    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
    • Peoples
      Peoples @lobomau last edited by
      @lobomau sagte in SMA Wechselrichter:
      @Peoples sagte in SMA Wechselrichter:
      @Peoples ok, dann weiß ich schon mal, dass der Adapter bei mir alles richtig macht und man den Rest selbst aufbereiten muss.
      Denke ich auch, bei mir sieht es nicht anders aus. Ich nutze zusätzlich noch den Modbus für den Wechselrichter so kann man eigentlich auf alle Werte zugreifen.
      Beispiel:
      Genau. Diese Darstellung möchte man ja auch gerne in vis haben 😉
      Hast du das hinbekommen oder soll ich dir mal den export einstellen?
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • lobomau
        lobomau @Peoples last edited by
        @Peoples só gut habe ich es nicht hinbekommen. Ich dachte das wäre ein Screenshot von Handy App. Sieht ja genau so aus. Gerne hätte ich gerne davon einen Export.
        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Peoples
          Peoples @lobomau last edited by Peoples
          @lobomau
          Nein das ist tatsächlich aus dem IoB.
          Im Zip ist alles was du dafür brauchst. Ausgehend von meiner Hardware Zusammenstellung. Ich habe den SunnyHomemanager und einen SMA - Wechselrichter, verwende den sma-em und Modbus-Adapter.
          Im Zip findest du:
          • Die Bilder
          • Das Javascript zum berechnen der Werte
          • einen View-Export
          • die Css-klassen
          Wichtig du darfst die Objekte in der View nicht verschieben, sondern musst die ganze View dort wo du sie anzeigen willst als Teilbereich via Iframe einbinden. Die Bilderpfade musst du noch anpassen und ggf. das Script.
          Schau mal ob du klar kommst wenn nicht einfach Bescheid geben.
          pv_iob.zip
          lobomau ub.privat S maeuseking 5 Replies Last reply Reply Quote 3
          • lobomau
            @Peoples vielen Dank. Probiere ich mal aus. Sollte zumindest von meiner Hardware aus gehen. Die beiden Adapter laufen auch bei mir.
            • lobomau
              @Peoples es sieht schon mal sehr gut aus. Es zeigt die richtigen Werte wie im sunnyportal an. Nur CSS habe ich noch nicht eingebaut. Wozu ist das? Macht das die Rot-grün Aufteilung beim Gesamtverbrauch? Und wo muss ich das einsetzen? Hier ist es wohl falsch:
              • Peoples
                @lobomau
                Da ist es richtig, das macht die Ecken rund.
                Ich mach aber immer Projekt nicht global
                • ub.privat
                  ub.privat @Peoples last edited by ub.privat
                  @Peoples
                  hallo peoples, habe mich auch deiner Solar-Visu bedient. Scheint erst einmal zu funktionieren.
                  Was ich nicht wirklich verstanden habe, wie du es bzgl. Iframe gemeint hast.
                  Sollen alle Widgets in ein iFrame gepackt werden?
                  in der Mittelsäule liegen ja der grüne und rote Hintergrund übereinander.
                  Rot wird in der Höhe gemäß Verbrauch berechnet - genial clever.
                  Ich gehe davon aus, das grün den kleineren Z-Index hat?
                  Wäre es dir bitte nochmals möglich, die animierten Pfeile zu übersenden?
                  Der linke ist bei Vergößerung "arg rund", der rechte sieht perfekt aus.
                  Musste für meine Visu das ganze ein wenig vergößern...
                  Nochmal vielen DANK!👍 👍 👍
                  • Peoples
                    Peoples @ub.privat last edited by Peoples
                    @ub-privat
                    Schaut gut aus!
                    Die sind leider so, ggf. mit CSS rotieren wäre eine Lösung.
                    Das mit dem Iframe meinte ich wie folgt:
                    Die Animation von grün und rot wird ja in Abhängigkeit der Postition deines Widgets "errechnet" wenn du das nun z.B. an mehreren Stellen deines Vis Projekts nutzen möchtest, müsstest du jedesmal diese Werte anpassen.
                    Wenn du nun dein Bild oben auf eine separate View machst, kannst du diese überall wo du es möchtest den Teil der View via iFrame-Widget anzeigen lassen und verschieben ohne dass es einen Einfluss auf dein Erscheinungsbild hat.
                    ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ub.privat
                      @Peoples said in SMA Wechselrichter:
                      Schaut gut aus! 😊 DANKE
                      Die sind leider so, ggf. mit CSS rotieren wäre eine Lösung. - dazu fehlt mir nun die "Vorstellungskraft".
                      Wollte eigentlich die Aussenkontur analog des rechten Pfeils nacharbeiten.
                      Die View sieht im ganzen so aus (ist aber noch in Arbeit!):
                      Wenn man aber nach vermeintlicher "Perfektion" strebt, sind solche Details der Beginn der Verzweifelung... 😧
                      • Peoples
                        @ub-privat
                        Ich habe den Pfeil leider nur rund bei mir fällt das nur nicht so auf weil es bei mir viel kleiner angezeigt wird wie bei dir, versuch doch mal den rechten Pfeil zweimal zu verwenden und ihm eine Css-Klasse mit
                        transform: rotate(90deg);
                        zu geben.
                        • ub.privat
                          Für mich als "Beginner" sind das noch böhmische Dörfer.
                          Muss ich GLOBAL oder PROJEKT wählen?
                          Rot Schrift bedeutet immer Fehler...
                          • Peoples
                            @ub-privat
                            Wenn du es global machst, gilt der Name der Klasse überall in allen Projekten (so verstehe ich das). Wenn du nun mal für ein weiteres Gerät eine Ansicht baust, und zufällig einen Css-Klassen Namen verwendest den du in dem alten Projekt nutzt gibt das Fehler. Da ich viele Css-Klassen habe mache ich immer Projekt.
                            .bild_rotieren{
                                transform: rotate(180deg);
                            Müssen natürlich 180 Grad sein 🙂
                            Dann dein Bild anklicken und dem Bild die Klasse zuweisen:
                            • ub.privat
                              PERFEKT 👍 👍 👍
                              Hat prima funktioniert. Das Beste daran ist, dass ich wieder etwas gelernt habe!!!
                              Vielen Dank!
                              Vielleicht hast hierzu noch eine Idee:
                              48535c4d-3645-4d5f-b4b2-9ca120c7e50b-grafik.png f39a3e0b-c9c8-41ea-b4d7-68fabe21eb9b-grafik.png
                              Im Livebiild springt die Anzeige immer zwischen den Werten hin und her. Aus dem Datenpunkt kommt diese riesen Nachkommastelle.
                              Kann ich diese irgendwie "runden" auf eine feste Nachkommastelle?
                              Auch hierzu vielen Dank im voraus...
                              • Peoples
                                @ub-privat
                                Klar gibts da ne Lösung, nimm das Number-Widget (zu finden wenn du nach Value suchst) und in diesem Widget gibt es die Möglichkeit die Anzahl der Nachkommastellen anzugeben:
                                Edit - jetzt Bild mit Pfeil
                                ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • ub.privat
                                  @Peoples
                                  Danke - funktioniert! bis demnächst...
                                  • Martin Steiner
                                    Martin Steiner last edited by Martin Steiner
                                    Hallo zusammen... Danke, die Hinweise helfen wirklich gut!
                                      kilolima last edited by
                                      Hallo Gemeinde,
                                      diesen Post hatte ich auch bereits im Photovoltaikforum veröffentlicht - bislang ohne Antwort. Vielleicht ist es hier sogar besser aufgehoben.
                                      Ich bin verzweifelt auf der Suche nach Unterstützung für den Zugriff per Modbus auf unseren Wechselrichter SMA STP 15000 TL30.
                                      Ich habe im WR bereits TCP-Server aktiviert. Porteinstellung ist 502. Im Sunnyportal ist in den Parametern auch zu erkenn, dass der TCP-Server im WR eingeschaltet ist.
                                      Ich habe versucht, per iOBroker verschiedene Register auszulesen. Die Ampel des Adapters bleibt immer Gelb und Werte kommen leider nicht.
                                      Der WR lässt sich anpingen. Mit dem Port scheint es Probleme zu geben. Ich habe nach der Anleitung im SMA-Blog einmal probiert mit einen ModBus-Tool Zugriff zu erhalten gemäß folgender Anleitung: https://www.sma-sunny.com/so-t…eurem-sma-wechselrichter/
                                      Leider wird mir damit bei Verbindungsversuch ein "Port Opening Error" in dem Tool ausgegeben.
                                      Als Nebennotiz - ich habe noch einen SHM 2.0 im Netz zu laufen. Mir war so, als ob ich irgendwo gelesen hätte, dass es damit zu Kollisionen mit Modbus kommen kann - ich hoffe, das ist Quatsch.
                                      Ich bin bin für jeden Tipp dankbar und derzeit leider ratlos. :-?
                                      VG
                                      Kai
                                      • wendy2702
                                        Poste mal Screenshots der Adapter Einstellungen, Register Einstellungen und der Konfig des WR.
                                        Adapter logging auf „Debug“ stellen und das logfile als Text in Code Tags hier posten.
                                        Gibt, wenn ich mich nicht täusche einen Adapter um den SHM2.0 auszulesen. —> „SMA-EM“ ist der Name
                                          kilolima @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 sagte in SMA Wechselrichter:
                                          Danke für deine schnelle Reaktion und Hilfsbereitschaft @wendy2702
                                          Den SMA-EM Adapter habe ich bereits erfolgrech im Einsatz, vermisse bei dem aber noch zwei-drei wichtige Werte. Vor allem den Gesamtertrag, da ich mir sonst nicht zu helfen weiß, wenn es um die Daten für die Menge des Eigenverbrauchs geht.
                                          Den Mod-Bus-Adapter hätte ich daher schon gern am Laufen - auch mit Blick auf zukünftige weitere Projekte. Hier kommen meine Screens und ein Ausdruck des Log im Debug:
                                          modbus.0	2020-03-08 00:25:22.503	info	(22582) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                          modbus.0	2020-03-08 00:25:20.183	debug	(22582) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          modbus.0	2020-03-08 00:25:14.424	info	(20484) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          modbus.0	2020-03-08 00:25:14.422	info	(20484) terminating
                                          modbus.0	2020-03-08 00:25:14.416	info	(20484) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          modbus.0	2020-03-08 00:20:43.196	info	(20484) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                          modbus.0	2020-03-08 00:20:34.586	info	(20167) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          modbus.0	2020-03-08 00:20:34.582	info	(20167) terminating
                                          modbus.0	2020-03-08 00:20:34.573	info	(20167) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          modbus.0	2020-03-08 00:20:00.262	info	(20167) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                          modbus.0	2020-03-08 00:19:51.906	info	(19852) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          modbus.0	2020-03-08 00:19:51.903	info	(19852) terminating
                                          modbus.0	2020-03-08 00:19:51.893	info	(19852) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          modbus.0	2020-03-08 00:19:18.662	info	(19852) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                          modbus.0	2020-03-08 00:19:10.799	info	(19479) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          modbus.0	2020-03-08 00:19:10.797	info	(19479) terminating
                                          modbus.0	2020-03-08 00:19:10.791	info	(19479) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          modbus.0	2020-03-08 00:18:30.393	info	(19479) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                          modbus.0	2020-03-08 00:18:21.681	info	(18940) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          modbus.0	2020-03-08 00:18:21.678	info	(18940) terminating
                                          modbus.0	2020-03-08 00:18:21.673	info	(18940) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          modbus.0	2020-03-08 00:17:47.301	info	(18940) List of port: [{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyUSB1"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/tty
                                          modbus.0	2020-03-08 00:17:23.518	info	(18940) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                          modbus.0	2020-03-08 00:17:15.827	info	(18736) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          modbus.0	2020-03-08 00:17:15.824	info	(18736) terminating
                                          modbus.0	2020-03-08 00:17:15.816	info	(18736) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          modbus.0	2020-03-08 00:16:54.553	info	(18736) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                          modbus.0	2020-03-08 00:16:46.335	info	(17240) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          modbus.0	2020-03-08 00:16:46.330	info	(17240) terminating
                                          modbus.0	2020-03-08 00:16:46.321	info	(17240) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          modbus.0	2020-03-08 00:14:06.283	info	(17240) List of port: [{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyUSB1"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/tty
                                          modbus.0	2020-03-08 00:13:40.983	info	(17240) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                          modbus.0	2020-03-08 00:13:32.445	info	(15905) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          modbus.0	2020-03-08 00:13:32.442	info	(15905) terminating
                                          modbus.0	2020-03-08 00:13:32.435	info	(15905) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          modbus.0	2020-03-08 00:10:43.980	info	(15905) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                          modbus.0	2020-03-08 00:10:35.976	info	(15289) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          modbus.0	2020-03-08 00:10:35.973	info	(15289) terminating
                                          modbus.0	2020-03-08 00:10:35.968	info	(15289) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          modbus.0	2020-03-08 00:09:55.350	info	(15289) List of port: [{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyUSB1"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/tty
                                          modbus.0	2020-03-08 00:09:21.185	info	(15289) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                          modbus.0	2020-03-08 00:09:12.882	info	(26115) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          modbus.0	2020-03-08 00:09:12.879	info	(26115) terminating
                                          modbus.0	2020-03-08 00:09:12.873	info	(26115) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          modbus.0	2020-03-08 00:01:10.835	info	(26115) List of port: [{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyUSB1"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/tty
                                          status adapter modbus.JPG settings externe komm.JPG settings adapter register.JPG register katalog sma.JPG adapter allgemeine settings.JPG
                                          Wo er die Objekte dort in der Übersicht herbekommen hat, kann ich mir leider nicht erklären. Das muss im Rahmen meiner vielfältigen Herumspielerei (vielleicht Schneider Electric Modbus-Simulator-Tool?) entstanden sein.
                                          Danke für die Unterstützung.
                                          P.S. Wo ich den Eintrag mit List of Ports gerade sehe im Log... Habe es auf zwei verschiedenen iObroker-Installationen probiert. Beide jeweils als Docker-Container. Ist das ggf. relevant?
                                          • Peoples
                                            Peoples @kilolima last edited by Peoples
                                            @kilolima
                                            Im Router blockst du den Port ja nicht oder?
                                            Oder vielleicht über die Windows - Firewall, dann würde dein Tool auch nicht funktionieren, IoB aber schon?
                                            Bei mir läuft der Adapter in der Version 3 mit folgenden Einstellungen:
                                            • TCP
                                            • Ip: XXX.XXX.XXX.101
                                            • Port:502
                                            • Geräte ID: 3
                                            • Typ: Master
                                            Hier die Datenpunkte:
                                            Viel Erfolg!
                                            586
                                            161757
