöscht werden
                              unifi-main-script-runtime.txt
                              D B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                MyMeyer @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                @MyMeyer ja bitte feedback - ist wichtig - aber so wie es aussieht, funktioniert es jetzt ???
                                was macht den genau probleme - das ein oder ausloggen - bzw das true oder false setzen der dp.
                                Hi beides hat immer wieder ein wenig Probleme gemacht, aber jetzt ! ES LÄUFT ALLES PERFEKT 🙂 🙂
                                Zwei Änderungen habe ich gemacht. WLAN Verschlüsselung angepasst und im Script bei Blacklist die Anführungszeichen entfernt. Jetzt läuft es alles super. Rein / Raus perfekte.
                                Was mir noch aufgefallen ist das noch nicht alle Objekte vom Script gefüllt werden . z.B.:
                                "SpeedTest", "Internet-Verbindung steht auf false, obwohl verbunden","Wan1TransferDaily steht alles auf '0'".
                                Aber ansonsten bin recht zufrieden 🙂
                                  liv-in-sky @MyMeyer last edited by
                                  @MyMeyer hast du die unifi security gatewy hardware box und wenn ja, hast du sie in apName eingegeben ?
                                    apName
                                    Hi... Ja habe eine USG und nicht bei apName eingetragen😕 ...mache ich jetzt gleich... 😏
                                    Kommen unter apName alle Unifi Gerät auch Switche ?
                                      @MyMeyer ja genau alles was unifi ist - da rein
                                      dann kommen auch die LAN geräte zumvorschein
                                        Danke 🙂 🙂 Es wird immer besser... Herrlich... Nein im ernst Prima Arbeit 👍
                                          @MyMeyer wer einen intel i5 als proxmox hat, der braucht auch ein paar scripts, die rechnen und performance wollen 🙂
                                            dos1973 @liv-in-sky last edited by
                                            @dos1973
                                            @all_with_usg
                                            ich habe das Script jetzt eingefügt. die 2 DP sind da.
                                            • javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime = 43
                                            • javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeOrginal = not available
                                            was für Daten sollen dort erscheinen (ergeben die Sinn?), keine Ahnung was die 43 bedeuten soll?
                                            zudem tauchen Fehler im Logfile auf...
                                            javascript.0	2019-12-20 00:40:09.647	warn	(447) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-12-20 00:40:09.647	warn	(447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                                            javascript.0	2019-12-20 00:40:09.647	warn	(447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                                            javascript.0	2019-12-20 00:40:09.646	warn	(447) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-20 00:40:09.645	warn	(447) You are assigning a number to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This wa
                                            javascript.0	2019-12-20 00:39:09.658	warn	(447) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-12-20 00:39:09.658	warn	(447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                                            javascript.0	2019-12-20 00:39:09.658	warn	(447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                                            javascript.0	2019-12-20 00:39:09.658	warn	(447) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-20 00:39:09.657	warn	(447) You are assigning a number to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This w
                                            javascript.0	2019-12-20 00:38:09.631	warn	(447) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-12-20 00:38:09.631	warn	(447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                                            javascript.0	2019-12-20 00:38:09.631	warn	(447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                                            javascript.0	2019-12-20 00:38:09.631	warn	(447) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-20 00:38:09.630	warn	(447) You are assigning a number to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This w
                                            javascript.0	2019-12-20 00:37:09.629	warn	(447) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-12-20 00:37:09.629	warn	(447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                                            javascript.0	2019-12-20 00:37:09.629	warn	(447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                                            javascript.0	2019-12-20 00:37:09.629	warn	(447) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-20 00:37:09.625	warn	(447) You are assigning a number to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This w
                                            javascript.0	2019-12-20 00:36:09.633	warn	(447) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-12-20 00:36:09.633	warn	(447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                                            javascript.0	2019-12-20 00:36:09.632	warn	(447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                                            javascript.0	2019-12-20 00:36:09.632	warn	(447) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-20 00:36:09.631	warn	(447) You are assigning a number to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime" which expects a string. Please fix your code to use a string
                                            im script editor Logfile
                                            00:30:34.369	info	javascript.0 (447) Stop script script.js.6_Diverse.Unifit_Info2
                                            00:31:21.564	info	javascript.0 (447) Start javascript script.js.6_Diverse.Unifit_Info2
                                            00:31:21.609	info	javascript.0 (447) script.js.6_Diverse.Unifit_Info2: registered 11 subscriptions and 1 schedule
                                            00:34:17.460	info	javascript.0 (447) Stop script script.js.6_Diverse.Unifit_Info2
                                            00:35:07.353	info	javascript.0 (447) Stop script script.js.6_Diverse.Unifit_Info2
                                            00:35:09.224	info	javascript.0 (447) Start javascript script.js.6_Diverse.Unifit_Info2
                                            00:35:09.261	info	javascript.0 (447) script.js.6_Diverse.Unifit_Info2: registered 11 subscriptions and 1 schedule
                                            00:36:09.632	warn	javascript.0 (447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                                            00:36:09.633	warn	javascript.0 (447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                                            00:37:09.629	warn	javascript.0 (447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                                            00:37:09.629	warn	javascript.0 (447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                                            00:38:09.631	warn	javascript.0 (447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                                            00:38:09.631	warn	javascript.0 (447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                                            00:39:09.658	warn	javascript.0 (447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                                            00:39:09.658	warn	javascript.0 (447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                                            00:40:09.647	warn	javascript.0 (447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                                            00:40:09.647	warn	javascript.0 (447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            472516
