    4. Test Adapter Contact v1.1.x
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234 bitte ergebnis mitteilen - werde erst morgen eigene tests starten
      • J.A.R.V.I.S.
        J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by J.A.R.V.I.S.
        @sigi234 sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
        @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
        @sigi234
        Ja
        Done 👍
        Alles da, habe ein Foto in Google Kontakte geändert, wann wird das Foto aktualisiert?
        Das kannst du in der Konfig einstellen. Default ist das Intervalle auf alle 12 Stunden gestellt. Ebenfalls bei einem Adapter Neustart.
        @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
        bekomme im log noch folgenden Hinweis:
        contact.0	2019-12-19 20:53:15.969	info	No display name found for connection.
        Was hat es damit auf sich ?
        Das bedeutet, dass du einen Kontakt ohne Namen hast.
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
        seh ich das richtig - man kann mit dem adapter , wenn in der fritzbox die google contakte als telefonbuch aktiviert ist - auf die google bilder zugreifen - mit einem eigenen script
        Es reicht, die Rufnummer zu wissen. Diese kannst du einfach per Skript in den Query DP setzten und erhält dann den zugehörigen Kontakt.
          liv-in-sky @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr ( @J-A-R-V-I-S ) hast du einen linux rechner als iobroker server- wenn ja, könntest du mir bite sagen, was du eingetragen hast, damit die google anmeldung funktioniert
          ich komm da nicht weiter
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            Ne, läuft bei mir auf win7 laptop.
            Welche Eintragung meinst du genau?
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
              Hab alle Kontakte durchgeschaut.
              Kontakt ohne Namen hab ich nicht.
              Kontakte ohne Nr. aber schon.
              J.A.R.V.I.S. bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @bahnuhr
                hat sich erledigt - habe es auch hinbekommen - sorry muss jetzt sein: google api ist ein sch....
                  liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                  ich habe es so gemacht - vielleicht braucht es auch ein anderer linux user - ich hoffe mal, das dies auch nach einem neustart funktioniert 🙂 ich mußte die instanz zwei-dreimal pausieren und aktivieren, bis die werte eingetragen waren (die ordner für die clients waren sofort da)
                  habe mir meine hosts datei angesehen - ist ein proxmox container:
                  # --- BEGIN PVE ---
                  192.168.178.59 iobroker59.fritz.box iobroker59
                  # --- END PVE ---
                  dann hier eingetragen: das geht aber nur, wenn man vorher -siehe letztes bild - einträgt
                  in der instanz definiert:
                  Neuschwansteini J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Neuschwansteini
                    Neuschwansteini @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky Hi, geht bei mir leider nicht, kommt immer ein:
                    (6915) No permission granted for account "contact". Please visit http://iobroker.fritz.box:8096/google/login/0
                    und dort bekomme ich:
                    in der OAuth-Zustimmung habe ich fritz.box eingetragen
                    in den Anmeldedaten habe ich alles wie bei dir eingetragen, halt auf meine IP und Hostnamen umgesetzt.
                    liv-in-sky J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      liv-in-sky @Neuschwansteini last edited by
                      @ilovegym ich wünschte, ich könnte behauten, dass ich verstehe, was ich da gemacht habe - ich habe über eine stunde "sachen" eingegeben - und so wie oben beschrieben funktioniert es - mehr kann ich dir leider nicht dazu sagen
                      kannst du lokal in windows einen ping auf iobroker.fritz.box erfolgreich absetzen? hast du auch die hostdatei unter /etc/hosts im server angeschaut ?
                      vielleicht hat @J-A-R-V-I-S noch eine idee
                      • J.A.R.V.I.S.
                        J.A.R.V.I.S. Developer @Neuschwansteini last edited by
                        @ilovegym sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                        Dort musst du aber das Komplette eintragen. Also: ioBroker.fritz.box
                        Alsi den genauen Aufruf, der auf deinen ioBroker zeigt.
                        • J.A.R.V.I.S.
                          J.A.R.V.I.S. Developer @liv-in-sky last edited by
                          Das werde ich mir noch ei mal anschauen. Vielleicht ist die Authentifizierung dann auch wesentlich einfacher.
                          • J.A.R.V.I.S.
                            J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr im ioBroker werden die auch nicht angezeigt. Ich schaue mal, ob ich das Logging noch ein bisschen verfeinere, damit man eine Info zum Kontakt bekommt.
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                              Ich habe in Google geschaut.
                              • J.A.R.V.I.S.
                                J.A.R.V.I.S. Developer @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                Version 0.0.3
                                • Der Standard-Ländercode kann jetzt selbst ausgewählt werden.
                                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                • bahnuhr
                                  0.0.3 installiert.
                                  o.g. Hinweis kommt immer noch.
                                  Habe keine Kontakte ohne Namen (in Google nachgeschaut).
                                  mfg
                                  bahnuhr J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    Mir ist noch etwas aufgefallen.
                                    Wenn man in query eine Nr. eingibt dann werden ja die anderen Felder befüllt.
                                    Klappt soweit.
                                    Wenn man aber dann eine neue Nr. eingibt, die z.B. keinen givenName hat, dann werden die anderen Felder richtig befüllt. Aber der givenName wird nicht gelöscht. Folglich steht dort der alte Namen noch drin.
                                    Vielleicht sollte man, wenn man eine Nr. eingibt erst einmal alle Felder löschen bevor diese dann befüllt werden.
                                    mfg
                                    • J.A.R.V.I.S.
                                      @bahnuhr
                                      Danke für den Hinweis.
                                      Und teste mal bitte die Version aus dem development Branch: https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.contact/tarball/development
                                      Stelle das Log level auf Debug. Dann sollte dort der komplette Kontakt erscheinen, der den Fehler wirft.
                                      bahnuhr liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        liv-in-sky @J.A.R.V.I.S. last edited by liv-in-sky
                                        @J-A-R-V-I-S hab mal geupdatet:
                                        query laufen noch - keine fehlermeldungen soweit
                                        kontakt mit +49 wird angezeigt !
                                        • @bahnuhr hat recht - habe test user ohne family name angelegt - dadurch wurde der neue test kontakt mit dem family name des query vorhers angezeigt
                                        • bahnuhr
                                          @bahnuhr hat recht
                                          na was für ne Überraschung 😉
                                          (musste jetzt sein).
                                          • bahnuhr
                                            Habs installiert.
                                            Im log kommt nun:
                                            contact.0	2019-12-21 20:41:08.689	debug	{"resourceName":"people/c7043088140406548180","etag":"%EgwBAj0DCT4LPxBANy4aBAECBQciDEZhc0pWY1BZZGJRPQ==","photos":[{"metadata":{"primary":true,"source":{"type":"CONTACT","id":"61be13590ab2e6d4"}},"url
                                            contact.0	2019-12-21 20:41:08.689	info	No display name found for connection.
                                            Wenn ich mit der Maus drauf stehe sieht man auch die Nr. 066552709
                                            Wenn ich nun in google schaue, dann kommt:
                                            Und wie man sieht gibt es keinen Vor- und Nachname; weil ich die Daten als Unternehmen eingegeben habe.
                                            Der Kontakt wurde auch komplett nicht übernommen.
                                            Wenn ich nun in Google die Stückzahl sehe: 262
                                            und dann per script die übenommenen Kontakte zähle, wie folgt:
                                            var cacheSelectorState = $("[id=contact.0.*.familyName]").each(function (id) {
                                            log(cacheSelectorState.length);
                                            dann kommt ebenfalls 262 Kontakte.
                                            Frage:
                                            Wird der Kontakt nun übernommen, oder eben nicht.
                                            Bei den Objekten ist er nicht zu finden.
                                            Warum ist dann aber die Stückzahl exakt die gleiche.
                                            mfg
                                            Dieter
                                            P.S.
                                            soll ich die develepment nun drauf lassen; oder soll ich die "normal" wieder installieren ?
                                            J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter adapter test contact google google contact google kontakt kontakt test teste
                                            11
                                            161
                                            13132
