    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • HGerdes
      HGerdes @guergen last edited by
      @guergen Das heißt dann ja, das du immer eine Standart Temperatur fahren mußt.
      Die sich bei Anwesenheit erhöht. Oder sehe ich das falsch?
      G HGerdes 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        guergen @HGerdes last edited by
        @HGerdes Ja, meine Absenktemperatur
          Pittini Developer @HGerdes last edited by
          @HGerdes said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
          Kann mir da eventuel jemand bei helfen?
          Ich werd mal sehen das ich die Tage die Vorlage auf 2 Profile erweitere. Wird dann nen kurzen Infopost dazu geben.
          HGerdes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • HGerdes
            HGerdes @HGerdes last edited by
            @HGerdes Wie bringst du das denn alles mit rein?
            • HGerdes
              HGerdes @Pittini last edited by
              @Pittini Das währe super.
              Vielen Dank
                guergen @HGerdes last edited by guergen
                @HGerdes Heatingcontrol funktioniert doch mit der Einstellung "Manuell" am Thermostat, schalte meine auf boost... dann drehen sie auf.
                Und 5 Minuten nachdem ich nach hause gekommen bin, schalte ich sie mit Anwesend wund einerm Timer wieder auf Manuell
                • HGerdes
                  @guergen Werde nochmal ein wenig "basteln" wenn es nicht klappt warte ich auf die Lösung von Pittini.
                  Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @opossum last edited by Rene_HM
                    @opossum sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                    Ich betätige die Schaltfläche, der Dialog zur Dateiauswahl öffnet sich, ich wähle die Datei aus, dann wird die Hauptseite geändert.
                    Kannst du mal genauer zeigen, welchen Knopf du drückst?
                    den hier:?
                    edit 21.12.2019: github issue
                    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/64
                    rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                    closed Wiederherstellen von gespeicherten Konfigurationen funktioniert nicht #64
                    opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Rene_HM
                      @dirk1962 @opossum
                      ist das gewollt, dass nach Deaktivierung alle Räume wieder inaktiv sind und auch die Sensoren aus der Konfig verschwunden sind? Das Flag für Löschen bei Admin ist nicht gesetzt.
                      nein, das ist nicht gewollt und ist mir bisher noch nie passiert (und ich aktiviere und deaktivere die Instanz bei jeder Code-Änderung auf zwei Systemen). Hat einer von euch davon ein debug-log?
                      Ihr deaktiviert und aktiviert mit den hier markierten Knöpfen?
                      dirk1962 opossum 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dirk1962
                        dirk1962 @Rene_HM last edited by
                        @Rene_HM Ja, ich aktiviere und deaktiviere über die von Dir gezeigten Knöpfe. Ist auch nur beim letzten Update passiert. Habe den Adapter zur Zeit nicht auf debug stehen, sorry.
                        • opossum
                          opossum @Rene_HM last edited by opossum
                          @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                          Ja, die beiden, Export geht, man kann die Konfig auch sichern, aber zurückspielen geht nicht wirklich.
                          • opossum
                            @dirk1962 @opossum
                            Leider nein, aber wenn es wieder passiert, melde ich mich.
                              martinschm last edited by
                              helft meiner Fantasie mal bitte auf die Sprünge. Wofür/Wann braucht man ein zweites oder drittes Profil ?
                              Ist das zB für Frühling/Herbst ?
                              ciao
                              Martin
                              HGerdes 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • HGerdes
                                HGerdes @martinschm last edited by
                                @martinschm Hallo, z.B. wenn man Schichtarbeiter ist
                                  @HGerdes @Rene_HM
                                  Da dieser Thread eh aus allen Nähten platzt, hab ich zum (aktualisierten) Vis einen neuen Thread aufgemacht, sonst wirds zu unübersichtlich denk ich. Vis für 1 oder 2 Profile zu Adapter HeatingControl. Aktualisierungen etc. wirds nur dort geben. lg
                                  • opossum
                                    noch einmal zum Verständnis: Die Regelung funktioniert nur, wenn ich alle HM-Thermostate auf manuelle Bedienung stelle?
                                    P JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Pittini Developer @opossum last edited by
                                      Ja.
                                      • I
                                        IOMatthias last edited by
                                        Hallo Rene danke erst mal für die sehr gute Arbeit.
                                        Seit dem update auf die Version 0.3.9 habe ich leider mit der Override Funktion ein kleines Probleme. Wenn ich über ein Skript nur einen Raum aktiviert funktioniert alles einwandfrei. Wenn ich aber zwei Räume mit einem Override aktiviere hängt sich der Adapter beim zurücksetzten, wenn die Zeit abgelaufen ist auf. Ein Neustart des Adapters hilft hier nicht nur ein Neustart des Raspberry. Im LOG erscheinen leider keine Fehlermeldungen.
                                        Mir ist auch aufgefallen, dass sehr viele LOG Einträge generiert werden wenn der Override aktive ist.
                                        2019-12-21 12:04:53.803 - info: heatingcontrol.0 (6519) room Wohnzimmer Thermostat OID Wohnzimmer set to 20
                                        2019-12-21 12:04:53.808 - info: heatingcontrol.0 (6519) start temperature override for room Büro
                                        2019-12-21 12:04:53.809 - info: heatingcontrol.0 (6519) start temperature override for room Wohnzimmer
                                        2019-12-21 12:04:53.809 - warn: heatingcontrol.0 (6519) already in override Büro
                                        2019-12-21 12:04:53.810 - warn: heatingcontrol.0 (6519) already in override Wohnzimmer
                                        2019-12-21 12:04:54.439 - info: heatingcontrol.0 (6519) room Büro Thermostat OID.setpoint.Büro set to 20.5
                                        2019-12-21 12:04:55.021 - info: heatingcontrol.0 (6519) room Wohnzimmer Thermostat OID Wohnzimmer set to 20
                                        2019-12-21 12:04:55.022 - warn: heatingcontrol.0 (6519) already in override Büro
                                        2019-12-21 12:04:55.022 - warn: heatingcontrol.0 (6519) already in override Wohnzimmer
                                        2019-12-21 12:04:55.027 - info: heatingcontrol.0 (6519) start temperature override for room Büro
                                        2019-12-21 12:04:55.029 - info: heatingcontrol.0 (6519) start temperature override for room Wohnzimmer
                                        2019-12-21 12:04:55.663 - info: heatingcontrol.0 (6519) room Büro Thermostat OID.setpoint.Büro set to 20.5
                                        2019-12-21 12:04:56.257 - info: heatingcontrol.0 (6519) room Wohnzimmer Thermostat OID Wohnzimmer set to 20
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @IOMatthias last edited by
                                          @IOMatthias Ich habe es hier bei mir gerade nochmal vesucht nachzustellen. Ich setze in einem Raum den Override und danach einen zweiten Raum mit einer anderen Zeit ebenfalls. Bei mir werden beide nach Ablauf der jeweiligen Zeiten erwartungsgemäß wieder auf normal zurückgestellt. Im debug-Mode erscheinen auch bei mir viele Meldungen, das sollte aber nicht schaden...
                                          Wie äußert sich bei der das Aufhängen? Auch wenn keine Fehlermeldungen im log stehen, würde mir evtl. ein debug-log, welches den gesamten Vorgang vom setzen des Overrides bis zum hangup zeigt, helfen.
                                          Das log oben sagt, dass mehrfach hintereinander der override gesetzt werden soll (siehe "already in override"). Kann es sein, dass dein script immer wieder override setzen will? Wenn du jede Sekunde override setzt, läuft natürlich die cron - Timer-Liste über. Das würde auch den notwendigen restart vom Raspi erklären...
                                            guergen last edited by guergen
                                            Hab grade nen kleinen Bug gefunden:
                                            Wenn ich als Erste Periode "ab 8:00Uhr" (Period 0) einstelle und Nachts nach 0:00 oder nach der letzten Periode (Period 3) das Fenster öffne und wieder schliesse, reagieren meine Thermostate nicht.
                                            Ich bekomme folgendes im Debug angezeigt:
                                            heatingcontrol.0	2019-12-22 06:42:15.525	debug	(16056) ### current period not found
                                            heatingcontrol.0	2019-12-22 06:42:15.523	debug	(16056) check ID Profiles.0.Bad.Sun.Periods.3.time
                                            heatingcontrol.0	2019-12-22 06:42:15.522	debug	(16056) check ID Profiles.0.Bad.Sun.Periods.2.time
                                            heatingcontrol.0	2019-12-22 06:42:15.520	debug	(16056) check ID Profiles.0.Bad.Sun.Periods.1.time
                                            heatingcontrol.0	2019-12-22 06:42:15.518	debug	(16056) check ID Profiles.0.Bad.Sun.Periods.0.time
                                            heatingcontrol.0	2019-12-22 06:42:15.518	debug	(16056) number of periods 4
                                            Unter State in den Objekten erscheint folgendes:
                                            Es sieht so aus, als würde ihm die Info fehlen, dass egtl ja noch Period 3 aktiv sein müsste
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1948250
