    4. Umstieg von CC2531 auf Conbee2
      joker2048 last edited by
      Ich habe den Umstieg zwar auch letztens gemacht. Weil ich aber gleichzeitig neue Sensoren, den Umstieg auf PI4 und weiteres gemacht habe, habe ich einfach neu angefangen. Läuft super so. Daher bin ich keine Hilfe hierbei... Ich habe aber eine Sache klar gemacht: Den CC2531 aus und erst danach den Conbee2 an...
      Der CC2531 liegt jetzt traurig in der Schublade.
        Jeba @joker2048 last edited by
        @joker2048 Nach welcher anleitung bist Du vorgegangen?
          Eigentlich nur die Doku auf den Deconz Seiten. Die Phoscon App geht eigentlich ganz gut.
            @joker2048 Ich glaub ich bin zu blöd dazu. Oder stehe völlig auf dem Schlauch.
            Hab alle Befehle von der Internetseite eingeben.
            Wie geht´s dann weiter. Auf der Phoscon Seite sucht er Gatway aber finded nix.
            Muss ich im Iobroker trotzdem den Deconz Adapter installieren?
            Wie wird der eingestellt?
            • Thomas W
              Thomas W last edited by
              Hat sonst keiner eine Idee, wie ich meine Historie-Einträge auf die deconzz Sensoren übertragen kann?
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Thomas W last edited by
                @Thomas-W sagte in Umstieg von CC2531 auf Conbee2:
                Ganz offen - ich glaube nicht das es geht. Der saubere Weg ist es, das Eintragen in der History über den Alias Adapter abzuwickeln. Alternativ kann (soweit ich das erinnere) auch in den Einstellungen der History eine "Bezeichnung" für die Datenpunkte vorgenommen werden, die dann bei den deconz Datenpunkten übernommen werden kann.
                Ein manuelles Editieren der History Dateien halte ich für riskant - das wuerde ich nicht tun.
                A.
                Thomas W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Thomas W
                  Thomas W @Asgothian last edited by
                  @Asgothian said in Umstieg von CC2531 auf Conbee2:
                  A.
                  Muss ich dann beide Sensoren behalten? Denn wenn ich den CC2531 entferne und auch den Adapter, dann sind doch auch die Sensoren und History Einträge weg oder?
                    @joker2048
                    Muss kurz noch mal nachhaken.
                    Welche Einstellungen hast du im deconz Adapter gemacht.
                    Die Stick wird vom Rock erkannt.
                    Allerdings findet Phoscon kein Stick.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Jeba last edited by
                      @Jeba sagte in Umstieg von CC2531 auf Conbee2:
                      Denke da fehlt noch was.
                      Hast du denn die deconz software auf dem Rock installiert, und kannst du auf die Phoscon Web-Oberfläche zugreifen ? Wenn nein dann fehlt genau die.
                      A.
                        Jeba @Asgothian last edited by
                        @Asgothian hallo.
                        Ich hab alle Befehle der Homepageanleitung eingeben.
                        In Rock selbst ist der Stick erkannt.
                        Wenn ich die laufenden Prozesse aufrufe, ist Deconz auch dabei.
                        Ich hab über „Adapter“ deconz drauf gemacht damit ich eine Instanz habe.
                        Das ist der Sceenshot oben.
                        Oder brauche ich den Adapter nicht
                        • Asgothian
                          @Asgothian hallo.
                          @Asgothian sagte in Umstieg von CC2531 auf Conbee2:
                          Das ist die entscheidende Frage. Wenn ja, dann weisst du die IP Adresse und den Port den du im Adapter angeben musst um sich mit der deconz Software zu verbinden, und kannst über die deconz software einen API Key erstellen. (Siehe auch hier)
                          A.
                            @Asgothian woher hab ich sie Ip des Sticks. Im Router kann sie ja nicht auftauchen, solange er die wlan Daten nicht von mir bekommt.
                            Ich hab das Prinzip net ganz verstanden. Er steckt da im Rock, dessen Ip Adresse hab ich ja und iobroker läuft ja darauf.
                            Aber der Stick selbst sollte ja eine IP haben, die ich wohl brauch im mit phoscom arbeiten zu können.
                            Wenn ich auf die phoscom starte sucht er ja ein Stick. Finden aber keinen.
                            Was mich irritiert ist, dass oben in der Ecke die IP meines Routers steht.
                            Aber ist das richtig 🤔🤔
                            • Asgothian
                              Prinzipiell ja.
                              Nachdem jetzt aber klar ist das die deConz Software zumindest zu laufen scheint ein paar weitere Fragen zu deinem System:
                              • Welche Anleitung hast du genau benutzt ?
                              • Welche Variante der deconz Software hast du installiert (mit GUI oder headless)
                              • wenn du in die Konfigurationsdateien der deconz Software schaust, steht da eine Port-Nummer ?
                              • Kannst du im Web Browser http:\ip_des_rock\portnummer aufrufen ? Wenn ja, was kommt da ?
                              • wenn du die deconz software stoppst und neu startest, kommt dann eine Fehlermeldung ?
                              • Findet sich im Systemlog auf dem Rock eine Fehlermeldung die darauf hin deutet das die deconz software nicht zu 100% läuft ?
                              A.
                              • Z
                                zgadgeter @Thomas W last edited by
                                @Thomas-W said in Umstieg von CC2531 auf Conbee2:
                                ich werde in den nächsten Tagen von meinem CC2531 auf ein Conbee2 wechseln. Hierzu habe ich zwei Fragen:
                                Hallo, das Thema interessiert mich. Meine Frage ist aber, warum wechseln? Was hat der Conbee2 was der CC2531 nicht hat? Z.B., hat der Conbee2 eine bessere Reichweite? Das ist mein haupt Problem beim 2531, die Reichweite. Ich bekomme mein Nuk nicht zentral genug aufgestellt so das der 2531 alle meine Sensoren erreichen kann. Und Osram Plugs habe ich schon genug im Haus verteil, hilft aber so viel....Deswegen die Frage: kann der Conbee2 das besser mit der Reichweite?
                                  @Asgothian
                                  Danke das Du die Geduld aufbringst zu Helfen
                                  Installation hab ich nach der Anleitung auf www.phoscon.de gemacht.
                                  Auf meinem Rock 64 läuft Debian/Armbian
                                  Hab die Anleitung für Ubuntu benutzt.
                                  Mit dem Befehl „lsusb“ ist bei der Dresden Elektronik Stick dabei. Sollte das schon mal passen.
                                  Über „ps -ax I less“ ist der Deconz auch gelistet. Sollte auch richtig sein.
                                  Geh ich auf auf den Phoscon Link um mit meine Geräte anzeigen zu lassen, findet er nix.
                                  Er sucht aber findet am Ende nix.
                                  Ich weis somit ja nicht die IP Adresse des Sticks.
                                  Im Iobroker im Log steht dass der API Key fehlt.
                                  Geh ich in die instand und klicke auf API Erstellen, öffnet sich ja ein Fenster das mich nach Benutzer und Passwort.
                                  Gelesen hab ich dass man „delight“ angeben soll.
                                  Nach Klick auf OK passiert nix.
                                  Dann steht noch drunter dass man zu Phoscon App gehen soll um den unlock des Gateway zu setzen.
                                  Nehme mal an dass die App das aufrufen des Sticks über Browsers ist. Das was bei mir nicht geht.
                                    Jeba @Jeba last edited by
                                    @Jeba gelöst🤘
                                    Also ich musste in der Konsole „Sudo Service deconz“ eintippen und dann die Suche über den Browser.
                                    So wie es bei mir aussieht musste man wohl erst einen Service starten
                                    Vielen Dank für die Mühe.
                                    Ein Frohes Fest wünsche ich
                                    • Thomas W
                                      A.
                                      Sorry wenn ich nochmals nachhake, aber ich habe es noch nicht ganz verstanden.
                                      Habe nun den conbee2 im Einsatz und alle Zigbee-Geräte angelernt + History Adapater aktiviert.
                                      Wie kann ich denn z.B. in flot nicht nur die aktuellen Werte (von conbee), sondern auch die alten Werte (vom CC2531) anzeigen?
                                      conbee cc2531
                                      2154
