    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • HGerdes
      HGerdes @guergen last edited by
      @guergen
      Ich bin Schichtarbeiter und Schalte bei verschiedenen Schichten
        guergen @HGerdes last edited by
        @HGerdes OK, das macht Sinn; würde aber auch mit Anwesenheit gehen: Wenn Du kommst, kurz auzf boost und dann halt hochdrehen
        So löse ich das!
        HGerdes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • HGerdes
          @guergen
          Da müßte ich aber schon wieder von Hand eingreifen. Das wollte ich nicht.
            guergen @HGerdes last edited by guergen
            @HGerdes Nein, nicht per HAnd... automatisch... über Abwesenheit und einem kurzen Script löse ich das!
            Wenn ich nach Hause komme bin ich im WLan, also Anwesend, Wenn ich vorher nicht da war, schalte ich über ein Script die Regler auf boost und nach 5 Minuten auf Normal zurück.
            Ich drehe da nicht händisch dran rum!
            Und das mache ich auch noch in abhängigkeit von der Aussentemperatur
            • HGerdes
              @guergen Das heißt dann ja, das du immer eine Standart Temperatur fahren mußt.
              Die sich bei Anwesenheit erhöht. Oder sehe ich das falsch?
              G HGerdes 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @HGerdes Ja, meine Absenktemperatur
                  Pittini Developer @HGerdes last edited by
                  @HGerdes said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                  Kann mir da eventuel jemand bei helfen?
                  Ich werd mal sehen das ich die Tage die Vorlage auf 2 Profile erweitere. Wird dann nen kurzen Infopost dazu geben.
                  • HGerdes
                    HGerdes @HGerdes last edited by
                    @HGerdes Wie bringst du das denn alles mit rein?
                    • HGerdes
                      HGerdes @Pittini last edited by
                      @Pittini Das währe super.
                      Vielen Dank
                        @HGerdes Heatingcontrol funktioniert doch mit der Einstellung "Manuell" am Thermostat, schalte meine auf boost... dann drehen sie auf.
                        Und 5 Minuten nachdem ich nach hause gekommen bin, schalte ich sie mit Anwesend wund einerm Timer wieder auf Manuell
                        • HGerdes
                          @guergen Werde nochmal ein wenig "basteln" wenn es nicht klappt warte ich auf die Lösung von Pittini.
                          Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @opossum last edited by Rene_HM
                            @opossum sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                            Ich betätige die Schaltfläche, der Dialog zur Dateiauswahl öffnet sich, ich wähle die Datei aus, dann wird die Hauptseite geändert.
                            Kannst du mal genauer zeigen, welchen Knopf du drückst?
                            den hier:?
                            edit 21.12.2019: github issue
                            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/64
                            rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                            closed Wiederherstellen von gespeicherten Konfigurationen funktioniert nicht #64
                            opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Rene_HM
                              @dirk1962 @opossum
                              ist das gewollt, dass nach Deaktivierung alle Räume wieder inaktiv sind und auch die Sensoren aus der Konfig verschwunden sind? Das Flag für Löschen bei Admin ist nicht gesetzt.
                              nein, das ist nicht gewollt und ist mir bisher noch nie passiert (und ich aktiviere und deaktivere die Instanz bei jeder Code-Änderung auf zwei Systemen). Hat einer von euch davon ein debug-log?
                              Ihr deaktiviert und aktiviert mit den hier markierten Knöpfen?
                              dirk1962 opossum 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dirk1962
                                dirk1962 @Rene_HM last edited by
                                @Rene_HM Ja, ich aktiviere und deaktiviere über die von Dir gezeigten Knöpfe. Ist auch nur beim letzten Update passiert. Habe den Adapter zur Zeit nicht auf debug stehen, sorry.
                                • opossum
                                  opossum @Rene_HM last edited by opossum
                                  @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                  Ja, die beiden, Export geht, man kann die Konfig auch sichern, aber zurückspielen geht nicht wirklich.
                                  • opossum
                                    @dirk1962 @opossum
                                    Leider nein, aber wenn es wieder passiert, melde ich mich.
                                      martinschm last edited by
                                      helft meiner Fantasie mal bitte auf die Sprünge. Wofür/Wann braucht man ein zweites oder drittes Profil ?
                                      Ist das zB für Frühling/Herbst ?
                                      ciao
                                      Martin
                                      HGerdes 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • HGerdes
                                        HGerdes @martinschm last edited by
                                        @martinschm Hallo, z.B. wenn man Schichtarbeiter ist
                                          @HGerdes @Rene_HM
                                          Da dieser Thread eh aus allen Nähten platzt, hab ich zum (aktualisierten) Vis einen neuen Thread aufgemacht, sonst wirds zu unübersichtlich denk ich. Vis für 1 oder 2 Profile zu Adapter HeatingControl. Aktualisierungen etc. wirds nur dort geben. lg
                                          • opossum
                                            noch einmal zum Verständnis: Die Regelung funktioniert nur, wenn ich alle HM-Thermostate auf manuelle Bedienung stelle?
                                            P JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1948252
