    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @dos1973 last edited by
      @dos1973
      hab mal die daten angesehen - da steht 18.12.2019 - 06:24:48 für die runtime des speedtests - kann das sein ? läuft der speedtest nicht immer bei dir ?
        liv-in-sky @bimmi last edited by liv-in-sky
        @bimmi
        bitte teste mal dieses script und stecke den ap ein und aus => es sollte ein neuer datenpunkt erscheinen, der unter dem AP einen state dp zeigt (true/false) - in den tabellen für iqontrol und vis wird er dann nicht mehr angezeigt und unter health steht dann warnung - UND es sollten keine fehler im log kommen
        @dos1973
        @all_with_usg
        könntest du auch bitte das script testen (oder jeder , der den speedtest (also usg) hat) und mir sagen ob es unter dem speedtest 2 neue datenpunkte gibt - runtime und runtimeorginal - ergeben die daten sinn, werden sie überhaupt geschrieben und auch erscheien sie in der vis bzw iqontrol
        macht euch eine kopie für dieses testscript - es könnte sein, dass noch fehler bei der ausgabe erscheinen (programmier- blindflug, da ich kein usg habe) - wie immer alles unter "AB HIER NICHTS" ... kopieren - daten punkte müssen nicht gelöscht werden
        unifi-main-script-runtime.txt
        D B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          MyMeyer @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          @MyMeyer ja bitte feedback - ist wichtig - aber so wie es aussieht, funktioniert es jetzt ???
          was macht den genau probleme - das ein oder ausloggen - bzw das true oder false setzen der dp.
          Hi beides hat immer wieder ein wenig Probleme gemacht, aber jetzt ! ES LÄUFT ALLES PERFEKT 🙂 🙂
          Zwei Änderungen habe ich gemacht. WLAN Verschlüsselung angepasst und im Script bei Blacklist die Anführungszeichen entfernt. Jetzt läuft es alles super. Rein / Raus perfekte.
          Was mir noch aufgefallen ist das noch nicht alle Objekte vom Script gefüllt werden . z.B.:
          "SpeedTest", "Internet-Verbindung steht auf false, obwohl verbunden","Wan1TransferDaily steht alles auf '0'".
          Aber ansonsten bin recht zufrieden 🙂
            liv-in-sky @MyMeyer last edited by
            @MyMeyer hast du die unifi security gatewy hardware box und wenn ja, hast du sie in apName eingegeben ?
              apName
              Hi... Ja habe eine USG und nicht bei apName eingetragen😕 ...mache ich jetzt gleich... 😏
              Kommen unter apName alle Unifi Gerät auch Switche ?
                @MyMeyer ja genau alles was unifi ist - da rein
                dann kommen auch die LAN geräte zumvorschein
                  Danke 🙂 🙂 Es wird immer besser... Herrlich... Nein im ernst Prima Arbeit 👍
                    @MyMeyer wer einen intel i5 als proxmox hat, der braucht auch ein paar scripts, die rechnen und performance wollen 🙂
                      dos1973 @liv-in-sky last edited by
                      @dos1973
                      @all_with_usg
                      ich habe das Script jetzt eingefügt. die 2 DP sind da.
                      • javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime = 43
                      • javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeOrginal = not available
                      was für Daten sollen dort erscheinen (ergeben die Sinn?), keine Ahnung was die 43 bedeuten soll?
                      zudem tauchen Fehler im Logfile auf...
                      javascript.0	2019-12-20 00:40:09.647	warn	(447) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-12-20 00:40:09.647	warn	(447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                      javascript.0	2019-12-20 00:40:09.647	warn	(447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                      javascript.0	2019-12-20 00:40:09.646	warn	(447) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                      javascript.0	2019-12-20 00:40:09.645	warn	(447) You are assigning a number to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This wa
                      javascript.0	2019-12-20 00:39:09.658	warn	(447) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-12-20 00:39:09.658	warn	(447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                      javascript.0	2019-12-20 00:39:09.658	warn	(447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                      javascript.0	2019-12-20 00:39:09.658	warn	(447) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                      javascript.0	2019-12-20 00:39:09.657	warn	(447) You are assigning a number to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This w
                      javascript.0	2019-12-20 00:38:09.631	warn	(447) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-12-20 00:38:09.631	warn	(447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                      javascript.0	2019-12-20 00:38:09.631	warn	(447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                      javascript.0	2019-12-20 00:38:09.631	warn	(447) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                      javascript.0	2019-12-20 00:38:09.630	warn	(447) You are assigning a number to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This w
                      javascript.0	2019-12-20 00:37:09.629	warn	(447) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-12-20 00:37:09.629	warn	(447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                      javascript.0	2019-12-20 00:37:09.629	warn	(447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                      javascript.0	2019-12-20 00:37:09.629	warn	(447) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                      javascript.0	2019-12-20 00:37:09.625	warn	(447) You are assigning a number to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This w
                      javascript.0	2019-12-20 00:36:09.633	warn	(447) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-12-20 00:36:09.633	warn	(447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                      javascript.0	2019-12-20 00:36:09.632	warn	(447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                      javascript.0	2019-12-20 00:36:09.632	warn	(447) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                      javascript.0	2019-12-20 00:36:09.631	warn	(447) You are assigning a number to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime" which expects a string. Please fix your code to use a string
                      im script editor Logfile
                      00:30:34.369	info	javascript.0 (447) Stop script script.js.6_Diverse.Unifit_Info2
                      00:31:21.564	info	javascript.0 (447) Start javascript script.js.6_Diverse.Unifit_Info2
                      00:31:21.609	info	javascript.0 (447) script.js.6_Diverse.Unifit_Info2: registered 11 subscriptions and 1 schedule
                      00:34:17.460	info	javascript.0 (447) Stop script script.js.6_Diverse.Unifit_Info2
                      00:35:07.353	info	javascript.0 (447) Stop script script.js.6_Diverse.Unifit_Info2
                      00:35:09.224	info	javascript.0 (447) Start javascript script.js.6_Diverse.Unifit_Info2
                      00:35:09.261	info	javascript.0 (447) script.js.6_Diverse.Unifit_Info2: registered 11 subscriptions and 1 schedule
                      00:36:09.632	warn	javascript.0 (447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                      00:36:09.633	warn	javascript.0 (447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                      00:37:09.629	warn	javascript.0 (447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                      00:37:09.629	warn	javascript.0 (447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                      00:38:09.631	warn	javascript.0 (447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                      00:38:09.631	warn	javascript.0 (447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                      00:39:09.658	warn	javascript.0 (447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                      00:39:09.658	warn	javascript.0 (447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                      00:40:09.647	warn	javascript.0 (447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                      00:40:09.647	warn	javascript.0 (447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                        @dos1973 danke fürs testen und
                        sorry - next try
                        ich würde sagen, wenn man nicht weiß,was es bedeuten soll (43), dann ergibt es keinen sinn 🙂
                          dos1973 @liv-in-sky last edited by dos1973
                          @liv-in-sky
                          sieht gut aus 🙂
                          ich würde es bevorzugen 2 DP zu haben, also Datum und Uhrzeit, aber denke dass ist Geschmackssache
                          ich beobachte es die Tage.
                            @dos1973
                            hier mit geteilten datenpunkt
                            bitte prüfe auch die vis oder iqontrol - ob alles stimmt
                              @liv-in-sky
                              die DP passen.
                              derzeit habe ich leider kein VIS was funktioniert, nur eine kleine Statuspage... Anwesenheit meiner 4 Personen funktioniert aber.
                                @dos1973 mir reicht auch der inhalt des dp: Wifi_Info
                                oder du öffnest einfach mit dem browser: - deine iobroker ip und port (web instanz im setting) angleichen
                                http://192.168.178.59:8082/iqontrol.meta/htmlinfo.html
                                  @liv-in-sky
                                  sieht ordentlich aus
                                  liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @dos1973 danke dir
                                      bimmi @liv-in-sky last edited by
                                      @bimmi
                                      Hi @liv-in-sky
                                      sorry, bin leider jetzt erst dazu gekommen.
                                      Habe erst ein und ausgesteckt - mit Wartezeit ca. 2 Minuten. Sieht bisher gut aus. Auch die Datenpunkte sind dazu gekommen und er schaltet auf true/false
                                      Fehler im LOG kommen keine!
                                      Sehr gut 🙂 Vielen Dank!
                                      Ist es möglich einen anderen Objekt Ordner anzugeben, falls man vom Javascript Ordner abweichen möchte? Ich meine mit einer Variable Datenpunktpfad oder sowas... Ich habe sowas immer gerne im 00-Zuhause.0 Ordner 🙂 falls zu Aufwändig, dann bitte keine Mühe machen deswegen.
                                        @bimmi das alte problem - javascript kann nur in den javainstanzen datenpunkte anlegen - vielleicht wird das später mal geändert - daher müßte jeder user immer alle datenpunkte selber anlegen - das wäre nicht wirklich vorteilhaft
                                        schreiben geht natürlich in allen ordner - es geht nur um createState()
                                          @liv-in-sky okey. wusste ich nicht. Danke für die Info.
                                            mikiline last edited by mikiline
                                            Hi. Muss man irgendwo noch Rechte setzen? wenn ich mein Wifi auf "false" setze springt es zurück auf "true" beim nächsten aktualisieren der Datenpunkte?
                                            Edit: OK, scheint zu funktionieren
                                            1.0k
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            473322
