    4. Zigbee Stick CC2531 einbinden
      Terroox @FredF last edited by
      @FredF
      Guter Einwand, laut Verkäufer ist dieser geflashed, wie kann ich herausfinden, ob er auch tatsächlich geflashed ist?
      FredF Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @Terroox last edited by
        @Heiko-Waurisch
        Gute Frage... weiss ich leider nicht.
        Leuchtet die LED am Stick? Probier mal den Stick heraus zuziehen wieder einzustecken.
        Ansonsten @arteck , @Asgothian Wisst ihr ob man heraus finden kann ob ein CC2531 geflasht wurde?
        • Glasfaser
          Glasfaser @Terroox last edited by Glasfaser
          @Heiko-Waurisch
          Geht beim einstecken des Sticks die LED ca nach 40 sek. aus , dann ist einen Firmware drauf.
            @FredF Die LED am Stick leuchtet. Auch nach herausziehen und reinstecken der gleiche Fehler..
            @Glasfaser Die LED leuchtet dauerhaft, sie geht nicht aus.
            • Glasfaser
              @Heiko-Waurisch
              Ich würde mal zu 99 % sagen , da ist nichts drauf .
              Zeige mal bitte die Ausgabe von …. was überhaupt angezeigt wird von deinem Stick
              dmesg
                Terroox @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser
                Ausgabe ist Folgende:
                Weiß leider nicht, was du davon brauchst, darüber kam auch noch ne Menge.
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @Terroox last edited by FredF
                  @Heiko-Waurisch
                  Ich bin nicht der Linux Spezi, aber bei mir kommt bei
                  dmesg
                  nach New USb device strings noch:
                  [ 1097.899425] usb 1-2.4: Product: TI CC2531 USB CDC
                  [ 1097.899434] usb 1-2.4: Manufacturer: Texas Instruments
                  [ 1097.899443] usb 1-2.4: SerialNumber: __0X00124xxxxxx
                  [ 1098.029114] cdc_acm 1-2.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                  [ 1098.030533] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                  [ 1098.030536] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                  [ 1236.874777] perf: interrupt took too long (2510 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79500
                  [ 1689.301993] perf: interrupt took too long (3146 > 3137), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63500
                  [ 2268.714823] perf: interrupt took too long (3942 > 3932), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50500
                  [ 3284.801590] perf: interrupt took too long (4949 > 4927), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 40250
                  [ 5115.302892] perf: interrupt took too long (6207 > 6186), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 32000
                  Vielleicht solltest du den Stick reklamieren...
                    @FredF
                    Okay, vielen Dank für die fixe Hilfe, ich werde den Stick erstmal reklamieren und dann schauen, wie es mit dem nächsten klappt. 😄
                      @FredF
                      Eine kleine Frage noch, wo kann ich denn einen CC2531 Stick kaufen, wo ich mir sicher sein kann, dass die aktuelle Firmware auch tatsächlich drauf ist? 😄
                      LG
                      FredF J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • FredF
                        @Terroox
                        Kann ich dir leider keinen Tipp geben, ich habe meinen Stick selber geflasht...
                        Edit: Gelegentlich werden hier im Marktplatz Sticks angeboten.
                          jonny-007 @Terroox last edited by jonny-007
                          @Terroox
                          aus welcher Gegend kommst Du?
                            Terroox @jonny-007 last edited by
                            @jonny-007
                            Schleswig-Holstein, wieso?
                              ich kann euch die Sticks auch so flashen.....
                              im Briefumschlag rein fettisch
                                Terroox @arteck last edited by
                                @arteck
                                kann man einen bereits geflashten stick erneut flashen? also quasi überschreiben?
                                  arteck Developer Most Active @Terroox last edited by
                                  @Terroox ja
                                    Terroox last edited by Terroox
                                    Habe den Stick neu flashen lassen und es funktioniert nun! 🙂
                                    vielen Dank an alle, die geholfen haben!
                                    FredF K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • FredF
                                      @Terroox Super, dann bitte noch auf gelöst setzen.
                                      Frohe Weihnachten.
                                        kingjohn @Terroox last edited by
                                        @terroox
                                        Gibts eine Möglichkeit den Stick auch direkt via USB zu flashen?
                                        Hab mir auch einen besorgt, aber da dürfte auch nichts oben sein...
                                          arteck Developer Most Active @kingjohn last edited by
                                          @kingjohn nö..aber über nen arduino oder pi soweit mir bekannt
                                          L 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Laser @arteck last edited by Laser
                                            @arteck Schön, daß es bei Euch funktioniert. Ich habe den Raspi 4 und einen mit koenkk Software geflashten 2531 Usb Stick (extra den CC Debugger zugelegt). Er wird nicht erkannt. Nur als Texas Instruments ID 0451:16a8.
                                            Aber kein "serial" vorhanden, kein "ttyUSB0".
                                            An einem Raspi 3 wird er aber erkannt. Welche Fallstricke kann es noch geben?
                                            Auf dem Raspi ist die debmat Software installiert (Homematik +IO Broker).
                                            EDIT: ich hätte schon eher posten sollen. Urplötzlich wird der Stick erkannt. Nach dem gefühlt 500. Adapter installieren, Reboot und neu anstecken...
                                            Bleibt allerdings noch "gelb". Muß in den Adapter eine bestimmte ID eingetragen werden?
                                            com raspberry pi4 zigbee adapter cc2531
                                            7849
