    4. Test Adapter Contact v1.1.x
    • J.A.R.V.I.S.
      J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      Dort fehlt dir ein Modul, das anscheinend nicht installiert wurde.
      Geh einmal in den Ordner C:\ioBroker\node_modules\iobroker.contact und gib dort npm install ein.
      Ansonsten versuch den Adapter noch einmal neu zu installieren.
      An den Abhängigkeiten wurde nichts geändert.
      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
        @J-A-R-V-I-S
        hat alles geklappt.
        Musste dann aber wieder den browser cache löschen; erst dann konnte ich wieder die anmeldung bei google durchführen.
        Aber dann hats geklappt.
        Der Adapter hat nun alle 260 Kontakte eingelesen.
        Und auch die Abfrage mit query klappt nun.
        Bestens.
        mfg
        Dieter
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
          Nachfrage:
          oben steht:
          Eingabe bei query; dann wird der Name, etc. angezeigt.
          -> Klappt auch.
          Aber umgedreht geht es nicht.
          Also Eingabe des namens um die Nr. angezeigt zu bekommen.
          Ist dies noch angedacht ?
          mfg
          J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J.A.R.V.I.S.
            @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
            Da bin ich mir noch nicht sicher. Da ist dann auch ein paar Fragen die man sich stellen muss:
            • Wie wird der Name eingegeben ("Nachname, Vorname", "Vorname Nachname", "Vorname Zweitname Nachname")?
            • Alle Nummer, oder nur eine Ausgeben?
            • Nummern in welchem Format ausgeben (Ursprung oder doch alle gleich formatiert?
            Ich werde es im Hinterkopf behalten, weiß aber derzeit noch keine ideale Lösung.
            • bahnuhr
              @J-A-R-V-I-S
              Ja, da hast du recht; ist ein Problem der Eingabe des namens.
              Jetzt geb mir aber nochmal einen Tipp.
              Wenn ich nun in photo die url bekomme.
              Wie zeige ich diese dann in vis an.
              hab zwar schon viel gemacht, steh aber gerade auf dem Schlauch.
              • J.A.R.V.I.S.
                @bahnuhr
                Du nimmst ein Image Widget und trägst bei Quelle {contact.0.photo} ein.
                • bahnuhr
                  @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                  @bahnuhr
                  Das war mein 1. Versuch.
                  Dies klappt nicht. Das Bild wird nicht angezeigt.
                  (ausprobiert mit "basic.image")
                  J.A.R.V.I.S. sigi234 liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote -1
                  • J.A.R.V.I.S.
                    J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by J.A.R.V.I.S.
                    @bahnuhr
                    das basic Image Widget habe ich auch verwendet. Hat damit super geklappt.
                    Hier einmal mein Export:
                    [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"{contact.0.photo}"},"style":{"left":"","top":"","width":"200px","height":"200px"},"widgetSet":"basic"}]
                    Das Bild wird aber nicht im Edit Modus angezeigt, sondern nur beim Ansichtsmodus.
                    bahnuhr a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      @J-A-R-V-I-S
                      Du hast das gleiche Widget.
                      Bei mir ging es nicht, bei dir geht es.
                      Hab auch den Unterschied gefunden.
                      Hatte den dp kopiert bei den Objekten.
                      Also wurde eingegeben:
                      contact.0.photo
                      Bei dir steht aber:
                      {contact.0.photo}
                      Wieso hast du da { }.
                      diese hatte ich noch nie eingegeben ?
                      Komisch
                      • J.A.R.V.I.S.
                        @bahnuhr
                        Damit bindest du das Objekt ein. Hier steht noch mehr dazu: Bindings of objects
                        Anderfalls würde er contact.0.photo als Pfad ansehen. Den gibt es allerdings nicht.
                        • a200
                          a200 @J.A.R.V.I.S. last edited by
                          @J-A-R-V-I-S IMHO ist Kontakte bei Google zu halten suboptimal um nicht Scheiße zu sagen. Ich habe meine Kontakte in meiner Nextcloud. Über eine Möglichkeit diese anzubinden würde ich mich sehr freuen. Der Webdavlink sieht in etwa so aus:
                          https://nextcloud.meinedomain.de/remote.php/dav/addressbooks/users/a200/contacts/
                          Meine Kalender aus Nextcloud werden über den ical Adapter bestens importiert.
                          Danke für deinen Einsatz!
                          bahnuhr J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • bahnuhr
                            Ja, ich hab schon viel mit bindings gemacht.
                            Allerdings mehr so:
                            {v:hm-rpc.1.KEQ0048407.22.VALUE;((v/100)<3) ? "blue": ((v/100)<4) ? "yellow": ((v/100)<5) ? "orange": ((v/100)<6) ?
                            "red": ((v/100)<8) ? "#e633a6": "green"}
                            Also Einstellung der Farbe, etc.
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @a200 last edited by
                              @a200 sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                              Klasse Aussage; und so direkt.
                              Und dann stellt er auch noch einen Link ein der nicht funktioniert.
                              Fazit von mir:
                              Der Adapter hier von jarvis ist seit Langem der beste Adapter für mich.
                              Bin seit 2 Jahren auf der Suche wie ich die Bilder angezeigt bekomme.
                              von mir 100 Daumen wenn dies ginge.
                              mfg
                              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • J.A.R.V.I.S.
                                J.A.R.V.I.S. Developer @a200 last edited by
                                @a200
                                Ich habe mir schon vorgenommen, den Adapter zu erweitern, aber alles Schritt für Schritt. Ich werde das gerne mit aufnehmen. Habe leider selber keine Nextcloud, werde aber mal schauen, was sich da machen lässt.
                                • a200
                                  a200 @bahnuhr last edited by a200
                                  Gut dass du es auch so siehst.
                                  Du willst doch nicht den Link zu meinen Kontakten, oder? Außerdem brauchst du ein Passwort. Und was hast du an meinem Satz " Der Webdavlink sieht in etwa so aus:" nicht verstanden?
                                  Fazit von mir:
                                  Sage mir was im DP {contact.0.photo} steht und ich sage dir, wie du das Bild einbinden kannst. Ich habe mit Bindings schon einiges gemacht.
                                  • a200
                                    @a200
                                    Gut. Du kannst einen Docker-Container nehmen oder ich kann dir ein Account auf meinem nextcloud Server zum Testen geben. Melde dich, wenn du die Zeit hast die CARTDAV-Schnittstelle zu bauen. Ich würde dich nach Kräften unterstützen.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                      @J-A-R-V-I-S
                                      Was muss ich da eingeben?
                                      • J.A.R.V.I.S.
                                        @a200
                                        Danke, ich werde mich bei Zeiten melden.
                                        • J.A.R.V.I.S.
                                          J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          Hast du deinen ioBroker local oder auf einem anderen PC/Server laufen?
                                            @sigi234
                                            local
                                            adapter adapter test contact google google contact google kontakt kontakt test teste
                                            11
                                            161
                                            13311
