    4. Zigbee Stick CC2531 einbinden
      Jan1 @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser
      das geht doch nicht schreibt er oben und genau das ist das Problem, der Stick wird nicht erkannt.
        Terroox @Glasfaser last edited by
        Hallo @Glasfaser,
        genau... wie @Jan1 schon gesagt hat:
        Die Ausgabe ist:
        "ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden"
        LG
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @Terroox last edited by
          @Heiko-Waurisch sagte in Zigbee Stick CC2531 einbinden:
          Dazu habe ich zusätzlich einen Zigbee Stick (CC2531) gekauft.
          klugscheißmodus an
          Der ist schon geflasht?
          klugscheißmodus aus
            Terroox @FredF last edited by
            @FredF
            Guter Einwand, laut Verkäufer ist dieser geflashed, wie kann ich herausfinden, ob er auch tatsächlich geflashed ist?
            FredF Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • FredF
              @Heiko-Waurisch
              Gute Frage... weiss ich leider nicht.
              Leuchtet die LED am Stick? Probier mal den Stick heraus zuziehen wieder einzustecken.
              Ansonsten @arteck , @Asgothian Wisst ihr ob man heraus finden kann ob ein CC2531 geflasht wurde?
              • Glasfaser
                Glasfaser @Terroox last edited by Glasfaser
                @Heiko-Waurisch
                Geht beim einstecken des Sticks die LED ca nach 40 sek. aus , dann ist einen Firmware drauf.
                  @FredF Die LED am Stick leuchtet. Auch nach herausziehen und reinstecken der gleiche Fehler..
                  @Glasfaser Die LED leuchtet dauerhaft, sie geht nicht aus.
                  • Glasfaser
                    @Heiko-Waurisch
                    Ich würde mal zu 99 % sagen , da ist nichts drauf .
                    Zeige mal bitte die Ausgabe von …. was überhaupt angezeigt wird von deinem Stick
                    dmesg
                      @Glasfaser
                      Ausgabe ist Folgende:
                      Weiß leider nicht, was du davon brauchst, darüber kam auch noch ne Menge.
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @Terroox last edited by FredF
                        @Heiko-Waurisch
                        Ich bin nicht der Linux Spezi, aber bei mir kommt bei
                        dmesg
                        nach New USb device strings noch:
                        [ 1097.899425] usb 1-2.4: Product: TI CC2531 USB CDC
                        [ 1097.899434] usb 1-2.4: Manufacturer: Texas Instruments
                        [ 1097.899443] usb 1-2.4: SerialNumber: __0X00124xxxxxx
                        [ 1098.029114] cdc_acm 1-2.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                        [ 1098.030533] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                        [ 1098.030536] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                        [ 1236.874777] perf: interrupt took too long (2510 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79500
                        [ 1689.301993] perf: interrupt took too long (3146 > 3137), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63500
                        [ 2268.714823] perf: interrupt took too long (3942 > 3932), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50500
                        [ 3284.801590] perf: interrupt took too long (4949 > 4927), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 40250
                        [ 5115.302892] perf: interrupt took too long (6207 > 6186), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 32000
                        Vielleicht solltest du den Stick reklamieren...
                          @FredF
                          Okay, vielen Dank für die fixe Hilfe, ich werde den Stick erstmal reklamieren und dann schauen, wie es mit dem nächsten klappt. 😄
                            @FredF
                            Eine kleine Frage noch, wo kann ich denn einen CC2531 Stick kaufen, wo ich mir sicher sein kann, dass die aktuelle Firmware auch tatsächlich drauf ist? 😄
                            LG
                            FredF J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • FredF
                              @Terroox
                              Kann ich dir leider keinen Tipp geben, ich habe meinen Stick selber geflasht...
                              Edit: Gelegentlich werden hier im Marktplatz Sticks angeboten.
                                jonny-007 @Terroox last edited by jonny-007
                                @Terroox
                                aus welcher Gegend kommst Du?
                                  Terroox @jonny-007 last edited by
                                  @jonny-007
                                  Schleswig-Holstein, wieso?
                                    ich kann euch die Sticks auch so flashen.....
                                    im Briefumschlag rein fettisch
                                      Terroox @arteck last edited by
                                      @arteck
                                      kann man einen bereits geflashten stick erneut flashen? also quasi überschreiben?
                                        arteck Developer Most Active @Terroox last edited by
                                        @Terroox ja
                                          Terroox last edited by Terroox
                                          Habe den Stick neu flashen lassen und es funktioniert nun! 🙂
                                          vielen Dank an alle, die geholfen haben!
                                          FredF K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • FredF
                                            @Terroox Super, dann bitte noch auf gelöst setzen.
                                            Frohe Weihnachten.
                                            com raspberry pi4 zigbee adapter cc2531
                                            7849
