    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      guergen @HGerdes last edited by guergen
      @HGerdes Nein, nicht per HAnd... automatisch... über Abwesenheit und einem kurzen Script löse ich das!
      Wenn ich nach Hause komme bin ich im WLan, also Anwesend, Wenn ich vorher nicht da war, schalte ich über ein Script die Regler auf boost und nach 5 Minuten auf Normal zurück.
      Ich drehe da nicht händisch dran rum!
      Und das mache ich auch noch in abhängigkeit von der Aussentemperatur
      HGerdes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • HGerdes
        HGerdes @guergen last edited by
        @guergen Das heißt dann ja, das du immer eine Standart Temperatur fahren mußt.
        Die sich bei Anwesenheit erhöht. Oder sehe ich das falsch?
        G HGerdes 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @HGerdes Ja, meine Absenktemperatur
            Pittini Developer @HGerdes last edited by
            @HGerdes said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
            Kann mir da eventuel jemand bei helfen?
            Ich werd mal sehen das ich die Tage die Vorlage auf 2 Profile erweitere. Wird dann nen kurzen Infopost dazu geben.
            • HGerdes
              HGerdes @HGerdes last edited by
              @HGerdes Wie bringst du das denn alles mit rein?
              • HGerdes
                HGerdes @Pittini last edited by
                @Pittini Das währe super.
                Vielen Dank
                  @HGerdes Heatingcontrol funktioniert doch mit der Einstellung "Manuell" am Thermostat, schalte meine auf boost... dann drehen sie auf.
                  Und 5 Minuten nachdem ich nach hause gekommen bin, schalte ich sie mit Anwesend wund einerm Timer wieder auf Manuell
                  • HGerdes
                    @guergen Werde nochmal ein wenig "basteln" wenn es nicht klappt warte ich auf die Lösung von Pittini.
                    Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @opossum last edited by Rene_HM
                      @opossum sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                      Ich betätige die Schaltfläche, der Dialog zur Dateiauswahl öffnet sich, ich wähle die Datei aus, dann wird die Hauptseite geändert.
                      Kannst du mal genauer zeigen, welchen Knopf du drückst?
                      den hier:?
                      edit 21.12.2019: github issue
                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/64
                      rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                      closed Wiederherstellen von gespeicherten Konfigurationen funktioniert nicht #64
                      opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Rene_HM
                        @dirk1962 @opossum
                        ist das gewollt, dass nach Deaktivierung alle Räume wieder inaktiv sind und auch die Sensoren aus der Konfig verschwunden sind? Das Flag für Löschen bei Admin ist nicht gesetzt.
                        nein, das ist nicht gewollt und ist mir bisher noch nie passiert (und ich aktiviere und deaktivere die Instanz bei jeder Code-Änderung auf zwei Systemen). Hat einer von euch davon ein debug-log?
                        Ihr deaktiviert und aktiviert mit den hier markierten Knöpfen?
                        dirk1962 opossum 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dirk1962
                          dirk1962 @Rene_HM last edited by
                          @Rene_HM Ja, ich aktiviere und deaktiviere über die von Dir gezeigten Knöpfe. Ist auch nur beim letzten Update passiert. Habe den Adapter zur Zeit nicht auf debug stehen, sorry.
                          • opossum
                            opossum @Rene_HM last edited by opossum
                            @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                            Ja, die beiden, Export geht, man kann die Konfig auch sichern, aber zurückspielen geht nicht wirklich.
                            • opossum
                              @dirk1962 @opossum
                              Leider nein, aber wenn es wieder passiert, melde ich mich.
                                martinschm last edited by
                                helft meiner Fantasie mal bitte auf die Sprünge. Wofür/Wann braucht man ein zweites oder drittes Profil ?
                                Ist das zB für Frühling/Herbst ?
                                ciao
                                Martin
                                HGerdes 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • HGerdes
                                  HGerdes @martinschm last edited by
                                  @martinschm Hallo, z.B. wenn man Schichtarbeiter ist
                                    @HGerdes @Rene_HM
                                    Da dieser Thread eh aus allen Nähten platzt, hab ich zum (aktualisierten) Vis einen neuen Thread aufgemacht, sonst wirds zu unübersichtlich denk ich. Vis für 1 oder 2 Profile zu Adapter HeatingControl. Aktualisierungen etc. wirds nur dort geben. lg
                                    • opossum
                                      noch einmal zum Verständnis: Die Regelung funktioniert nur, wenn ich alle HM-Thermostate auf manuelle Bedienung stelle?
                                      P JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Pittini Developer @opossum last edited by
                                        Ja.
                                        • I
                                          IOMatthias last edited by
                                          Hallo Rene danke erst mal für die sehr gute Arbeit.
                                          Seit dem update auf die Version 0.3.9 habe ich leider mit der Override Funktion ein kleines Probleme. Wenn ich über ein Skript nur einen Raum aktiviert funktioniert alles einwandfrei. Wenn ich aber zwei Räume mit einem Override aktiviere hängt sich der Adapter beim zurücksetzten, wenn die Zeit abgelaufen ist auf. Ein Neustart des Adapters hilft hier nicht nur ein Neustart des Raspberry. Im LOG erscheinen leider keine Fehlermeldungen.
                                          Mir ist auch aufgefallen, dass sehr viele LOG Einträge generiert werden wenn der Override aktive ist.
                                          2019-12-21 12:04:53.803 - info: heatingcontrol.0 (6519) room Wohnzimmer Thermostat OID Wohnzimmer set to 20
                                          2019-12-21 12:04:53.808 - info: heatingcontrol.0 (6519) start temperature override for room Büro
                                          2019-12-21 12:04:53.809 - info: heatingcontrol.0 (6519) start temperature override for room Wohnzimmer
                                          2019-12-21 12:04:53.809 - warn: heatingcontrol.0 (6519) already in override Büro
                                          2019-12-21 12:04:53.810 - warn: heatingcontrol.0 (6519) already in override Wohnzimmer
                                          2019-12-21 12:04:54.439 - info: heatingcontrol.0 (6519) room Büro Thermostat OID.setpoint.Büro set to 20.5
                                          2019-12-21 12:04:55.021 - info: heatingcontrol.0 (6519) room Wohnzimmer Thermostat OID Wohnzimmer set to 20
                                          2019-12-21 12:04:55.022 - warn: heatingcontrol.0 (6519) already in override Büro
                                          2019-12-21 12:04:55.022 - warn: heatingcontrol.0 (6519) already in override Wohnzimmer
                                          2019-12-21 12:04:55.027 - info: heatingcontrol.0 (6519) start temperature override for room Büro
                                          2019-12-21 12:04:55.029 - info: heatingcontrol.0 (6519) start temperature override for room Wohnzimmer
                                          2019-12-21 12:04:55.663 - info: heatingcontrol.0 (6519) room Büro Thermostat OID.setpoint.Büro set to 20.5
                                          2019-12-21 12:04:56.257 - info: heatingcontrol.0 (6519) room Wohnzimmer Thermostat OID Wohnzimmer set to 20
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @IOMatthias last edited by
                                            @IOMatthias Ich habe es hier bei mir gerade nochmal vesucht nachzustellen. Ich setze in einem Raum den Override und danach einen zweiten Raum mit einer anderen Zeit ebenfalls. Bei mir werden beide nach Ablauf der jeweiligen Zeiten erwartungsgemäß wieder auf normal zurückgestellt. Im debug-Mode erscheinen auch bei mir viele Meldungen, das sollte aber nicht schaden...
                                            Wie äußert sich bei der das Aufhängen? Auch wenn keine Fehlermeldungen im log stehen, würde mir evtl. ein debug-log, welches den gesamten Vorgang vom setzen des Overrides bis zum hangup zeigt, helfen.
                                            Das log oben sagt, dass mehrfach hintereinander der override gesetzt werden soll (siehe "already in override"). Kann es sein, dass dein script immer wieder override setzen will? Wenn du jede Sekunde override setzt, läuft natürlich die cron - Timer-Liste über. Das würde auch den notwendigen restart vom Raspi erklären...
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1948252
