    4. Test Adapter Contact v1.1.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
      @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
      @sigi234
      Hast du deinen ioBroker local oder auf einem anderen PC/Server laufen?
      local
      J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J.A.R.V.I.S.
        J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Dann bei Javascript http://localhost:8096 und bei Weiterleitung http://localhost:8096/google und http://localhost:8096/google/
        Vorrausgesetzt, du hast den Port in der Konfig nicht geändert und bei FQDN steht noch localhost.
          sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by sigi234
          So?
          • J.A.R.V.I.S.
            @sigi234
            Ja
              @sigi234
              Ja
              Done 👍
              Alles da, habe ein Foto in Google Kontakte geändert, wann wird das Foto aktualisiert?
              bahnuhr sigi234 J.A.R.V.I.S. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                bekomme im log noch folgenden Hinweis:
                contact.0	2019-12-19 20:53:15.969	info	No display name found for connection.
                Was hat es damit auf sich ?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                  Das war mein 1. Versuch.
                  Dies klappt nicht. Das Bild wird nicht angezeigt.
                  (ausprobiert mit "basic.image")
                  Nimm das basic String img src
                    sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                    @sigi234 sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                    Erledigt.
                      liv-in-sky last edited by
                      seh ich das richtig - man kann mit dem adapter , wenn in der fritzbox die google contakte als telefonbuch aktiviert ist - auf die google bilder zugreifen - mit einem eigenen script
                        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                        Hat nichts mit der FB zu tun denke ich.
                        Könnte aber gehen
                          liv-in-sky @sigi234 last edited by
                          @sigi234 ich meine ja mit einem eigenen script den namen in der fritzbox abfangen ( dort werden ja die kontakte angezeigt - telefonbuch) )und dann über den adapter hier das bild zum contact anzuzeigen
                            Jup, experimentiere gerade, sehr interessant.
                              @sigi234 bitte ergebnis mitteilen - werde erst morgen eigene tests starten
                              • J.A.R.V.I.S.
                                J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by J.A.R.V.I.S.
                                @sigi234
                                Ja
                                Done 👍
                                Das kannst du in der Konfig einstellen. Default ist das Intervalle auf alle 12 Stunden gestellt. Ebenfalls bei einem Adapter Neustart.
                                Das bedeutet, dass du einen Kontakt ohne Namen hast.
                                Es reicht, die Rufnummer zu wissen. Diese kannst du einfach per Skript in den Query DP setzten und erhält dann den zugehörigen Kontakt.
                                  liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr ( @J-A-R-V-I-S ) hast du einen linux rechner als iobroker server- wenn ja, könntest du mir bite sagen, was du eingetragen hast, damit die google anmeldung funktioniert
                                  ich komm da nicht weiter
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                    Ne, läuft bei mir auf win7 laptop.
                                    Welche Eintragung meinst du genau?
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                      Hab alle Kontakte durchgeschaut.
                                      Kontakt ohne Namen hab ich nicht.
                                      Kontakte ohne Nr. aber schon.
                                      J.A.R.V.I.S. bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @bahnuhr
                                        hat sich erledigt - habe es auch hinbekommen - sorry muss jetzt sein: google api ist ein sch....
                                          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                          ich habe es so gemacht - vielleicht braucht es auch ein anderer linux user - ich hoffe mal, das dies auch nach einem neustart funktioniert 🙂 ich mußte die instanz zwei-dreimal pausieren und aktivieren, bis die werte eingetragen waren (die ordner für die clients waren sofort da)
                                          habe mir meine hosts datei angesehen - ist ein proxmox container:
                                          # --- BEGIN PVE ---
                                          192.168.178.59 iobroker59.fritz.box iobroker59
                                          # --- END PVE ---
                                          dann hier eingetragen: das geht aber nur, wenn man vorher -siehe letztes bild - einträgt
                                          in der instanz definiert:
                                          Neuschwansteini J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Neuschwansteini
                                            Neuschwansteini @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky Hi, geht bei mir leider nicht, kommt immer ein:
                                            (6915) No permission granted for account "contact". Please visit http://iobroker.fritz.box:8096/google/login/0
                                            und dort bekomme ich:
                                            in der OAuth-Zustimmung habe ich fritz.box eingetragen
                                            in den Anmeldedaten habe ich alles wie bei dir eingetragen, halt auf meine IP und Hostnamen umgesetzt.
                                            liv-in-sky J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter adapter test contact google google contact google kontakt kontakt test teste
                                            11
                                            161
                                            13196
