    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @bimmi last edited by liv-in-sky
      @bimmi wenn du einen ap nicht im netz hast - aber im setting - wird das , dass probelm sein - nimm ihn aus dem setting - sonst sehe ich keinen fehler in deinen settings
        @bimmi
        das script überprüft nicht, ob hardware vorhanden ist - es geht davon aus, dass sie da ist
        muss mal sehen wie aufwendig es ist, das abzuprüfen
        aber ich habe noch einen anderen fehler gesehen - den ich im script ändern muss - hat mit den logs von dir zu tun, da wird etwas gestartet, was nicht gestartet werden soll
          bimmi @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          ok, habe das jetzt auskommentiert im script. Jetzt zeigt er auch die Daten an und die Fehlermeldungen kommen nicht mehr. 🙂 Danke für den Tipp.
          @bimmi
          Habe eigentlich den APKeller im Keller, welchen ich vom Strom nehme wenn ich nicht daheim bin und ihn eher selten laufen lasse... Vielleicht gibt es ja eine Lösung bald.
          Den Fehler mit der WLAN Umschaltung meinst Du?
          javascript.0	2019-12-19 15:49:53.960	warn	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: 15:50:34
          javascript.0	2019-12-19 15:49:33.999	warn	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: 15:50:34
          javascript.0	2019-12-19 15:49:14.085	warn	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: 15:50:34
          javascript.0	2019-12-19 15:48:53.997	warn	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: 15:50:34
          javascript.0	2019-12-19 15:48:34.042	warn	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: 15:50:34
          javascript.0	2019-12-19 15:48:14.092	warn	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: 15:50:34
          javascript.0	2019-12-19 15:47:53.983	warn	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: 15:50:34
          javascript.0	2019-12-19 15:47:34.357	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: WLAN wird gerade umgeschaltet
          javascript.0	2019-12-19 15:47:34.318	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: WLAN wird gerade umgeschaltet
          javascript.0	2019-12-19 15:47:34.155	warn	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: 15:50:34
          javascript.0	2019-12-19 15:47:14.386	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: resp: {}
          javascript.0	2019-12-19 15:47:14.386	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: ------------: [object Promise]
          javascript.0	2019-12-19 15:47:14.385	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: ALL SSID: got response
          javascript.0	2019-12-19 15:47:14.378	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: resp: {}
          javascript.0	2019-12-19 15:47:14.377	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: ------------: [object Promise]
          javascript.0	2019-12-19 15:47:14.377	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: ALL SSID: got response
          javascript.0	2019-12-19 15:47:13.778	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: ssid switch in aktion
          javascript.0	2019-12-19 15:47:13.777	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: false5dfa4af763c267031de2f692
          javascript.0	2019-12-19 15:47:13.777	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: falseb_gast
          javascript.0	2019-12-19 15:47:13.777	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: !11111111_________: javascript.0.WLANUnifi.WLANSSIDsHide.b,javascript.0.WLANUnifi.WLANSSIDsHide.b_gastjavascript.0.WLANUnifi.b,javascript.0.WLANUnif
          javascript.0	2019-12-19 15:47:13.773	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: ssid switch in aktion
          javascript.0	2019-12-19 15:47:13.772	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: false5d##########85
          javascript.0	2019-12-19 15:47:13.771	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: falseb
          javascript.0	2019-12-19 15:47:13.770	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: !11111111_________: javascript.0.WLANUnifi.WLANSSIDsHide.b,javascript.0.WLANUnifi.WLANSSIDsHide.b_gastjavascript.0.WLANUnifi.b,javascript.0.WLANUnif
          javascript.0	2019-12-19 15:47:13.400	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: registered 11 subscriptions and 1 schedule
            @bimmi ja den meine ich
            tu mir mal bitte einen gefallen
            habe im ersten post neues script - kannst du dies bitte installieren ( nur ab "AB HIER NICHTS MEHR ..)" ersetzen. dann alle datenpunkte löschen und das script nochmal starten - dann sollten keine meldungen mehr mit "WLAN wird umgeschalten" kommen
              @liv-in-sky der log bleibt leer jetzt mit dem neuen script und funktioniert einwandfrei!
              Es läuft jetzt auch gefühlt schneller im Browser ab alles.
              Vielen Dank für die Hilfe 👍 👍 👍
                @bimmi
                schaue mir noch das überprüfen , ob hardware da ist an - muss erstmal besten weg erkunden, fallse es einen besten weg gibt
                  @liv-in-sky danke für die Mühe!
                    liv-in-sky @dos1973 last edited by
                    @dos1973
                    hab mal die daten angesehen - da steht 18.12.2019 - 06:24:48 für die runtime des speedtests - kann das sein ? läuft der speedtest nicht immer bei dir ?
                      @bimmi
                      bitte teste mal dieses script und stecke den ap ein und aus => es sollte ein neuer datenpunkt erscheinen, der unter dem AP einen state dp zeigt (true/false) - in den tabellen für iqontrol und vis wird er dann nicht mehr angezeigt und unter health steht dann warnung - UND es sollten keine fehler im log kommen
                      @dos1973
                      @all_with_usg
                      könntest du auch bitte das script testen (oder jeder , der den speedtest (also usg) hat) und mir sagen ob es unter dem speedtest 2 neue datenpunkte gibt - runtime und runtimeorginal - ergeben die daten sinn, werden sie überhaupt geschrieben und auch erscheien sie in der vis bzw iqontrol
                      macht euch eine kopie für dieses testscript - es könnte sein, dass noch fehler bei der ausgabe erscheinen (programmier- blindflug, da ich kein usg habe) - wie immer alles unter "AB HIER NICHTS" ... kopieren - daten punkte müssen nicht gelöscht werden
                      unifi-main-script-runtime.txt
                      D B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        MyMeyer @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                        @MyMeyer ja bitte feedback - ist wichtig - aber so wie es aussieht, funktioniert es jetzt ???
                        was macht den genau probleme - das ein oder ausloggen - bzw das true oder false setzen der dp.
                        Hi beides hat immer wieder ein wenig Probleme gemacht, aber jetzt ! ES LÄUFT ALLES PERFEKT 🙂 🙂
                        Zwei Änderungen habe ich gemacht. WLAN Verschlüsselung angepasst und im Script bei Blacklist die Anführungszeichen entfernt. Jetzt läuft es alles super. Rein / Raus perfekte.
                        Was mir noch aufgefallen ist das noch nicht alle Objekte vom Script gefüllt werden . z.B.:
                        "SpeedTest", "Internet-Verbindung steht auf false, obwohl verbunden","Wan1TransferDaily steht alles auf '0'".
                        Aber ansonsten bin recht zufrieden 🙂
                          liv-in-sky @MyMeyer last edited by
                          @MyMeyer hast du die unifi security gatewy hardware box und wenn ja, hast du sie in apName eingegeben ?
                            apName
                            Hi... Ja habe eine USG und nicht bei apName eingetragen😕 ...mache ich jetzt gleich... 😏
                            Kommen unter apName alle Unifi Gerät auch Switche ?
                              @MyMeyer ja genau alles was unifi ist - da rein
                              dann kommen auch die LAN geräte zumvorschein
                                Danke 🙂 🙂 Es wird immer besser... Herrlich... Nein im ernst Prima Arbeit 👍
                                  @MyMeyer wer einen intel i5 als proxmox hat, der braucht auch ein paar scripts, die rechnen und performance wollen 🙂
                                    dos1973 @liv-in-sky last edited by
                                    @dos1973
                                    @all_with_usg
                                    ich habe das Script jetzt eingefügt. die 2 DP sind da.
                                    • javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime = 43
                                    • javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeOrginal = not available
                                    was für Daten sollen dort erscheinen (ergeben die Sinn?), keine Ahnung was die 43 bedeuten soll?
                                    zudem tauchen Fehler im Logfile auf...
                                    javascript.0	2019-12-20 00:40:09.647	warn	(447) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    javascript.0	2019-12-20 00:40:09.647	warn	(447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                                    javascript.0	2019-12-20 00:40:09.647	warn	(447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                                    javascript.0	2019-12-20 00:40:09.646	warn	(447) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                    javascript.0	2019-12-20 00:40:09.645	warn	(447) You are assigning a number to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This wa
                                    javascript.0	2019-12-20 00:39:09.658	warn	(447) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    javascript.0	2019-12-20 00:39:09.658	warn	(447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                                    javascript.0	2019-12-20 00:39:09.658	warn	(447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                                    javascript.0	2019-12-20 00:39:09.658	warn	(447) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                    javascript.0	2019-12-20 00:39:09.657	warn	(447) You are assigning a number to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This w
                                    javascript.0	2019-12-20 00:38:09.631	warn	(447) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    javascript.0	2019-12-20 00:38:09.631	warn	(447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                                    javascript.0	2019-12-20 00:38:09.631	warn	(447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                                    javascript.0	2019-12-20 00:38:09.631	warn	(447) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                    javascript.0	2019-12-20 00:38:09.630	warn	(447) You are assigning a number to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This w
                                    javascript.0	2019-12-20 00:37:09.629	warn	(447) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    javascript.0	2019-12-20 00:37:09.629	warn	(447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                                    javascript.0	2019-12-20 00:37:09.629	warn	(447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                                    javascript.0	2019-12-20 00:37:09.629	warn	(447) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                    javascript.0	2019-12-20 00:37:09.625	warn	(447) You are assigning a number to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This w
                                    javascript.0	2019-12-20 00:36:09.633	warn	(447) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    javascript.0	2019-12-20 00:36:09.633	warn	(447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                                    javascript.0	2019-12-20 00:36:09.632	warn	(447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                                    javascript.0	2019-12-20 00:36:09.632	warn	(447) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                    javascript.0	2019-12-20 00:36:09.631	warn	(447) You are assigning a number to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime" which expects a string. Please fix your code to use a string
                                    im script editor Logfile
                                    00:30:34.369	info	javascript.0 (447) Stop script script.js.6_Diverse.Unifit_Info2
                                    00:31:21.564	info	javascript.0 (447) Start javascript script.js.6_Diverse.Unifit_Info2
                                    00:31:21.609	info	javascript.0 (447) script.js.6_Diverse.Unifit_Info2: registered 11 subscriptions and 1 schedule
                                    00:34:17.460	info	javascript.0 (447) Stop script script.js.6_Diverse.Unifit_Info2
                                    00:35:07.353	info	javascript.0 (447) Stop script script.js.6_Diverse.Unifit_Info2
                                    00:35:09.224	info	javascript.0 (447) Start javascript script.js.6_Diverse.Unifit_Info2
                                    00:35:09.261	info	javascript.0 (447) script.js.6_Diverse.Unifit_Info2: registered 11 subscriptions and 1 schedule
                                    00:36:09.632	warn	javascript.0 (447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                                    00:36:09.633	warn	javascript.0 (447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                                    00:37:09.629	warn	javascript.0 (447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                                    00:37:09.629	warn	javascript.0 (447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                                    00:38:09.631	warn	javascript.0 (447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                                    00:38:09.631	warn	javascript.0 (447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                                    00:39:09.658	warn	javascript.0 (447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                                    00:39:09.658	warn	javascript.0 (447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                                    00:40:09.647	warn	javascript.0 (447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                                    00:40:09.647	warn	javascript.0 (447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                                      @dos1973 danke fürs testen und
                                      sorry - next try
                                      ich würde sagen, wenn man nicht weiß,was es bedeuten soll (43), dann ergibt es keinen sinn 🙂
                                        dos1973 @liv-in-sky last edited by dos1973
                                        @liv-in-sky
                                        sieht gut aus 🙂
                                        ich würde es bevorzugen 2 DP zu haben, also Datum und Uhrzeit, aber denke dass ist Geschmackssache
                                        ich beobachte es die Tage.
                                          @dos1973
                                          hier mit geteilten datenpunkt
                                          bitte prüfe auch die vis oder iqontrol - ob alles stimmt
                                            @liv-in-sky
                                            die DP passen.
                                            derzeit habe ich leider kein VIS was funktioniert, nur eine kleine Statuspage... Anwesenheit meiner 4 Personen funktioniert aber.
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            472425
