    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
      arteck Developer Most Active @Schrubbel last edited by
      @Schrubbel zumindest es antwortet nicht...und dadurch kommt der timeout..
      • N
        Niko0816 last edited by
        Moin,
        habe scheinbar ein weiteres Problemfeld gefunden.
        Oder ich habe es hier überlesen.
        Wechsel auf hersdman (1.0.0-b) - alle Geräte resettet/angelernt - Namen editiert - adapter Neustart -
        Geräte- und Netzwerkkartentab bleiben leer
        Fehlermeldung im log beim Aufruf der config des Adapters:
        Habe
        13 aqara devices
        4 osram plugs
        1 ZBT Birne
        1 ZBT remote
        1 Hue remote
        Alle software Versionen sind aktuell, habe mehrfach resettet und neu angelernt.
        Problem kommt immer wieder nach dem ersten Neustart.
        Hat jemand einen Tipp für mich?
        Gruß Niko
          Romka1983 last edited by
          ich habe mir jetzt diesen Adapter auch installiert, klappt hervoragend, bin begeistert. Jedoch werden 2 meiner Aktoren nicht erkannt Zigbee On Off SA-003-Zigbee. Es wurde schon vor kurzem in einem anderen Topic bearbeitet und mit einer Zwischenversion behoben. Wäre es möglich es jetzt auch zu realisieren?
          https://forum.iobroker.net/topic/26292/gleiches-zigbee-gerät-wird-nicht-erkannt/8
            arteck Developer Most Active @Niko0816 last edited by
            @Niko0816 hast du gruppen angelegt bei dir ??
            N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              arteck Developer Most Active @Romka1983 last edited by
              @Romka1983 @Asgothian muss ein PR machen für die neuen Geräte
                ChrisXY last edited by
                Danke für den Karten Fix 🙂 Scheint alles zu klappen.
                • N
                  Niko0816 @arteck last edited by
                  @arteck Habe ich bisher noch nie benutzt.
                  dort wird aber das "normale" interface mit dem großen + angezeigt
                  Mir ist heute aufgefallen, dass nach dem json error und den bekannten routing fehlern durch die osram plugs noch mindestens ein LQI error durch die osram plugs ausgelöst werden.
                  sollte ich mal alles resetten und ohne die osram plugs testen?
                  • v522533
                    v522533 last edited by
                    Was bedeuten die routing fehler?
                    (16512) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a02ceef'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
                    a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • a200
                      a200 @v522533 last edited by
                      @v522533 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                      Es ist ein Timeout. Es kann keine Verbindung (Route) zu dem Device gefunden/geöffnet werden.
                      v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • v522533
                        v522533 @a200 last edited by
                        @a200
                        kann eigentlich nicht sein, denn es funktioniert alles.
                        • a200
                          @a200
                          ja, das Problem kenne ich. Kommt bei mir auch vor. siehe https://forum.iobroker.net/topic/26834/zigbee-adapter-mit-neuem-converter/212
                          • v522533
                            @a200
                            ja exakt so verhält es sich bei mir auch. es betrifft alle router im netz. alle funktionieren, werfen aber diese meldung aus, wenn ich die netzwerkkarte öffne. in der karte selber werden sie aber auch normal verbunden nagezeigt.
                              A Former User last edited by
                              kann mir jemand sagen ob es möglich ist die fernbedienung https://www.iluminize.com/de/shop/led-steuerung/hand-fernbedienungen/product/488-511-344-hand-fernbedienung-zigbee-rgbw-led-4z.html mit verschiedenen Zonen und Farbwahl einzubinden?
                              • a200
                                a200 @v522533 last edited by a200
                                @v522533 bei mir ist es nur ein Osram Plug. Die anderen funktionieren. Versuch mal das Gerät zu löschen, den Adapter zu restarten und neu anzulegen.
                                • v522533
                                  @a200
                                  schon mehrfach versucht. ändert leider nichts
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Guest last edited by
                                    @Sven-N sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                    • Dieses ist nicht der Thread dafür, bitte für so etwas einen neuen Thread aufmachen. Hier geht es um den Umstieg auf die neue Version des Adapters
                                    • Hast du bei zigbee2mqtt.io nachgeschaut ob die Fernbedienung da gelistet ist ? Wenn ja, dann sollte es gehen (siehe unten), wenn nein, dann geht es erst nachdem die FB dort eingebunden wurde.
                                    • Generell sollte es möglich sein. Ob das geht ohne das einer der Entwickler so eine FB zur Hand hat kann ich nicht sagen.
                                    A.
                                      A Former User @Asgothian last edited by
                                      @Asgothian
                                      Nein sie ist noch nicht bei zigbee2mqtt gelistet aber habe gehofft man könnte selber etwas dazu beitragen aber danke für die Rückmeldung
                                      • Asgothian
                                        @Sven-N Du kannst dazu beitragen. Allerdings musst du dazu lesen was bei zigbee2mqtt über das integrieren neuer Geräte steht. Wie gesagt: mit einem Gerät kann es gehen. Ich hab keins, deswegen gehe ich da nicht dran.
                                        A
                                          hukio last edited by
                                          Es ist an der Zeit auch mal einen positiven Beitrag zu machen. In link text habe ich über meine frustrierenden Erfahrungen berichtet. Habe dann vor 3 Wochen den neuen (herdsman) Konverter eingespielt und seitdem funktioniert alles ohne Ausnahme! Mein Netzwerk umspannt vom Keller zum Boden 4 Stockwerke im Einfamilienhaus. Inzwischen habe ich noch 2 weitere Xiaomi Magnetschalter angelernt (insgesamt 31 devices). Als Koordinator benutze ich weiterhin den CC2531 mit der Firmware in Routerversion (20190619). Nebenbei habe ich den Eindruck, daß die Xiaomi Bewegungsmelder jetzt zuverlässig arbeiten (immer ansprechen).
                                          Frohe Weihnachten und vielen Dank an die Entwickler.
                                          HUK
                                            Romka1983 @arteck last edited by
                                            @arteck said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                            PR
                                            Was ist ein PR, was soll ich machen?
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            98331
