    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      guergen @HGerdes last edited by
      @HGerdes Dann liegt im Widget hinter der Temperatur/Zeit das Proifil 1 (1 entspricht 0).
      Hast Du das Widget nicht angepasst? ist das ein iFrame-Widget?
        Pittini Developer @HGerdes last edited by
        @HGerdes said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
        Mein Widget sieht anders aus. Es wird immer nur Profil 0 beschrieben.
        Korrekt, der View ist nur für ein Profil vorgefertigt. Wenn Du mehrere Profile willst, musst Du die unteren Zeitblöcke kopieren und anpassen, sowie die Sichtbarkeit einstellen.
        G HGerdes 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          guergen @Pittini last edited by
          @Pittini Wahrscheinlich mit einem Iframe oder ähnlichem
            guergen @HGerdes last edited by guergen
            @HGerdes Hab meine Heizungsseite selbst gebaut.... ist aber auch nur für ein Profil, das reicht mir!
            Wozu brauchst Du mehrere Profile? Ich hatte früher auch meherere, aber mittlerweile geht es mit einem...
            HGerdes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Pittini Developer @guergen last edited by
              @guergen said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
              Nö, nix iframe. Das sind ganz normale Widgets, nur gruppiert.
              • HGerdes
                HGerdes @Pittini last edited by
                @Pittini
                Das Widget ist der link von Seite 577 und für solche Änderungen bin ich überfordert.
                Kann mir da eventuel jemand bei helfen?
                • HGerdes
                  HGerdes @guergen last edited by
                  @guergen
                  Ich bin Schichtarbeiter und Schalte bei verschiedenen Schichten
                    @HGerdes OK, das macht Sinn; würde aber auch mit Anwesenheit gehen: Wenn Du kommst, kurz auzf boost und dann halt hochdrehen
                    So löse ich das!
                    • HGerdes
                      @guergen
                      Da müßte ich aber schon wieder von Hand eingreifen. Das wollte ich nicht.
                        @HGerdes Nein, nicht per HAnd... automatisch... über Abwesenheit und einem kurzen Script löse ich das!
                        Wenn ich nach Hause komme bin ich im WLan, also Anwesend, Wenn ich vorher nicht da war, schalte ich über ein Script die Regler auf boost und nach 5 Minuten auf Normal zurück.
                        Ich drehe da nicht händisch dran rum!
                        Und das mache ich auch noch in abhängigkeit von der Aussentemperatur
                        • HGerdes
                          @guergen Das heißt dann ja, das du immer eine Standart Temperatur fahren mußt.
                          Die sich bei Anwesenheit erhöht. Oder sehe ich das falsch?
                            @HGerdes Ja, meine Absenktemperatur
                              Ich werd mal sehen das ich die Tage die Vorlage auf 2 Profile erweitere. Wird dann nen kurzen Infopost dazu geben.
                              • HGerdes
                                HGerdes @HGerdes last edited by
                                @HGerdes Wie bringst du das denn alles mit rein?
                                • HGerdes
                                  @Pittini Das währe super.
                                  Vielen Dank
                                    @HGerdes Heatingcontrol funktioniert doch mit der Einstellung "Manuell" am Thermostat, schalte meine auf boost... dann drehen sie auf.
                                    Und 5 Minuten nachdem ich nach hause gekommen bin, schalte ich sie mit Anwesend wund einerm Timer wieder auf Manuell
                                    • HGerdes
                                      @guergen Werde nochmal ein wenig "basteln" wenn es nicht klappt warte ich auf die Lösung von Pittini.
                                      Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @opossum last edited by Rene_HM
                                        @opossum sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                        Ich betätige die Schaltfläche, der Dialog zur Dateiauswahl öffnet sich, ich wähle die Datei aus, dann wird die Hauptseite geändert.
                                        Kannst du mal genauer zeigen, welchen Knopf du drückst?
                                        den hier:?
                                        edit 21.12.2019: github issue
                                        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/64
                                        rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                        closed Wiederherstellen von gespeicherten Konfigurationen funktioniert nicht #64
                                        opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Rene_HM
                                          @dirk1962 @opossum
                                          ist das gewollt, dass nach Deaktivierung alle Räume wieder inaktiv sind und auch die Sensoren aus der Konfig verschwunden sind? Das Flag für Löschen bei Admin ist nicht gesetzt.
                                          nein, das ist nicht gewollt und ist mir bisher noch nie passiert (und ich aktiviere und deaktivere die Instanz bei jeder Code-Änderung auf zwei Systemen). Hat einer von euch davon ein debug-log?
                                          Ihr deaktiviert und aktiviert mit den hier markierten Knöpfen?
                                          dirk1962 opossum 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dirk1962
                                            dirk1962 @Rene_HM last edited by
                                            @Rene_HM Ja, ich aktiviere und deaktiviere über die von Dir gezeigten Knöpfe. Ist auch nur beim letzten Update passiert. Habe den Adapter zur Zeit nicht auf debug stehen, sorry.
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1948579
