    4. Test Adapter Contact v1.1.x
    • J.A.R.V.I.S.
      J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      Damit bindest du das Objekt ein. Hier steht noch mehr dazu: Bindings of objects
      Anderfalls würde er contact.0.photo als Pfad ansehen. Den gibt es allerdings nicht.
      • a200
        a200 @J.A.R.V.I.S. last edited by
        @J-A-R-V-I-S IMHO ist Kontakte bei Google zu halten suboptimal um nicht Scheiße zu sagen. Ich habe meine Kontakte in meiner Nextcloud. Über eine Möglichkeit diese anzubinden würde ich mich sehr freuen. Der Webdavlink sieht in etwa so aus:
        https://nextcloud.meinedomain.de/remote.php/dav/addressbooks/users/a200/contacts/
        Meine Kalender aus Nextcloud werden über den ical Adapter bestens importiert.
        Danke für deinen Einsatz!
        bahnuhr J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
          Ja, ich hab schon viel mit bindings gemacht.
          Allerdings mehr so:
          {v:hm-rpc.1.KEQ0048407.22.VALUE;((v/100)<3) ? "blue": ((v/100)<4) ? "yellow": ((v/100)<5) ? "orange": ((v/100)<6) ?
          "red": ((v/100)<8) ? "#e633a6": "green"}
          Also Einstellung der Farbe, etc.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @a200 last edited by
            @a200 sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
            Klasse Aussage; und so direkt.
            Und dann stellt er auch noch einen Link ein der nicht funktioniert.
            Fazit von mir:
            Der Adapter hier von jarvis ist seit Langem der beste Adapter für mich.
            Bin seit 2 Jahren auf der Suche wie ich die Bilder angezeigt bekomme.
            von mir 100 Daumen wenn dies ginge.
            mfg
            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J.A.R.V.I.S.
              J.A.R.V.I.S. Developer @a200 last edited by
              @a200
              Ich habe mir schon vorgenommen, den Adapter zu erweitern, aber alles Schritt für Schritt. Ich werde das gerne mit aufnehmen. Habe leider selber keine Nextcloud, werde aber mal schauen, was sich da machen lässt.
              • a200
                a200 @bahnuhr last edited by a200
                @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                Gut dass du es auch so siehst.
                Du willst doch nicht den Link zu meinen Kontakten, oder? Außerdem brauchst du ein Passwort. Und was hast du an meinem Satz " Der Webdavlink sieht in etwa so aus:" nicht verstanden?
                Fazit von mir:
                Sage mir was im DP {contact.0.photo} steht und ich sage dir, wie du das Bild einbinden kannst. Ich habe mit Bindings schon einiges gemacht.
                • a200
                  @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                  @a200
                  Gut. Du kannst einen Docker-Container nehmen oder ich kann dir ein Account auf meinem nextcloud Server zum Testen geben. Melde dich, wenn du die Zeit hast die CARTDAV-Schnittstelle zu bauen. Ich würde dich nach Kräften unterstützen.
                  J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
                    @J-A-R-V-I-S
                    Was muss ich da eingeben?
                    • J.A.R.V.I.S.
                      @a200
                      Danke, ich werde mich bei Zeiten melden.
                      • J.A.R.V.I.S.
                        J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        Hast du deinen ioBroker local oder auf einem anderen PC/Server laufen?
                          @sigi234
                          local
                          • J.A.R.V.I.S.
                            @sigi234
                            Dann bei Javascript http://localhost:8096 und bei Weiterleitung http://localhost:8096/google und http://localhost:8096/google/
                            Vorrausgesetzt, du hast den Port in der Konfig nicht geändert und bei FQDN steht noch localhost.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by sigi234
                              So?
                              • J.A.R.V.I.S.
                                @sigi234
                                Ja
                                  @sigi234
                                  Ja
                                  Done 👍
                                  Alles da, habe ein Foto in Google Kontakte geändert, wann wird das Foto aktualisiert?
                                  bahnuhr sigi234 J.A.R.V.I.S. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                    bekomme im log noch folgenden Hinweis:
                                    contact.0	2019-12-19 20:53:15.969	info	No display name found for connection.
                                    Was hat es damit auf sich ?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                      Das war mein 1. Versuch.
                                      Dies klappt nicht. Das Bild wird nicht angezeigt.
                                      (ausprobiert mit "basic.image")
                                      Nimm das basic String img src
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                                        Erledigt.
                                          liv-in-sky last edited by
                                          seh ich das richtig - man kann mit dem adapter , wenn in der fritzbox die google contakte als telefonbuch aktiviert ist - auf die google bilder zugreifen - mit einem eigenen script
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                            @liv-in-sky sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                                            Hat nichts mit der FB zu tun denke ich.
                                            Könnte aber gehen
                                            79.9k
                                            adapter adapter test contact google google contact google kontakt kontakt test teste
                                            11
                                            161
                                            13204
