    4. ioBroker im Dauerbetrieb
      A Former User @smartysmart last edited by
      @mend Danke dir. Es ist echt eine Entscheidung, wo man hin und her schwankt 🙂
      Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Peoples
        Peoples @Guest last edited by
        @HeinrichB
        Ich habe damals auch mit einem Raspi3 angefangen hat auch lange gereicht. Mittlerweile habe ich einen NUC7i5BNK auf dem unter Proxmox zusätzlich zum IoBroker, Debmatic, MotionEyeOs, Vcontrol, Grafana und noch eine Testumgebung von IoBroker laufen um mir nicht das "Life System" zu zerschießen.
        Wenn du nur die IoBroker laufen lassen möchtest reicht der Raspi normalerweise dick, wenn du damit liebäugelst mehr zu machen lege ich dir einen Nuc ans Herz.
        Zur Anzeige benutze ich seit zwei Jahren ein Hannspree Titan2 Tablet in einem Bilderrahmen, aus dem ich mittlerweile den Akku entfernt habe. Das läuft nach wie vor gut jedoch über die Jahre hängt sich das gute Stück immer mal auf. Suche zur Zeit auch nach einem Ersatz der meinen Wünschen genügt 🙂
          Linedancer last edited by
          Ich hab unter Proxmox eine VM für das iobroker Produktiv System mit zugewiesenen 6 GB am laufen. Davon werden ca, 5 GB verwendet. Daneben läuft eine VM mit PiHole die 1 GB zugewiesen hat.
          Dann gibts noch ein Klon der Produktivumgebung als Spielplatz in der latest und Github Versionen der Adapter erstmal laufen müssen.
          und ja, ein Pi4 kostet ein Drittel meiner NUC Hardware und reicht für den Einstieg voll aus.
            A Former User @Linedancer last edited by A Former User
            @Linedancer @Peoples
            Danke für die tollen (auch an alle anderen, die ich nicht im @ habe)!!
            Ich glaube, ich beginne doch erstmal mit einem ras pi 3/4, da auch wirklich erstmal nur der ioBroker drauf laufen soll.
            Die Visualisierung mach ich dann mit meinem alten iPad mini (1.Gen); Ist nicht mehr das schnellste, aber eine Browseranwendung geht dann noch drauf und habe es mit meiner aktuellen Test-Visualisierung/Installation auf dem macBook Air schon gecheckt.
            Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Röstkartoffel
              Röstkartoffel @Guest last edited by
              @HeinrichB
              Von einem Raspi 3 würde ich dir abraten, der hat nur 1 GB Speicher. Je nachdem, welche Hardware du verknüpfen willst, benötigst du die entsprechenden Adapter und dann noch ein Adapter für das Wetter usw. Damit ist der Raspi 3 schnell am Limit.
              Deshalb nehme lieber den Raspi 4 mit mindestens 2 GB Speicher.
              Ich bin über die letzten 5 Jahre über Raspi, dann auf einen BananaPi Pro (ebenfalls nur 1GB, aber schneller) auf den Rock64 mit 4 GB gekommen. Jetzt habe ich seit ein paar Wochen einen NUC7 i3, welcher aber auch in einer anderen Preisliga spielt. Obwohl ein NUC mit Celeron CPU auch ausreichend ist.
              Aber ich war froh, ersteinmal ioBroker und VIS einigermaßen verstanden zu haben, bevor ich mich mit Proxmox, VM und Containern auseinandersetzen muss.
              ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @Röstkartoffel last edited by
                @Röstkartoffel Danke, das ist auch meine Idee gewesen. Eines nach dem anderen. Daher mein erster Schritt mit meinem macBook zu starten, um zu üben und zu testen. Dann die Umstieg auf ein Dauersystem. Danke
                  derDennis99 last edited by
                  @HeinrichB Bei mir habe ich einen Raspi NUR für Homematic laufen und einen Raspi auf dem NUR IoBroker läuft. Dazu habe ich noch ein altes Tablet womit ich das "Smart Home" Steuern kann (wird allerdings nicht benutzt 😉 ). Ansonsten kann ich noch alles über das Handy steuern. (Im Prinzip 2 VIS Projekte. Eins für Handys und eins für Tablets)
                  Ich habe schon oft gelesen, dass man auf jeden Fall das originale Netzteil für den Raspi benutzen soll, weil es sonst Einbrüche gibt und der IoBroker (samt Raspi) abstürzt... nun ja ich habe mir heute das originale Netzteil bestellt, weil ich grade die selben Probleme habe. Hoffentlich löst das neue Netzteil die Probleme.
                    A Former User @derDennis99 last edited by
                    @derDennis99 Danke Dir. ich werde mich nun auch auf den raspi einlassen 🙂
                      @Röstkartoffel ich habe eine Frage zu dem Rock64. Wo hast du da den Vorteil gesehen gegenüber dem Raspberry?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                        @HeinrichB sagte in ioBroker im Dauerbetrieb:
                        Der Rock hat(te lange vor dem Pi4) 2GB RAM und ein eMMC
                          A Former User @Homoran last edited by
                          @Homoran ah so.
                          Dann macht es stand heute Sinn nach einem Raspberry Pi 4 mit 4GB umzusehen 👍😁
                            @Homoran ah so.
                            Auf jeden Fall ergibt es heute keinen Sinn mehr einen Pi2/3 als Hauptrechner zu nutzen.
                            Der Pi4 hat zwar auch noch so kleinere Unzulänglichkeiten (hohe Temperatur, Schreiben auf µSD) aber ist zumindest der einäugige unter den Blinden
                              @Homoran
                              JA, und ich muss auch mal da auch die Kosten etc. abwägen. Und mich da auch erstmal drauf einlassen. Natürlich kann es sein, dass ich in 1-2j das anders sehe, aber dann ist auch wieder ein neues Gerät in der "NUC-Klasse" auf dem Markt.
                              Danke für die Rückmeldungen
                                klassisch Most Active last edited by klassisch
                                Hatte den ioBroker auf einem OrangePi Plus 2e mit 2Gb und eMMC laufen. Ging lange Zeit gut, aber bei einem großen Datenbestand wirds manchmal eng.
                                Jetzt läuft er zusammen mit anderen Applikationen auf einem kostengünstigen gebrauchten Notebook unter Windows 10, i5 8GB, SSD. Ideal. Unterm Strich auch nicht oder kaum teurer als ein kräftiger Einplatinencomputer aber deutlich bequemer zu warten.
                                Ein Raspi 4B wird auch mal ein guter Einsteigerrechner werden, m.M. aber erst, wenn er von einer SSD (via USB3) booten kann. Ich will keine SD-Karte mehr in solchen Systemen haben.
                                Zur Visualisierung verwende ich billige / gebrauchte Android Tablets mit der vis App.
                                Da die verschiedenen Android Versionen auch störrisch sein können, am besten in einem passenden Tablet Thread fragen, ob Erfahrungen mit dem konkreten Wunschmodell vorliegen. Meine Vis ist recht einfach und läuft mit Android 4.4 sehr gut.
                                  A Former User @klassisch last edited by
                                  @klassisch
                                  Danke dir sehr
                                  Zum Testen und einarbeiten läuft mein iobroker gerade auf meinem MacBook und ich greife mit meinem altem iPad Mini 1. Gen drauf zu. Im grunde das von dir genannte Setting.
                                  Lediglich das Notebook wäre für ein Dauerbetrieb auszutauschen und da auch den Stromverbrauch im Auge behalten. Aber es ist schon komfortabel unter MacOS oder Windows zu installieren und zu betreiben. Auch für den Zusammenbau der Vis
                                    klassisch Most Active @Guest last edited by
                                    Ja, genau. Und wenn das Notebook oder Macbook nicht zu alt ist, dann ist der Strom-Mehrverbrauch auch nicht exorbitant. Ein leistungsfähiger Einplatinencomputer braucht schließlich auch etwas und dann ist der Mehrverbrauch mit einigermaßen aktuellen Notebooks, die recht gut skalieren, vielleicht 5W oder 7W, was vielleicht 15 EUR im Jahr ausmacht.
                                    Wenn man dann alles stabilisiert hat und tatsächlich nicht mehr erweitern würde, könnte man ja immer noch die HW reduzieren und auf den Punkt bringen um ein paar EUR zu sparen.
                                    Aber Fernwartung via UltraVNC o.ä mit der gewohnten graphischen Oberfläche wie Win oder MacOS ist auch Zeiterersparnis und Lebensqualität.
                                    • O
                                      obenholzner last edited by
                                      Raspi 4 muss im Dauerbetrieb unbedingt gekühlt werden. Dazu gibt es bereits verschiedene Lösungen
                                      Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @obenholzner last edited by Homoran
                                        @obenholzner sagte in ioBroker im Dauerbetrieb:
                                        Ist das bewiesen oder nur (unnötige) Panik, weil die Temperatur deutlich höher ist?
                                        • O
                                          senkt ab 80 Grad seine Taktfrequenz. Die meisten Abstürze sind das Resultat einer
                                          Überhitzung
                                            smartysmart @obenholzner last edited by
                                            @obenholzner Bei PI4 Gehäuse werden oft Kühlpads mitgeliefert.
                                            Denkst du das reicht oder sollte man da echt noch einen kleinen Lüfter drauf schnallen ?
                                            Habe im Dauerbetrieb mal mit der Hand rein gelangt um zu sehen wie warm das Ding wird aber ich konnte ohne mich zu verbrennen die Kühlpads anfassen.
                                            Etwas Warm war das Gerät allerdings schon aber denke normal für ein Gerät was 24h am laufen ist.
                                            Grad am Anfang wenn man frisch ist und die Box jede Sekunde am nutzen ist 🙂
                                            1.0k
                                            hardware screen user-interface
                                            16
                                            68
                                            4487
