    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • HGerdes
      HGerdes @Pittini last edited by
      @Pittini Das währe super.
      Vielen Dank
        guergen @HGerdes last edited by guergen
        @HGerdes Heatingcontrol funktioniert doch mit der Einstellung "Manuell" am Thermostat, schalte meine auf boost... dann drehen sie auf.
        Und 5 Minuten nachdem ich nach hause gekommen bin, schalte ich sie mit Anwesend wund einerm Timer wieder auf Manuell
        HGerdes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • HGerdes
          HGerdes @guergen last edited by
          @guergen Werde nochmal ein wenig "basteln" wenn es nicht klappt warte ich auf die Lösung von Pittini.
          Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @opossum last edited by Rene_HM
            @opossum sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
            Ich betätige die Schaltfläche, der Dialog zur Dateiauswahl öffnet sich, ich wähle die Datei aus, dann wird die Hauptseite geändert.
            Kannst du mal genauer zeigen, welchen Knopf du drückst?
            den hier:?
            edit 21.12.2019: github issue
            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/64
            rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
            closed Wiederherstellen von gespeicherten Konfigurationen funktioniert nicht #64
            opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Rene_HM
              @dirk1962 @opossum
              ist das gewollt, dass nach Deaktivierung alle Räume wieder inaktiv sind und auch die Sensoren aus der Konfig verschwunden sind? Das Flag für Löschen bei Admin ist nicht gesetzt.
              nein, das ist nicht gewollt und ist mir bisher noch nie passiert (und ich aktiviere und deaktivere die Instanz bei jeder Code-Änderung auf zwei Systemen). Hat einer von euch davon ein debug-log?
              Ihr deaktiviert und aktiviert mit den hier markierten Knöpfen?
              dirk1962 opossum 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dirk1962
                dirk1962 @Rene_HM last edited by
                @Rene_HM Ja, ich aktiviere und deaktiviere über die von Dir gezeigten Knöpfe. Ist auch nur beim letzten Update passiert. Habe den Adapter zur Zeit nicht auf debug stehen, sorry.
                • opossum
                  opossum @Rene_HM last edited by opossum
                  @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                  Ja, die beiden, Export geht, man kann die Konfig auch sichern, aber zurückspielen geht nicht wirklich.
                  • opossum
                    @dirk1962 @opossum
                    Leider nein, aber wenn es wieder passiert, melde ich mich.
                      martinschm last edited by
                      helft meiner Fantasie mal bitte auf die Sprünge. Wofür/Wann braucht man ein zweites oder drittes Profil ?
                      Ist das zB für Frühling/Herbst ?
                      ciao
                      Martin
                      HGerdes 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • HGerdes
                        HGerdes @martinschm last edited by
                        @martinschm Hallo, z.B. wenn man Schichtarbeiter ist
                          Pittini Developer @HGerdes last edited by
                          @HGerdes @Rene_HM
                          Da dieser Thread eh aus allen Nähten platzt, hab ich zum (aktualisierten) Vis einen neuen Thread aufgemacht, sonst wirds zu unübersichtlich denk ich. Vis für 1 oder 2 Profile zu Adapter HeatingControl. Aktualisierungen etc. wirds nur dort geben. lg
                          • opossum
                            noch einmal zum Verständnis: Die Regelung funktioniert nur, wenn ich alle HM-Thermostate auf manuelle Bedienung stelle?
                            P JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Pittini Developer @opossum last edited by
                              Ja.
                              • I
                                IOMatthias last edited by
                                Hallo Rene danke erst mal für die sehr gute Arbeit.
                                Seit dem update auf die Version 0.3.9 habe ich leider mit der Override Funktion ein kleines Probleme. Wenn ich über ein Skript nur einen Raum aktiviert funktioniert alles einwandfrei. Wenn ich aber zwei Räume mit einem Override aktiviere hängt sich der Adapter beim zurücksetzten, wenn die Zeit abgelaufen ist auf. Ein Neustart des Adapters hilft hier nicht nur ein Neustart des Raspberry. Im LOG erscheinen leider keine Fehlermeldungen.
                                Mir ist auch aufgefallen, dass sehr viele LOG Einträge generiert werden wenn der Override aktive ist.
                                2019-12-21 12:04:53.803 - info: heatingcontrol.0 (6519) room Wohnzimmer Thermostat OID Wohnzimmer set to 20
                                2019-12-21 12:04:53.808 - info: heatingcontrol.0 (6519) start temperature override for room Büro
                                2019-12-21 12:04:53.809 - info: heatingcontrol.0 (6519) start temperature override for room Wohnzimmer
                                2019-12-21 12:04:53.809 - warn: heatingcontrol.0 (6519) already in override Büro
                                2019-12-21 12:04:53.810 - warn: heatingcontrol.0 (6519) already in override Wohnzimmer
                                2019-12-21 12:04:54.439 - info: heatingcontrol.0 (6519) room Büro Thermostat OID.setpoint.Büro set to 20.5
                                2019-12-21 12:04:55.021 - info: heatingcontrol.0 (6519) room Wohnzimmer Thermostat OID Wohnzimmer set to 20
                                2019-12-21 12:04:55.022 - warn: heatingcontrol.0 (6519) already in override Büro
                                2019-12-21 12:04:55.022 - warn: heatingcontrol.0 (6519) already in override Wohnzimmer
                                2019-12-21 12:04:55.027 - info: heatingcontrol.0 (6519) start temperature override for room Büro
                                2019-12-21 12:04:55.029 - info: heatingcontrol.0 (6519) start temperature override for room Wohnzimmer
                                2019-12-21 12:04:55.663 - info: heatingcontrol.0 (6519) room Büro Thermostat OID.setpoint.Büro set to 20.5
                                2019-12-21 12:04:56.257 - info: heatingcontrol.0 (6519) room Wohnzimmer Thermostat OID Wohnzimmer set to 20
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @IOMatthias last edited by
                                  @IOMatthias Ich habe es hier bei mir gerade nochmal vesucht nachzustellen. Ich setze in einem Raum den Override und danach einen zweiten Raum mit einer anderen Zeit ebenfalls. Bei mir werden beide nach Ablauf der jeweiligen Zeiten erwartungsgemäß wieder auf normal zurückgestellt. Im debug-Mode erscheinen auch bei mir viele Meldungen, das sollte aber nicht schaden...
                                  Wie äußert sich bei der das Aufhängen? Auch wenn keine Fehlermeldungen im log stehen, würde mir evtl. ein debug-log, welches den gesamten Vorgang vom setzen des Overrides bis zum hangup zeigt, helfen.
                                  Das log oben sagt, dass mehrfach hintereinander der override gesetzt werden soll (siehe "already in override"). Kann es sein, dass dein script immer wieder override setzen will? Wenn du jede Sekunde override setzt, läuft natürlich die cron - Timer-Liste über. Das würde auch den notwendigen restart vom Raspi erklären...
                                    guergen last edited by guergen
                                    Hab grade nen kleinen Bug gefunden:
                                    Wenn ich als Erste Periode "ab 8:00Uhr" (Period 0) einstelle und Nachts nach 0:00 oder nach der letzten Periode (Period 3) das Fenster öffne und wieder schliesse, reagieren meine Thermostate nicht.
                                    Ich bekomme folgendes im Debug angezeigt:
                                    heatingcontrol.0	2019-12-22 06:42:15.525	debug	(16056) ### current period not found
                                    heatingcontrol.0	2019-12-22 06:42:15.523	debug	(16056) check ID Profiles.0.Bad.Sun.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2019-12-22 06:42:15.522	debug	(16056) check ID Profiles.0.Bad.Sun.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0	2019-12-22 06:42:15.520	debug	(16056) check ID Profiles.0.Bad.Sun.Periods.1.time
                                    heatingcontrol.0	2019-12-22 06:42:15.518	debug	(16056) check ID Profiles.0.Bad.Sun.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2019-12-22 06:42:15.518	debug	(16056) number of periods 4
                                    Unter State in den Objekten erscheint folgendes:
                                    Es sieht so aus, als würde ihm die Info fehlen, dass egtl ja noch Period 3 aktiv sein müsste
                                      Gsiberger last edited by
                                      Da mir dies auch schon aufgefallen ist, aber ich erst gestern dazugekommen mir was dazu zu basteln, darf ich noch folgende Infos dazuliefern:
                                      Es beginnt mit 0:00 Uhr und endet mit dem Start der ersten Periode. Vom Start der letzten Periode bis 0:00 Uhr ist die Funktion einwandfrei:
                                      grün: Solltemperatur
                                      blau: Fenster offen
                                      Logs:
                                      2019-12-22 00:00:02.817 - debug: heatingcontrol.0 (29021) number of periods 4
                                      2019-12-22 00:00:02.817 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check ID Profiles.0.aTEST.Sa-So.Periods.0.time
                                      2019-12-22 00:00:02.818 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check ID Profiles.0.aTEST.Sa-So.Periods.1.time
                                      2019-12-22 00:00:02.819 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check ID Profiles.0.aTEST.Sa-So.Periods.2.time
                                      2019-12-22 00:00:02.820 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check ID Profiles.0.aTEST.Sa-So.Periods.3.time
                                      2019-12-22 00:00:02.821 - debug: heatingcontrol.0 (29021) ### current period not found
                                      2019-12-22 00:05:00.014 - debug: heatingcontrol.0 (29021) ### handle state change linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen {"val":true,"ack":true,"ts":1576969500008,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1576969500008}
                                      2019-12-22 00:05:00.014 - debug: heatingcontrol.0 (29021) ### linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen heatingcontrol.0.PublicHolidyToday true false
                                      2019-12-22 00:05:00.015 - debug: heatingcontrol.0 (29021) ### 111 not handled yet
                                      2019-12-22 00:05:00.015 - debug: heatingcontrol.0 (29021) handle id linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen state {"val":true,"ack":true,"ts":1576969500008,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1576969500008}
                                      2019-12-22 00:05:00.015 - debug: heatingcontrol.0 (29021) ### handle devices [{"id":9,"name":"Fenster offen","OID_Current":"linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen","isActive":true,"type":3,"room":"aTEST"}]
                                      2019-12-22 00:05:00.016 - debug: heatingcontrol.0 (29021) Check sensors for aTEST
                                      2019-12-22 00:05:00.018 - debug: heatingcontrol.0 (29021) got sensor state {"val":true,"ack":true,"ts":1576969500008,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1576969500008} from linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen
                                      2019-12-22 00:05:00.018 - info: heatingcontrol.0 (29021) aTEST window open on Fenster offen
                                      2019-12-22 00:05:00.021 - debug: heatingcontrol.0 (29021) sensor delay 30000
                                      2019-12-22 00:05:00.021 - debug: heatingcontrol.0 (29021) ### 222 not handled yet
                                      2019-12-22 00:05:00.022 - debug: heatingcontrol.0 (29021) ### not handled linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen {"val":true,"ack":true,"ts":1576969500008,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1576969500008}
                                      2019-12-22 00:05:30.021 - debug: heatingcontrol.0 (29021) fired
                                      2019-12-22 00:05:30.021 - debug: heatingcontrol.0 (29021) room to check is aTEST
                                      2019-12-22 00:05:30.022 - info: heatingcontrol.0 (29021) calculating new target temperatures
                                      2019-12-22 00:05:30.068 - debug: heatingcontrol.0 (29021) profile type 2
                                      2019-12-22 00:05:30.069 - debug: heatingcontrol.0 (29021) get profile
                                      2019-12-22 00:05:30.069 - debug: heatingcontrol.0 (29021) profile 0
                                      2019-12-22 00:05:30.070 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check room aTEST
                                      2019-12-22 00:05:30.071 - debug: heatingcontrol.0 (29021) WindowOpenDecrease {"val":12,"ack":true,"ts":1576931003372,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1576931003366}
                                      2019-12-22 00:05:30.071 - debug: heatingcontrol.0 (29021) number of periods 4
                                      2019-12-22 00:05:30.071 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check ID Profiles.0.aTEST.Sa-So.Periods.0.time
                                      2019-12-22 00:05:30.072 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check ID Profiles.0.aTEST.Sa-So.Periods.1.time
                                      2019-12-22 00:05:30.073 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check ID Profiles.0.aTEST.Sa-So.Periods.2.time
                                      2019-12-22 00:05:30.074 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check ID Profiles.0.aTEST.Sa-So.Periods.3.time
                                      2019-12-22 00:05:30.075 - debug: heatingcontrol.0 (29021) ### current period not found
                                        guergen @Gsiberger last edited by guergen
                                        @Gsiberger Ein Workaround dazu wäre eine weitere Periode ab o:ooh einzufügen, es anzupassen wäre die schickere Lösung 🙂
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @guergen last edited by Rene_HM
                                          @guergen @Gsiberger Ich kann das Problem nachvollziehen. In der 0.3.10 wird es einen bug fix dazu geben....
                                          Hier noch das zugehörige github issue
                                          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/66
                                          closed Zwischen 0:00 Uhr und Start erster Periode erscheint "current period not found" wenn Absenkung erfolgen soll #66
                                          • I
                                            IOMatthias @Rene_HM last edited by
                                            @Rene_HM
                                            Hallo Rene,
                                            ich habe gestern noch ein bisschen getestet. Der Override wir sicher nur einmal gesetzt (im Normalbetrieb einmal um 6 Uhr am Morgen). Hierfür hab ich zwei Meldung eingebaut. Der Fehler tritt nur auf, wenn man bei zwei Räumen gleichzeitig die Override Time setzt. Eine kleine Verzögerung reicht aus um nicht das verhalten zu bekommen. Wenn die Zeiten gleichzeitig gesetzt werden wird der Override für den Raum mehrfach gestartet. Bei einem zwei Minuten Override ca. 15000-mal. Bis zum beenden läuft der Adapter ohne Probleme. Beim Beenden des Override wir für ca. 10 Minuten keine Meldung mehr in den LOG eingetragen und LastProgramRun wird nicht aktualisiert. Andere Adapter tragen weiter Meldungen ein. Nach der Zeit trägt der Adapter alle Meldungen nach und der Status wechselt wieder auf grün. Ich habe drei LOG`s erstellt. Bei dem ersten verzögere ich den Override Time für den Raum 1 zur Temperatur Raum 1 um 1s, Override Time für den Raum 2 zur Temperatur Raum 2 um 1,5s. (LOG 18:57)
                                            18_57.txt
                                            Bei dem zweiten verzögere ich den Override Time für den Raum 1 zur Temperatur Raum 1 nicht, Override Time für den Raum 2 zur Temperatur Raum 2 um 1,5s. (LOG 18:59)
                                            18_59.txt
                                            Beim dritten hab ich die Override Time nicht verzögert. (LOG 19:01)
                                            Ich habe den LOG leider ein bisschen kürzen müssen, hatte über 300000 Einträge.
                                            19_01 gekürzt.txt
                                            Ich hoffe das hilft weiter.
                                            Ich baue bei mir die Verzögerungen ein, dann sollte ich kein Problem mehr haben.
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1948252
