    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      Pittini Developer @Rene_HM last edited by
      @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
      Jetzt habe ich eine Priorisierung eingebaut. Wenn also eine Absenkung erfolgt, werden alle nachfolgenden ignoriert. Die Reihenfolge ist die folgende:
      abwesend
      Gäste
      Party
      Fenster offen
      Urlaub abwesend
      Hmm, Du vergisst dabei imho paar Umstände.
      1. Fensterabsenkung ist, finde ich, übergeordnet und sollte grundsätzlich immer funktionieren, unabhängig von anderen Änderungen
      2. Blockiert das dann andere Räume. Hab ich im Wohnzimmer ne Party (und nur dort eine Absenkung eingetragen) und es übernachtet wer (Gäste) soll auch das Gästezimmer (hier ist als einziger Raum ne Gästeanhebung definiert) trotzdem warm werden, das darf sich nicht ausschließen. Und Fensterabsenkung muß in beiden Zimmern trotzdem funktionieren.
      3. Innerhalb des gleichen Raums sollten gleichzeitig gesetzte Änderungen miteinander verrechnet werden, zumindest im relativen Zweig. Im absoluten Zweig würde ich sogar sagen die zuerst gesetzte Absenkung/erhöhung hat Recht und blockt nachfolgende, exclusive Fensteroffenabsenkung, die muß auch hier noch greifen können.
        martinschm last edited by martinschm
        ich mache grade einen erneuten Anlauf mit dem Adapter und habe ein paar Fragen. Ich nutze 0.3.0.
        1) Bei den Fenstersensoren, trage ich da den Sensor selber oder den is_open State bei der OID ein ?
        2) Gleiches bei den Aktoren, wähle ich da das Gerät selber aus oder einen speziellen State ?
        Ich nutze HM Geräte, leider wurden die nicht erkannt, ob wohl sie dem enum Heizung zugeordnet sind und ich das in der Konfig des Adapters ausgewählt habe.
        Im Log stand das hier
        heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.736	debug	(32121) sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.734	warn	(32121) device list is empty, add dummy device [{"id":0,"name":"TestThermostat","isActive":false,"room":"Arbeitszimmer","type":1,"OID_Current":"Test_OID"}]
        heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.466	warn	(32121) device not found {"_id":"hm-rpc.0.12345A62","type":"device","common":{"name":"Kinderschlafzimmer Heizung","icon":"/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png"},"native":{"ADDRESS":"12345A62","AVAILABL
        heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.450	warn	(32121) device not found {"_id":"hm-rpc.0.12345A65","type":"device","common":{"name":"Spielzimmer Heizung","icon":"/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png"},"native":{"ADDRESS":"12345A65","AVAILABLE_FIRMW
        heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.426	warn	(32121) device not found {"_id":"hm-rpc.0.12345A51","type":"device","common":{"name":"Schlafzimmerheizung","icon":"/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png"},"native":{"ADDRESS":"12345A51","AVAILABLE_FIRMW
        heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.399	warn	(32121) device not found {"_id":"hm-rpc.0.5678B66","type":"device","common":{"name":"Arbeitszimmerheizung","icon":"/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png"},"native":{"ADDRESS":"5678B66","AVAILABLE_FIRM
        heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.393	debug	(32121) heating member: [{"id":"hm-rpc.0.12345A51"},{"id":"hm-rpc.0.12345A62"},{"id":"hm-rpc.0.12345A65"},{"id":"hm-rpc.0.5678B66"}]
        heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.392	debug	(32121) function enums: {"result":{"enum.functions.Licht":{"desc":"","type":"enum","common":{"name":"Licht","members":["hm-rpc.1.fhfgh9E57AB","mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2","hm-rpc.2.CUX400
        heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:31.993	info	(32121) create new device list []
        3) Zur Bedienung
        Momentan ist das Schlafzimmer, Kinderschlafzimmer und Spielzimmer mit Heizungsaktoren versehen. Ich möchte gerne das folgende erreichen/haben:
        Unter der Woche wird morgens kurz geheizt, den vormittag über reichen dann 16 bzw 18 Grad weil niemand da ist. Mo, Di und Fr wird ab 14:30 geheizt, Mi&Do ab 16:30. Ab 18:30 fährt die Heizung dann runter damit eine vernünftige Schlaftemperatur ist.
        Am Wochenende soll durch gehend geheizt sein.
        Reicht hier ein Profil?
        Kann ich in dem Punkt "Mo-Su" die Zeit für morgens definieren und dann pro Tag individuell die Temperaturen über den Tag hinweg ?
        3.2 Das ganze natürlich nur wenn wir da sind.
        Dafür nutze ich dann meinen Abwesenheits State, den ich über ein (anderes) Skript steuere. Bei Abwesenheit setzt der Heatingcontrol Adapter die Temperatur runter, korrekt ?
        3.3) Bei Öffnung der Fenster soll die Heizung runterfahren.
        Ich hab an jedem Fenster Xiaomi Fensterkontakte, das sollte vermutlich gehen wenn ich die pro Raum eintrage, oder ?
        Kann ich auch nur die Absenkung steuern, die Temperatur wird aber manuell geregelt ?
        4) Objektliste
        Bei den Objekten, werden da Sachen auch wieder rausgelöscht? Sprich wenn ich mal ein anderen Profiltyp ausgewählt hatte und dadurch Einträge entstanden sind, oder muß ich die manuell löschen?
          Pittini Developer @martinschm last edited by
          @martinschm
          Zu 1:
          zu 2:
          Zu 3: Ja, ein Profil genügt dafür, aber nicht mit Mo-Su, sondern Mo-Fr. und Sa-So getrennt, siehe hier:
          Schau Dir mal das Vis dazu an, da wirds glaub ich klarer was wie eingestellt werden kann. link
          zu 3.2: Ja
          zu 3.3: Xiaomi Kontakte gehen, ja. Was meinst mit manuell?
          zu 4: Nein. Ja, manuell - oder einfach lassen.
            martinschm @Pittini last edited by
            @Pittini
            Danke für dein Feedback.
            Anwesenheit wird hier als solche erkannt und nicht als Abwesenheit. Müsste ich dann irgendwie invertieren da ich grade bei mir mit Abwesenheit arbeite.
            zu 3.3) Im Arbeitszimmer brauche ich keine automatische Temperatursteuerung. Da werden wir einschalten wenn wir drin sind, sonst nicht. Allerdings wäre es trotzdem gut, wenn die Temperatur gesenkt wird sollte jemand mal das Fenster öffnen.
            • opossum
              opossum last edited by opossum
              ich habe den Adapter heute noch einmal versucht, zu installieren und dann eine Konfiguration aus einer Datei wiederherzustellen. Dazu gibt es ja die Schaltflächen. Leider funktioniert das nicht. Die Seite mit den Zimmerdaten bleibt leer (Konfiguration von Sensoren und Thermostaten). Ich betätige die Schaltfläche, der Dialog zur Dateiauswahl öffnet sich, ich wähle die Datei aus, dann wird die Hauptseite geändert. Mehr passiert aber nicht.
                @martinschm said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                Naja, den AnwesenheitsDP zu invertiren sollte ja kein Problem sein. Könnte man aber auch als FeatureRequest an @Rene_HM sehen, dürfte problemlos sein, da ohnehin eine Auswahl ob Boolsch oder Number da ist. Da noch ne dritte Option reinnehmen wär machbar denk ich.
                Dann stell doch die Temperatur auf die niedrige Temp und wenn wer ins Arbeitszimmer geht, stellst via Override was höheres ein, dann geht auch das mit der Fensteroffenabsenkung. Wenn für den Raum jedoch gar nix aktiv ist, geht auch die Absenkung nicht, was ich ok finde.
                • HGerdes
                  HGerdes last edited by
                  Hallo, ich habe die Widges heute installiert.
                  Bei mir erscheint aber das mittlere Fenster "Relative Temperaturen" nicht in der View.
                  Woran liegt das?
                  OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • OstfrieseUnterwegs
                    OstfrieseUnterwegs @HGerdes last edited by
                    @HGerdes
                    Das mittlere Fenster sind zwei, die übereinander liegen. Die Sichtbarkeit wird jeweils über den Datenpunkt heatingcontrol.0.TemperatureDecreaseMode gesteuert.
                    Das musst Du eventuell anpassen.
                    HGerdes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • HGerdes
                      HGerdes @OstfrieseUnterwegs last edited by
                      @OstfrieseUnterwegs
                      Ok, das war es.
                      Wie bekomme ich den 2 Profile hin?
                        guergen @HGerdes last edited by
                        @HGerdes
                        Im Adapter unter Profile 2 auswählen...
                        • HGerdes
                          HGerdes @guergen last edited by
                          @guergen
                          Die Profile werden aber nicht geändert. Es wird immer nur Profil 1 beschrieben
                            @HGerdes Wie oder wo beschreibst Du denn das Profil? Im Vis?
                            • HGerdes
                              @guergen
                              Ja im Widget Wohnzimmer
                              Ich wechsel dann Aktives Profil von 1 auf 2 und es steht bei beiden dasselbe drin.
                                @HGerdes Dass es für das Profil 2 einen anderen Datenpunkt gibt,weisst du? Unter Objekte mal geguckt?
                                • HGerdes
                                  @guergen
                                  Ich habe dort nachgesehen. Im Adapter sind 2 Profile eingetragen, unter Objekte sind Profile
                                  0, 1, 2 Geändert wird nur das Profil 0 wenn ich über das Widget was eintrage.
                                    @HGerdes Zeigt denn das Widget auf das Profil 0 oder auf 1 oder 2.... Das Widget selbst ist blöd... dem musst Du schon sagen welche Daten geändert werden müssen, Heatingcontrol nimmt dann das aktive Profil!
                                    • HGerdes
                                      @guergen
                                      Im Widget wird mir nur 1 oder 2 angezeigt, dort gibt es keine 0.
                                      Wenn ich 1 Vorwähle stehen unter 2 dieselben Werte.
                                      Die Ansicht ändert sich nicht.
                                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        guergen @HGerdes last edited by guergen
                                        @HGerdes Mein Widget zeigt auf Profil 0, und wenn ich da was ändere, wird auch nur in dem Profil was geändert... Wie sieht das denn bei Dir aus?
                                        • HGerdes
                                          Mein Widget sieht anders aus. Es wird immer nur Profil 0 beschrieben.
                                          Wenn ich in den anderen über Objecte was eintrage, wird mir das in der View nicht angezeigt
                                          G P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @HGerdes Hast Du evtl noch "alte"Ansichten unter Objekte drin? IoBroker löscht normal nichts...
                                            Den Adapter stoppen, unter Objekte alle nicht benötigten Profile händisch löschen, bei 2 Profilen müssten 0 und 1 übrig bleiben und den Adapter wieder strarten.
                                            Profil 0 wäre 1 und 1 ist 2
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1948514
