    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • HGerdes
      HGerdes @guergen last edited by
      @guergen
      Ja im Widget Wohnzimmer
      Ich wechsel dann Aktives Profil von 1 auf 2 und es steht bei beiden dasselbe drin.
        guergen @HGerdes last edited by
        @HGerdes Dass es für das Profil 2 einen anderen Datenpunkt gibt,weisst du? Unter Objekte mal geguckt?
        HGerdes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • HGerdes
          @guergen
          Ich habe dort nachgesehen. Im Adapter sind 2 Profile eingetragen, unter Objekte sind Profile
          0, 1, 2 Geändert wird nur das Profil 0 wenn ich über das Widget was eintrage.
            @HGerdes Zeigt denn das Widget auf das Profil 0 oder auf 1 oder 2.... Das Widget selbst ist blöd... dem musst Du schon sagen welche Daten geändert werden müssen, Heatingcontrol nimmt dann das aktive Profil!
            • HGerdes
              @guergen
              Im Widget wird mir nur 1 oder 2 angezeigt, dort gibt es keine 0.
              Wenn ich 1 Vorwähle stehen unter 2 dieselben Werte.
              Die Ansicht ändert sich nicht.
              G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                guergen @HGerdes last edited by guergen
                @HGerdes Mein Widget zeigt auf Profil 0, und wenn ich da was ändere, wird auch nur in dem Profil was geändert... Wie sieht das denn bei Dir aus?
                • HGerdes
                  Mein Widget sieht anders aus. Es wird immer nur Profil 0 beschrieben.
                  Wenn ich in den anderen über Objecte was eintrage, wird mir das in der View nicht angezeigt
                  G P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @HGerdes Hast Du evtl noch "alte"Ansichten unter Objekte drin? IoBroker löscht normal nichts...
                    Den Adapter stoppen, unter Objekte alle nicht benötigten Profile händisch löschen, bei 2 Profilen müssten 0 und 1 übrig bleiben und den Adapter wieder strarten.
                    Profil 0 wäre 1 und 1 ist 2
                      @HGerdes Dann liegt im Widget hinter der Temperatur/Zeit das Proifil 1 (1 entspricht 0).
                      Hast Du das Widget nicht angepasst? ist das ein iFrame-Widget?
                        Pittini Developer @HGerdes last edited by
                        @HGerdes said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                        Korrekt, der View ist nur für ein Profil vorgefertigt. Wenn Du mehrere Profile willst, musst Du die unteren Zeitblöcke kopieren und anpassen, sowie die Sichtbarkeit einstellen.
                        G HGerdes 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          guergen @Pittini last edited by
                          @Pittini Wahrscheinlich mit einem Iframe oder ähnlichem
                            @HGerdes Hab meine Heizungsseite selbst gebaut.... ist aber auch nur für ein Profil, das reicht mir!
                            Wozu brauchst Du mehrere Profile? Ich hatte früher auch meherere, aber mittlerweile geht es mit einem...
                              Pittini Developer @guergen last edited by
                              @guergen said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                              Nö, nix iframe. Das sind ganz normale Widgets, nur gruppiert.
                              • HGerdes
                                HGerdes @Pittini last edited by
                                @Pittini
                                Das Widget ist der link von Seite 577 und für solche Änderungen bin ich überfordert.
                                Kann mir da eventuel jemand bei helfen?
                                • HGerdes
                                  @guergen
                                  Ich bin Schichtarbeiter und Schalte bei verschiedenen Schichten
                                    @HGerdes OK, das macht Sinn; würde aber auch mit Anwesenheit gehen: Wenn Du kommst, kurz auzf boost und dann halt hochdrehen
                                    So löse ich das!
                                    • HGerdes
                                      @guergen
                                      Da müßte ich aber schon wieder von Hand eingreifen. Das wollte ich nicht.
                                        @HGerdes Nein, nicht per HAnd... automatisch... über Abwesenheit und einem kurzen Script löse ich das!
                                        Wenn ich nach Hause komme bin ich im WLan, also Anwesend, Wenn ich vorher nicht da war, schalte ich über ein Script die Regler auf boost und nach 5 Minuten auf Normal zurück.
                                        Ich drehe da nicht händisch dran rum!
                                        Und das mache ich auch noch in abhängigkeit von der Aussentemperatur
                                        • HGerdes
                                          @guergen Das heißt dann ja, das du immer eine Standart Temperatur fahren mußt.
                                          Die sich bei Anwesenheit erhöht. Oder sehe ich das falsch?
                                            @HGerdes Ja, meine Absenktemperatur
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1948573
