    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • opossum
      opossum last edited by opossum
      ich habe den Adapter heute noch einmal versucht, zu installieren und dann eine Konfiguration aus einer Datei wiederherzustellen. Dazu gibt es ja die Schaltflächen. Leider funktioniert das nicht. Die Seite mit den Zimmerdaten bleibt leer (Konfiguration von Sensoren und Thermostaten). Ich betätige die Schaltfläche, der Dialog zur Dateiauswahl öffnet sich, ich wähle die Datei aus, dann wird die Hauptseite geändert. Mehr passiert aber nicht.
        Pittini Developer @martinschm last edited by
        @martinschm said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
        Anwesenheit wird hier als solche erkannt und nicht als Abwesenheit. Müsste ich dann irgendwie invertieren da ich grade bei mir mit Abwesenheit arbeite.
        zu 3.3) Im Arbeitszimmer brauche ich keine automatische Temperatursteuerung. Da werden wir einschalten wenn wir drin sind, sonst nicht. Allerdings wäre es trotzdem gut, wenn die Temperatur gesenkt wird sollte jemand mal das Fenster öffnen.
        Naja, den AnwesenheitsDP zu invertiren sollte ja kein Problem sein. Könnte man aber auch als FeatureRequest an @Rene_HM sehen, dürfte problemlos sein, da ohnehin eine Auswahl ob Boolsch oder Number da ist. Da noch ne dritte Option reinnehmen wär machbar denk ich.
        Dann stell doch die Temperatur auf die niedrige Temp und wenn wer ins Arbeitszimmer geht, stellst via Override was höheres ein, dann geht auch das mit der Fensteroffenabsenkung. Wenn für den Raum jedoch gar nix aktiv ist, geht auch die Absenkung nicht, was ich ok finde.
        • HGerdes
          HGerdes last edited by
          Hallo, ich habe die Widges heute installiert.
          Bei mir erscheint aber das mittlere Fenster "Relative Temperaturen" nicht in der View.
          Woran liegt das?
          OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • OstfrieseUnterwegs
            OstfrieseUnterwegs @HGerdes last edited by
            @HGerdes
            Das mittlere Fenster sind zwei, die übereinander liegen. Die Sichtbarkeit wird jeweils über den Datenpunkt heatingcontrol.0.TemperatureDecreaseMode gesteuert.
            Das musst Du eventuell anpassen.
            HGerdes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • HGerdes
              HGerdes @OstfrieseUnterwegs last edited by
              @OstfrieseUnterwegs
              Ok, das war es.
              Wie bekomme ich den 2 Profile hin?
                guergen @HGerdes last edited by
                @HGerdes
                Im Adapter unter Profile 2 auswählen...
                • HGerdes
                  HGerdes @guergen last edited by
                  @guergen
                  Die Profile werden aber nicht geändert. Es wird immer nur Profil 1 beschrieben
                    @HGerdes Wie oder wo beschreibst Du denn das Profil? Im Vis?
                    • HGerdes
                      @guergen
                      Ja im Widget Wohnzimmer
                      Ich wechsel dann Aktives Profil von 1 auf 2 und es steht bei beiden dasselbe drin.
                        @HGerdes Dass es für das Profil 2 einen anderen Datenpunkt gibt,weisst du? Unter Objekte mal geguckt?
                        • HGerdes
                          @guergen
                          Ich habe dort nachgesehen. Im Adapter sind 2 Profile eingetragen, unter Objekte sind Profile
                          0, 1, 2 Geändert wird nur das Profil 0 wenn ich über das Widget was eintrage.
                            @HGerdes Zeigt denn das Widget auf das Profil 0 oder auf 1 oder 2.... Das Widget selbst ist blöd... dem musst Du schon sagen welche Daten geändert werden müssen, Heatingcontrol nimmt dann das aktive Profil!
                            • HGerdes
                              @guergen
                              Im Widget wird mir nur 1 oder 2 angezeigt, dort gibt es keine 0.
                              Wenn ich 1 Vorwähle stehen unter 2 dieselben Werte.
                              Die Ansicht ändert sich nicht.
                              G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                guergen @HGerdes last edited by guergen
                                @HGerdes Mein Widget zeigt auf Profil 0, und wenn ich da was ändere, wird auch nur in dem Profil was geändert... Wie sieht das denn bei Dir aus?
                                • HGerdes
                                  Mein Widget sieht anders aus. Es wird immer nur Profil 0 beschrieben.
                                  Wenn ich in den anderen über Objecte was eintrage, wird mir das in der View nicht angezeigt
                                  G P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @HGerdes Hast Du evtl noch "alte"Ansichten unter Objekte drin? IoBroker löscht normal nichts...
                                    Den Adapter stoppen, unter Objekte alle nicht benötigten Profile händisch löschen, bei 2 Profilen müssten 0 und 1 übrig bleiben und den Adapter wieder strarten.
                                    Profil 0 wäre 1 und 1 ist 2
                                      @HGerdes Dann liegt im Widget hinter der Temperatur/Zeit das Proifil 1 (1 entspricht 0).
                                      Hast Du das Widget nicht angepasst? ist das ein iFrame-Widget?
                                        Pittini Developer @HGerdes last edited by
                                        @HGerdes said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                        Korrekt, der View ist nur für ein Profil vorgefertigt. Wenn Du mehrere Profile willst, musst Du die unteren Zeitblöcke kopieren und anpassen, sowie die Sichtbarkeit einstellen.
                                        G HGerdes 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          guergen @Pittini last edited by
                                          @Pittini Wahrscheinlich mit einem Iframe oder ähnlichem
                                            @HGerdes Hab meine Heizungsseite selbst gebaut.... ist aber auch nur für ein Profil, das reicht mir!
                                            Wozu brauchst Du mehrere Profile? Ich hatte früher auch meherere, aber mittlerweile geht es mit einem...
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1948514
