    4. [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT
    • Stuebi
      Stuebi @Plasmachef last edited by
      @Plasmachef sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
      Es ist sicherlich nicht entscheidend, aber ich möchte die Teile in eine bestehende Wohnung mit Schaltern einbringen, die dann ggf. auch etwas anderes steuern als wie vorgesehen über den ursprünglichen (Licht-)Schalter.
      Dein Problem ist ganz einfach zu beheben. Du hast Du CoAP beim Shelly Adapter eingestellt. Du musst den Adapter auf MQTT umstellen. Der Wert Input gibt es nur bei MQTT und nicht CoAP.
      Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Plasmachef
        Plasmachef @Stuebi last edited by
        @Stuebi sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
        Okay
        • den Adapter auf "MQTT and http"
          -den Shelly? auf Coap oder MQTT? wenn MQTT, dann alles ausfüllen?
        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Plasmachef
          HERZLICH DANK ... die Sonne geht auf
          Ich hab alles was ich brauche...super!!!
          Danke schön
          • Stuebi
            @Plasmachef , ja alles MQTT/http und alles ausfüllen. Achtung mit dem Port der muss ein Anderer als der im MQTT Adapter sein. Den Port musst du im Shelly 1 auch anpassen.
              heinzie last edited by
              habe jetzt auch einen shelly Version 2.5.
              Da ich die Installation im Docker habe, scheint CoAP ja nicht zu funktionieren.
              Deshalb wollte ich es jetzt über MQTT versuchen.
              Es werden bei mir aber keine Daten unter Objekte eingetragen.
              Habe jetzt nur den neuen Adapter instaliert und alles wie hier beschrieben eingetragen:
              Link Text
              Ich habe jetzt aber keinen zusätzlichen MQTT server beim iobroker instaliert, ist das ggf. notwendig?
              • Stuebi
                Stuebi @heinzie last edited by
                @heinzie , nein einen zusätzlicher MQTT Server musst du nicht installieren und ist auch überhaupt nicht notwendig.
                Ich denke du hast die falsche IP Adresse oder des Port auf deinem Shelly eingebenan. Da gehört die IP Adresse des Docker Containers rein und der Port des ioBroker Shelly Adpters (z.B. 1882)
                In ioBroker wählst du am besten 0.0.0.0 und Port 1882 aus.
                VG
                stübi
                  heinzie @Stuebi last edited by
                  @Stuebi Danke
                  Es läuft jetzt, habe den shelly einmal neu gebootet seitdem läuft es.
                  • sentinel
                    sentinel last edited by
                    Hallo zusammen, habe einen Shelly 2.5 erfolgreich über mqtt eingebunden. Schalte ich im webinterface des shelly das Rollo auf 90% wird mir dies auch im log (shelly auf debug) korrekt angezeigt. Wenn ich den shutter.position Wert unter Objekte auf 80% setze, passiert nichts. Was mache ich falsch? Danke für eure Hilfe.
                    • sentinel
                      @Stuebi Danke für deine super Anleitung zu deinem Adapter. Dort steht, dass man keinen custom prefix eintragen darf. Et voila, it works.
                      • Z
                        zahnheinrich last edited by
                        ich möchte meine 30 verbauten shellys (teilweise?) von coap umstellen auf mqtt wegen des langen Tastendrucks.
                        Reicht es, im Adapter umzustellen oder muss jeder shelly ebenfalls umgestellt werden?
                        Könnte ich mit einer zweiten Adapterinstanz coap und mqtt parallel betreiben und macht das Sinn?
                        • Stuebi
                          Stuebi @zahnheinrich last edited by
                          @zahnheinrich, Du muss in jedem einzelnem Shelly die MQTT Einstellungen vornehmen und den ioBroker Shelly Adapter auf MQTT umstellen.
                          Zwei Instanzen des Shelly Adapters (CoAP und MQTT) macht überhaupt keinen Sinn!
                          VG
                          Stübi
                          • Z
                            zahnheinrich @Stuebi last edited by
                            @Stuebi
                            Ahh ok danke.
                            Der Port sollte dann unterschiedlich sein zum mqtt z.B. vom Sonoff nehme ich an?
                            • Stuebi
                              @zahnheinrich , ja, der Port muss sich zu dem vom MQTT Adapter unterscheiden
                                Denis1988 last edited by
                                Hab auch mal ne Frage zum longpress. Ist es normal dass ich nach dem longpress auf true gesprungen ist, ich erst einen kurzen Tastendruck machen muss um longpress erneut nutzen zu können. Wenn longpress bereits auf True steht und ich ein zweites Mal einen longpress mache aktualisiert sich der Wert bei mir nicht. Der Zeitstempel bleibt auf der gleichen Uhrzeit.
                                  e-s @Denis1988 last edited by
                                  @Denis1988
                                  Leider Fehler in der Shelly Firmware, siehe auch hier
                                  Ich stand mit einem dev von shelly im Kontakt und deswegen gab es in der 1.5.6 einen Change dazu, leider brachte dies keine Besserung. Seit dem reagierten die aber nicht mehr auf meine Mails.
                                  Vielleicht versuche ich es anfang des Jahres nochmal-
                                  D D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Denis1988 @e-s last edited by
                                    @e-s oh Danke für deine Rückmeldung. Hoffentlich wird das bald gefixt. Hab mich schon gefragt ob ich was falsch mache. Ich werde denen auch mal auf der Facebook Seite schreiben
                                      @e-s hast du es auch mal mit dem mqtt Adapter probiert? Nicht dass das Problem tatsächlich an dem Shelly Adapter liegt. Mit fhem soll es angeblich funktionieren
                                        @Denis1988
                                        Nein, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Meines Erachtens kann es daran aber nicht liegen, da alle States ja prinzipiell verändert werden, nur eben leider wird longpush nicht bei jedem erneuten push vorher oder nachher zurückgesetzt.
                                          @e-s ich werde es mal mit dem mosquito ausprobieren. Werde Bescheid geben
                                            Travin last edited by
                                            Hallo Leute,
                                            ich hab ein Problem meinen Shelly Adapter auf V3.... upzudaten. Also das update funktioniert schon, aber anschließen meine Shellys nicht mehr.
                                            Ich vermute es liegt daran das ich sie nicht richtig für MQTT konfiguriert habe. Auf jeden Fall reagieren sie nicht mehr auf ON/OFF aus VIS oder direkt über Objekte/shelly.0 ...
                                            Mit der App kann ich sie noch ohne Probleme schalten.
                                            Ich hab versuch das jetzt schon seit einiger Zeit hinzubekommen. Aber irgendwo ist der Wurm drin. Ich habe bereits...
                                            • in den ADVANCED - DEVELOPER SETTINGS MQTT aktiviert
                                            • dort die IP und den Port des Iobrokers eingegeben (unter "Server")
                                            • Username und Password wie im Shelly Adapter für MQTT Einstellungen
                                            • Listen-IP: 000.000.0.000 Port wie Iobroker
                                            Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte. Ich will eigentlich nicht ewig auf der Adaperversion 2.2.0 rumhängen 😉
                                            Stuebi siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            mqtt shelly
                                            43
                                            213
                                            47713
