    4. VIS startet aber ohne Oberfläche
    • Oreider
      Oreider last edited by
      @Bluefox:
      @Oreider:
      Hi.
      Bei mir schauts leider auch so aus…
      Vis edit: nur der obere blaue balken...
      filename="ImageUploadedByTapatalk1449437572.962280.jpg" index="0">~~
      Vis Anzeige… Keine Verbindung...
      Finde leider keine Lösung Was siehst du in der Browser Konsole? (F12)
      zu viel um es als Text zu posten…
      Hilft es was, wenn ich es als Textdatei hochlade...?
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Oreider:
        @Bluefox:
        @Oreider:
        Hi.
        filename="ImageUploadedByTapatalk1449437572.962280.jpg" index="1">~~
        Hilft es was, wenn ich es als Textdatei hochlade...? `
        Ich muss irgendwie sehen, was bei dir Abgeht. Wenn da irgendwelche Fehler drin sind, dann wird es helfen.
        P.S. hast du in iobroker.web die socket.io Instanz an?
        • Oreider
          socket.io ist an.
          Im Anhang die Datei zur Fehlersuche…
          431_dokument.rtf
          • Bluefox
            Es ist nicht ganz das, was ich wollte 😉
              Muskelkatermann last edited by
              das ist das gleiche (noch ungelöste) Problem was ich hier haben:
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=1758
              Fehlerkonsole von edit.html im Anhang.
              • Oreider
                nach dem Update vom web Adapter auf Version 1.2.1 klappt jetzt auch Vis wunderbar!
                Gruß und Danke
                Tom
                  Bei mir leider nicht. Web ist auf Version 1.2.1, Socket IO ist integriert.
                  Edit:
                  1. Nochmal ne neue Fehlerkonsole
                  2. Mit Bezug auf den ersten Fehler der Ordnerinhalt der URL
                  • Bluefox
                    @Muskelkatermann:
                    Edit:
                    2. Mit Bezug auf den ersten Fehler der Ordnerinhalt der URL `
                      probier mal:
                    iobroker upload web
                      Okay, danke jetzt geht es.
                      • fischi87
                        fischi87 last edited by
                        hallo, bei mir läuft zwar die vis aber ich häng hier mal einen anderen Fehler an.
                        warum sieht meine vis nach dem großen update von gestern so aus?
                        Mit freundlichen Grüßen
                        • N
                          nobse last edited by
                          Hallo fischi87
                          das hatte ich nach dem Update auch.
                          Da muss dann noch ein Update ausstehen und zwar für
                          ioBroker simple web Adapter
                          glaube ich.
                          Danach stimmte bei mir alles.
                          Gruß Norbert
                          • fischi87
                            Das Problem ich hab nix mehr zum updaten in den Adaptern?!
                            Hab version 1.3.3
                            • etv
                              etv last edited by
                              …detto bei mir...
                              Auch keine Adapter zum Upddaten aber die VIS-Edit-Screen sieht auch so aus...
                              hab heute alle offenen Updates der letzten Woche nachgezogen - auch mit dem Problem, dass dann admin nicht mehr ging (wie hier im Forum: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … min+update) - aber nach den Schritten im Post darunter (und nach etwa 20 Minuten update…update...update) ist dann quasi alles wieder gegangen....nur eben VIS nicht...
                              Hier die Fehler in der console des Browsers (Chrome)
                              Failed to load resource: http://192.168.68.4:8082/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.min.css
                              the server responded with a status of 404 (Not Found)
                              View:undefined, id: undefined not found http://192.168.68.4:8082/vis/js/visEdit.js
                              edit.html?etv_Home:4465 Version vis-timeandweather:0.0.2
                              visEdit.js:2578 View:undefined, id: undefined not found
                              Ich hab dann mal das Thema umgeschaltet unter SETUP - THEMA und auf dark-hive gestellt und nun ist wieder "fast" alles da!
                              warum fast….es fehlt die Anzeige des Yahoo Wetter Widgest, aber nur in der VIS-Anzeige - also nicht im EDIT-Mode sondern nur am Tablett...da hab ich daweil noch keinen Plan warm das so ist...
                              etv
                              • etv
                                etv last edited by
                                Ich hab nun auch den Fehler des Weather Widgets aus der Console:
                                Refused to load the script 'http://query.yahooapis.com/v1/public/yq … 0263710770' because it violates the following Content Security Policy directive: "script-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline'".
                                send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                ...das kann ich jetzt leider nimma selber lösen...
                                etv
                                • Bluefox
                                  @etv:
                                  etv `
                                  Muss ich schauen. Ich habe Security Rules eingebaut. Kann sein, dass die zuschlagen.
                                  • fischi87
                                    ich habe Biobroker komplett neu gestartet und es sind auch keine updates mehr vorhanden, web adapter neu installiert aber trotzdem bleibt meine vis leider so???!!!!!
                                    • Bluefox
                                      @fischi87:
                                      Mit freundlichen Grüßen `
                                      iobroker upload web
                                      • etv
                                        etv last edited by
                                        …danke Bluefox!! Yahoo Weather ist nach dem VIS-Update wieder da... 😄
                                        etv
                                        3142
