    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • andre
      andre Developer @Fichtendickicht last edited by
      @Fichtendickicht
      Nichts vernünftiges im Web zu finden? Dann muss ich das heute Abend wohl mal ändern! #knowledgebase
      Da es sich um ein internes Netz handelt, kannst du da fast machen was du willst (soweit ich weiß). Ich orientiere mich immer an dem default bridge netz. In der Konfiguration sieht das dann so aus:
        bridge:
          driver: bridge
          ipam:
            config:
              - subnet: 172.18.0.0/16
                gateway: 172.18.0.1
                ip_range: 172.18.0.1/24
      MfG,
      André
      Fichtendickicht S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Fichtendickicht
        Fichtendickicht @andre last edited by
        @andre
        Vielen Dank. Habe ich als eigenes Network konfiguriert und dem ioBroker hinzugefügt. Dann ioBroker neu gestartet.
        Nur wie bekomme ich jetzt eine Verbindung zur MariaDB im NAS-Host?
        • andre
          @Fichtendickicht
          Du musst dann natürlich auch die IP der DS aus dem Bridge Netzwerk im Adapter verwenden. Diese entspricht dem Gateway des Bridge-Netzwerks. Oder du verwendest den Hostnamen der DS.
          MfG,
          André
          Fichtendickicht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Fichtendickicht
            @andre
            Tut mir Leid, das verstehe ich nicht. Wenn ich ein Bridge Netzweerk erstelle mit Deinen Werten bekomme ich keine Verbindung hin und kann auch als Gateway die IP meines DS nicht eintragen.
            Wenn ich als Subnet 10.0.0.0/16 eintrage steht das im Konflikt mit der IP des ioBrokers (10.0.0.100).
            Oder muss ich dem ioBroker einen anderen Adressbereich zuweisen damit ich in der Bridge den Adressbereich meiner DS verwenden kann?
              duffbeer2000 @Fichtendickicht last edited by
              @Fichtendickicht Du bist etwas falsch abgebogen:
              Das Bridge-Netz darf nicht im gleichen Adressraum liegen wie die Syno.
              Beim erstellen schlägt er ja z.B. schon was vor:
              Subnet: 172.20.0.0/16
              IP range 172.20.10.128/25
              Gateway 172.20.10.11
              So, jetzt hätte deine Syno die IP-Adresse 172.20.10.11, der ioBroker Container bekommt wenn er dem Bridge-Netz zugeordnet ist automatisch auch eine IP-Adresse in diesem Netzwerk. Und über diese beiden IP-Adressen kann dann der Container mit der Syno und umgedreht kommunizieren. Die IP-Adressen in diesem Bridge-Netz sind nicht von außen erreichbar, die kannst du somit auch nicht anpingen oder im Browser aufrufen.
              Fichtendickicht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Fichtendickicht
                Fichtendickicht @duffbeer2000 last edited by
                @duffbeer2000 said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                172.20.10.128/25
                Klappt!
                sql.0	2019-12-19 16:12:07.713	info	(662) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.23.3304_Temperature, Alias=false, 11 points now activated
                sql.0	2019-12-19 16:12:07.712	info	(662) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.100.846_Battery_Time to Go (System), Alias=false, 10 points now activated
                sql.0	2019-12-19 16:12:07.712	info	(662) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.100.845_Battery_Consumed Amphours (System), Alias=false, 9 points now activated
                sql.0	2019-12-19 16:12:07.712	info	(662) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.100.844_Battery_state (System), Alias=false, 8 points now activated
                sql.0	2019-12-19 16:12:07.712	info	(662) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.100.843_Battery_State of Charge (System), Alias=false, 7 points now activated
                sql.0	2019-12-19 16:12:07.711	info	(662) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.100.842_Battery_Power (System), Alias=false, 6 points now activated
                sql.0	2019-12-19 16:12:07.711	info	(662) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.100.841_Battery_Current (System), Alias=false, 5 points now activated
                sql.0	2019-12-19 16:12:07.711	info	(662) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.100.840_Battery_Voltage (System), Alias=false, 4 points now activated
                sql.0	2019-12-19 16:12:07.710	info	(662) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.100.819_AC_Consumption L3, Alias=false, 3 points now activated
                sql.0	2019-12-19 16:12:07.710	info	(662) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.100.818_AC_Consumption L2, Alias=false, 2 points now activated
                sql.0	2019-12-19 16:12:07.708	info	(662) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.100.817_AC_Consumption L1, Alias=false, 1 points now activated
                sql.0	2019-12-19 16:12:07.244	info	(662) Connected to mysql
                sql.0	2019-12-19 16:12:04.773	info	(662) starting. Version 1.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v10.17.0
                host.iobroker	2019-12-19 16:11:54.566	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 662
                host.iobroker	2019-12-19 16:11:52.103	info	instance system.adapter.sql.0 terminated with code null ()
                Ihr seid die Größten! Vielen Dank!
                (was ich leider noch nicht ganz verstehe, ist der Umstand, dass eine beliebige Adresse im GAteway immer die Verbindung zur DS darstellt. Aber egal, jetzt funktioniert´s ja).
                  @Fichtendickicht Das Bridge Network wird auf dem Host erstellt. Daher ist der Host auch immer das Gateway.
                  Fichtendickicht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Fichtendickicht
                    @duffbeer2000
                    Wenn ich das richtig verstehe, wird die bridge auf dem Host (meiner DS) erstellt obwohl ich das Netzwerk im Portainer errichtet habe.
                    Und weil die Bridge auf dem Host erstellt wird führt das auf der Bridge eingetragene Gateway immer zu dem Container welcher an die Bridge angeschlossen ist.
                    • Fichtendickicht
                      @andre
                      Ich kann auf Deiner Seite hier nichts posten, die Seite hört nicht auf zu laden.
                      Wenn ich nämlich den iobroker mit den von Dir vorgeschlagenen Volumes installieren will,
                      bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                      ---------------     2019-12-19 18:07:03      ---------------,
                      -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----,
                      -----          Startupscript is now running.           -----,
                      -----                Please be patient!                -----,
                      -----              Debugging information               -----,
                      -----                      System                      -----,
                      -----               arch:      x86_64                  -----,
                      -----                     Versions                     -----,
                      -----               image:     v4.0.0                  -----,
                      -----               node:      v10.17.0                -----,
                      -----               npm:       6.11.3                  -----,
                      -----                       ENV                        -----,
                      -----               AVAHI:     false                   -----,
                      -----               PACKAGES:  nano                    -----,
                      -----               SETGID:    1000                    -----,
                      -----               SETUID:    1000                    -----,
                      -----   Step 1 of 5: Installing additional packages    -----,
                      The following packages will be installed: nano...,
                      Done.,
                      -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----,
                      There is data detected in /opt/iobroker, but it looks like it is no instance of iobroker!,
                      Please check/ recreate mounted folder/ volume and restart ioBroker container.,
                      Und es ist unerheblich ob ich mittels 9afff260-b4ea-4f2c-8ee5-0b5ff9ab8e8f-grafik.png den Container kopiere oder aus dem Image neu erstelle.
                      • andre
                        @Fichtendickicht
                        Ich glaube du musst dir ganz dringend noch ein paar Basics zu Docker aneignen....
                        @Fichtendickicht sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        Portainer ist nur eine Webobefläche zur Administration von Docker, was als Dienst auf der DS läuft den du über das Docker-paket im DSM installiert hast... Du kannst nichts im Portainer einrichten. Die kannst nur mit Hilfe von Portainer etwas unter Docker einrichten....
                        Das Bridge-Netzwerk ist ein virtuelles Netz, dass nur innerhalb von Docker auf deiner DS existiert. Dabei führt das Gateway immer auf die DS.
                        BTW:
                        @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        Brauch ich nichtmal was tun. Habe ich im Mai schon gemacht: https://buanet.de/knowledge-base/eigenes-bridged-netzwerk-anlegen/
                        MfG,
                        André
                        • Fichtendickicht
                          @andre said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                          Du hast Recht, ich habe erst gestern damit begonnen un muss noch viel lernen. 😉
                          Aus Deinem Tutorial kann ich jedoch nicht entnehmen, dass die Gateway IP der Bridge auch gleichzeitig die Verbindung zum DS-Host ist um bsp-weise eine externe SQL-Datenbank anzubinden.
                          Und hier hab ich nur ausgeführt was
                          • andre
                            @andre
                            -----                      System                      -----,
                            -----                       ENV                        -----,
                            Done.,
                            Die Fehlermeldung die ich ins Logging eingebaut habe sagt doch eigentlich alles:
                            Wenn du einen Ordner einbindest prüft das Script ob sich dort eine ioBroker-Installation befindet. Wenn ja, passiert nichts, wenn der Ordner Leer ist, wird er vom Script gefüllt, sind Daten im Ordner, die aber nicht als ioBroker-Installation identifiziert werden können bricht das Script ab... Was bei dir der Fall ist. Scheint als sei dein Ordner nicht leer. Wenn du mir einem leeren Ordner starten willst, lösche den Ordner auf deiner DS nochmal und lege ihn neu an...
                            Dem kann ich nur zustimmen. Das Thema mit dem zweiten Bridge-Netzwerk wird aber auch gar nicht im Tutorial behandelt 😀
                            MfG,
                            André
                              dos1973 @andre last edited by dos1973
                              @andre
                              Danke hat jetzt, nachdem ich ein eigenes Bridge Netzwerk angelegt habe hat es geklappt. Daten kommen im Iobroker an.
                              Ich meine es hätte woh auch über das Standard Bridge funktioniert - hätte ich in meinem Script auch die "BridgeIP" genommen... anstelle der Macvlan Adresse. 😞 Denkfehler...
                              war aber schwere Geburt! 😉
                              auch allen anderen Beteiligten Vielen Dank für die konstruktiven Vorschläge
                                eve11 last edited by
                                iobroker läuft eigentlich ohne Probleme im Docker auf meiner DS218+ im Host - Modus.
                                Leider nur die Console funktioniert nicht mehr seit einiger Zeit, keine Ahnung warum.
                                Ich habe mir nun Zeit genommen auch die Installation über Portainer einmal auszuprobieren.
                                Ich habe soweit alles nach Anleitung hinbekommen. Auch hier habe ich den Container im Host-Modus angelegt, und zuvor meine alte Installation in den neu eingerichteten Ordner kopiert.
                                Beim ersten Start bekomme ich immer die gleichen fünf Zeilen (node:377) im Log und iobroker startet auch nicht.
                                host.Server check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "Server"
                                host.Server check instance "system.adapter.fb-checkpresence.0" for host "Server"
                                (node:377) UnhandledPromiseRejectionWarning: ParserError: Protocol error, got "H" as reply type byte. Please report this.
                                    at handleError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:190:15)
                                    at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:304:14)
                                (node:377) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                                (node:377) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                Kann mir hier jemand weiterhelfen.
                                Vielen Dank
                                Heiko
                                • tugsi
                                  tugsi last edited by
                                  Eine kleine Frage bzgl. Portainer.
                                  Wenn ich in meinem ioBroker-Docker-Container mal die ENV anpassen möchte, dann kann ich ja oben auf "Duplicate/Edit" klicken und dann dort unter Advanced container settings - ENV die Einstellungen vornehmen.
                                  Aber jetzt möchte ich ja nur dieses ändern und nicht gleich einen neuen Container generieren oder ähnliches.
                                  Also müsste ich doch "Always pull the image" ausschalten ...
                                  Aber was passiert dann, wenn ich "Deploy the container" klicke?
                                  Holt er sich dann das Image, was er damals schon runtergezogen hat und erzeugt quasi daraus den neuen Container mit den alten bzw neuen Einstellungen von Env?
                                  Bin mir da noch etwas unsicher und wollte über Weihnachten jetzt nicht nur am ioBroker sitzen 😉
                                  btw Frohe Weihnachten euch allen!
                                  a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • a200
                                    a200 @tugsi last edited by
                                    @tugsi sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                    Dann wird ein neuer Container erstellt. Was an sich dich nicht stören sollte, was ich nur schwer beurteilen kann. WIeso meinst du keinen neuen Container erstellen zu wollen?
                                    tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      dos1973 @dos1973 last edited by
                                      @dos1973 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                      @andre
                                      @andre @duffbeer2000
                                      ich zitiere mich mal selbst um nochmals den Kontext herzustellen
                                      ich habe inzwischen macvlan und bridge konfiguriert.
                                      wenn mein container startet, dann hat mein Harmony Adapter kein Connect?!
                                      Ich muss das Bridge Netzwerk entfernen und kann es gleich wieder hinzufügen, dann läuft der Harmony Adapter wieder.
                                      hat jemand einen Vorschlag wie ich das umgehen kann.
                                      mein Container startet jede Nacht um 5:00 Uhr um das Backup zu machen.
                                      Das stammt aus der v2 Buanet Anleitung
                                      • tugsi
                                        tugsi @a200 last edited by
                                        @a200 Vielleicht etwas falsch ausgedrückt.
                                        Erstellt der einen neuen mit neuer Bezeichnung und behält den alten oder überschreibt er den?
                                        Ich denke halt "einfach", es ist doch nur ein ENV-Variable die ich setze, die könnte beim Start des bisherigen Containers doch einfach gesetzt werden und dann brauch er nicht alles neu machen, sprich Zeitersparnis.
                                        a200 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • a200
                                          @tugsi da du wahrscheinlich den iobroker in einem gemounteten Verzeichnis hast, wird iobroker-mäßig nichts neu aufgebaut. es wird ein neuer Container mit der neuen ENV-Variable erstellt. Alles andere (iobroker) bleibt unverändert.
                                            duffbeer2000 @tugsi last edited by
                                            @tugsi "Always pull the image" sorgt dafür das er jedes mal beim editieren schaut ob er noch die aktuelle Version vom Image hat. Wenn es nichts neueres gibt lädt er auch nichts herunter. Beim editieren wird der alte container gelöscht und ein neuer erstellt. Das ist der Standardweg bei Containern. Wie @a200 schon gesagt hat beibt alles andere unverändert. Vorteil davon ist das man immer einen definierten Stand hat wenn der Container wieder startet und somit auch Probleme schneller behoben sind. Bei der Zeitersparnis geht es hier um ein paar Sekunden wenn es keine neue Version gibt.
                                            tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1543036
