    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      Hohenbostler @K_o_bold last edited by
      @K_o_bold sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
      @Hohenbostler ,
      ok ich habe den Chatverlauf weiter oben nochmal genauer durchgelesen und werde mir jetzt doch mal deine Skripte genauer anschauen. 🙂
      Ich glaube wir sollten von @Dutchman nicht erwarten dass er den away / home Schalter einbaut.
      Da das Inhalt des Bezahldienstes von Tado ist, wäre es nicht Sinnvoll diesen im Adapter auszuhebeln..
      Wäre also nett, wenn du mir mal deine aktuelle Version der Skripte schicken könntest.
      Hier nochmal die aktuellste Version von mir. Wie gesagt ist sicher nicht perfekt aber arbeitet im grunde so wie es soll und ist beliebig erweiterbar. natürlich mit etwas aufwand verbunden ABER man fummelt ja eigentlich nicht täglich daran rum.
      Heizungssteuerung.zip
      @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
      @Hohenbostler sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
      hattest du weiter oben mal mein Fehler angeschaut wo genau da das problem ist ? Ich hatte in der 0.1.4 immer wieder den Fall das ich eine Temperatur eingestellst habe und warum auch immer kurze Zeit später wieder auf 20°C umgestellt wurde.
      auch das sollte jetzt behoben sein, ich release 0.1.4 mal auf NPM dan könnt ihre die version per admin installieren.
      ~Duch
      Vielen Dank schau ich mir heute abend an.
        HGlab last edited by HGlab
        Guten Morgen,
        mir ist rund um den Home/Away Mode noch was ausgefallen (Adapter Version 0.1.5):
        Der Datenpunkt tado.0.*.Rooms.*.overlayType wird beim Switch in den Manual-Mode sofort auf "MANUAL" gesetzt. Beim Zurücksetzen auf Auto über tado.0.*.Rooms.*.overlay.clearZoneOverlay dauert es mehrere Minuten (Polling steht auf 59 Sekunden) bis tado.0.*.Rooms.*.overlayType von "MANUAL" auf NULL geht.
        Weiters bekomme ich kein Event auf tado.0.*.Rooms.*.overlayType wenn der Wert auf NULL geht. Folgender Code löst zwar aus wenn der Wert auf "MANUAL" geht, jedoch nicht wenn der Wert zurück auf NULL geht:
        on({id: 'tado.0.*.Rooms.*.overlayType', change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          console.log(value);
          if (value == '"MANUAL"') {
              setState('javascript.0.Tado.Mode', 'Manual');
          else {
              setState('javascript.0.Tado.Mode', 'Auto');
        Wenn ich versuche den Wert über einen Cronjob abzufragen
        if (getState('tado.0.*.Rooms.*.overlayType').val == '"MANUAL"')
        kommt im Log eine Warnung mit:
        getState "tado.0.*.Rooms.*.overlayType" not found (3)
        Somit drei Fragen/Wünsche:
        • warum geht der Wert erst nach mehreren Minuten von "MANUAL" auf NULL, andere Werte werden wie erwatet alle 59 Sekunden aktualisiert
        • warum wird kein Event ausgelöst wenn der Wert auf NULL geht (console.log(value) liefert nichts) bzw. warum kann man den Datenpunkt nicht mehr auswerten?; wird der Datenpunkt irgendwie gelöscht?
        • Vorschlag: im Adapter gleich den Wert auf AUTO stellen statt NULL und statt "MANUAL" ohne Anführungszeichen auf MANUAL
        CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          noch etwas ist mir aufgefallen:
          Wird tado.0.*.Rooms.*.setting.temperature auf einen Wert gesetzt gibt es immer 2 Log-Einträge und wohl auch zwei Events:
          tado.0	2019-12-18 07:33:41.162	info	(22365) Temperature changed for room : 1 in home : xxxxxxto API with : 21
          tado.0	2019-12-18 07:33:40.157	info	(22365) Temperature changed for room : 1 in home : xxxxxxto API with : 21
          tado.0	2019-12-18 07:33:31.269	info	(22365) Temperature changed for room : 1 in home : xxxxxxto API with : 22
          tado.0	2019-12-18 07:33:30.260	info	(22365) Temperature changed for room : 1 in home : xxxxxxto API with : 22
          tado.0	2019-12-18 07:33:00.675	info	(22365) Temperature changed for room : 1 in home : xxxxxxto API with : 21
          tado.0	2019-12-18 07:32:59.625	info	(22365) Temperature changed for room : 1 in home : xxxxxxto API with : 21
          • CKMartens
            CKMartens @HGlab last edited by CKMartens
            @HGlab sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
            Ich habe mich schon vor längerem mal an einem Skript gewagt und musste Feststellen das die API sehr "träge" reagiert und manchmal, wenn etwas gesetzt wird, erstmal einen Standardwert einstellt. Ich nehme an das das mit der API zu tun hat.
            Die API von tado ist numal für deren App konzipiert und optimiert und das merkt man auch.
            Hab es gerade getestet, liegt nicht am Adapter. Wenn in einem Datenpunkt kein Wert liegt (NULL) wird kein Trigger ausgeführt.
            Von der Api wird, wenn die Thermostate auf Automatik laufen, kein Wert für den Modus zurück gegeben, daher die NULL. Dutchman hatte bisher immer die Daten ausgegeben wie sie kommen. Das HAM-tado-Plugin z.B. hat beio den Bateriestand einfach Werte gesetzt. tado liefert da ja nur normal und low. Ich weiß nicht was es für eine Arbeit ist im Adapter dann die Wert umzubiegen, also wenn kein Wert für den Modus kommt auf Automatik zu setzten. Allerdings was ist dann wenn etwas ausfällt? Dann kommt auch kein Wert von der Api und es wir auf Automatik gestellt?
            Wie gesagt, die Api ist ersten fast nicht Dokumentiert und auf die Benutzung der App ausgelegt. Ich hoffe das die offen bleibt und nicht irgandwan dicht gemacht wird um nur noch mit der App zu funktionieren. Deswegen bin ich da sehr skeptisch auf Eingriffe von außen.
            Ich benutze den Adapter um meine Heizung zu visualisieren und den besch... Fensterstatus von tado zu umgehen.
            H H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Hohenbostler @CKMartens last edited by
              @CKMartens sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
              So nutze ich es auch. Eigentlich nur ganz rudimentär um die Temperatuen anzupassen wenn Fenster auf ist > wir nacht haben oder aber keiner mehr daheim ist.
                HGlab @CKMartens last edited by
                @CKMartens Danke fürs Feedback!
                Don't get me wrong, das waren nur Inputs was man aus meiner Sicht noch verbessern kann. Grandios, dass es den Adapter überhaupt gibt!
                Mich wundert, dass
                nicht funtioniert und eine Warnug "getState "tado.0..Rooms..overlayType" not found (3)"
                Das wäre cool wenn man den Datenpunkt anders setzen kann bzw. kennst du eine Lösung wie ich den Datenpunkt trotzdem interpretieren kann?
                • CKMartens
                  @HGlab Bin kein JavaScript Experte aber kannst Du ohne einen Selector überhaupt so mehrere States abfragen? Den die Antwort im Log ist ja das er die Platzhalter '*' scheinbar ignoriert.
                  Das 'MANUAL' wird übrigens automatisch von der API gesetzt wenn Du eine Temperatur in den Raum eingibst. Außerdem ist der Datenpunkt overlayType Readonly. Also musstest Du da, wenn Du was ändern möchtest die Eigenschaften des Datenpunktes zuerst anpassen.
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @HGlab last edited by
                    das sollte in der neuesten version gefixt sein 🙂
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @CKMartens last edited by
                      Mich wundert, dass
                      das geht so nicht gestate ist spezifisch (siehe docu) du musst dafür einen selector verwenden.
                      CKMartens H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • CKMartens
                        CKMartens @Dutchman last edited by
                        @Dutchman das zitiere ist etwas schief gelaufen in deinem Post. @HGlab hatte die Fragen und Probleme 😊
                          K_o_bold @Hohenbostler last edited by
                          Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : ON error from temperature : TypeError: termination.toLowerCase is not a function
                          Zu diesem Error habe ich folgende Feststellung gemacht:
                          Ich habe in meinem "away" Skript im Sekundentakt die Thermostatventile angesprochen. Dabei hat sich wohl der ein oder andere verhaspelt, bzw. die Befehle an die API wurden wohl teilweise verschluckt.
                          Seidem ich das im 5 sekunden Takt mache, kommt der Fehler nicht mehr.
                          Ich glaube nicht, dass @Dutchman , da einen Einfluss in dem Adapter hat.
                            HGlab @Dutchman last edited by
                            @Dutchman Die Sterne (*) sind nur eine Art "Anonymisierung. Hab ein ganz konkreten Datenpunkt abgefragt.
                            Der Datenpunkt liefert nur nichts zurück. Auch wenn man mit der Maus über den Datenpunkt fährt gibt es keine Mouseover-Info - auch kein Wert=null.
                            Daher die Vermutung, dass man den Datenpunkt "sauberer" versorgen kann.
                            Ich frage nun mittels der Methode isState ab und interpretiere daraus das Verhalten (wenn true dann MANUAL sonst AUTO
                            function isState(strStatePath) {
                                let mSelector;
                                mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                                if (mSelector.length > 0) {
                                    return true;
                                } else {
                                    return false;
                            Eigentlich wäre es aus meiner Sicht sinnvoll diese Funktion in die getState Funktion einzubauen und null retour zu liefern wenn die Funktion false ist ansonst die getState so zu durchlaufen wie bisher.
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @HGlab last edited by Dutchman
                              die API gib einen NULL wert darum ist er null und nicht false, NULL = auto modus
                              • HappyTeaFriend
                                HappyTeaFriend Forum Testing last edited by HappyTeaFriend
                                @Dutchman
                                Hey,
                                mir ist beim Erstellen eines Scriptes aufgefallen, dass da in einer Bezeichnung ein Fehler unterlaufen ist.
                                Ist nichts kritisches, aber wäre gut, wenn der Name noch angepasst werden könnte.
                                Und ich habe noch folgendes Problem:
                                Anfangs konnte ich die Power eines Thermostats per Skript auf Off setzen. Da hat es die Off Zeit auf unendlich bis eine neue Eingabe gemacht wird gesetzt. Jetzt setzt es diese nur noch bis zur nächste Heizplanänderung. Gibt es dafür schon eine Lösung?
                                  @Dutchman
                                  ich habe gelegentlich das Problem, dass nach einer gewissen Zeit durch den Adapter keine Werte mehr kommen. Es wird dann NaN angezeigt. Nach einem Neustart des Adapter geht es dann wieder.
                                  Nachdem es wieder vor paar Tagen aufgetreten ist, habe ich diesmal vor dem Neustart den LogLevel auf Debug gestellt. Heute morgen habe ich wieder den Fall bemerkt; vielleicht war es auch gestern schon. Auf jeden Fall habe ich mal das Logfile für heute heruntergeladen.
                                  Ich kann es dem Entwickler et. al. bereitstellen, werde es aber nicht hier hochladen, da m.E. auch sensible Daten meines Systems drin stehen könnten.
                                  Danke vorab
                                    Jogi19 last edited by
                                    ich habe mir jetzt auch den Tado Adapter installiert und erste Versuche mit Tado unternommen.
                                    Ich habe seit heute acht Thermostate im Einsatz.
                                    Der Adapter für den ioBroker hat mich dazu bewogen die Tado Thermostate zu kaufen.
                                    Folgendes ist mir jetzt aufgefallen.
                                    Wenn ich Temperaturkorrekturen einstelle erkennt das thermostat als erste Fenster offen.
                                    Im Log vom ioBroker wird dann folgende Meldung ausgegeben:
                                    (549) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
                                    Als zwetes habe ich festgestellt, dass in den Objekten unter devices, duties als Rolle bei SerialNo value.voltage steht. Ich denke da müsste State stehen.
                                    K Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      K_o_bold @Jogi19 last edited by
                                      @Jogi19 ,
                                      ich habe die Fenster offen Erkennung von Tado komplett deaktiviert, da sie nicht zuverlässig funktioniert. Ich setze da eher auf Fensterkontaktsensoren und Skript.
                                      Diesen Error hatte ich auch un sollte eigentlich mit der aktuellen Version nicht mehr vorkommen.
                                      Ich empfehle dir ein Issue auf Github zu erstellen...
                                      • X
                                        xschöni last edited by xschöni
                                        ich bin ein wirklicher Neuling in Sachen Iobroker. Auch Javascript / Blockly ist für mich Neuland.
                                        Ich bin soweit mit Tado V3+ auch zufrieden - möchte lediglich die "Bezahlfunktion" umgehen.
                                        Kann mir einen mit Blockly weiterhelfen, wie ich über TR064 und Tado Adapter die Away-Funktion automatisch aktivieren lasse ?
                                        Sobald ich wieder nach Hause komme, bzw. meine Freundin soll die Heizung mit der "ClearZone" wieder ins Auto Programm springen.
                                        Leider bekomme ich mit meiner Blockly konfiguration nur folgenden Fehler :
                                        javascript.0 (1078) at Object.<anonymous> (script.js.Tado_Away:14:5)
                                        Würde mich über Hilfe freuen. Danke!!!
                                        // Außer Haus
                                        on({id: 'tr-064.0.devices.HUAWEI-P20-Pro-b24ea79121', change: "ne"}, function (obj) {
                                          if (getState("tr-064.0.devices.HUAWEI-P20-Pro-b24ea79121").val == false && getState("tr-064.0.devices.HUAWEI-P20-Pro-b24ea79121").val == false) {
                                            // Thermostat Bad
                                            setStateDelayed("tado.0.436386.Rooms.1.setting.temperature"/*Temperature*/, 20, 600000, false);
                                            // Thermostat Schlafzimmer
                                            setStateDelayed("tado.0.436386.Rooms.2.setting.temperature"/*Temperature*/, 19, 600000, false);
                                        // Zu-Hause
                                          if (getState("tr-064.0.devices.HUAWEI-P20-Pro-b24ea79121").val == true || getState("tr-064.0.devices.HUAWEI-P20-Pro-b24ea79121").val == true) {
                                            // Thermostat Bad
                                            setState("tado.0.436386.Rooms.1.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, 'AUTO');
                                            setState("tado.0.436386.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, 'AUTO');
                                        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
                                        --> Die Steuerung funktioniert soweit auch, ich bekomme aber eben beim "nach Hause kommen" eben die Warnmeldung.
                                        Im Moment stehen noch die gleichen Handys im Objekt, da meine Freundin noch ausser Haus ist und das Gerät noch nicht eingerichtet wurde unter TR064!
                                          Stormbringer @xschöni last edited by Stormbringer
                                          @xschöni Benutze den Adapter zwar noch nicht aber frei aus der Hüfte und Gedächtnis wûrde ich sagen du sprichst den ClearZoneOverlay Datenpunkt falsch an. Tausche mal das Textfeld mit Auto gegen einen Zahlblock mit dem Inhalt 1. Geht es dann? Außerdem hast mit dem Zusatz Verzögerung ein Problem, wenn einer vor den 10 Minuten wieder heimkommt, weil die Abarbeitung nicht abgebrochen wird. Oder ist das beabsichtigt? Falls es nicht beabsichtigt ist tust dich mit einem timeout leichter damit.
                                          • X
                                            xschöni @Stormbringer last edited by
                                            @Stormbringer Danke ersteinmal für die schnelle Rückmeldung. Habe mir den Tipp Timeout genauer angeschaut - du hast natürlich Recht. Habe den Timout so gelöst wie von dir empfohlen.
                                            Das ganze Läuft nun bei der aktivierung ohne Fehlermeldung. Leider erscheinen beim "heimkommen", immer noch zwei "warns".
                                            19:02:03.685	warn	javascript.0 (1078) at Object.<anonymous> (script.js.Tado_Away:24:5)
                                            19:02:03.694	warn	javascript.0 (1078) at Object.<anonymous> (script.js.Tado_Away:26:5)
                                            var timeout_Heizung;
                                            // Außer Haus
                                            on({id: new RegExp('tr-064\\.0\\.devices\\.Stefan' + "|" + 'tr-064\\.0\\.devices\\.Vanessa'), change: "ne"}, function (obj) {
                                                if (getState("tr-064.0.devices.Stefan.active").val == false && getState("tr-064.0.devices.Vanessa.active").val == false) {
                                                timeout_Heizung = setTimeout(function () {
                                                  // Thermostat Bad
                                                  setState("tado.0.436386.Rooms.1.setting.temperature"/*Temperature*/, 20);
                                                  setState("tado.0.436386.Rooms.2.setting.temperature"/*Temperature*/, 20);
                                                }, 600000);
                                            // Zu-Hause
                                                if (getState("tr-064.0.devices.Stefan.active").val == true || getState("tr-064.0.devices.Vanessa.active").val == true) {
                                                (function () {if (timeout_Heizung) {clearTimeout(timeout_Heizung); timeout_Heizung = null;}})();
                                                // Thermostat Bad
                                                setState("tado.0.436386.Rooms.1.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, 1);
                                                setState("tado.0.436386.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, 1);
                                            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
                                            79.9k
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            198695
