    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
    • lobomau
      lobomau @Peoples last edited by
      @Peoples es sieht schon mal sehr gut aus. Es zeigt die richtigen Werte wie im sunnyportal an. Nur CSS habe ich noch nicht eingebaut. Wozu ist das? Macht das die Rot-grün Aufteilung beim Gesamtverbrauch? Und wo muss ich das einsetzen? Hier ist es wohl falsch:
      Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Peoples
        Peoples @lobomau last edited by Peoples
        @lobomau
        Da ist es richtig, das macht die Ecken rund.
        Ich mach aber immer Projekt nicht global
        • ub.privat
          ub.privat @Peoples last edited by ub.privat
          @Peoples
          hallo peoples, habe mich auch deiner Solar-Visu bedient. Scheint erst einmal zu funktionieren.
          Was ich nicht wirklich verstanden habe, wie du es bzgl. Iframe gemeint hast.
          Sollen alle Widgets in ein iFrame gepackt werden?
          in der Mittelsäule liegen ja der grüne und rote Hintergrund übereinander.
          Rot wird in der Höhe gemäß Verbrauch berechnet - genial clever.
          Ich gehe davon aus, das grün den kleineren Z-Index hat?
          Wäre es dir bitte nochmals möglich, die animierten Pfeile zu übersenden?
          Der linke ist bei Vergößerung "arg rund", der rechte sieht perfekt aus.
          Musste für meine Visu das ganze ein wenig vergößern...
          Nochmal vielen DANK!👍 👍 👍
          • Peoples
            Peoples @ub.privat last edited by Peoples
            @ub-privat
            Schaut gut aus!
            Die sind leider so, ggf. mit CSS rotieren wäre eine Lösung.
            Das mit dem Iframe meinte ich wie folgt:
            Die Animation von grün und rot wird ja in Abhängigkeit der Postition deines Widgets "errechnet" wenn du das nun z.B. an mehreren Stellen deines Vis Projekts nutzen möchtest, müsstest du jedesmal diese Werte anpassen.
            Wenn du nun dein Bild oben auf eine separate View machst, kannst du diese überall wo du es möchtest den Teil der View via iFrame-Widget anzeigen lassen und verschieben ohne dass es einen Einfluss auf dein Erscheinungsbild hat.
            ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ub.privat
              @Peoples said in SMA Wechselrichter:
              Schaut gut aus! 😊 DANKE
              Die sind leider so, ggf. mit CSS rotieren wäre eine Lösung. - dazu fehlt mir nun die "Vorstellungskraft".
              Wollte eigentlich die Aussenkontur analog des rechten Pfeils nacharbeiten.
              Die View sieht im ganzen so aus (ist aber noch in Arbeit!):
              Wenn man aber nach vermeintlicher "Perfektion" strebt, sind solche Details der Beginn der Verzweifelung... 😧
              • Peoples
                @ub-privat
                Ich habe den Pfeil leider nur rund bei mir fällt das nur nicht so auf weil es bei mir viel kleiner angezeigt wird wie bei dir, versuch doch mal den rechten Pfeil zweimal zu verwenden und ihm eine Css-Klasse mit
                transform: rotate(90deg);
                zu geben.
                • ub.privat
                  Für mich als "Beginner" sind das noch böhmische Dörfer.
                  Muss ich GLOBAL oder PROJEKT wählen?
                  Rot Schrift bedeutet immer Fehler...
                  • Peoples
                    @ub-privat
                    Wenn du es global machst, gilt der Name der Klasse überall in allen Projekten (so verstehe ich das). Wenn du nun mal für ein weiteres Gerät eine Ansicht baust, und zufällig einen Css-Klassen Namen verwendest den du in dem alten Projekt nutzt gibt das Fehler. Da ich viele Css-Klassen habe mache ich immer Projekt.
                    .bild_rotieren{
                        transform: rotate(180deg);
                    Müssen natürlich 180 Grad sein 🙂
                    Dann dein Bild anklicken und dem Bild die Klasse zuweisen:
                    • ub.privat
                      PERFEKT 👍 👍 👍
                      Hat prima funktioniert. Das Beste daran ist, dass ich wieder etwas gelernt habe!!!
                      Vielen Dank!
                      Vielleicht hast hierzu noch eine Idee:
                      48535c4d-3645-4d5f-b4b2-9ca120c7e50b-grafik.png f39a3e0b-c9c8-41ea-b4d7-68fabe21eb9b-grafik.png
                      Im Livebiild springt die Anzeige immer zwischen den Werten hin und her. Aus dem Datenpunkt kommt diese riesen Nachkommastelle.
                      Kann ich diese irgendwie "runden" auf eine feste Nachkommastelle?
                      Auch hierzu vielen Dank im voraus...
                      • Peoples
                        @ub-privat
                        Klar gibts da ne Lösung, nimm das Number-Widget (zu finden wenn du nach Value suchst) und in diesem Widget gibt es die Möglichkeit die Anzahl der Nachkommastellen anzugeben:
                        Edit - jetzt Bild mit Pfeil
                        ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • ub.privat
                          @Peoples
                          Danke - funktioniert! bis demnächst...
                          • Martin Steiner
                            Martin Steiner last edited by Martin Steiner
                            Hallo zusammen... Danke, die Hinweise helfen wirklich gut!
                              kilolima last edited by
                              Hallo Gemeinde,
                              diesen Post hatte ich auch bereits im Photovoltaikforum veröffentlicht - bislang ohne Antwort. Vielleicht ist es hier sogar besser aufgehoben.
                              Ich bin verzweifelt auf der Suche nach Unterstützung für den Zugriff per Modbus auf unseren Wechselrichter SMA STP 15000 TL30.
                              Ich habe im WR bereits TCP-Server aktiviert. Porteinstellung ist 502. Im Sunnyportal ist in den Parametern auch zu erkenn, dass der TCP-Server im WR eingeschaltet ist.
                              Ich habe versucht, per iOBroker verschiedene Register auszulesen. Die Ampel des Adapters bleibt immer Gelb und Werte kommen leider nicht.
                              Der WR lässt sich anpingen. Mit dem Port scheint es Probleme zu geben. Ich habe nach der Anleitung im SMA-Blog einmal probiert mit einen ModBus-Tool Zugriff zu erhalten gemäß folgender Anleitung: https://www.sma-sunny.com/so-t…eurem-sma-wechselrichter/
                              Leider wird mir damit bei Verbindungsversuch ein "Port Opening Error" in dem Tool ausgegeben.
                              Als Nebennotiz - ich habe noch einen SHM 2.0 im Netz zu laufen. Mir war so, als ob ich irgendwo gelesen hätte, dass es damit zu Kollisionen mit Modbus kommen kann - ich hoffe, das ist Quatsch.
                              Ich bin bin für jeden Tipp dankbar und derzeit leider ratlos. :-?
                              VG
                              Kai
                              • wendy2702
                                Poste mal Screenshots der Adapter Einstellungen, Register Einstellungen und der Konfig des WR.
                                Adapter logging auf „Debug“ stellen und das logfile als Text in Code Tags hier posten.
                                Gibt, wenn ich mich nicht täusche einen Adapter um den SHM2.0 auszulesen. —> „SMA-EM“ ist der Name
                                  kilolima @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 sagte in SMA Wechselrichter:
                                  Danke für deine schnelle Reaktion und Hilfsbereitschaft @wendy2702
                                  Den SMA-EM Adapter habe ich bereits erfolgrech im Einsatz, vermisse bei dem aber noch zwei-drei wichtige Werte. Vor allem den Gesamtertrag, da ich mir sonst nicht zu helfen weiß, wenn es um die Daten für die Menge des Eigenverbrauchs geht.
                                  Den Mod-Bus-Adapter hätte ich daher schon gern am Laufen - auch mit Blick auf zukünftige weitere Projekte. Hier kommen meine Screens und ein Ausdruck des Log im Debug:
                                  modbus.0	2020-03-08 00:25:22.503	info	(22582) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                  modbus.0	2020-03-08 00:25:20.183	debug	(22582) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  modbus.0	2020-03-08 00:25:14.424	info	(20484) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  modbus.0	2020-03-08 00:25:14.422	info	(20484) terminating
                                  modbus.0	2020-03-08 00:25:14.416	info	(20484) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  modbus.0	2020-03-08 00:20:43.196	info	(20484) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                  modbus.0	2020-03-08 00:20:34.586	info	(20167) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  modbus.0	2020-03-08 00:20:34.582	info	(20167) terminating
                                  modbus.0	2020-03-08 00:20:34.573	info	(20167) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  modbus.0	2020-03-08 00:20:00.262	info	(20167) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                  modbus.0	2020-03-08 00:19:51.906	info	(19852) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  modbus.0	2020-03-08 00:19:51.903	info	(19852) terminating
                                  modbus.0	2020-03-08 00:19:51.893	info	(19852) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  modbus.0	2020-03-08 00:19:18.662	info	(19852) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                  modbus.0	2020-03-08 00:19:10.799	info	(19479) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  modbus.0	2020-03-08 00:19:10.797	info	(19479) terminating
                                  modbus.0	2020-03-08 00:19:10.791	info	(19479) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  modbus.0	2020-03-08 00:18:30.393	info	(19479) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                  modbus.0	2020-03-08 00:18:21.681	info	(18940) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  modbus.0	2020-03-08 00:18:21.678	info	(18940) terminating
                                  modbus.0	2020-03-08 00:18:21.673	info	(18940) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  modbus.0	2020-03-08 00:17:47.301	info	(18940) List of port: [{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyUSB1"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/tty
                                  modbus.0	2020-03-08 00:17:23.518	info	(18940) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                  modbus.0	2020-03-08 00:17:15.827	info	(18736) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  modbus.0	2020-03-08 00:17:15.824	info	(18736) terminating
                                  modbus.0	2020-03-08 00:17:15.816	info	(18736) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  modbus.0	2020-03-08 00:16:54.553	info	(18736) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                  modbus.0	2020-03-08 00:16:46.335	info	(17240) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  modbus.0	2020-03-08 00:16:46.330	info	(17240) terminating
                                  modbus.0	2020-03-08 00:16:46.321	info	(17240) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  modbus.0	2020-03-08 00:14:06.283	info	(17240) List of port: [{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyUSB1"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/tty
                                  modbus.0	2020-03-08 00:13:40.983	info	(17240) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                  modbus.0	2020-03-08 00:13:32.445	info	(15905) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  modbus.0	2020-03-08 00:13:32.442	info	(15905) terminating
                                  modbus.0	2020-03-08 00:13:32.435	info	(15905) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  modbus.0	2020-03-08 00:10:43.980	info	(15905) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                  modbus.0	2020-03-08 00:10:35.976	info	(15289) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  modbus.0	2020-03-08 00:10:35.973	info	(15289) terminating
                                  modbus.0	2020-03-08 00:10:35.968	info	(15289) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  modbus.0	2020-03-08 00:09:55.350	info	(15289) List of port: [{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyUSB1"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/tty
                                  modbus.0	2020-03-08 00:09:21.185	info	(15289) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                  modbus.0	2020-03-08 00:09:12.882	info	(26115) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  modbus.0	2020-03-08 00:09:12.879	info	(26115) terminating
                                  modbus.0	2020-03-08 00:09:12.873	info	(26115) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  modbus.0	2020-03-08 00:01:10.835	info	(26115) List of port: [{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyUSB1"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/tty
                                  status adapter modbus.JPG settings externe komm.JPG settings adapter register.JPG register katalog sma.JPG adapter allgemeine settings.JPG
                                  Wo er die Objekte dort in der Übersicht herbekommen hat, kann ich mir leider nicht erklären. Das muss im Rahmen meiner vielfältigen Herumspielerei (vielleicht Schneider Electric Modbus-Simulator-Tool?) entstanden sein.
                                  Danke für die Unterstützung.
                                  P.S. Wo ich den Eintrag mit List of Ports gerade sehe im Log... Habe es auf zwei verschiedenen iObroker-Installationen probiert. Beide jeweils als Docker-Container. Ist das ggf. relevant?
                                  • Peoples
                                    Peoples @kilolima last edited by Peoples
                                    @kilolima
                                    Im Router blockst du den Port ja nicht oder?
                                    Oder vielleicht über die Windows - Firewall, dann würde dein Tool auch nicht funktionieren, IoB aber schon?
                                    Bei mir läuft der Adapter in der Version 3 mit folgenden Einstellungen:
                                    • TCP
                                    • Ip: XXX.XXX.XXX.101
                                    • Port:502
                                    • Geräte ID: 3
                                    • Typ: Master
                                    Hier die Datenpunkte:
                                    Viel Erfolg!
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @kilolima last edited by
                                      @kilolima sagte in SMA Wechselrichter:
                                      Da könnte eine Ursache sein. Beim Docker muss man doch irgendwie die IPs und ports durchreichen wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bin aber nicht sicher da ich Docker nie benutzt habe.
                                      Meine Register für den STP6000TL sehen so aus:
                                      Bei dir ist es natürlich noch wichtig das du die Modbus Register passend zu deinem WR und dessen SW nimmst.
                                        Vielen Dank für eure Zeit!
                                        Und hier mein Lösungsweg für die, die zukünftig auch auf der Suche sind:
                                        Aaaalso ... nachdem ich fast irre geworden bin in den letzten 72h habe ich nun doch noch das Tool von Radzio aus dem Link des SMA-Blogs zum Laufen bekommen und gesehen, dass auf meinem heimischen Modbus TCP hier sehr wohl Daten pollen kann.
                                        Das spornte mich weiter an und ich war entgegen der Verfahren auf euren Screenshots hier mal ganz verwegen und habe im Adapter des iOBrokers einfach mal unter dem Holding Registers Tab eine Registeradresse eingetragen und zack!!! -> Ampel Grün und Werte kommen.
                                        Aus den Screenshots hier habe ich immer entnommen, dass die Werte unter Eingangsregister einzustellen sind. Hatte ich das nur falsch verstanden? Vielleicht liegt es an meinem Wechselrichter oder dem Firmwarestand? Ich habe den SMA STP15000TL-30 im Einsatz.
                                        lobomau Peoples S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • lobomau
                                          lobomau @kilolima last edited by
                                          @kilolima Interessant. Dann hat der Tab Holding Registers auch einen Sinn 🙂
                                          • Peoples
                                            @kilolima
                                            Ich hab den Tripower 10000TL-20 und habe es in den Eingangsregistern
                                            586
                                            161981
