    4. Test Adapter Contact v1.1.x
    • J.A.R.V.I.S.
      J.A.R.V.I.S. Developer @a200 last edited by
      @a200
      Ich habe mir schon vorgenommen, den Adapter zu erweitern, aber alles Schritt für Schritt. Ich werde das gerne mit aufnehmen. Habe leider selber keine Nextcloud, werde aber mal schauen, was sich da machen lässt.
      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • a200
        a200 @bahnuhr last edited by a200
        @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
        @a200 sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
        IMHO ist Kontakte bei Google zu halten suboptimal um nicht Scheiße zu sagen.
        Klasse Aussage; und so direkt.
        Gut dass du es auch so siehst.
        Und dann stellt er auch noch einen Link ein der nicht funktioniert.
        Du willst doch nicht den Link zu meinen Kontakten, oder? Außerdem brauchst du ein Passwort. Und was hast du an meinem Satz " Der Webdavlink sieht in etwa so aus:" nicht verstanden?
        Fazit von mir:
        Der Adapter hier von jarvis ist seit Langem der beste Adapter für mich.
        Bin seit 2 Jahren auf der Suche wie ich die Bilder angezeigt bekomme.
        von mir 100 Daumen wenn dies ginge.
        Sage mir was im DP {contact.0.photo} steht und ich sage dir, wie du das Bild einbinden kannst. Ich habe mit Bindings schon einiges gemacht.
        • a200
          a200 @J.A.R.V.I.S. last edited by
          @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
          @a200
          Gut. Du kannst einen Docker-Container nehmen oder ich kann dir ein Account auf meinem nextcloud Server zum Testen geben. Melde dich, wenn du die Zeit hast die CARTDAV-Schnittstelle zu bauen. Ich würde dich nach Kräften unterstützen.
          J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
            @J-A-R-V-I-S
            Was muss ich da eingeben?
            • J.A.R.V.I.S.
              @a200
              Danke, ich werde mich bei Zeiten melden.
              • J.A.R.V.I.S.
                J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Hast du deinen ioBroker local oder auf einem anderen PC/Server laufen?
                  @sigi234
                  local
                  • J.A.R.V.I.S.
                    @sigi234
                    Dann bei Javascript http://localhost:8096 und bei Weiterleitung http://localhost:8096/google und http://localhost:8096/google/
                    Vorrausgesetzt, du hast den Port in der Konfig nicht geändert und bei FQDN steht noch localhost.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by sigi234
                      So?
                      • J.A.R.V.I.S.
                        @sigi234
                        Ja
                          @sigi234
                          Ja
                          Done 👍
                          Alles da, habe ein Foto in Google Kontakte geändert, wann wird das Foto aktualisiert?
                          bahnuhr sigi234 J.A.R.V.I.S. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                            bekomme im log noch folgenden Hinweis:
                            contact.0	2019-12-19 20:53:15.969	info	No display name found for connection.
                            Was hat es damit auf sich ?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                              Das war mein 1. Versuch.
                              Dies klappt nicht. Das Bild wird nicht angezeigt.
                              (ausprobiert mit "basic.image")
                              Nimm das basic String img src
                                sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                                Erledigt.
                                  liv-in-sky last edited by
                                  seh ich das richtig - man kann mit dem adapter , wenn in der fritzbox die google contakte als telefonbuch aktiviert ist - auf die google bilder zugreifen - mit einem eigenen script
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                                    Hat nichts mit der FB zu tun denke ich.
                                    Könnte aber gehen
                                      liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 ich meine ja mit einem eigenen script den namen in der fritzbox abfangen ( dort werden ja die kontakte angezeigt - telefonbuch) )und dann über den adapter hier das bild zum contact anzuzeigen
                                        Jup, experimentiere gerade, sehr interessant.
                                          @sigi234 bitte ergebnis mitteilen - werde erst morgen eigene tests starten
                                          • J.A.R.V.I.S.
                                            J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by J.A.R.V.I.S.
                                            @sigi234
                                            Ja
                                            Done 👍
                                            Das kannst du in der Konfig einstellen. Default ist das Intervalle auf alle 12 Stunden gestellt. Ebenfalls bei einem Adapter Neustart.
                                            Das bedeutet, dass du einen Kontakt ohne Namen hast.
                                            Es reicht, die Rufnummer zu wissen. Diese kannst du einfach per Skript in den Query DP setzten und erhält dann den zugehörigen Kontakt.
                                            adapter adapter test contact google google contact google kontakt kontakt test teste
                                            11
                                            161
                                            13713
