    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by MyzerAT
      also wenn bei mir eine Heizaufforderung ans Thermostat gesendet wird, wird bei mir per Script:
      heating_setpnt_current auf 30°C und valve_poition auf 100% gestellt, dann dauert es eine weile bis heading_demand auf 100% geht (39%)
      und spz_system_mode sowie spz_trv_mode muss auf 1 stehen, aber das weisst du ja sicher!
      beim runter fahren der Ventilstellung auf 0% stellt ich wieder auf 0% und 5°C die beiden oben erwähnten Werte
      weil du beim letzten mal etwas skeptisch der manuellen Ventilsteuerung gegenüberstandst, ich nutze dies jetzt seit mehreren Wochen und bin echt sehr zufrieden, es klappt wirklich sehr gut mit der Steuerung, also für mich zu mindestens! !
      • MyzerAT
        Ich habe nun meinen Slave in Rente geschickt, dieser war für einen 2. cc2531 Stick im Betrieb, seit dem Einsatz des Herdsman Konverters, habe ich alle Zigbee Geräte nun auf dem Master auf einem cc2531 laufen und das System läuft super Stabil!
        Was mir aber noch aufgefallen ist es gibt keine Infos zu den Geräten!
        Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xsev
          Xsev @MyzerAT last edited by
          @MyzerAT sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
          Das ist ein bekannter Bug.
          • v522533
            v522533 last edited by
            So, es gibt was neues: Habe gestern zwei Tradfri Birnen bekommen. Die hängen in direkter Sichtlinie ohne "Hindernisse" ca. 1,5 Meter vom Coordinator weg. Sie liessen sich einwandfrei pairen und lassen sich auch komplett steuern. Bei manuellem schalten wird der Status vom iobroker auch erkannt und aktualisiert. ABER: auch hier bekomme ich wieder keine link_quality. der Datenpunkt wird nicht befüllt. Im Log gibts auch keine Fehlermeldungen.
              Walkinlarge2010 @v522533 last edited by Walkinlarge2010
              @v522533 die Link Quality fehlt bei mir auch bei fast allen Geräten (Hue & Osram). Bei den Xiaomi hingegen wird diese im DP angezeigt und regelmäßig aktualisiert. Hoffe das ändert sich noch oder es hat jemand eine Lösung.
              Die Kommunikation bei den Lampen funktioniert sonst in beide Richtungen.
              insgesamt läuft das System nun aber super stabil und schnell 🙂
              • v522533
                ich würde ja sagen, dass das egal ist. problem ist nur, dass dann das Zigbee Skript hinfällig ist, weil dann alle geräte als offline angezeigt werden.
                  Schrubbel last edited by
                  Ich habe jetzt mit diversen Updates und Downgrades und neuem anlernen von diversen Geräten mein Netz jetzt recht stabil bekommen mit dem Herdsman.
                  Das einzige was jetzt noch ist ist diese Fehlermeldung von meinem Fyrtur Ikea Rollo:
                  zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                  zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                  zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	(8099) Error on send to 0x000d6ffffe8ea7cf command: Error: Timeout - 64192 - 1 - 53 - 258 - 11 after 15000ms
                  Was sagt diese Meldung aus? Ist das Rollo in diesem Fall nicht erreichbar?
                  Das Rollo reagiert auch nicht immer gleich sofort.
                  Danke!
                  Garfonso arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @Schrubbel last edited by
                    @Schrubbel
                    timeout heißt nicht erreichbar, ja.
                      arteck Developer Most Active @Schrubbel last edited by
                      @Schrubbel zumindest es antwortet nicht...und dadurch kommt der timeout..
                      • N
                        Niko0816 last edited by
                        Moin,
                        habe scheinbar ein weiteres Problemfeld gefunden.
                        Oder ich habe es hier überlesen.
                        Wechsel auf hersdman (1.0.0-b) - alle Geräte resettet/angelernt - Namen editiert - adapter Neustart -
                        Geräte- und Netzwerkkartentab bleiben leer
                        Fehlermeldung im log beim Aufruf der config des Adapters:
                        Habe
                        13 aqara devices
                        4 osram plugs
                        1 ZBT Birne
                        1 ZBT remote
                        1 Hue remote
                        Alle software Versionen sind aktuell, habe mehrfach resettet und neu angelernt.
                        Problem kommt immer wieder nach dem ersten Neustart.
                        Hat jemand einen Tipp für mich?
                        Gruß Niko
                          Romka1983 last edited by
                          ich habe mir jetzt diesen Adapter auch installiert, klappt hervoragend, bin begeistert. Jedoch werden 2 meiner Aktoren nicht erkannt Zigbee On Off SA-003-Zigbee. Es wurde schon vor kurzem in einem anderen Topic bearbeitet und mit einer Zwischenversion behoben. Wäre es möglich es jetzt auch zu realisieren?
                          https://forum.iobroker.net/topic/26292/gleiches-zigbee-gerät-wird-nicht-erkannt/8
                            arteck Developer Most Active @Niko0816 last edited by
                            @Niko0816 hast du gruppen angelegt bei dir ??
                            N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              arteck Developer Most Active @Romka1983 last edited by
                              @Romka1983 @Asgothian muss ein PR machen für die neuen Geräte
                                ChrisXY last edited by
                                Danke für den Karten Fix 🙂 Scheint alles zu klappen.
                                • N
                                  Niko0816 @arteck last edited by
                                  @arteck Habe ich bisher noch nie benutzt.
                                  dort wird aber das "normale" interface mit dem großen + angezeigt
                                  Mir ist heute aufgefallen, dass nach dem json error und den bekannten routing fehlern durch die osram plugs noch mindestens ein LQI error durch die osram plugs ausgelöst werden.
                                  sollte ich mal alles resetten und ohne die osram plugs testen?
                                  • v522533
                                    Was bedeuten die routing fehler?
                                    (16512) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a02ceef'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
                                    a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • a200
                                      a200 @v522533 last edited by
                                      @v522533 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                      Es ist ein Timeout. Es kann keine Verbindung (Route) zu dem Device gefunden/geöffnet werden.
                                      v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • v522533
                                        v522533 @a200 last edited by
                                        @a200
                                        kann eigentlich nicht sein, denn es funktioniert alles.
                                        • a200
                                          @a200
                                          ja, das Problem kenne ich. Kommt bei mir auch vor. siehe https://forum.iobroker.net/topic/26834/zigbee-adapter-mit-neuem-converter/212
                                          • v522533
                                            @a200
                                            ja exakt so verhält es sich bei mir auch. es betrifft alle router im netz. alle funktionieren, werfen aber diese meldung aus, wenn ich die netzwerkkarte öffne. in der karte selber werden sie aber auch normal verbunden nagezeigt.
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            98153
