    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
      Romka1983 last edited by
      ich habe mir jetzt diesen Adapter auch installiert, klappt hervoragend, bin begeistert. Jedoch werden 2 meiner Aktoren nicht erkannt Zigbee On Off SA-003-Zigbee. Es wurde schon vor kurzem in einem anderen Topic bearbeitet und mit einer Zwischenversion behoben. Wäre es möglich es jetzt auch zu realisieren?
      https://forum.iobroker.net/topic/26292/gleiches-zigbee-gerät-wird-nicht-erkannt/8
        arteck Developer Most Active @Niko0816 last edited by
        @Niko0816 hast du gruppen angelegt bei dir ??
        N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          arteck Developer Most Active @Romka1983 last edited by
          @Romka1983 @Asgothian muss ein PR machen für die neuen Geräte
            ChrisXY last edited by
            Danke für den Karten Fix 🙂 Scheint alles zu klappen.
            • N
              Niko0816 @arteck last edited by
              @arteck Habe ich bisher noch nie benutzt.
              dort wird aber das "normale" interface mit dem großen + angezeigt
              Mir ist heute aufgefallen, dass nach dem json error und den bekannten routing fehlern durch die osram plugs noch mindestens ein LQI error durch die osram plugs ausgelöst werden.
              sollte ich mal alles resetten und ohne die osram plugs testen?
              • v522533
                v522533 last edited by
                Was bedeuten die routing fehler?
                (16512) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a02ceef'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
                a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • a200
                  a200 @v522533 last edited by
                  @v522533 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                  Es ist ein Timeout. Es kann keine Verbindung (Route) zu dem Device gefunden/geöffnet werden.
                  v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • v522533
                    v522533 @a200 last edited by
                    @a200
                    kann eigentlich nicht sein, denn es funktioniert alles.
                    • a200
                      @a200
                      ja, das Problem kenne ich. Kommt bei mir auch vor. siehe https://forum.iobroker.net/topic/26834/zigbee-adapter-mit-neuem-converter/212
                      • v522533
                        @a200
                        ja exakt so verhält es sich bei mir auch. es betrifft alle router im netz. alle funktionieren, werfen aber diese meldung aus, wenn ich die netzwerkkarte öffne. in der karte selber werden sie aber auch normal verbunden nagezeigt.
                          A Former User last edited by
                          kann mir jemand sagen ob es möglich ist die fernbedienung https://www.iluminize.com/de/shop/led-steuerung/hand-fernbedienungen/product/488-511-344-hand-fernbedienung-zigbee-rgbw-led-4z.html mit verschiedenen Zonen und Farbwahl einzubinden?
                          • a200
                            a200 @v522533 last edited by a200
                            @v522533 bei mir ist es nur ein Osram Plug. Die anderen funktionieren. Versuch mal das Gerät zu löschen, den Adapter zu restarten und neu anzulegen.
                            • v522533
                              @a200
                              schon mehrfach versucht. ändert leider nichts
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Guest last edited by
                                @Sven-N sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                • Dieses ist nicht der Thread dafür, bitte für so etwas einen neuen Thread aufmachen. Hier geht es um den Umstieg auf die neue Version des Adapters
                                • Hast du bei zigbee2mqtt.io nachgeschaut ob die Fernbedienung da gelistet ist ? Wenn ja, dann sollte es gehen (siehe unten), wenn nein, dann geht es erst nachdem die FB dort eingebunden wurde.
                                • Generell sollte es möglich sein. Ob das geht ohne das einer der Entwickler so eine FB zur Hand hat kann ich nicht sagen.
                                A.
                                  A Former User @Asgothian last edited by
                                  @Asgothian
                                  Nein sie ist noch nicht bei zigbee2mqtt gelistet aber habe gehofft man könnte selber etwas dazu beitragen aber danke für die Rückmeldung
                                  • Asgothian
                                    @Sven-N Du kannst dazu beitragen. Allerdings musst du dazu lesen was bei zigbee2mqtt über das integrieren neuer Geräte steht. Wie gesagt: mit einem Gerät kann es gehen. Ich hab keins, deswegen gehe ich da nicht dran.
                                    A
                                      hukio last edited by
                                      Es ist an der Zeit auch mal einen positiven Beitrag zu machen. In link text habe ich über meine frustrierenden Erfahrungen berichtet. Habe dann vor 3 Wochen den neuen (herdsman) Konverter eingespielt und seitdem funktioniert alles ohne Ausnahme! Mein Netzwerk umspannt vom Keller zum Boden 4 Stockwerke im Einfamilienhaus. Inzwischen habe ich noch 2 weitere Xiaomi Magnetschalter angelernt (insgesamt 31 devices). Als Koordinator benutze ich weiterhin den CC2531 mit der Firmware in Routerversion (20190619). Nebenbei habe ich den Eindruck, daß die Xiaomi Bewegungsmelder jetzt zuverlässig arbeiten (immer ansprechen).
                                      Frohe Weihnachten und vielen Dank an die Entwickler.
                                      HUK
                                        Romka1983 @arteck last edited by
                                        @arteck said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                        PR
                                        Was ist ein PR, was soll ich machen?
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Romka1983 last edited by
                                          @Romka1983 Nicht du, ich.
                                          Ich warte noch darauf das ich Rückmeldungen von 2 Tests bekomme, dann gibt es den PR.
                                          A.
                                          • N
                                            @arteck So habe nun weiter getestet.
                                            Habe nur einen Unterschied provozieren können.
                                            Weiterhin ohne eine Gruppe zu definiert zu haben.
                                            Wenn ich den Geräten keinen (benutzerdefinierten) Namen gebe,
                                            kann ich nach dem reset und neu anlernen länger (geschätzt 40 min) in die Einstellungen des Adapters
                                            rein und raus gehen bis der json error auftritt.
                                            Ist er das erste Mal aufgetreten, kommt er bei jedem Aufruf der Einstellungen.
                                            Ich habe keine Möglichkeit gefunden die map und die Geräteliste wieder angezeigt zu bekommen,
                                            als eben alles neu aufzusetzen.
                                            Hier nochmal ein log Auszug: (bei 16:01:40 habe ich die Einstellungen geöffnet)
                                            Gruß Niko
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            98331
