    4. Test Adapter Contact v1.1.x
    • a200
      a200 @J.A.R.V.I.S. last edited by
      @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
      @a200
      Ich habe mir schon vorgenommen, den Adapter zu erweitern, aber alles Schritt für Schritt. Ich werde das gerne mit aufnehmen. Habe leider selber keine Nextcloud, werde aber mal schauen, was sich da machen lässt.
      Gut. Du kannst einen Docker-Container nehmen oder ich kann dir ein Account auf meinem nextcloud Server zum Testen geben. Melde dich, wenn du die Zeit hast die CARTDAV-Schnittstelle zu bauen. Ich würde dich nach Kräften unterstützen.
      J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
        @J-A-R-V-I-S
        Was muss ich da eingeben?
        • J.A.R.V.I.S.
          J.A.R.V.I.S. Developer @a200 last edited by
          @a200
          Danke, ich werde mich bei Zeiten melden.
          • J.A.R.V.I.S.
            J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Hast du deinen ioBroker local oder auf einem anderen PC/Server laufen?
              @sigi234
              local
              • J.A.R.V.I.S.
                @sigi234
                Dann bei Javascript http://localhost:8096 und bei Weiterleitung http://localhost:8096/google und http://localhost:8096/google/
                Vorrausgesetzt, du hast den Port in der Konfig nicht geändert und bei FQDN steht noch localhost.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by sigi234
                  So?
                  • J.A.R.V.I.S.
                    @sigi234
                    Ja
                      @sigi234
                      Ja
                      Done 👍
                      Alles da, habe ein Foto in Google Kontakte geändert, wann wird das Foto aktualisiert?
                      bahnuhr sigi234 J.A.R.V.I.S. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                        bekomme im log noch folgenden Hinweis:
                        contact.0	2019-12-19 20:53:15.969	info	No display name found for connection.
                        Was hat es damit auf sich ?
                          sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                          Das war mein 1. Versuch.
                          Dies klappt nicht. Das Bild wird nicht angezeigt.
                          (ausprobiert mit "basic.image")
                          Nimm das basic String img src
                            sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                            Erledigt.
                              liv-in-sky last edited by
                              seh ich das richtig - man kann mit dem adapter , wenn in der fritzbox die google contakte als telefonbuch aktiviert ist - auf die google bilder zugreifen - mit einem eigenen script
                                sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                @liv-in-sky sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                                Hat nichts mit der FB zu tun denke ich.
                                Könnte aber gehen
                                  liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 ich meine ja mit einem eigenen script den namen in der fritzbox abfangen ( dort werden ja die kontakte angezeigt - telefonbuch) )und dann über den adapter hier das bild zum contact anzuzeigen
                                    Jup, experimentiere gerade, sehr interessant.
                                      @sigi234 bitte ergebnis mitteilen - werde erst morgen eigene tests starten
                                      • J.A.R.V.I.S.
                                        J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by J.A.R.V.I.S.
                                        @sigi234
                                        Ja
                                        Done 👍
                                        Das kannst du in der Konfig einstellen. Default ist das Intervalle auf alle 12 Stunden gestellt. Ebenfalls bei einem Adapter Neustart.
                                        Das bedeutet, dass du einen Kontakt ohne Namen hast.
                                        Es reicht, die Rufnummer zu wissen. Diese kannst du einfach per Skript in den Query DP setzten und erhält dann den zugehörigen Kontakt.
                                          liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr ( @J-A-R-V-I-S ) hast du einen linux rechner als iobroker server- wenn ja, könntest du mir bite sagen, was du eingetragen hast, damit die google anmeldung funktioniert
                                          ich komm da nicht weiter
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                            Ne, läuft bei mir auf win7 laptop.
                                            Welche Eintragung meinst du genau?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter adapter test contact google google contact google kontakt kontakt test teste
                                            11
                                            161
                                            13137
