    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    • Garfonso
      Garfonso Developer @K_o_bold last edited by
      @K_o_bold
      in native muss nix drin stehen. Aber aus irgendeinem Grund will der iot Adapter das zwingend haben. Kann auch leer sein und er schreibt da auch nix rein...
      in native kann der Adapter, der das Objekt anlegt, Konfig zu dem Objekt speichern, da geht wohl keiner sonst dran oder so ist das gedacht. Das macht natürlich bei alias-Definitionen dann keinen Sinn da native zu haben.
        @Garfonso ,
        dann kann man an dieser Stelle wohl von einem "bug" sprechen...danke. Dann habe ich zumindest einen workaround,. wenn auch unschön. Ich denke aber das wird in irgendeiner Weise behoben, bzw. ist schon ein bekanntes Problem.
          apollon77 @K_o_bold last edited by
          @K_o_bold wie wurden die Objekte denn angelegt? Manuell per Admin? An sich über Adapter wird verhindert das es Objekte ohne native gibt. Wenn das per Admin geht ist die Frage ob man das forcieren muss oder nicht ...
          Garfonso K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            paul53 @apollon77 last edited by paul53
            @apollon77 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
            reicht auch „Objekte neu laden“ im Admin?
            Habe gerade getestet und 2 neue Alias per Skript erzeugt und im Reiter "Objekte" beobachtet:
            • Objekt wird angezeigt ohne Zustand
            • Browser cache geleert: Keine Änderung
            • Baum neu erstellt: Keine Änderung
            • Reiter im gleichen Browser Tab gewechselt ("Instanzen" und zurück "Objekte"): Zustand wird angezeigt, aber mit falschem Wert.
            • Admin neu gestartet: Zustand wird richtig angezeigt
              apollon77 @paul53 last edited by
              @paul53 dann bitte issue anlegen im Admin dazu. Müssen wir ansehen
                @apollon77 sagte:
                Sicher beim Admin oder beim js-controller ? Denn, wenn ich neue Objekte (enums) per Admin anlege, habe ich ein ähnliches Problem im Javascript-Adapter, den ich erst durchstarten muss, um auf die neuen Objekte zugreifen zu können.
                  @paul53 ich würde es erstmal bei den Adaptern sehen und deren zwischen caching. Falls doch rauskommt das es controller ist schieben wir es.
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Die Frage ist ja eigentlich, warum iot unbedingt ein native Part braucht um die id für smartName zu aktzeptieren..?
                    Der Zigbee Adapter hat das Problem auch immer, k.a. warum. Und beim erstellen von Alias Objekten per Skript (mit setObject) muss man halt auch selber dran denken, dass der native Part da ist (und gemeinerweise zeigt halt das Admin ein native an, obwohl es das im Objekt gar nicht gibt -> das hat mich damals schon ein paar Stunden gekostet. Warum ist das so?)
                      Stefan_1969 last edited by
                      Die alias-Funktion oder die Datenpunkte finde ich bei mir nicht.
                      Ich habe begonnen mir eine Struktur mit linkeddevices aufzubauen und habe jetzt zwei Fragen:
                      1. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Funktionen?
                      2. Werden beide nebeneinander existieren oder eine abgelöst und eingestellt?
                      Die Funktionalität ist genial aber Ich würde mir ungern die Arbeit zwei mal machen ....
                      Viele Grüsse
                      Stefan
                        Phil85 last edited by
                        Wirklich geile Sache mit dem Alias 😉
                        Meine Struktur sieht bis jetztb wie folgt aus
                          In Skripten aber hauptsächlich in Views welche raumübergreifend kopiert werden,
                          suche ich einfach nur noch den Zimmer Namen und ersetze ihn mit einem Anderen.
                          Und schon passt der View mit allen sämtlichen Datenpunkten 😉
                            apollon77 @Stefan_1969 last edited by
                            @Stefan_1969 Alias ist die direkt im js-controller (seit 2.0 neu) integrierte Form. Linkeddevices wird von einem Adapter gemanaged der auch immer laufen muss. Es gibt aktuell keine Pläne linkeddevices abzuklemmen oder so, also kannst Du das weiterhin nutzen - frisst halt mehr Ressourcen weil der Adapter alles handelt
                              apollon77 @Garfonso last edited by
                              @Garfonso sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                              Sagen wir es so: Ein State-Objekt ohne "native" ist an sich ungültig, auch wenn native leer ist. Den genauen Grund warum iot auf native zugreift weiss ich gerade nicht und müsste ich nachsehen ...
                                Stefan_1969 @apollon77 last edited by
                                @apollon77 vielen Dank! Die Info hat mir ein Licht aufgehen lassen 😊
                                Nun ist auch mir der Unterschied klar 👍
                                  K_o_bold @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 ,
                                  die Objekte wurden mit dem Skript von @paul53 angelegt. Also per Admin..
                                    paul53 @K_o_bold last edited by
                                    @K_o_bold sagte:
                                    Also per Admin.
                                    Also per Javascript.
                                    Bei mir wird immer native mit einem leeren Objekt automatisch erzeugt.
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @paul53 last edited by
                                      Bist du dir 100% sicher? Wie gesagt, der admin fügt das leere native ein, auch wenn es in der Objekt DB nicht steht. Wenn man dann auf speichern klickt, ohne was zu ändern, ist es da. Wenn nicht, dann fehlt es weiterhin und iot möchte weiterhin nicht mit dem Datenpunkt arbeiten. Probier das mal aus. Bei mir ist es 100% so, auch jetzt noch.
                                        paul53 @Garfonso last edited by
                                        @Garfonso sagte:
                                        Da habe ich mich offensichtlich von Admin täuschen lassen.
                                          Wie zeichnet man denn am besten die Daten der alias auf, für Grafana History Adapter usw.?
                                          Nur den Datenpunkt des Alias aufzeichnen oder wie unten im Bild, das Alias Objekt angeben:
                                            @K_o_bold es geht faktisch beides. In meinen Augen sollte man bei allem neuen das sinnvolle aufzeichnen - also ggf direkt den alias wert.
                                            Der „alias“ im History Adapter ist nichts anderes wie das umbiegen der Speicherung auf einen anderen Namen wenn man mal IDs ändern muss und alte Daten behalten will.
                                            81.1k
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            168082
